读书、行路 http://www.0513zs.com/?348833 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
铲墙知识
已有 2975 次阅读2014-9-30 10:45 |个人分类:施工工艺| 知识
铲白灰 一定要铲,这是因为验房时验房师亲手示范过,拿水往墙上浇,然后用手一抹全是白灰,说明墙基层没做好,有的工人懒,说往上抹胶水就行,实际是不行的,因为基层附着力没有,以后会连做好的装饰层一起脱落,就白装了 ,所以,不论是天棚还是墙面均要铲,如果工人不铲自己铲的话,在此推荐一个省时省力的办法,就是用水管把墙面浇透,然后用刀片与木方做成专用工具,一铲就下来了,--------
墙面基础没有做好主要是两个原因,一个是墙面本身的质量,一个是腻子的质量,一般墙面裂缝主要原因是因为墙基础不好,尤其是内保温墙,这就需要采取贴纸贴布等补救措施,下面就说一下墙面基础处理的步骤:
1.检验墙面材料及质量
墙面基础处理的第一步就是检查墙面腻子是否为合格耐水腻子,墙面是否坚实、平整,如不合格,就要将原有墙面腻子全部铲掉,重新刮耐水腻子,检验墙面方法如下:
(1)检查腻子的结实程度:
用金属物体(如钥匙、螺丝刀等)在墙面划一划,看看墙面腻子是不是结实,如果可轻松铲掉或掉粉,则腻子是不合格的产品,就必须铲掉重做。
(2)检查墙面腻子是否是耐水:
现在的新房墙面一般都是耐水腻子,检验时用湿抹布擦擦,看是不是掉粉,或向墙面泼点水检验结实程度(如是上过漆的老墙面,要先刮掉一小部分墙面漆膜再喷水),然后用手或湿抹布在墙上蹭抹,看手上是否会沾上白灰,如沾上白灰,这个墙面腻子就不是耐水腻子,需要铲了重做,如果比较结实,就不用铲除(图1)。
(3)检查墙面是否有空鼓和开裂:
既使墙面基础材料质量合格,还要检查墙面是否有空鼓和开裂,用工具的木把轻轻敲击墙面,从声音中可判断出是否有空鼓,如有,要彻底铲掉空鼓和开裂的地方,并进行局部修补。
无论刷漆还是贴墙纸,墙面都必须坚实平整,现在一般商品房墙面基本都是刮的耐水腻子,但质量参差不齐,装修前需要先检验一下,如果墙面比较结实,就不用铲掉(如果是质量较好的耐水腻子,想铲掉也会很费劲的,而且铲墙也是要另行收费的)。但就是腻子质量合格,一般工程腻子施工质量也不会太好,墙面不会很平整,还需要再次打磨刮腻子找平。
2.铲墙
现在的新房墙面一般都是耐水腻子,检验时用湿抹布擦擦,看是不是掉粉,或泼点水检验一下结实程度,如果比较结实,就不用铲除,一般只需要打磨及刮腻子找平。有的商品房墙面腻子质量不好,需要全部刮掉,这样的开发商太缺德了,不用耐水腻子干脆就什么也别刮,如果不是为了吃回扣,那不刮墙开发商还能省点材料钱,业主也可以省去请人刮墙去出腻子的人工费,还省得出那么多建筑垃圾。
老房原有旧墙面是不是需要铲掉,要取决于上面腻子的质量及结实程度,如果原来刮的是耐水腻子,而且质量很好,墙面很结实,也没有空鼓,就不用铲掉,可直接将表面的漆膜用砂纸或者电动打磨机打掉磨平,最后再刷乳胶漆即可。
无论是新房还是旧房,如墙面腻子的质量不合格,如墙面使用非耐水腻子,局部地区出现起皮、开裂、空鼓,或老墙面油污难以擦除等,就要彻底铲除墙面,将墙面起皮及松动处清除干净,将残留灰渣铲干净,然后将墙面扫净重新刮腻子,注意:为了能避免以后还要再次铲墙,刮墙一定要使用耐水腻子。
以前砖混的老房子墙面很少有用水泥抹灰的,墙面材料大都是沙灰掺少量的水泥,如果墙面太过松散,就必须铲到砖,然后再用水泥找平。新建的房子一般是混凝土墙及保温墙,混凝土墙需铲到水泥沙浆层,保温墙要注意不要铲坏保温层及上面的尼龙网。
铲除非耐水腻子墙面不太费事,在墙面表层喷上水闷一会儿,腻子软化后,一刮就掉,但要注意洒水不要渗到楼下。有涂料的墙面不好刮,特别是防水的涂料,可用多用刀划破墙面表面,多次喷水,用水闷透 再用刀刮,这种刮墙刀在百安居卖12元,还带一盒刀片
