查看: 8005|回复: 4
[材料知识] 厨房装修的十大技巧
发表于 2009-11-28 15:25:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.台面:应选用防火、防水材料制作台面。若做橱柜,最好用成品。台面的高度应以家里最常做饭的人的身高为依据来确定。通常操作台的高度为80~85厘米;水槽两侧一般应各有一个长40~60厘米的台面,一边供放置未洗过的菜,一边放置洗过的菜;如果餐桌不在厨房里,那么灶台边上还应设一块40~60厘米长的台面,用来暂时放刚出锅的菜。橱柜的背面要做挡水板,即背面要高出台面一些,以防止水流到橱柜的背面,使基材膨胀,造成开裂、脱落等想象。
. H, e7 s- O: ?' _2.顶面:最好吊全顶,以便于擦洗。通常用PVC、铝塑扣板吊顶。注意应选用抗老化的材料,因为厨房整天烟熏火燎的,装修材料老化的快。
: B7 a8 C2 ]8 K  \! z3.地面:最好选用防滑地转,并且接缝要小,以减少污垢的积藏,便于打扫。厨房地面应有地漏,以便于地面的清洗和排水.
2 u) d3 F- H: D9 i- i4.墙面:最好用瓷砖贴到顶,以便于擦洗。有些住宅,厨房的墙砖只贴到1.8米高,这是不够的,需要补贴到顶。
! H# [  f4 h2 T$ Q& R# ]5.光线:中餐很讲究色,因此厨房内光线要充足,晚上的灯光也要够亮,并且灯光的颜色应该是白色的,否则会影响对色泽的判断,饭菜的火候不易掌握。同时还要避免灯光产生阴影,尽量不用射灯。 4 l+ s5 ^: S" d* s7 r
6.抽油烟机:由于中餐就煎、炒、烹、炸,油烟较多,所以抽油烟机要选功率大的。市场上有一种抽油烟机架,可以把抽油烟机直接搁在上面,很方便,且它的两侧是玻璃或铁皮做的隔板,既可以防止油滴四溅,也可以形成一个相对封闭的空间,使抽油烟机排油烟更彻底。必要时,还可以考虑加装一个排气扇,以保证油烟能被清除干净。 , s3 W- G  f- B3 r+ E% Y8 g
7.冰箱:一定要事先设计好冰箱的位置,以使“工作三角”设计合理。注意不要让冰箱紧挨着水槽,以免溅上水。
$ _1 h2 |3 N. w1 ?1 @% Y8.插座:厨房的电器越来越多,必须事先设计好各自的合理位置,并安好插座。应注意冰箱最好不要与其他电器共用一个插座。厨房里通常有的电器包括:冰箱、微波炉、食品加工机、电饭锅、抽油烟机、消毒柜、洗碗机、豆浆机等,应根据各自的功率,分别安装插座,避免一个接线板同时接好几个大功率电器的情况。另外,插座均需安装漏电保护装置。
# L' w8 }+ g4 w. s  B9.餐橱:厨房里应有餐橱,以用来放餐具,避免餐具暴露在外。厨房里锅碗瓢盆、瓶瓶罐罐等物品既多又杂,如果暴露在外,易沾油污,且有难清洗,因此餐橱应尽量封闭;由于各种餐具、厨具大小不一,如大勺、小勺,酒杯、筷子等,混放在一起,取放很不方便,因此餐橱应多做分隔,抽屉里也最好分成大小不等的隔断,将各种餐具分门别类地存放,既方便又整齐。
( x( V% T+ E" G0 \* d$ E10.煤气:厨房里管道很多,通常为了美观而用吊橱等把管道遮蔽起来。但应注意煤气管道不能做暗管 ,必须露在外面,煤气表也严禁移动,同时应考虑抄表是否方便。7 q, W+ {' b8 t
6 h3 b0 V+ O- o9 t
发表于 2010-11-22 10:46:24 | 只看该作者
新房新装修,学习中. B- q8 E6 k4 a3 w
1 U5 Z! L6 t/ m0 ^! r* [7 E
发表于 2011-2-24 20:05:33 | 只看该作者
装修进行中,学习了!
7 W1 K6 h' T& q) V! N& Q$ y: m
/ a: k5 H/ K2 S6 x) y9 \9 ]% n
发表于 2011-3-24 13:44:11 | 只看该作者
{:6_129:}{:6_129:}
& G3 ]- Z& f$ U
0 L, c% S1 y( L: _2 p% o, k( ?
发表于 2011-6-21 16:52:02 | 只看该作者
嗯,学习了。
7 @" ~- _& M  p) x% s5 k: p. t+ I) U1 V5 _& Y
