查看: 7576|回复: 12
[材料知识] 楼梯弧型扶手的生产流程图片
发表于 2009-12-27 17:44:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, a' r8 f% l; o6 L
$ u! K: C+ ]. a3 `
 楼主| 发表于 2009-12-27 17:45:34 | 只看该作者
+ Y6 O* J2 m1 L( z3 {7 G; q' A. x3 q! o
 楼主| 发表于 2009-12-27 17:47:32 | 只看该作者
5 u. @0 k3 A; w5 H) g& H) a6 r6 D8 l2 S# A/ l7 e% R6 y) e" T
 楼主| 发表于 2009-12-27 17:49:11 | 只看该作者
8 ?9 H: p+ v0 o, Z% Y9 l' _
  r/ r) x2 p7 M% g
 楼主| 发表于 2009-12-27 17:50:40 | 只看该作者
发表于 2009-12-27 22:13:29 | 只看该作者
看老木匠这几天帖子这么热,我也跟跟贴,晒晒你们的产品。由于是晚上开灯拍的,白色拍成黄色的了
发表于 2009-12-27 22:13:56 | 只看该作者
, f4 W2 _% q$ N9 T6 T5 Z
; f) a. c9 h# a; L1 C; E
发表于 2009-12-27 22:21:01 | 只看该作者
楼主觉得装的怎么样?
 楼主| 发表于 2009-12-28 08:44:35 | 只看该作者
本帖最后由 老木匠 于 2009-12-28 08:56 编辑 7 _0 ]. i) R# v/ S4 y
1 @! K- D0 n- b% b
第二张和第四张安装有些问题,试问一下此面墙是不是不在一个平面上,有1.5cm的落差?这样小的落差做拐角没有距离 ,当时工人应当建议此墙拉平才好.
发表于 2009-12-28 14:08:15 | 只看该作者
第1张呢?
发表于 2009-12-28 14:09:41 | 只看该作者
工人什么也 没说就这么弄了呀,我只是觉得你们比我专业,就放心让你们装了.装好后就是这样的啊.
发表于 2009-12-28 14:10:31 | 只看该作者
所以我觉得你前面那些图片是不是 有点"太漂亮"了
 楼主| 发表于 2009-12-28 22:44:20 | 只看该作者
本帖最后由 老木匠 于 2009-12-28 22:48 编辑   y- @0 A9 g+ @# @
9 L; n, U2 {. W, o& J
踢脚线的厚度是标准1.5cm,是考虑到要掩盖地板1.2-1.5cm的伸缩缝。目前一些密度板门套线的厚度为1.2cm,有些只有0.8cm厚。此类薄型门套线在与踢脚线配合时比较容易产生你第一张图片的问题。2 R' S8 L: R, k; e* H: C. e
   第一张图是做反角还是不做反角确实令工人两难,因为这种情况不是最糟糕的,做反角会突出门套更多。7 F/ n- k! }  X: j- z
   经常会有这种情况出现,某个门框墙体在墙脚位置突然胀开,即使你有1.5cm厚的门套线,它还是会被胀开的墙脚吃进去一部分厚度,这时踢脚线又会出现突出门套的现象。最令业主头痛的是,这种现象并不是统一有或统一没有的,总是三三两两的出现。导致一扇门这边要做反角,另一边又不要做。
- C+ M; G2 A) v( S- R   所谓“前人栽树,后人乘凉”。装修是系统工程,前一道工序没有处理好,会影响后一道工序的施工。
. k2 Y$ H4 T: X; i( Y  Q/ P9 _   你第二张和第四张图我可以约时间安排工人调整一下。130035500516 a1 V2 [1 d' s) h) L  y
. k5 r2 ^6 r+ O4 e    建议客户一定要重视这个部位的问题,现在这个现象向简直成了“公害”。
