查看: 8716|回复: 5
[施工讲座] 请问梅雨季节装修的注意事项
发表于 2006-6-15 13:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
梅雨季节将到,想请问大家在这期间装修需要注意些什么?
发表于 2006-6-21 18:11:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-6-15 13:11:53 | 只看该作者
自问自答,呵呵,刚刚搜索到一篇关于这方面知识的文章,6月14号南京晨报刊载,内容如下
梅雨季节装修注意三方面
2006-06-14 07:41:06
  进入6月,南京的梅雨季节离我们越来越近,很多装修业主会选择在大雨来临之前提早将工程结束,但一些业主却没有这么“好运气”了,正赶在梅雨之际装修,此时装修应注意什么成为他们关心的问题,有关专家表示,梅雨季节施工最重要的是把握两点:一是防止现场制作的木制品变形;二是防止油漆没刷好,只要掌握好潮湿度及几个注意点,是不会影响工程施工质量的,消费者不必担心。
  木材注意保持干燥
  选择材料要慎重,特别是木质材料,必须选择吸水率低、变形系数小的木质材料。购买木材时,应选择规模较大的厂家生产的产品,因为大厂家的木料一般都经过干燥处理。国家规定,标准板材的含水率不能超过12%。木材进场后在通风处架空放置,这样既不会产生变形,也不会影响木质。
  运送木质材料最好选择天晴的时候进行。但往往会出现雨并不大的情况,人们常常不把它当回事,很多业主会用三轮车或其他没有带篷的货车运输装修板材。这种小雨对普通的夹板不会造成太多大的麻烦,但对于饰面板一类的板材就会有影响,因为饰面板带回工地后一般要刷一层保护漆,如果饰面板上面被淋的水分没有挥发干就上漆,很容易造成水分被锁在漆层内,长时间后会出现微小的霉点。在梅雨季节运输过程中,应尽量采用带斗篷的车辆运输装饰材料。
  雨天不宜刷漆
  对于木制品,无论是刷清漆还是硝基漆,最好不要在雨天刷,特别是下大雨的日子,因为木制品表面在雨天时会凝聚一层水汽,这时刷漆,水汽会包裹在漆膜里,使木制品表面浑浊不清。雨天刷硝基漆,会导致色泽不均匀,而刷油漆,则会出现泛白的现象。所以一般情况下,即便让施工队先干点别的活或暂时停工两天,也尽可能不要在雨天做油漆活。另外要特别注意,梅雨季节漆面干透速度很慢,甚至一层漆层需要两三天甚至更长的时间才能干透,这种情况下,只能等着油漆干透,第一遍干透后再刷第二、第三遍,同时上油漆或涂料前还要确保木材、墙体的干燥。
  及时保护成品
  雨季木料潮湿,极易变形,所以在门窗成形后尚未刷漆前,必须先用重物平压一个星期左右时间,使门窗结构基本稳定,减少日后变形的可能性。地砖铺贴完成后,由于天气潮湿使水泥的凝固速度减慢,所以地砖铺完后不能马上踩踏,必须先搭设木板后方可通行。
  同时,当室外湿度较大的时候,不要开窗;天气晴朗的时候,可打开窗户,保持室内通风良好,这样有助于室内墙面、地面及木材等的干燥。此外,安排好装修时间也非常重要,一般来说,在梅雨季节可以安排做一些水电隐蔽工程、泥工的活,等“出梅”后木工、油漆再进场施工。
发表于 2012-6-8 15:14:13 | 只看该作者
赶紧都看了。担心也来了。
发表于 2012-6-8 15:38:12 | 只看该作者
schuny 发表于 2012-6-8 15:14
赶紧都看了。担心也来了。
只要没有木器漆,乳胶漆刷的时候挑个好日子就可以了。
发表于 2012-6-8 17:18:01 | 只看该作者
咋一看,好日子,还以为要看黄历呢,是好天吧,呵呵。感觉这几天都入梅了。
