查看: 26578|回复: 33
[使用心得] 参观YY家后的感受-地暖
发表于 2009-12-27 14:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天参观了YY家的地暖,总结一下:
1、效果:不错,我是脱了鞋在上面走的,脚底感觉比较温暖,客厅的效果最好(离燃气炉最近),18~19度,其他房间没有全开,也能到十几度
2、使用费用:30~40元/天(未全开),合900~1200元/月,比北方的暖气费稍高;中央空调的费用网上查了一下,全天开600~800元/月,看来地暖用起来的费用还是高
3、铺地:问了YY,做地暖铺地砖效果最好,其次是强化地板,实木复合板,实木板最差,实地感觉也是这样,走在地砖上感觉暖和些
4、升温速度:全冷的情况下升到18度,需6~7小时(有点长),半开从11度升的话,2-3小时,看来冬天即使家里没人,地暖也要开着。有点担心安全问题...?
5、安装费用:呵呵,这个....,去问YY吧
6、其他:地暖的燃气炉是和家用热水在一起的,如果装地暖,会省下一个燃气热水器。地暖燃气炉供的家用热水还可以(YY说的),洗澡不会冷。不过 ,这跟水压有关系。
7、疑问:
   a. YY家的地暖是水循环的,直接浇注在地面上,万一水循环的管道泄露,就要凿开地面维修,这管道能用多少年呢?
   b. YY家的地暖燃气炉烧水的温度是60度,在这个温度下水会结垢,时间长了会不会影响使用呢?如果是封闭的循环水可能会好些,如果要不断补充新水,结垢会多,不知道地暖是怎么解决这个问题的?
发表于 2009-12-27 20:40:54 | 只看该作者
回复 1# yaobb
    YY家 装的是水地暖
关于使用费用,她目前有部分房间未开地暖,但全部房间的温度都有所提高,(如客厅开的话可以达到20度以上,同时未开地暖的房间也能升高到10~15度),如果她地暖全部开的话,使用费用增加有限。
关于空调的使用费用,YY 家的邻居,是位英国先生(已与我们联系,明年将装地暖,而且这户业主也与YY聊过空调和地暖的问题),目前他的空调费用大概3000多元/2个月,房子与YY家一样大用空调制热费用大概1500元每月,而且这为英国先生花数万元把全部窗户都换成保温性能极佳的产品,而YY家的窗户还是漏风很厉害(房子高,再加上窗子密封不好),假如YY家 用中央空调制热 一是舒适度没有地暖好,二是使用费用可能会比这位英国先生高很多。
YY家的建筑面积比较大,应该是170~180左右。
发表于 2009-12-27 22:51:02 | 只看该作者
回复 2# 德国博世地暖
客厅的效果好,应该是YY经常开的缘故,与采暖炉的远近关系不大,因为地暖是用分水器的,其实YY家客餐厅的地暖管距离采暖炉是最远的。
个人感觉地暖上铺地砖温度比铺地板要高2度,因为地砖的导热能力比地板好。
从0度 升到20度,按照暖通规范要逐步提高温度,所以时间稍长一些,但地面应该在1~2小时会热起来。
从15度 加热到20度 应该比较快。
地暖是舶来品,在欧洲 有50%左右家庭使用地暖,大约50%的家庭使用散热片,在日本和韩国90%以上的家庭使用地暖,采暖炉几乎是每家必备。在家用电器里,地暖是最安全的产品之一,前提是合格的地暖产品。
采暖炉出热水恒温,最小的进口采暖炉每分钟可供应14L热水(我们认为一个龙头每分钟出水8L 左右能达到舒适要求)。
地暖管应该要能保证安全使用50年,这也是国家标准里的强制要求。地暖地面下采暖管道无接头,施工过程要求按正常使用压力的4倍验收。当然选材和施工很重要。
是应该多考虑生活热水的结垢问题,地暖是闭式循环系统,地暖管内硬水肯定会结垢但量有限可以忽略不计,当然用软水机那就更好了。
发表于 2009-12-30 12:48:03 | 只看该作者
{:6_138:}终于找到一个写观后感的。
楼主考虑的都是很理性的东西,至于我,只是体会了下效果。虽然短短一个小时不到的参观时间,感受却很深刻!
发表于 2009-12-30 19:23:21 | 只看该作者
地暖好是好,就是一次性投入和平时的运营成本不是一般的人所能承受的哟,而且现在全球都提倡节能减排,地暖产品排放的二氧化碳太多。
还不如家里铺块地毯,尤其是满铺毯,你全年都可以光脚在家中走哟,呵呵
发表于 2010-1-2 13:17:14 | 只看该作者
地暖舒适性没得说,但是太浪费能源了,考虑过低碳生活,我不赞成使用地暖,YY家楼高又朝北,冬天比较冷,使用地暖也是没办法。
发表于 2010-1-3 10:56:44 | 只看该作者
不错,感觉挺好的,不过女主人人更好,非常热情好客,谢谢啦!
发表于 2010-1-3 10:57:04 | 只看该作者
发表于 2010-1-3 10:57:23 | 只看该作者
发表于 2010-1-3 10:59:10 | 只看该作者
发表于 2010-1-3 11:06:41 | 只看该作者
不好意思,刚才没信号,以为没发出,多点了几下,呵呵,有灌水之嫌啊!
发表于 2010-1-7 14:22:10 | 只看该作者
地暖和传统的空调相对比,在相同时间里,地暖比空调节能20%左右,而且地暖的舒适度是空调没法比的 ,
现在国家提倡使用地暖采暖,这样能节省能源,在我国其他城市如重庆,使用节能型产品,政府是有补贴的 ,
发表于 2010-1-26 22:46:03 | 只看该作者
回复 1# yaobb
全冷开机升到18度至少12小时,6小时绝对升不到-即使你家里铺的全是地砖都达不到。
总之用了地暖不要想着关机。出门的时候可以把温度设定调低。
地暖管是全封闭的,没有接头,坏的可能性很小。当然,小概率事件,碰上算你倒霉。里面水全封闭循环,水垢没有问题,而且其实里面水温一般也达不到60度
发表于 2010-1-26 22:47:12 | 只看该作者
回复 3# 德国博世地暖
老大,我还找你呢,为啥我家有一路升温特别慢啊,回头有空来帮我调一下。
发表于 2010-1-31 13:15:53 | 只看该作者
呵呵 ,LS的客户,我们知道了,最近我们在做服务,可能有点耽误,我帮你跟售后人员说一下
发表于 2010-5-26 23:28:55 | 只看该作者
如果能墙暖就好了,这样只要能碰到的地方都是暖的了咯!
发表于 2010-5-27 01:03:38 | 只看该作者
回复 16# gf214
可以考虑将电热毯挂墙上,哈哈。
发表于 2010-5-29 08:20:01 | 只看该作者
回复 17# 网帆
    您太有才了!如果哪个商家采用您的创意,开发一种电暖的墙纸,肯定能大卖!
发表于 2010-6-16 10:57:36 | 只看该作者
回复  德国博世地暖
susi 发表于 2010-1-26 22:47
该回路管程可能超标了,呵呵。
发表于 2010-8-28 10:40:37 | 只看该作者
我家想满铺实木复合地板,也想装地暖,看了贴才知道地砖效果最好,地砖、地板、地板、地砖,纠结中~~~
发表于 2010-8-28 12:05:12 | 只看该作者
回复 20# turnip
铺仿古地砖,效果一样很好。
发表于 2010-8-28 15:01:21 | 只看该作者
可仿古地砖会不会有不好打扫的问题啊?我以前铺过一种LD仿古地砖,表面不完全平整,有一点凹凸,防滑效果很好,可拖地根本拖不干净,基本2-3个月阿姨就要用刷子刷一遍,痛苦万分~~~仿古砖有表面光滑的吗?能否推荐几款?
发表于 2011-5-26 10:36:59 | 只看该作者
还是电热毯放在脚下好,坐哪放哪又节能。鉴定完毕{:6_126:}
发表于 2011-9-30 09:48:37 | 只看该作者
一直开着是不是锅炉要一直烧水啊?那么洗澡,用热水的时候怎么办?
发表于 2011-9-30 11:20:32 | 只看该作者
发表于 1 小时前 |只看该作者
锅炉是全自动的,有采暖需求时才自动工作,且自动调节输出功率。
采暖炉热水优先。夏天有热水模式,即关闭采暖 仅供应生活热水
发表于 2011-10-2 01:13:34 | 只看该作者
采暖炉的寿命一般多久,有些什么牌子?我家以前的热水器烧了2年就坏了,这个使用率更高,会不会坏了更快?
发表于 2011-11-17 17:05:48 | 只看该作者
不错不错
发表于 2012-3-1 22:01:12 | 只看该作者
天然气采暖炉的使用寿命 根据品牌档次不同,10年~30年 甚至更长,一般采暖炉都能使用10至15年,铸铁炉甚至可以使用30年以上
地暖管50年,采暖炉15年更新
发表于 2014-3-25 15:05:16 | 只看该作者
家里也是要装地暖的
发表于 2014-3-28 22:07:07 | 只看该作者
yoyo小窝 发表于 2014-3-25 15:05
家里也是要装地暖的
地暖成为家装硬装项目的必然趋势越来越明显啦。
