查看: 13746|回复: 18
[施工讲座] [转帖]王建老师家装统一制作工艺
发表于 2006-6-28 10:32:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
王建老师家装统一制作工艺
王建老师简历:
 王建老师出身贫苦,童年就外出跟老乡当学徒做水电工,后逐步学习瓦工、木工、油漆工,后沦落成马路游击队员。三个伙伴接到活时,各个工种全包。因其自小就喜欢琢磨,边干活边思考,一干就是十几年,积累了大量的实践经验。
 后经报社一朋友引见,于1998年开始与媒体合作主办家装讲座,1999年 — 2002年在南京经常受马丁先生的邀请,共同开办《家装知识讲座》,带领队伍监理家装工程5000余户。2002年 04月 25日王建老师来到合肥,与《合肥晚报》合作举办大型《王建老师家装知识讲座》,于2002 年05月 11日在长江路第二小学开讲第一堂课以来,风雨无阻,直到现在从未间断过,已经 199 期了,前来听课业主有20000 余户。
  2004 年8月份王建老师成立了自己的公司“合肥城市有爱家庭装修服务有限公司”,并开展“家装管家”咨询监理服务。该公司经营的范围绝不允许承接装修工程,只能够从事家装咨询和监理服务,做家装过程的裁判员。王建老师公平公正、不徇私情的犀利作风,受到业界和装修业主的一致认可,并送了他一个 “家装王海”的称号。从2002年6月份到现在,王建老师率队监理的和由其个人监理的工地达到2600多户。凡业主求助的事情,他们都尽力满足。在保持中立的同时,也要赚点钱养活他的这些兄弟(员工)们。有了多年的家装经验的积累,他们经常敢拍胸脯保证:由他们监理的工地出现任何质量问题均由他们负责到底。王建老师是迄今合肥乃至全国“唯一的一位农民工出身的专家,也是唯一的一位成天泡在工地上的专家”,他的辛勤付出最终赢得了广大装修业主的广泛赞誉。
  现在也有一些知名的装饰企业、大品牌材料厂家、报社、电台、电视台等邀请他搞搞活动、做做节目什么的。只要是公益性质的,他都会满口应承、风雨无阻。近期由他编写的《我的家装实战经验》准备在合肥、芜湖、马鞍山、蚌埠、安庆、淮南、巢湖等城市的主流媒体上连载,以报答广大装修业主对他的支持和厚爱。
王建老师联系方式:
手机: 13359013802 小灵通:0551-3326467
QQ:328342055
 楼主| 发表于 2006-6-28 10:33:13 | 只看该作者
第一篇:开工交底后动工之前需要做的工作
1、敲击墙地面是否空鼓,如空鼓要求开发商铲除重做;
2
、厨房、卫生间、阳台、露台做闭水实验,如漏水要督促开发商整改;
3
、连接冷热水管,打开总阀并逐个打开堵头,看是否通水;
4
、保护所有成品(如防盗门、可视电话门铃、成品厨卫、煤气表等等)保护;
5
、仔细检查强弱电路是否通畅,地漏、下水是否通顺;
6
、仔细查看墙体梁柱是否歪斜等等。
 楼主| 发表于 2006-6-28 10:33:39 | 只看该作者
第二篇:改造打墙工艺
1、先用切割机将需拆除部分切割一下再打,不可使用大锤,以免震动太大影响到不拆除的墙面;
2
、先用小锤钻子将底面掏空再慢慢向上打。新掏的门洞门头要加过梁;
3
、不可打部分:承重墙、混凝土墙。
 楼主| 发表于 2006-6-28 10:34:07 | 只看该作者
第三篇:水制作工艺
1、冷热水管埋入墙内深度,管壁与墙表皮间距须为1CM,严格遵循左热右冷原则;
2
、出水口须严格按照国家标准龙头间距尺寸布置,内外丝要分清;
3
、内无堵塞,连接冷热水管试压泵加压0.8MPA以上无爆、冒、滴、漏。未经加压测试不可封墙;
4
、瓷砖铺贴后,冷热水内丝弯头不可突出砖面;
5
、水压测试过后,打开总阀并逐个打开堵头,看接头是否堵塞;
6
、绘制精确水管线路图交业主保存(最好能够照下施工部分的照片保存)。
 楼主| 发表于 2006-6-28 10:34:42 | 只看该作者
第四篇:电制作工艺
1、柜机空调走4平方单独回路,厨房、卫生间各单独走4平方回路一条,照明一条2.5平方回路,普通插座走1-2条2.5平方回路,不使用1.5平方电线;
2
、强弱电分开间距为30CM以上,强电管与暖气管(片)、热水管、煤气管之间的间距要大于30CM;
3
、同一房间电源、电话、电视等插座要在同一水平标高上(特殊情况除外),严格遵循左零右火地线在上原则,接地线最好使用国标规定的黄绿线;
4
、进盒线管带锁头保护,线盒敷设要平整,不用弯头,拐弯处要热弯或簧弯处理,接管处要用PVC胶水焊接。严格遵循先埋管后穿线制作原则,顶部不能埋管的地方要穿方腊管保护,严禁裸埋电线,吊顶电线须固定;
5
、弱电不可有接头(电视线要用分频器),网线严禁接头;
6
、明设管须作电管保护,3组线同进一个线盒时要另外部设一个过线盒。吊顶有灯位的地方要预留线盒;
7
、电路工程完工,要用电灯泡对所有插座、灯线测试一下是否通电,强弱电都要仔细测试,并抽拉是否是活线,没经检测严禁进行下一项工序;
8
、验收后要绘制精确线路图交业主保存(最好能够拍摄照片保存)。
 楼主| 发表于 2006-6-28 10:35:08 | 只看该作者
第五篇:防水防潮制作工艺
1、将墙地面需要作防水的地方打扫干净;
2
、地面严密涂刷防水涂料两遍,有下水管的地方要向上卷起20CM;
3
、干燥两天后将下水管和地漏堵严实,放上5-8CM深的水作48小时的闭水实验,确保楼上楼下无渗漏方可铺贴地砖,没有做闭水实验严禁铺地砖;}
4
、墙面刷防潮涂料一遍,高度最好在1.5--1.8M以上,涂刷要严密;
5
、门窗套及木制品靠墙处作防潮处理,防止以后遇潮气发生霉变发黑,制作时将桐油均匀涂刷在木板靠墙面和地面;
 楼主| 发表于 2006-6-28 10:35:40 | 只看该作者
第六篇:木工制作工艺
(前提条件) 原有的门框要拆除后重新作门套,残破墙体先将墙体粉平直待干燥后在做木制品,包门窗套前要将门窗套原墙面做严密的防潮处理,以免木制品因潮湿发霉引起漆皮脱落。
 楼主| 发表于 2006-6-28 10:36:07 | 只看该作者
第七篇:门窗套制作工艺
1、木工师傅用冲击电锤打立板和实木线条固定眼,将木楔在太阳底下晾晒一天,作防腐处理后钉进已打好的眼内,做套时木板靠墙面刷桐油一遍做防潮处理;
2
、将优质细木工板靠墙面刷桐油后钉到墙上,用水平尺和线驼将其操的横平竖直、四正,板内填补尽可能严实,需装门的一边必须使用两张细木工板站边,达到足以承受门叶的重量和合叶的握钉力,门挡用九厘板作成暗侧口,实木小线条封头;
3
、门套线条用九厘板忖底,侧面用实木小线条封实,实木门套线条和其他实木线条应提前4-5天购买,不要开捆放在工地晾干,与周围空气融合,钉门窗 套线条要人为的预留1毫米以上的收缩余地,切不可即时收口。通常(夏天)收缩3天以上、(冬天)收缩6天以上再收口;
4
、厨房、卫生间门套线条要与地面预留1公分间距,以免地面扯水;
5
、窗户台严禁用木制作,建议采用天然石材、人造石、瓷砖、马赛克等装饰;
6
、窗套木制作要在天然石材或人造石装上以后在制作,以达到严丝合缝;
7
、需要做混油的木制品要在实木线条与接触处开“V”槽处理。
 楼主| 发表于 2006-6-28 10:36:32 | 只看该作者
第八篇:门叶制作工艺
1、平板工艺房门制作:用两张优质细木工板制作成实心门,将木工板分别开板半深度宽3毫米、间距12公分的对应槽,用木工胶水将两张开好对应槽的木工板叠压在一起,两面上饰面板,放在平整的地面上500斤以上重量压制10天以上,压制过程中正反面翻动3-4次,10天后将门坯用实木线条收边。实木线条收后切不可即时收口。通常(夏天)收缩3天以上、(冬天)收缩6天以上再收口;
2
、凹凸工艺房门制作:中间用一张优质细木工板开(同上)对应槽,两边9—12厘板夹制,两边上饰面板,放在平整的地面上500斤以上重量压制10天以上,压制过程中正反面翻动3-4次,10天后将门坯用实木线条收边。(干缩工艺同上);
3
、衣柜门制作工艺:中间用12-15厘板,15厘须开对应槽,两边上饰面板,凡达到140厘米以上长度的柜门须在门内两边各放不锈钢条一根,放在平整的地面上500以上斤重量压制10天以上,压制过程中正反面翻动3-4次,10天后将门坯用实木线条收边。(干缩工艺同上)柜门宽度最好不要超过45厘米;
4
、推拉门制作工艺:做工与其他门叶大致相同,轨道要隐藏在门套内,玻璃两边要用定做的实木小线条夹住,地面定位器要牢固,位置要合理。
 楼主| 发表于 2006-6-28 10:37:02 | 只看该作者
第九篇:无门衣柜制作
1、木工板框架,背板九厘板,如使用波音软片先将背板波音软片贴上后再钉上,立板和横板贴坡音软片时要人为的向外口面卷边 3-4 毫米,然后用实木小线条收口压住,避免边口起翘。作工时要注意推拉门挡住内部抽屉无法打开。(注:衣柜内饰可采用波音软片、混水油漆、饰面板等);
2
、抽屉的尺寸要严格按照移门的尺寸而定,抽屉上口及屉头板要用实木小线条收口(干缩工艺同上),裤抽不可高于 1 米 ;
3
、立板之间间距不可超过 1 米 ,如超过 1 米 就要加立板,以免时间长打兜。
 楼主| 发表于 2006-6-28 10:37:31 | 只看该作者
第十篇:吊顶制作工艺
1、用水平管找水平点,用墨斗沿水平点弹水平线;
2
、轻钢龙骨:木龙骨作边龙,灯槽位置用木龙骨或木工板制作,有木制作处须刷防火涂料,龙骨最少 50 以上,间距 30 公分为宜,吊筋间距 60-80 公分为宜,石膏板与板之间要人为预留 5-8 毫米空隙,石膏板面自攻螺丝内陷 1-2 毫米并做防绣处理,要做到平整牢固,异型要做到线条流畅;
3
、木龙骨:龙骨最少 3*4 以上,间距 30 公分为宜,吊筋间距 60-80 公分为宜,吊筋严禁直接使用木楔状钉到顶上,刷严密防火涂料直到看不见木龙骨颜色为止,龙骨上蒙一层足尺柳桉芯九厘板后再上石膏板,石膏板与板之间要人为预留 5-8 毫米空隙,石膏板面自攻螺丝内陷 1-2 毫米并做防绣处理,要做到平整牢固,异型要做到线条流畅;
4
、铝扣板:严格要求操水平,弹水平线,轻钢龙骨卡口齿要对齐,龙骨间距 50 以内,吊筋间距 60-80 公分为宜,上板时手要轻,以免将板面按出坑来,边条与瓷砖接触处不严实的要用密封胶打严实;
5
、铝塑板:木龙骨最少 3*4 以上,间距 30 公分为宜,吊筋间距 60-80 公分为宜,刷严密防火涂料,龙骨上蒙一层足尺柳桉芯九厘板后再用万能胶粘贴铝塑板,铝塑板与板之间要人为预留 3-4 毫米空隙,已备填充其他色彩起到分格的效果,要做到平整牢固,异型要做到线条流畅,折叠面的角要圆滑不可折断  或毛角。
 楼主| 发表于 2006-6-28 10:37:56 | 只看该作者
第十一篇:甲板墙制作工艺
1、有条件用砖头砌墙的建议尽可能用砖砌(在梁上或离梁不超过 30 公分);
2
、达不到这个条件的建议用轻钢龙骨制作,主龙骨的规格要求须在 110 以上,天地龙、穿龙和主龙及卡件要安装的牢实,固定点必须用铆钉,中间隔音棉要用铅丝或铜丝固定好,石膏板与板之间要人为预留 5-8 毫米空隙,石膏板面自攻螺丝内陷 1-2 毫米并做防绣处理,要做到平整牢固,异型要做到线条流畅,有门处要用大料加固;
3
、严禁使用木龙骨。
 楼主| 发表于 2006-6-28 10:38:25 | 只看该作者
第十二篇:油漆工艺制作(清水漆)
1 、将工地卫生打扫干净撤去除油漆外所有的工具和材料(板凳、梯子除外),油漆必须在乳胶漆之前完成;
2
、门锁、铰链等小五金要保护起来,有需要跳色的地方要用分色纸隔开;
3
、补钉眼用油腻子(不可用透明呢子),特别粗糙的饰面板(黑胡桃、柚木、橡木等)要满刮腻子一遍,干燥后磨 280 号水砂纸一遍;
4
、上底漆 2 遍,干燥后 400 号水砂纸一遍;
5
、再上底漆两遍,干燥后带水磨 600 号水砂纸一遍;
6
、再上面漆一遍,干燥后带水磨 1000 号水砂纸一遍;
7
、再上面漆一遍,干燥后带水磨 1200 号水砂纸一遍;
8
、再上面漆一遍,干燥后用细棉纱抛光一遍,严禁打蜡;
9
、以上做工须将门窗关闭严实,随时清扫地面,油漆工作需要干净的环境,否则很难作好
 楼主| 发表于 2006-6-28 10:38:55 | 只看该作者
第十三篇:油漆工艺制作(混水漆)
1 、实木线条收边的木制品,作木工时要将线条与面板之间开“ V ”槽,油漆工要将“ V ”槽用原子灰或自调油灰补平,这样就不会出现开裂和明显的线条痕迹,木制品看上去象一个整的;
2
、用原子灰或自调油灰刮腻子 2-3 遍找平,建议不要使用胶腻子,胶腻子脱壳的可能性很大;
3
、以下程序与清水漆相同。
 楼主| 发表于 2006-6-28 10:39:14 | 只看该作者
第十四篇:油漆工艺制作(混水清做)
有两种方法:
1 、用色粉檫色,然后用清水油漆出光;
2 、色精兑入清漆中直接喷涂。
 楼主| 发表于 2006-6-28 10:39:32 | 只看该作者
第十五篇:乳胶漆制作工艺
1、 清扫现场,刷抗碱底漆一遍固底;
2、 用墨斗弹出阴阳角直线,用石膏粉或白水泥沿墨斗线作出阴阳角直角;
3、 水泥毛墙要用纯白水泥披一遍,开发商已经处理过的白墙如粉化严重须铲除,铲除后披纯白水泥一遍, 不粉化的白墙用成品腻子粉或自调腻子披第一遍;
4、 第一遍腻子干燥后,再用成品腻子披地二遍;
5、 第三遍也同样用成品腻子来披(提醒:视情况而定,只要平了就可以,腻子披的太厚反而不好,过于厚的地方不宜用成品腻子,须用石膏粉或白水泥);
6、 带 100-200 瓦灯泡侧光打磨 600 号水砂纸一遍;
7、 上抗碱底漆一遍待干燥(最好是刮底漆);
8、 喷、滚或刷面漆一遍(长毛滚先滚,紧跟着用短细毛滚滚一遍,这种效果比喷、刷都要好),待干燥; 99 门窗套边,小的细处检查修补一下,再上面漆一遍,(最后一遍面漆最好等灯具装上去再上)完成!
 楼主| 发表于 2006-6-28 10:40:02 | 只看该作者
第十六篇: 瓦工制作工艺
1 、原墙面过于光滑、刷过油漆、乳胶漆的须作铲除或打毛处理,打毛后刷或粉水泥浆处理一遍,不平直处粉平直,作防水处理(如需要),老房子墙面铲除到红砖的,须在粉刷后 7 天再贴瓷砖,铺贴前须在墙面洒些许清水;
2 、地砖铺贴前须充分清洁地面,洒水湿润,带线干铺;
3 、墙地砖在铺贴前要须进行仔细挑检,泡水充足,铺贴时要带水平线、垂直线,看好花纹,卫生间、阳台和有地漏的厨房地面要作好返水,作工要精细,墙砖45 度角处要在切割机切后的基础上用磨刀石带水磨边,,作到不掉釉,不爆边,手感光滑。厨房、卫生间、阳台墙地砖的铺贴,严格按照墙压地的程序铺贴。纯白色镜面地砖要在上纯水泥浆前刷白乳胶一遍;
4 、厨房、卫生间需要贴瓷砖的水管,严禁使用木制作,要用水泥、黄沙、碎砖以下水管外壁为准,尽可能包到最小;
5 、墙地砖铺贴时要及时清洁砖面,不可空鼓,铺贴完毕后要即使清理砖缝,填充填缝剂或白水泥,修补所有缝隙;
6 、瓷砖铺贴完成,水龙头接口内丝要与瓷砖表面持平或内陷不允许超过 5 毫米;
7 、墙地砖铺贴要预留 2 毫米以上膨胀缝,严禁铺贴质量差的无缝砖(在不留膨胀缝的情况下)。
 楼主| 发表于 2006-6-28 10:40:35 | 只看该作者
第十七篇:实木地板铺装工艺流程
1、 铺装工人到场自报家门,询问业主那些地方需要铺地板,由哪个方向铺装;
2、 检测一下地面是否潮湿,(因作油漆和乳胶漆时工人师傅通常会在地上洒些水除尘)如潮湿应待含水量达到要求时再铺;
3、 操水平线规定龙骨厚度,按照地板长度测算出固定地龙骨的位置及间距,并用墨斗线弹出固定地龙位置的直线;
4、 冲击电钻打出固定的龙骨和踢脚线的钉眼,钉眼间距最好 30 公分;
5、 用成品木楔或自制木楔,最好能将木楔上一遍防腐油(放在太阳或日光灯下将水分晒干),然后钉到钻眼内钉紧;
6、 将灰尘清扫一下;
7、 将龙骨用 2 寸以上松花钉固定牢实,钉头进入龙骨内 1-2 毫米,带线将龙骨找(刨)平并清扫干净;
8、 用墨斗弹以龙骨中心线和墙为准的地板铺装直线;
9、 预铺地板一遍将色差调至最理想的状态,请业主认可,建议将色差较大的地板放在床和柜下面;
10、防虫剂均匀的撒在地上,防潮膜以木地龙的反方向横铺在地龙上,接头要交叉10公分。(一楼要在龙骨底下多加一层防潮膜)
11、为避免将已铺过的地板搞错掉,建议将地板拿起时在每一块地板的反面标注上字号,然后沿标注号来铺装地板;
12、地板铺装时要将接头放在地龙的中间,不可偏离太多,地板要先用手枪钻因眼后 1.5 寸松花钉固定在龙骨上,每块板与板之间要加包装带(约 0.2 毫米)的膨胀缝,靠墙边要预留 0.5 公分以上的膨胀缝,板缝之间切不可上胶水。
发表于 2006-6-29 17:52:10 | 只看该作者
好贴,下班后好好学习一下.
