查看: 9650|回复: 6
[原创]关于网上帖子说的菲林格尔响声的问题,请版主近来
发表于 2006-5-25 22:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
版主,今天下午我在菲林格尔的官方网站的BBS上看了许久.发现许多帖子都反应菲林格尔的8系列铺好之后存在"吱吱"做响的现象.(http://www.vohringer.com/cn/BBS/dispbbs.asp?boardid=4&star=1&replyid=3709&id=830&skin=0&page=6)论坛版主解释说有三个原因:
1、菲林格尔的地板经过“必恒”密封技术后(锁扣间涂饰了一层超强抗湿塑封剂),地板间的超强抗湿剂硬化,刚铺设后地板间互相摩擦产生的声音,这种情况在一两个月后,经过与空气中水分中和、软化后会完全消失,是一个不是问题的问题。若声音实在太大,适量在锁扣处涂饰蜂蜡或精油都可以稍微减轻响声.所以,此种情况不用担心。
2、铺设前地面不平产生地板摩擦的声音。此种属于安装前装饰公司地面找得不平所致,与地板质量和安装本身没有关系,但是也属于安转工检测失职(一般不符合地平要求,我们不给与安装),出现此种情况,由于菲地板是免胶安装,重新铺设即可。
3、许多消费者为了足够的脚感会在强化地板下再铺设一层地垫宝(一般6----20毫米厚),对于标准厚度(8.3毫米)的菲林格尔地板一般不会有什么问题,但是尊龙(13.8毫米)由于本身背覆1.5毫米厚的蜂巢静音地垫,如果再加上地垫宝,厚度可达7.5毫米----21.5毫米,这么厚的地垫必然导致地板下面太过柔软,大家可以试想,人走在上面或者家具压置在上面一定会有起伏和高低差,地板间摩擦产生响声就在所难免了,而且这种情况出现的响声一般不会消失.所以我们不建议尊龙系列地板下面铺设地垫宝,若顾客坚持,那么我们不承担相应的责任.
我是订了你们的8系列的客户.看了这些帖之后,有些后怕.
想问一下你们有没有什么好的办法能让我们放心.
第一,我不用地垫宝.
第二,铺之前请你们的工人检查地水平.不水平可以不铺.我让装修公司搞到你们认为可以位置.
第三,不要求刚铺完一点声音没有.但是要保证一个月之后一点声音没有.
请问你们能不能给我这样的承诺.并且有什么样的具体办法?
谢谢
            --- 一直关注菲林格尔的用户
发表于 2006-5-26 19:44:04 | 只看该作者
谢谢你对菲林格尔地板的关心,我们非常高兴你能关注我们公司的网站,我可以确保你家的地板铺完后不会有响声,因为现在在铺装时采用我们公司的D3专用防水胶经试验证明可以完全解决这个问题,再一次对您对菲林格尔的关注表示感谢!
 楼主| 发表于 2006-5-27 15:54:37 | 只看该作者
谢谢版主的回复.
这个保证在我交款的时候可以写入合同么?
发表于 2006-9-4 13:52:18 | 只看该作者
我当心的也是这个问题!
发表于 2006-9-7 10:27:27 | 只看该作者
这个问题在全国都已经解决了,希望各位不用担心了!已经时间的验证了!
发表于 2007-12-1 17:15:06 | 只看该作者
请问版主“D3专用防水胶”环保吗?是否释放甲醛?
发表于 2008-4-11 10:23:10 | 只看该作者
以下是引用fenglingjia在2007-12-1 17:15:06的发言:
D3专用防水胶是不含甲醛的,比一般胶水环保,所以请您放心使用。
