读书、行路 http://www.0513zs.com/?348833 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
电路施工流程及施工方法
已有 4028 次阅读2014-9-30 09:15 |个人分类:施工工艺
㈠  业主、设计师到现场定位确认后,电路改造施工前必须先放样。 放样具体要求:按照放好的水平线,墙面造型线定出总配电箱、开关插座的位置图,根据负荷分配好各回路,墙面、顶面的管线走向。
㈡ 在放好样的位置用专用切割机开槽边,用电锤在开出槽深,用手工工具整理线槽。
具体要求:开槽的深度要在墙表面与管子外表面有一厘米以上的水泥砂浆保护层,防止墙面开裂。尽量走竖管
㈢ 安装开关、插座底盒垂直、水平的固定于墙体上且五面粘贴砂浆结合层。
具体要求:底盒与线管必须用锁扣连接,严禁线管直接插入底盒内。底盒固定由电工操作。无装饰墙面与墙齐平,装饰墙面必须预埋线盒,低于完成面的必须用线盒接出补齐。管线槽修补由泥工施工。
㈣ 埋墙线管禁止用软管和黄蜡管,线管中间接头禁止用直三通,禁止用90度等弯接头,必须用线管冷弯成型。墙面线管必须牢固固定在线槽内。顶面线管必须用管卡牢固固定在天花楼板上,管卡间距不得大于80厘米,如用丝杆固定要用铁卡片固定,少用扎带,线管要横平竖直,严禁歪曲、倾斜。严禁强弱电同线管、线盒,间距至少在15厘米以上。
 具体要求:20线管穿线2.5平方的不能超过5根线,1.5平方的不能超过7根,16线管2.5平方的不能超过3根,1.5平方的不能超过5根。线管空间保持在百分之四十的空间散热。 ㈤ 封埋线管前,用三厘板将底盒保护,再将原线管槽充分湿润,采用的水泥砂浆必须符合土建要求(1:3),表面须用荡板抹平,并浇水保养。 ㈥ 检查通电情况。
具体要求:敷好的电线、讯号线、电话线等必须进行检测。采用专用工具或试电笔。
㈦ 敷设好的管路,必须提交一份标准的管路改造图。 具体要求:①标注管线的具体尺寸
②标注线管的位置尺寸必须准确,标注出定位尺寸(天花、地面)
③强弱电、给水、排水、排污的标识要分清,并用图标表示 ④标注具体房间、跨房间时注意来向和去向 ⑤制图时要标出参照物(门窗等) ⑥水电图为六面展示图 ⑦原位要注明 ㈧ 施工步骤示意图:
水路施工流程及施工方法
㈠ 根据设计方案及业主提供的说明书定好水龙头及角阀位 ㈡ 在放好样的位置用专用切割机开槽边,用电锤在开出槽深,用手工工具整理水槽。
具体要求:给水管铺设严禁从地面走向,必须从天花上空水平横向用角铁或者主龙骨水平吊装于天花楼板上,沿墙垂直到出水口,条件允许下禁止横向排管,出水管口必须与墙面完成面在同一平面上。 ㈢ 敷设水管及阀门。
具体要求:PPR管的焊接时必掌握好加热时间(20)秒左右),套接时间(2秒左右)及安稳冷却时间(15秒以)操作时做到3同时(同时加热、套接、冷却)。必须要2人操作(套接牢固性由1、材质;2、人;3、环境影响)。
冷热水管必须嵌入墙体敷设,冷水管批荡层厚度不低于10mm,热水15mm。(注:防止热水温度对水泥及瓷片造成影响)。冷热水管平行跳距离不小于100mm.冷热水管交叉处必须采用绝热材料隔开。
冷热水管必须沿墙敷设,热上冷下,高度300~400mm(冷水管)(1、避开防水层次、避开安装位置,方便后期施工) ㈣ 试压泵试压。
具体要求:水管主体体改造后,检查所有水管是否漏水,达标后方能封管;每次试压为0.6~0.9Mpa(兆帕),普通水压为0.4~0.6Mpa,加压20分钟下降0.05Mpa以内为合格。1兆帕为100万帕斯卡,为上牛顿压力平均分配在1平方毫米面积上,1牛顿=0.98千克。
㈤ 水路主体工程竣工后,必须向业主提供水路改造竣工图
