查看: 16566|回复: 14
[热点讨论] 一篇文章有助你改造楼梯洞口时三思而后行
发表于 2010-1-4 17:36:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
专家解读《“5·12”汶川地震房屋建筑震害分析与对策研究报告》
/ k1 |# C$ k  N2 \, F- I: @8 V 来自地震带一线的调查与思考 7 ~% C9 z; e+ N( H) l2 T! w
——专家解读《“5·12”汶川地震房屋建筑震害分析与对策研究报告》
& Z# Z/ O( Q) K; X研究角度一:' _5 a  p$ T5 M" Y3 M( ], u) Q
导致房屋破坏的本次特大地震的特点
% a! }, F. T0 p2 l8 h1 C5 Z报告提出——
0 {! @5 @, f3 V! Y1 M8 j·此次地震能量巨大、烈度超强
% p6 T8 [# _$ x% ]$ N·此次地震震源深度浅、破裂长度大、震害范围广
  A& P! j+ A% D; W, ?) u; @·发震方式特殊、震动持续时间长
# @: w5 e) L5 J8 t
" d0 R9 \4 _. ]/ Y7 K8 s专家解读
/ `: g' }* K9 E' ~/ v省地震局工程地震研究院高级工程师 何玉林:) J. u& a: ?5 `
  地震在映秀附近地表下19公里处爆发后,以每秒3公里的速度向北偏东方向破裂,破裂长度达240公里,持续时间100秒,而一般情况下,地震持续时间最多1分多钟。震中烈度达11度。11度是什么概念?北川县城烈度达10度,县城几乎全毁了。8 s- R( `6 X! d. [* x7 K( \) S
  震后的GPS观测表明,龙门山和四川盆地除了在水平方向大幅度横向运动外,龙门山大幅度上升,四川盆地相对下降,下降幅度在安县、都江堰市一带最大,达30-60厘米。+ l8 G  W3 G0 _- e' a  ?1 \4 P
重建对策建议1 x% e: t. E; j
  牢固树立“防范胜于救灾”的指导思想,从提高城镇综合抗震防灾能力这一根本点入手,在“软措施”和“硬措施”上下功夫。9 c. X/ Y" M# F4 O! v! w
  “软措施”即规划及应急措施:包括城镇发展用地规模、防灾区域划分、场地选择、应急疏散通道、应急避难场地、应急反应和救援预案等内容;“硬措施”即单体工程抗震:使原有工程得到抗震加固、新建工程抗震设防达到设防标准等。
1 ]3 f! E8 A& o% _" k& _" r/ p$ E
3 J4 S% Y) T0 F: I' I6 b研究角度二:
( M5 M& x- F! Q: |
房屋选址要睁大眼睛
5 S, S% R8 Q2 r% r; A( w5 I8 B3 h
( o6 H! c1 [: p6 ?: r2 L1 A; c
  H5 K: e- O/ [4 ^1 n; H报告提出——
" P8 f" s# ]  l* ?" u7 O5 i! Q·地质构造差异对房屋震害影响明显
) {0 z9 U0 U/ X- G2 c4 R! {" G·场地条件差异对房屋震害影响明显
/ Z# \2 I" e* o& {7 [·次生灾害对房屋震害影响明显  d2 s. ~$ g  F% y
% b% T* T- a6 |' _9 R
  地震波在不同地质结构中传播速度和方式的差异,使得处于不同地质区域内的房屋建筑的震害情况明显不同。处于断裂构造或褶皱构造区域内的房屋建筑比处于水平岩层构造区域内的破坏严重。
0 z& g, r: a0 A  S& W4 N" B
1 v  H7 a1 Y0 X专家解读1 J4 S1 m& D- K0 V
西南勘察设计研究院总工程师康景文
3 ?+ i4 u' c& p- A6 w5 j8 E  在比较密实稳定的土层或基岩场地,地震破坏小;在比较松散的河流冲积层或土层中富含水分的场地,地震破坏大,且震害随土层厚度增加而加强。房屋建筑总是依具体的场地条件来考虑布局和朝向,当房屋的抗震薄弱朝向(一般为横向)与地震波的振动方向一致时,就会加剧房屋的震害。因此,在低烈度区也能造成房屋严重破坏或倒塌。+ i1 X5 J, q2 j8 e+ n* M
  这次特大地震引发了大量山体滑坡、泥石流、堰塞湖、地基液化、崩塌、震陷等地质灾害,加剧了山区部分房屋的倒塌及破坏。修建在滑坡地带或断裂带附近的房屋在此次地震中破坏严重。
  ~6 p* R0 d- ?/ |3 G. i5 O重建对策建议
. I! j% `# R: v* E; t6 s  统筹兼顾,严格规划选址,避免场地对房屋的不利影响。
. Z: M  \* C6 A
研究角度三:
' B- Y  e/ L- e4 o! y3 N- J* W$ [. j4 K/ k9 ?! Q9 m$ J" R
不同类型房屋和结构
4 d7 o; M% W5 n& v+ K- `" H) f# H- F" |# M# v# V
4 K5 V3 g' H1 \
报告提出——6 m( A2 X& }7 G
·砖混结构中,以大开间、大开窗、外走廊等建筑形式的震害最为严重  {/ Z* |) ^/ q" P( B2 X1 O" j0 q  v+ I
·框架-砌体混合结构形式,在重灾区普遍受到重创
! I& \1 J& Y6 j3 k, A7 s1 k·框架结构中,出现了框架柱先于框架梁破坏的现象
& [" N/ C! E9 c·用于厂房(或仓储)的排架结构灾害严重
) X! `2 i3 {4 {" y8 J- Q·农村自建房在重灾区震害十分严重,倒塌普遍' `) M; x+ |) {' N6 Z: R
·木结构房屋和轻钢结构房屋在此次地震中震害较轻
  上世纪90年代前,在农村自建房中大量使用简易的砖石、砖木、土木等结构形式,由于没有必要的构造措施,砌筑墙体的粘结材料强度差,一般情况也没有进行专门的抗震设计,在此次地震重灾区震害十分严重,倒塌普遍。( l, a5 y! R9 I/ u' W9 |
/ Q! d) S9 K; F( ^专家解读
7 ?% L, I! `% ~; R7 B- W  R中国建筑西南设计研究院有限公司总工程师 冯远& I+ Z% Z6 [. l, o8 i* p5 v0 z/ P
  这次地震灾害中灾区房屋建筑出现了不同程度的震损倒塌,不同的房屋结构有不同的反应。同时,震害情况又与地震的类型密切相关,有的地震对高层的影响大,有的则对低层影响大,一旦地震的类型与某类建筑的特征吻合,就会放大震害效应,这就能说明为什么同类结构建筑在不同区域、地震中所受的损害不同。
0 m5 j9 i5 o8 B+ s( s( N  震害加深了我们对学科的认识和发现,这次地震中每一种建筑结构都受到不同程度的损失,都暴露出一些弱点,这都需要结构设计工作者不断研究加以完善。
" [1 w; d. F1 a: @7 Z/ i2 X重建对策建议9 e8 d- A% C4 }! Q2 f' O
  首先,要加强抗震设计,注意房屋结构选型,坚持选用已被证明相比更为抗震且广泛适用的框架、框剪、剪力墙结构形式,适当鼓励选用钢结构、轻钢铁结构、木结构、钢管混凝土结构等抗震性能好的建筑结构形式。其次,要加强农房建设抗震设防的技术指导和服务,目前省建设厅出台了四川省农村居住建筑抗震设计技术导则、抗震构造图集和200多套设计方案,应当认真贯彻执行。- Y7 T- H& z: v/ V9 I* D5 Y/ H
第三,房屋设计要设置多道抗震防线,提高房屋整体稳定性,比如适当增加柱间支撑、剪力墙及加大受力构件的延性等措施,房屋抵抗地震作用的整体稳定性会明显加强,比如强调“强柱弱梁”而不是现在常见的“弱柱强梁”,这样房屋不会因柱子的破坏而倒塌。
9 ~( T5 E) V# N! i, V0 g
研究角度四:
: _. a4 R2 T, x7 B3 O% D) c
6 D9 G2 {! c/ k- V不同年代抗震设防标准3 \' x3 v8 a5 F( g+ j
7 N/ _8 H* |8 m8 E7 W/ Z& @4 T2 Y& U6 H6 {: I8 g3 C6 `" U
报告提出——
4 V- s4 u( U, G. U·随着社会年代的发展进步,我国抗震设防标准也在不断发展完善1 [( x0 q8 S* J9 v9 M& O
·本次特大地震的实际烈度远高于房屋抗震设防烈度' k  n5 _- i4 I# r9 v9 C% D* O
·不同年代按不同抗震设防标准修建的房屋,震害明显不同
3 r: s$ U+ c3 r+ K/ M% K  根据抗震规范对大震进行超越概率计算的结果,当实际影响烈度超过设防烈度的1.5度时,房屋结构主要受力构件的强度和变形无法承受,倒塌在所难免。. G$ K, E; ^% \- G, r  v8 c0 \* S
' w, I6 b, K. g" w3 d1 a8 C3 \+ z2 P专家解读& s) @% ]6 @( S) z2 E# C
四川省建筑科学设计院总工程师李琇
0 R# G* A; z7 a$ f- O3 l. v; Z  简单而言,我国建筑抗震设计规范共经历了四个 “版本”。第一次是1974年版的 《工业与民用建筑抗震设计规范》。1976年唐山地震发生后,《工业与民用建筑抗震设计规范》在1978年进行了修改。1989年版增加了对6度区的抗震设防要求。2001年则提出了 “小震不坏、中震可修、大震不倒”的设防原则。
* V( l& ]# K, i4 M, R9 x重建对策建议严格执行现行抗震技术规范,坚持抗震审查制度。: B/ P( F6 t; p) B) k
  地震后,国家提高了灾区抗震烈度,汶川、北川、青川、都江堰、茂县建筑设防标准提高到8度。灾后重建中必须加强施工图的抗震专项审查,实行抗震审查一票否决制。; x7 _: x+ Y0 H, j% S) e( \
' E6 b9 U( M0 N6 C- A
研究角度五:. [" l6 l9 g# I8 q
( l+ [1 g5 |9 c' j# U/ h, Z7 P) o3 T+ F" @% ~
使用不同建材的房屋
1 ^- D/ u! W. Z+ x3 o" Q0 u0 ^+ w6 k
! J7 y, H, Y; B- q* [, a, C6 n报告提出——2 `( ^" r0 G, d/ \2 W! b0 R8 g
·上世纪九十年代中期以前大量使用冷拔低碳钢丝构件的房屋抗震性能差
1 w: t8 E) X. g% u2 Y9 Q·水泥、混凝土标准改变后,房屋震害减轻
( a8 ^) I8 {+ I9 Z5 X·不同的墙体材料,房屋震害差异较大8 u6 y9 f' y) s: P; `
- G: z' s) b9 |. u5 Y% Q* J. W2 Q
  由钢筋混凝土构筑的剪力墙结构房屋的抗震作用较好;框架填充墙所受震害则比较严重,但也有规律可循,无筋墙体震害大于有筋墙;农村自建房墙体大量使用的“干打垒”形式抗震能力差,这类房屋倒塌普遍。
: p, S% G* S# M* R2 d% f( u+ w2 z
专家解读
' |8 q& y! Z$ L! M) m5 n西南交通大学土木工程学院教授叶跃忠  q+ b; a: m  u* Z/ c# c
  从我们研究的结论看,建筑材料在地震中的表现与房屋结构的关系非常大,这次地震烈度太高,房屋结构因异常超限受力而垮塌,更不能奢望完全靠混凝土的力学性能来承受如此巨大的破坏力而使建筑物保持完好——建材有再大拉力也很难拉住结构的变形。但并不是说,建筑材料在抗震设计上没有效用。比如冷拔低碳钢丝构件用在钢筋混凝土里,它不是在烧热状态下变形的,材质很脆,抗冲击力就不强。而改用冷轧带肋钢筋就好得多,它的粘结力和强度是冷拔低碳钢丝的3-6倍。因此,我们将从增强建材的延展性来研究、推动应用。
1 Z4 P$ Q5 X, o$ `重建对策建议
! P0 Z; e) G6 d  积极推动抗震防灾新技术、新材料的应用,加大对建材质量的监管力度,严格按照国家和行业标准组织生产。加大执法力度,防止不合格建材流入市场。鼓励和引导使用抗震性能好的新型墙体材料,替代部分落后墙体材料的使用。
8 k0 S/ a  V7 Z6 X  积极推动抗震防灾新技术、新工艺、新材料、新产品的开发和应用,提高重建工程科技含量,加快技术进步,提高工程抗震防灾能力。重点推广运用隔震和消能减震、轻钢结构、钢结构等技术和体系。(四川日报记者 王代林 杨晓)
相关帖子
 楼主| 发表于 2010-1-4 18:01:53 | 只看该作者
2 {  q" f) s  y2 q2 H4 ~' O
3 E/ `7 b; z# V( w1 b4 H     新房装修经常碰到原洞口位置不合理或空间另有他用,必须另选位置开洞口。
$ J. k$ {7 Z% t7 b     新洞口位置要充分听取物业、装饰公司和专业楼梯公司的意见。
2 ?2 v2 H8 N8 e' r! n
 楼主| 发表于 2010-1-4 18:10:18 | 只看该作者
本帖最后由 老木匠 于 2010-1-4 18:12 编辑 7 e$ v4 i1 \1 b0 k& r
( i) [$ V5 y, x$ U9 n; e$ \
      新楼梯洞口的大小,业主可提要求,由专业楼梯公司根据合理的楼梯走向设计。
: f, v* N9 S* [要避免非专业人士错误的指导,导致开好后的洞口再进行二次改造。
7 i3 e% ^/ \  X7 s1 ]6 O     改造洞口要充分考虑墙体、柱体、梁体的结构安全性。
 楼主| 发表于 2010-1-4 18:23:00 | 只看该作者
本帖最后由 老木匠 于 2010-1-4 18:33 编辑 1 F+ }3 j# @0 \$ V. T) s
4 Q" L( O3 Y4 W- x: J2 w1 n
    新洞口完成后,还有一项非常重要的工作要做。4 k1 ]: k, T, p, p2 n
        制作假梁,其作用是为加固楼板。以防楼板在今后出现裂缝。
' Q9 C( I% a5 S, p) ~4 M% D% ^, C: e        假梁第一种做法:可由混凝土浇筑,具体尺寸由楼梯专业人士与装饰公司沟通后提供。
3 z; Y% |2 k; _! ?5 j' l: l' ^        假梁第二种做法:采用两支120的U型钢,对合焊接,再固定在楼板下口,平洞口边缘。
+ U% ]+ ]1 \8 LL型洞口的假梁制作可根据现场情况来制定受力方案。  f: G5 \- Z$ ^
          除非安全有百分百把握,否则假梁一定要做,不可侥幸。+ J1 M3 b* {' {/ Q3 ]. p
 楼主| 发表于 2010-1-4 18:26:16 | 只看该作者
" a8 c; `" J3 y- m/ E( z
4 l, t% O: V/ {      假梁在装饰时可以由吊顶掩盖。这里面有几个细节要强调一下,以免装饰公司无法完美体现这些细节.......
发表于 2010-1-4 23:48:32 | 只看该作者
好帖。
; T2 m4 B, E/ g5 ^" ]% s  M对于想改造楼梯洞口的同学而言帮助太大了。
 楼主| 发表于 2010-3-15 15:44:13 | 只看该作者
顶一下
发表于 2010-3-15 21:40:06 | 只看该作者
同顶!
发表于 2010-6-23 15:56:45 | 只看该作者
对我们这些准备做楼梯的业主的确很有帮助!
发表于 2010-8-27 15:26:27 | 只看该作者
如果楼梯洞口改小,上面做个卫生间,用纸面石膏板好像是不好贴瓷砖的,有什么办法可以防水的?
发表于 2010-8-28 23:49:15 | 只看该作者
很有帮助!
发表于 2010-8-29 10:26:42 | 只看该作者
2 L, R( j3 z. T0 z; E7 M4 o) p5 d& Z
/ _1 L( D: w  G/ G楼主比较专业了4 w" A7 U$ h9 d* E  f5 n: l, F
此加固梁主要是通过承受板的力,使本来在墙上的铰支移到钢梁上。
* s4 W! ]( E7 r& m! u; l- Y1 p# \( V小建议:
' ?. ?/ a" g* i; d9 D3 l3 v1.该梁上主导荷载为弯矩作用(拉、压、扭矩交小)。另该梁在Y轴(竖向)受弯矩作用比较大,X轴受弯矩作用较小。用工字钢或H型钢可以更经济且满足强度要求。
$ b# j. c; M+ S  y2.钢梁与墙面连接点的扩大钢板尺寸稍嫌小,高强螺栓的数量也偏少(从图片上猜测可能每块上4个吧)抗剪能力较弱。# _# t" e7 V& d4 ~  l  v
3.钢梁顶部的做法从图上看应该是成孔后固定膨胀螺栓然后通过焊接使板与梁连接在一起。建议先铲除梁上口白灰然后采用粘钢法辅以膨胀螺栓效果会更好,且投入不大。
! a% d& O6 i5 U4.洞口尺寸可变的话,次梁的位置如能向右移20CM会更好
, E0 q0 ?" f* p5 A5 r5.另外,“假梁”的称呼...2 h* E! H/ g* z' C4 i6 Z' Q* L( b
1 i2 n$ l( z8 t/ B( o$ _1 A: i6 i欢迎大家一起探讨
发表于 2010-9-3 22:16:29 | 只看该作者
回复 12# 王者归来
9 @# J" s% o) b* D+ s2 E% s
/ v- b, y/ I- c/ U' b楼上同学是学土建的?
发表于 2010-9-4 09:35:43 | 只看该作者
回复 13# 网帆
( I  U# W( j/ l! b" X* N/ V比较爱好,浅薄之见。
发表于 2011-8-13 20:26:42 | 只看该作者
怎么就没有下文啦?
