查看: 11046|回复: 3
[热点讨论] 实木楼梯不得不说的护栏高度
发表于 2010-1-15 19:21:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实木楼梯不得不说的护栏高度
 楼主| 发表于 2010-1-16 13:47:12 | 只看该作者
! F+ |, m2 h0 t! G; T" S# Y: p
  l! Y* ~. a+ M0 E. Z" w楼梯护栏的高度能否达标除了影响整梯的美观外,还存在安全隐患。) J6 m  Y- I$ {( J4 Y. F& ]
由于护栏高度的降低,其大立柱、小立柱的长度都减少了,整梯的成本自然下降。
% n. X& }  t) `1 y) F1 [2 ]不规范的做法使护栏高度仅有800mm(步深中间位置向上量取至扶手面上口,标准是950mm),大立柱高度仅有950mm(不含柱头高度,标准高度是1100mm(不含柱头高度)),整部楼梯效果会非常糟糕。/ p! q7 \$ a3 _9 A4 q2 X( s# x
      正确的量取高度如下图:(从踏板前缘向上量取至扶手面上口为900mm)* t9 [" g" x# A; N) r' r$ @' J) ^
; Y( q. E2 A8 {+ b5 ~; z     有一种做法会相当危险,一部有两个三步转台的楼梯,转弯处下行的扶手高度设计在哪个高度会比较安全?
  w  D, x) ]* w0 \% v* |( ^看一下图,8 I2 ~1 T% H  q/ Z$ [
4 c1 b  r! S6 G
    站在踏板时,扶手高度只位于膝盖处,这种做法不太安全,正确的做法应做一个高低弯接至大立柱的上方头。8 i; i) t9 ^/ I- P5 l3 G
发表于 2010-10-14 15:02:02 | 只看该作者
懂了
发表于 2011-6-10 10:38:05 | 只看该作者
专业
