贴砖工艺详解
已有 2764 次阅读2014-9-30 09:29
|个人分类:施工工艺
贴砖的基本知识
铺贴方法
铺贴是很重要的步骤,优质的产品加上正确的施工方法,才能达到满意的装饰效果。
(1)施工工具:除了抹灰所常用的工具之外,还要准备下列工具:开刀、木中、铁铲、手锤、合金钢钻头、切割机等。
(2)施工准备:基层处理,铺贴饰角的基本表面应具有足够的稳定性和刚性,基本表面残留的砂浆,灰尘和油渍等,应用钢丝刷洗干净,表面是油漆的墙体,用洗料将漆面处理掉,基体表面凹凸明显部位,应事先剔平或用1:3的水泥砂浆找平。
浸水:用水泥、砂浆铺贴前要先将釉面砖清扫干净,然后于清水中浸泡,不少于2小时,浸泡到不吸水时为止,然后取出阴干使用,切忌边浸水边铺贴。若使用903或933胶等粘贴墙砖,瓷砖一定不要浸水。
预排:铺贴前要先进行预排,预排时要注意同一墙面的横竖排列均不得有一行以上的非整砖,非整砖应排在最不醒目的部位或阴角处。方法:用接缝宽度调整砖行,室内铺贴砖如设计无具体确定时,接缝宽可在1-1.5MM之间调整。在管线、灯具卫生设备承重部位,应用整砖套割吻合,不得用非整砖拼凑铺贴,以保证饰面的美观。
(3)铺贴:地砖铺贴依照室内标准水平线,找出地面标高,用水平尺找平,利用水泥与细砂1:1拌成的稀浆进行施工;墙砖粘贴需用水平尺和铅垂线测出水平和垂直控制线,然后利用水泥与细砂1:1拌成的稀浆进行施工或者利用903胶进行粘贴。
(4)收尾:铺贴完工约48小时后,用白水泥或专用的瓷砖沟逢剂沟逢并做好清洁卫生。
铺贴不当的几种现象
(1)釉面龟裂
釉面与坯体性能不协调
贴砖墙体的材料与砖的吸水率相差太大而造成的,如墙体为吸水率太大的复合板等。
贴砖用的水泥过厚造成吸缩太大,以及水泥与沙的配比不当而造成。
施工瓷砖无浸水或浸水时间不够,砖贴到墙体后急速吸水,使瓷砖及水泥吸缩不一致而造成。
(2)脱落现象
铺贴前浸水时间不够造成。
铺贴时未敲实,造成空鼓,时间一久砖块脱落。
铺贴前,墙面有油汁或灰尘等污物。
(3)参差不齐
施工时定位不好,贴缝参差不齐,会造成砖大小不一的错觉,影响整体效果。
未使用十字定位架,不使用定位架很难保证砖与砖之间缝隙和角度的准确性。
(4)色差
铺贴的砖不是同一色号的砖,或者是同一色号而不是同一批号的砖。
使用后砖体深浅不一,是因为砖的浸水时间不等。
内墙砖施工步骤:
1.以锤子定出垂直线。
2.以水泥与沙子以1:3的比例混合成水泥沙浆,以镘刀在墙面打底,彻底抹平。
3.由瓷砖尺寸大小决定放样面积。
4.在视觉高度的地方,定水平线,长度为瓷砖尺寸的倍数。
5.以墨斗弹出单位施工面积的参考线。
6.以1:1的水泥砂浆(一定要用过筛的细砂),外加少量107胶等乳胶漆,加水搅拌成糊状粘贴。或用903胶粘贴。
7.以齿状镘刀将粘浆均匀涂抹在墙面上,并以齿状镘刀在抹平的粘浆上,刮出波浪状条纹。
8.由水平线为起点,往上或往下开始贴瓷砖,以橡皮锤轻敲瓷砖,让它能确实吃浆。
9.如需要,可使用切砖机裁切适当尺寸的瓷砖以利于施工。
10.可直接用手或锤柄来调整瓷砖的水平、垂直,直至将整面墙壁铺完。
11.以填缝材料填缝。填缝以后,用海绵沾清水将瓷砖擦洗一遍。
12.最后用清水混合清洁剂,彻底将瓷砖清洗干净即可。
地砖施工步骤:
1. 首先,我们要先清理干净现场。
2. 并先洒适量的水以利施工。
3. 在施工地面洒上水泥粉。
4. 并以扫把拨弄均匀,以增加与水泥砂浆的粘著性。
5. 在施工地点测出水平落差最高的地方,以此最高点为基准,以水泥沙浆为标记,做为打底的水平基准。
6. 用水泥与砂子1:3的比例混合成水泥砂浆,以长约六台尺的木尺打底,彻底抹平。
7. 接放样线。
8. 再次均匀洒散水泥粉,以增加瓷砖的粘著性。
9. 在铺瓷砖的过程中,一方面以槌柄轻敲瓷砖,让它能确实吃浆。
10. 另一方面,并以水平尺测量,确保瓷砖水平。
11. 铺完之后,先以海棉沾水将瓷砖擦干静。
12. 以海棉镘刀填缝:填缝材料是将水泥与石粉以2 :1的比例再加一适量的水搅拌而成。
13. 再以沾水海绵彻底清洗瓷砖即可
厨卫铺贴地砖施工要求
铺贴地砖的规范程序为:清扫整理基层地面→水泥砂浆找平→定标高、弹线→安装标准块→选料→浸润→铺装→灌缝→清洁→养护交工。
【铺贴前】:
1、基层处理要干净,高低不平处要先凿平和修补,在抹底层水泥砂浆找平前,地面应洒水湿润,以提高与基层的粘结能力。地砖必须浸水湿润,阴干后擦净背面。
2、施工开始前需要将地漏和所有下水口都堵住,防止水泥残渣堵住下水管道。
【铺贴中】:
1、基本要求:地砖铺装必须牢固,铺装表面平整,色泽协调,无明显色差,接缝平直、宽窄均匀,石材无缺棱掉角现象;非标准规格板材铺装部位正确、流水坡方向正确,拉线检查误差小于2mm,用2米靠尺检查平整度误差小于1mm,表面洁净。
2、水泥沙子的混合比例不大于1:3,水泥含量过重的话,会因为水泥的膨胀系数高而导致瓷砖的开裂,减少瓷砖的使用寿命。
3、铺装时必须安放标准块,标准块应安放在十字线交点,对角安装,铺装操作时要每行依次挂线。铺贴时,从门口向里,从中间向四侧退步铺装,边铺边检查砖的尺寸大小和色差,这样能够保证地面中间和靠近门口处为整砖、好砖,有些有色差的砖和平整度有误差的砖可以贴到靠近里面和墙角处。安放地砖时必须四角同时下落,并用橡皮锤或木锤敲击紧实平整。
4、造成地砖空鼓的主要原因有:粘结层砂浆稀、铺装时水泥素浆已干、板材背、面污染物未除净、养护期过早上人行走或重压等,因此要求在施工中应严格选材,剔除翘曲严重的不合格品,厚薄不匀的,可在板背抹砂浆调整找平,没有装平的板块,应取下重装。
5、卫生间铺贴地砖遇到地漏时,要看地漏处的瓷砖处于需要铺贴的瓷砖的什么部位,边缘部分可以直接在砖边切口,如果地漏是在砖的中间,在地漏四个角斜切45度,便于水流。
【铺贴后】
1、勾缝需要在瓷砖干固后再进行为宜,一般在24小时之后进行为宜。
2、贴砖时要画好水电改造管线图并做好标记,打孔不要打到管线上面。
3、瓷砖地面铺装后的养护十分重要,安装24小时后必须洒水养护,两天之内禁止上人,为不影响其他项目施工,可在地面上铺设实木板供行走。
贴瓷砖的注意事项:
1、瓷砖泡水按需泡水
现在经常看到一些客户去退没有使用完的瓷砖,结果发现有些不能退货,原因是瓷砖泡过水了。现在的厂家或者商家一般都不能退换,如果有没有使用完的瓷砖这样就会造成不必要的浪费。建议:需要的用多少泡多少,能够施工多少泡多少,不要全部一次性都泡完,泡水要结合工人的施工进度。
2、瓷砖在铺贴前作好排砖计划很多的施工的工人都是一拿到砖就可是铺,等铺到一定程度结果发现瓷砖排砖效果不好,比例不协调,于是拆下重新铺贴,而造成不必要的损耗和浪费。建议:在铺贴前先作好铺贴的排砖计划。
3、正确的选用水泥标号和调配水泥沙子的混合比例接触到很多的朋友反映瓷砖开裂的案例,其中有一些就是由于水泥沙子的混合比例不当所造成或者水泥标号过高所致,水泥的比例大,瓷砖的黏结力强,砖能很快的沾牢,但水泥混合比例高,水泥沙浆的膨胀系数大,容易在铺贴后将砖挤裂。建议的比例,墙砖为1:3,地砖为:1:2,水泥的水泥标号为32.5号水泥。
4、瓷砖加工要小心特别时墙砖在碰阳角时,磨边要小心,不要破坏瓷砖的釉层,链接时注意缝隙,不能太小。
5、在处理烟道时或者砌墙时墙体一定要规范处理重新砌墙不能使用大芯板做墙面材料(这种做法都知道不可行,但现在的施工中工人经常这样处理,所以作为业主而言一定要注意),贴砖容易引起瓷砖拱起脱落和开裂。
6、瓷砖的留缝不能太小瓷砖留缝太小容易减小瓷砖使用寿命,瓷砖在经过热胀冷缩时挤裂釉面。
建议:无论是有缝瓷砖也好还是无缝瓷砖也好,在施工时一定要注意留缝。
7、让工人在施工中发现瓷砖问题要及时的通知这点是目前的装饰公司在施工时做得比较差的地方,遇到这种情况,特别是材料不是他们推荐的时候,往往会继续施工,其实这个做法是完全不负责任的做法。等到全部铺好后,你发现有问题了,处理起来就比较的麻烦,施工方和材料方相互的推委,最后返工的话,这个过程就要耗费很大的精力和财力了。所以在施工时,要明确的告诉工人,一发现问题,要及时的通知。
建议:为了避免这种情况的出现,最好是发现问题及时得到通知,可以请销售方和施工方一起鉴定,不要把事情拖到最后施工完后来解决。
8、填缝最好等瓷砖干固后再进行勾缝现在很多的工人是在瓷砖铺好后就马上开始勾缝,这样处理是非常不妥当的,由于瓷砖未完全干固,在勾缝的过程中,容易造成瓷砖松动,后期会造成瓷砖脱落,留下安全隐患。
建议:瓷砖勾缝在瓷砖干固后再进行。一般24小时之后的任何时间都可以。
9、墙面在贴砖前要清理墙面有些不负责任的施工队在铺贴墙砖时,墙上刮过腻子的墙面贴砖,没有将腻子铲掉就直接贴砖,这种做法的安全隐患非常的大,由于水泥劲大,腻子上挂不住水泥,容易造成瓷砖的脱落。这样也是非常不安全的!
建议:在贴砖前必须对墙面进行检查,如果墙体有裂纹必须先进行处理,同时对墙面进行清理。
10、瓷砖在铺贴时作好保护,不要划伤砖面,污染砖面在没有干固的砖面走动,做墙面刷漆、涂料地面没有使用保护膜等情况是在施工的过程中经常会发生的,这些都会对瓷砖造成破坏。 瓷砖的保养
1.日常清洁可用家用洗洁精,肥皂等清洗
2用肥皂加少许氨水等或等量亚麻子油与松节油混合物,可将瓷砖擦的更有光泽,去污性更强
3如将墨水等染色性强的溶液洒在砖面上,应立即擦洗干净。
4定期对抛光砖打蜡起到持久保护作用,时间间隔2~3个月。
5如砖面上出现少许轻微的划痕,在划痕处涂牙膏,用轻柔的干布用力擦拭可修复
6一切污渍都应该即使处理和清洗。
污渍种类-------------清洁方法
茶垢,铁锈,橡胶印的痕迹-----酸性清洁剂或稀释过的盐酸溶液(1:1)清洗
油漆,油脂等污渍---------香蕉水清洗
纸板黄渍或其他有色污渍------用漂白剂清洗
蓝墨水印-------------用次氨酸钠溶液或酒精,洗洁精清洗
记号笔迹,紫药水---------用三氯已稀或丙酮清洗
蜡----------------用碱性溶液
水泥或砂浆------------用稀盐酸等酸性溶液
金属,铅笔划过的印痕-------用次氯酸钠溶液或去污剂 为彻底了解出现这一问题的真正原因,为此特调查了一些施工现场的实际情况,查阅了相关资料并咨询了一些专家学者, 现就该问题提出如下看法:
一、瓷砖不粘水泥的主要原因
关于瓷砖空鼓或脱落的主要原因分析总结主要有以下方面:
1、地面基层处理不净,或浇水湿润不够;
2、垫层水泥沙浆铺设太厚或加水较多;
3、瓷砖背面浮尘未除或用水浸润不够,铺贴时瓷砖背面污迹未清理,水迹过多,造成粘结不实;
4、对于瓷质砖国家标准吸水率是E≤0.5%,陶质砖国家标准是≤10%,所以粘贴力远比陶质砖弱,瓷质砖的收缩膨胀率约为4×10-6,混凝土的收缩率比瓷质砖要大一倍以上,当水泥出现收缩时,瓷质砖与地面的收缩率不一致,两个不同物体必然出现分离,此时,瓷质砖底部呈干净状态;
5、瓷质砖吸水率较低,如在未与水泥完全粘贴时受到大的冲击力(如撬击等),从而造成砖与水泥两个不同物体出现分离,砖底呈干净状态;
6、因沙浆密度不一致,沙浆在初凝期完成后出现沉降,产生空鼓、松脱;
7、水泥不符合要求等;
8、与水泥的热膨胀系数不同,大规格瓷砖铺贴后存在温差应力,季节性的温差振荡会造成粘接强度降低;
9、产品本身背纹不合理或者附着非常多的砖底粉而在施工中未采取相应的措施。
二、解决方法
解决的根本办法还是需要在施工过程中多加注意,严格按照施工工艺进行,特殊情况还需要采取特殊的方法,一般需要从以下方面着手:
1、防止空鼓和脱落,墙面基层必须清理干净,应全部清理墙面上的各类污物并提前一天浇水湿润,一般湿度在3070%。如基层为新墙时待水泥沙浆七成干时就应该进行排砖、弹线、粘贴面砖。瓷砖使用前,必须清洗干净,用干净的清水浸泡瓷砖,直到不冒汽泡为止,然后取出,待表面晾干后后方可镶贴。必要时在水泥沙浆中掺入水泥重量3%5%的108胶,使粘结的砂浆易和性及保水性较好,并有一定的缓凝作用,不但增加粘结力,也可以减少粘结层的厚度,易于保证镶贴质量。
2、施工的时候要严格按照规范操作,具体的粘贴程序为基层清扫处理→抹底子灰→选砖→浸泡→排砖→弹线→粘贴标准点→粘贴瓷砖→勾缝→擦缝→清理。施工时,瓷砖必须清洁,粘结厚度应符合施工规范,不得过厚或过薄。粘贴时要使面砖与底层粘贴密实,可以用木锤轻轻敲击。产生空鼓时,应取下瓷砖,铲去原来的粘结砂沙,重新铺贴。
墙面上有石灰膏、乳胶漆、壁纸等装饰物,或地面上有污物,一定要清理干净,否则水泥砂浆与基层粘结不牢;另外,如果墙体自身有裂缝,应做妥善处理后才可贴砖,以免日后基本结构裂缝变大导致瓷砖开裂或脱落;还有,对于平整度或垂直度差距太大的地面、墙面,还要用水泥砂浆进行找平处理,铺前还要比较瓷砖的色彩差异。
3、铺砖要先铺平地面 将未涂水泥的地砖铺在地面,敲平后,将水泥浆涂满地砖,铺于地面,四块砖的对角位置齐平。而铺设的顺序也有讲究。贴地面砖应由内向外贴,如地面有坡度或有地漏,应注意按排水方向找坡;墙砖应从下向上铺贴,为美观起见,最底层的砖应后贴墙砖贴完后再压地砖。另外,一面墙不能一次贴到顶,以防瓷砖自重较大,引起塌落。铺完地砖短时间内不要踩踏。
为了迎合追求新潮的消费者,市场上出现了一些新的工艺方法,例如瓷砖黏着剂、多彩填缝剂、留缝铺装等。瓷砖黏着剂(也叫干贴法),瓷砖不需预先浸水基面不需打湿,只要铺装的基础条件较好就可以,使作业状况得到极大改善铺贴瓷质砖,如上海曹阳建筑粘合剂厂生产的玻化砖墙砖粘合剂(JCTA-300H)效果非常好。
4、特别是铺贴大面积瓷质砖时,更应注意预留足够的收缩膨胀缝,确保收缩所需。瓷质砖无特殊工艺要求,按传统贴法即可,但在铺贴中应注意底层砂浆在敲打排气后,要检查密度是否一致,如出现局部松散,要加上砂浆再次敲打排气,才在砖背面涂上3mm厚的纯水泥浆敲平,完成铺贴。
5、如果砖背面的粘涂层面积超过50%,在铺贴施工过程要采用清洗砖底、基本无水渍时再铺贴、预留膨胀缝等方法,可解决松脱问题。
在施工中还要注意建筑气候,夏天,由于材料较之平常更为干燥,所以对于地砖、瓷砖等需要经过泡水处理的材料,要延长泡水处理的时间,使其水分接近饱和状态。
这样,就不会出现在粘接时由于瓷砖干燥而从水泥中吸水的情况,从而防止发生与水泥粘接不牢固,出现空鼓、脱落现象,带来一些不必要的麻烦;
在冬季还需要注意防冻,冬季瓷砖铺贴作业面如果受冻,就会出现空鼓。防止的办法是保证室内温度、湿度。
冬季干燥寒冷,材料容易出现裂缝。因此运输和存放过程中,不要与其他材料混放。
瓷砖铺贴过程要预留与其他材质的接缝,以防止因材质冷缩系数不同而出现裂缝。
同时,北方地区冬季多刮西北风,瓷砖辅料中水分很容易流失,因此贴瓷砖时要注意调节室内的温度,防止作业面失水过快而造成干裂的问题。
三、其他特别注意事项
有时虽然在施工过程中严格按照施工规范操作,但是偶尔也会同样出现问题,为了确保万无一失,我们在施工作业中还应注意以下事项:
1、瓷质砖及大规格产品在粘贴前和施工过程中均应制作样板件,做粘结强度试验(特别是一些大型的工程项目),防止盲目施工造成大面积空鼓或脱落导致严重的经济损失。
2、水泥不宜采用早强型 ,夏季装修的弊端主要在于:水泥沙浆拌好后,没过多久就干掉,对施工非常不利,会导致地面瓷砖空鼓。在夏天施工时,选购水泥时要注意水泥的包装。看包装袋上的厂名、生产许可证编号、水泥名称、注册商标、品种包括品种代号 、标号、净重量及生产日期等标识是否清楚、齐全。了解水泥的使用期限和凝结时间一般超过有效期30天的水泥性能就会有所下降。优质水泥6小时以上能够凝固,超过12小时仍不能凝固的水泥绝对不能用;二是注意水泥的手感。细度正常的水泥用手指捻感到有少许细、沙、粉的感觉。要特别留心水泥是否受潮结块,结块的水泥性能将极度下降;三是注意观察水泥色泽。水泥的正常颜色应呈灰白色,颜色过深或有变化有可能是其它杂质过多。最好不要购买早强型水泥,比如说水泥标号后有个R的最好别用,只需购买一般的水泥即可。同时,地砖铺完后,要注意用水保养 。
3、对于比较复杂的墙体,如表面太光滑,涂有防水层的墙体一定要对基础面做相应的处理,如批荡,拉毛,挂钢丝网等手段。
4、一般承重墙面用水泥沙浆就可以,但是厨房烟道,卫生间风道,厨卫包了管道的墙面上贴砖时一定要往水泥沙浆里面添加108胶,或其他的粘结剂增加粘力。
5、对于大规格厚重的产品不适宜直接铺贴的要采用其他施工工艺,例如干挂、挂贴等方法,以防存在安全隐患。
