12
返回列表 发新帖
楼主: 网帆
马桶后背靠不到墙咋办
 楼主| 发表于 2013-8-8 23:35:55 | 只看该作者
sandy 发表于 2013-8-8 21:05
& y: a8 A) h! a  R/ R+ Y% q那是否等贴好砖,再决定买多大坑距的马桶呢?毛坯量了是正好40.
  _% o8 w+ A; {% q  m7 b7 V毛坯40,贴好砖是38的样子,用40坑距的马桶没问题。( L0 l; H; e( j% k. Y$ E
因为马桶下水口细,地面排污口粗,两者之间对接可以有几公分的调节范围。
发表于 2013-8-9 16:39:48 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-8-8 23:35
# w1 a  w7 s& R: P7 m8 P毛坯40,贴好砖是38的样子,用40坑距的马桶没问题。) q1 C- \4 e( W& O1 g9 Y+ Z
因为马桶下水口细,地面排污口粗,两者之间对接可以 ...
/ ~) _5 G6 k( X$ t; C多谢回复。
发表于 2013-8-9 17:21:59 | 只看该作者
我家马桶也是靠不到墙
, C5 ~0 a2 D0 n5 w今天才看到这帖子
. Q/ L2 P0 p4 X. \回去果断实施第一种方法去
; q; q( M% s) t! S1 R7 `) k0 `经济 美观 使用 方便  oyeah~
发表于 2013-11-15 19:46:22 | 只看该作者
1 l' z; O5 J  K+ h9 |- K" S毛坯40,贴好砖是38的样子,用40坑距的马桶没问题。
, \; e( w/ E& ]+ L5 [4 |, O" m* ?. w因为马桶下水口细,地面排污口粗,两者之间对接可以 ...
4 _6 N  ]6 @$ m0 s% v( I/ N悲剧了,贴好以后发现时37的~~  装40的马桶怕下水有问题吗?
 楼主| 发表于 2013-11-15 22:42:38 | 只看该作者
n1i1 发表于 2013-11-15 19:46
* m8 E" G- Y% l$ X5 D/ v8 ^) `悲剧了,贴好以后发现时37的~~  装40的马桶怕下水有问题吗?
8 _3 Z* n4 c2 I. ?实测38的还行,37公分,玄了点啊,7 \4 a; Z, @$ N$ _% ^
你马桶是实体店买的话,那就先打个电话过去咨询一下吧。
发表于 2013-11-26 16:43:41 | 只看该作者
[quote] 发表于 2013-8-8 21:05:47 | 只看该作者% c5 G/ b; p9 L2 s9 l. p' H& U
那是否等贴好砖,再决定买多大坑距的马桶呢?毛坯量了是正好40   网大是不是要砖贴好再量坑距离。
 楼主| 发表于 2013-11-26 17:13:46 | 只看该作者
watson 发表于 2013-11-26 16:43
# j6 H$ _  K7 \+ d/ _; t+ r. e[quote] 发表于 2013-8-8 21:05:47 | 只看该作者
. m2 e$ M& _' j  {& `4 }  k: w那是否等贴好砖,再决定买多大坑距的马桶呢?毛坯量了是 ...
5 A& _: M% k( v" u. P5 n! z" Y5 k7 c
答案见31楼。
发表于 2014-10-14 00:10:00 来自手机 | 只看该作者
学习了啊
发表于 2014-10-14 09:30:08 | 只看该作者
烟一直抽 发表于 2014-10-14 00:10. L4 T8 j6 Y- i: m0 H1 R
学习了啊
' h- p# e+ e. \, P5 W亲,你可以去论坛找邻居:http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=41654
发表于 2014-10-14 09:55:37 | 只看该作者
关于这个马桶坑距的问题我以前还真没想到过,以后别人装修和自己的装修的时候可以注意到啦!
