查看: 7201|回复: 2
[材料知识] 木门经典知识总汇
发表于 2009-11-21 09:40:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  木门由于使用木材加工,同时平面面积大,并且固定点少,所以是最容易产生变形和开裂的装饰木做之一。由于变形后的木门会直接导致房屋的隔音,密闭性和美观,所以了解木门的变形原因就成了装饰前尤为重要的装饰知识。  天然木材在生长过程中有各种因素的影响,导致木材疏密不均(向阳面、年轮的疏密、芯材与边材),当木材被刨开后便改变了内应力的平衡,使木材变形、开裂。5 O) f- S& I9 m  t" m
 木材的含水率高也是导致木门变形的另一个主要原因,随着使用过程中含水率的降低,木材的内应力才会慢慢显露,最终导致变形、开裂。
! g% \3 Y; A$ n; A) n  防止木材变形的主要手段是采用机械和技术方法改变木材的内应力、和含水率,改变内应力最有效、最常用的方法是对松木或杉木(这两种木材内应力较小)进行指接。改变木材含水率的方法是进行二次烘干(自然烘干后再进行蒸汽烘干)。木门的生产中加工工艺的好坏,如压机的压力、温度、平衡层、胶合等因素都会直接影响木门在使用过程中是否变形、开裂。& D+ t. Z4 R+ B0 B. a
什么样的木门不过时+ c" J& \! `3 Y3 }$ N% H) Z
  居室设计的主要两个要素是空间分割及气氛的创造,气氛创造所使用的手段是形体、色彩、灯光和质感。这四要素主要体现在居室立面设计上,木门作为立面的重要组成部分,其形体、色彩、质感对完成居室理想气氛起着不可或缺的作用。现代居室设计中使用中国古典的符号越来越少了(如彩画、漏窗、如意、藻井),而欧式古典在室内中还是比较广泛的使用(如巴洛克式的拱形加平线对称符号)。
7 n- n% @, B8 i- q! @  H) f; E  随着时代的发展,及室内设计风格的变化以及人们审美的改变,木门的款式也必须随之变化,现代构成、金属感等美感形式肯定会成为一种趋势,现代构成美感所用的方式多为渐变、特异、序列、超长比例等,金属感的对比是在木门上加入金属的镶嵌,达到质感对比的效果。这两种美感形式归纳来说就是唯美、简约。% i( b; K. S* c2 y5 F4 _& F( h& R
  在色彩上,混油、黑胡桃等非中庸色彩在未来几年内还会占据市场主流,亲和力极强的紫葳、樱桃木也会被一部分人接受。在木门的选购上,首先要选择同您居室风格想和谐的款式及色彩,同时要考虑其可持续的美感。不能装修后时间不长再换门,就得不偿失了。' `0 S# w2 Q- D5 r2 \# f7 c
关于木门的色彩选择
7 J' j9 `+ O! R* \% Y- h  由于木门属于居室的立面功能性饰品,一般来说:木门同家居中的家具、墙面漆、窗套哑口的关联比较大。同地板的关联相对较小。! k  f' O. {4 u3 \& K; R3 Y
  当居室环境为暖色调时、相对木门可以选择较暖的色系,如:紫葳、樱桃木、柚木、沙比利等。当居室环境为冷色调时、相对应该选择浅一点的木门,如混油白色、桦木等。6 i. J# W$ D6 y8 R
  木门应该同家具的颜色比较接近、应该同窗套哑口尽量保持一致(现在的套装门好多带有配套的窗套哑口、踢脚板、护角线)、同墙面色彩要有对应性反差。如:用混油白色的木门最好让墙面漆带有色彩。这样才会让房间有层次感,不至于太“平”也会使房间效果感觉特别清新。
2 H4 A- m# A* L7 [% [  地面的色彩同木门的协调要保持同一色性(如冷、暖),但最好不要一致。防止地面同墙面混沌不清,减弱居室空间感。
. ?) M/ {; {, X, B& U+ b|  大的、或向阳好的房间,可以选择较深的黑胡桃,能创造出较沉稳的气氛效果色彩本身都是美的,没有对于错。全在搭配协调上,如果你实在拿不准主意时,就选择白色,白色是最不容易出错的色彩!" t9 S2 {9 t% |5 r5 F8 a
买门还是做门
% E. @$ @6 B- ^- f/ G  当新房下来考虑装修时,好多人非常困惑是买门好,还是做门好。从目前的市场角度看,的确各有利弊。  u- C) _! ?5 P2 o$ f3 l
  套装木门从品质、油漆效果、环保方面由于工业化生产,这几个方面要远远高于手工做门。一般来讲,名牌木门都有比较具规模的生产机械设备,在木材的干燥度、指接、平整度、油漆流水线上都比较成熟。而手工木门及套多采用大芯板及三合板制作,油漆采用现场刷漆,很难(甚至不可能)达到机械的水平。因此从精致和细部的角度说,做门不如买门好。& e" Z2 ?7 J9 h6 @! Z
  但由于套装门的生产厂在样式及色彩上也有死板的地方,如果在装修过程中手工的木作比较多,在色彩及款式配套上相对手工更随意一些。
. X# J+ j5 x+ c/ F! k. ?  总的来说,如果您家的装修风格是简洁的,并且希望利索的结束装修,最好买门;如果您家的木工活比较多,在门的款式上要求变化比较大,可以考虑手工做门,但木工活多,也要考虑环保问题。5 u) E9 Z" g1 s5 Y* l
关于木门的油漆
; K  V4 m  z+ |6 m  A1 ~% d5 O! `  油漆做为套装木门工厂加工的后期工艺,它的优劣直接影响着最后的使用效果。同时油漆成本也是木门成本上最大的部分之一。
3 i7 r9 ]4 x4 t& {1 v  油漆的种类大致分为酚醛漆、醇酸漆、聚氨脂漆、硝基漆、聚脂漆及PU漆。其中酚醛漆和醇酸漆由于漆膜质感及附着力差,基本在装修中淘汰,大量使用的是硝基漆、聚脂漆及高档家具上使用的PU漆。
9 y1 P. K! k: O0 x! k# r* K  硝基漆由于施工比较简单、适合手工操作,被大多数手工装饰木做使用,但其漆膜薄,手感不好,效果不理想。聚脂漆相对来讲漆膜厚重,但其稀释剂在挥发时含有氡气,而且漆膜硬度稍弱。最理想的是PU漆,PU漆不但有聚脂漆的漆膜厚重,附着力强,透明层次好的优点,同时它的密封性好也在木做防潮方面有着非常重要的作用,PU漆的硬度、耐久性、耐黄变性及环保性也是其他油漆无法比拟的。
+ k$ W5 [; |" B! E+ D0 x3 \  由于成本(硝基漆8—15元/公斤,聚脂漆18—28元/公斤,PU漆43——65元/公斤)、加工手段及设备的问题,目前市场上90%的套装木门使用聚脂漆,少数厂家采用PU漆。一般来说,聚脂漆和PU漆都要经过找色,三底两面等六道工序,有些品牌增加固化和施蜡工艺。
( [% V. N4 W, q) \3 D  因此在木门的选择时,油漆是必须考虑的因素之一,它直接影响着质感、手感、防潮、环保、耐久、耐黄变等问题。(建议选择成套门,油漆由工厂直接刷好,这样做不仅环保而且工艺又好。)# M, }$ |- F0 y" M6 R( l
大唐门业提供。电话:15996675378.qq:273410679' @! |" J8 k9 h. M8 u, j
5 m& n. O  u  ?' r7 g
发表于 2010-3-18 10:45:02 | 只看该作者
这知道不错啊.5 G/ O2 ^5 b/ k' \  B' `* L. r
6 s8 q- u* m8 M9 o* O* `  C( m
发表于 2010-3-25 17:29:04 | 只看该作者
学习了
