楼主: 小敏
[求助] 中央空调选哪个牌子
发表于 2010-1-27 14:49:36 | 只看该作者
地暖从脚底暖起,比空调舒服很多。而且不需要开到20度,冬天开到16~18度就可以了,给人的感觉就已经很舒适了。地暖的设计寿命是50年,但是夏天制冷还是需要空调来配合
中央空调总价高,万一出了问题检修麻烦
但是这两者价格都不是我所能够承受的,所以查了这么多资料,还是白查
发表于 2010-1-27 16:04:06 | 只看该作者
{:5_113:}中央空调的商家齐聚啊
发表于 2010-1-28 08:24:22 | 只看该作者
其实家里的经济好的可以用地暖,其他的人只能考虑中央空调和立式空调了
发表于 2010-1-28 09:05:01 | 只看该作者
xuexile
发表于 2010-1-30 23:48:27 | 只看该作者
呵呵,这个帖子我喜欢!只有争论,才会把问题都说出来!我觉得最爽的配置:中央空调+地暖,只要你有米。地暖我体验过,是舒服,使用费用也可以接收。在北方,集中供暖的费用也得24元/平方,如果160平,就是3840元,合960元/月。跟地暖差不多。这样,冬天用地暖,夏天用空调。实际上,就是在装修的时候多出了地暖的费用,以后的运行费用差不多。
发表于 2010-1-31 08:43:52 | 只看该作者
回复 35# yaobb
说得实在,贴切。
发表于 2010-1-31 12:49:37 | 只看该作者
回复 28# wenyu1106
    地暖是隐蔽工程,地暖管材是质保50年,免维护的,但是要找一家专业的采暖公司
欢迎来电(店)咨询,体验
发表于 2010-1-31 12:49:53 | 只看该作者
回复 28# wenyu1106
欢迎来电(店)咨询,体验
发表于 2010-1-31 12:58:06 | 只看该作者
我个人认为用装中央空调的费用可以一分为二(壁挂+地暖),这样初装费用相差不多,不但解决了夏天制冷,冬天采暖的问题,而且提高了生活的舒适度,何乐而不为呢 ,顺便说一下,做了地暖也可以解决家庭生活热水问题
发表于 2010-1-31 17:08:58 | 只看该作者
回复 41# 德国博世地暖
是的呢 我也这样说过 就是有人不相信 现在又有专业人士来肯定了我们的施工论点 太及时了
发表于 2010-1-31 17:14:05 | 只看该作者
重新转发本人在15楼的原话
制暖效果和单位面积的功率还有空调出风的方式大大有关 如果楼上是追求舒适性的话 在制暖方面 就不推荐空调 和地暖相比 空调的制暖效果不好 而且空调开了时间久了以后 人易缺水 地暖不会这样 由于冷气向下 热气向上的原理 空调开得再大 都是脸红扑扑的 脚冰冰凉的     地暖则可以避免这个问题
追求舒适性的话   空调就用挂机或者柜机 节约下来的费用去弄个地暖   个人认为比中央空调舒服
有人说做地暖的钱可以再买一套中央空调了 下次就找高品来给我的业主做个地暖的方案 然后就给说这个话的人这么多钱 叫他给做个大金的VRV 看他干不干
说这样不负责任的话 不是忽悠消费者吗  用南通话说 下巴块没得的
发表于 2010-1-31 23:32:24 | 只看该作者
呵呵,“红星电工”版主说的不无道理,但是作为消费者要权衡费用和舒适性的平衡。如果在北方的沈阳、哈尔滨,我不仅举双手,而且加上双脚,支持地暖。如果在南方的广州,我支持中央空调。为什么?在北方,夏天基本不用制冷,在南方,冬天基本不用制热;问题就在这,在南通这地方就不一样了,又要制冷,又要制热,咋办?地暖在制热方面,就舒适性、安装费用、运行费用、适用性和通用性(又可以解决家庭生活热水,还可以节省一台燃气热水器),都比中央空调强;但是不能不考虑夏天咋办?我们无法要求地暖去制冷。这时候,中央空调的优点就出来了,夏冬通用。夏季制冷,冬季制热。
好了,我把中央空调和地暖的优缺点比较一下:
1、地暖:舒适性高、安装费用低、运行费用低、通用性好(又可以解决家庭生活热水,可以节省一台燃气热水器)、不占用室内空间,缺点:无法制冷
2、中央空调:(限于冬天)舒适性比挂机好,比地暖差、安装费用高、运行费用比挂机、地暖稍高优点:适用性好(夏冬通用),不占用室内空间
说到底,实际上就是money 和舒适的平衡,在夏天的南通,空调是必须的,如果考虑美观和舒适,中央空调就是必须的;既然中央空调是必须的,就要考虑要不要地暖;在冬天,如果没多少米,却又想舒适,咋办?单冷中央空调+地暖或挂机+地暖或者直接把地暖pass!如果稍微有米,却又想舒适,咋办?国产中央空调+地暖!如果超级有米,而且想舒适,还用问么?大金VRV中央空调+地暖!
最后,比较一下运行费用,如果你选择地暖,它的运行费用可能(我自己想的)会比中央空调省100~200元/月,一年就是400~800,10年4000~8000,20年8000~16000,所以,想通过节能把增加的地暖费用省出来的TX们,就别想了,时间太长了!
呵呵,这是我的菜鸟想法,请各位tx拍砖!
发表于 2010-2-1 08:53:05 | 只看该作者
回复 44# yaobb
综合考虑的话性价比高的方案是做分体的 省下来的钱买个地暖 冷暖舒适 四季皆宜 而且如果考虑周到的话 水暖的那种还可以节约很多小厨宝和热水器的费用呢 具体安了地暖以后还能节约什么太深奥的问题还请高品解答 我也就是和消费者一个水平 技术性问题还请高品斧正
发表于 2010-2-1 09:29:53 | 只看该作者
44#的兄弟分析得比较全面,任何事应该要一分为二,全面考虑.自己认为合适的,就是最好的.
不过有几点需要更正.
1.相同使用面积下,普通地暖与国产变频(带加热)中央空调初始费用差不多(高级的地暖可能比大金VRV系列还要贵).
2.中央空调使用更灵活更节能,家用情况下想用哪里就开那里,不用的地方可以关掉.运行费用不会比地暖高.但舒适度没有地暖好这是肯定的.
3.相同使用条件下(二台室内机及以上),中央空调比普通空调更节能.
现在中央空调有一种新的发展方向,就是家居一体化方案,如国产美的家居一体化解决方案(中央空调+中央热水+中央新风+地板采暖+智能控制),美国约克冷水中央空调机组系列中的供冷\供热\供生活热水(YMAC-HR\YHAC-HR) 三联机组.
发表于 2010-6-11 17:37:41 | 只看该作者
在户式中央空调中,包保证施工质量,必须注意四大问题:1 隐蔽工程验收;2 与装璜、水电的协调;3 装璜施工期间的监察;4、制冷剂的泄露。
1、隐蔽工程验收
    户式中央空调要在室内装璜之前进行安装,安装结束后再进行装璜。由装璜将室内机、制冷剂配管、冷凝水装置、风管、电线管等隐蔽在吊顶的夹层内、装饰内、墙壁内、使外表只露出送风口和回风口。装璜结束后再进行空调系统调试。因此,在空调安装结束后,装璜工程刚开始施工时,应进行一次隐蔽工程验收。
1.1 参加验收的人员 业主、装璜施工负责人(最好是全体施工人员)、空调安装负责人。
1.2 验收目的
(1)再次认真地检查空调安装的施工质量,让业主验收认可。
(2)明确责任。向业主与装璜展示本空调工程目前的质量是合格的,气密性能和保温都是符合要求的,要求装璜人员提高责任心,在装璜施工过程中不要损坏空调系统。
1.3 验收内容
(1)室内机、送风箱、回风箱、风管的安装情况及保温情况,是否影响吊顶高度。
(2)制冷剂铜管的布线情况是否影响装璜施工。检查铜管及分支组件的保温情况。
(3)冷凝水排管的布线情况。保温、倾斜度是否符合要求,有否存水弯。布线是否影响装璜施工。
(4)共同检查临时安装在室外机出口处的制冷剂配管系统的压力表,并书面记录当时的室外气温和压力,如果该系统在装璜施工过程中没有受到损坏,压力应该保持恒定。
2、与装璜、水电的协调
2.1 与装璜工程的协调
(1)在隐蔽工程验收时,向装璜施工人员介绍本空调系统的特点及注意事项,在今后的装璜施工中注意不要损坏。同时向他们明确指出:若空调安装确实影响装璜,使装璜很难施工,也不要自作主张,随意移动空调装置,使空调系统受损。而应找空调安装负责人,协商解决。
(2)告诫装璜施工人员:制冷剂铜管和冷凝水排管经过的地方装璜时,一定要注意不要损坏保温,更不要损坏管子本身,注意钉子不要钉到。尤其埋入墙内的制冷剂铜管和冷凝水排管,一定要以图纸形式标明位置及走向,交给装璜施工负责人,并提醒该位置附近不准打洞或钉钉子。
(3)室内机机房的吊顶高度,按设计时协调好的高度吊,不要贴紧室内机。若冷凝水排管装有存水弯,则吊顶必须低于存水弯。
(4)了解机房吊顶是固定的,还是可拆的。若固定的。则需要开检修孔。书面给出检修孔的大小及位置。
(5)以书面的形式给出送风口、回风口的大小、位置及要求,提交给装璜施工负责人。
2.2 与水电的协调
(1)冷凝水排水排到何处,与何种水管相连,如何连接,需与水电工协调。
(2)进户电源的配电箱一般由装璜电工统一布局。由装璜电工将主电源送到室外机的电源的上接线端。因此空调安装负责人,应该以书面形式向装璜电工提出室内、外机的总功率,配线要求(三相五线制或单相三线制;单独穿管,不与其他电源线混穿;线的颜色要求。)配件要求(漏电保护器、熔丝、手动开关)。若室内、外机分别供电,则要求应分别提出。
3.装璜施工期间的监察
发表于 2010-6-16 11:08:36 | 只看该作者
大金好多人都反映制暖效果不好
小敏 发表于 2010-1-25 21:20
    最开始发明空调只是用来制冷的。
  就风冷热泵而言,冬天,室外气温越低,制热效果会有所下降。
  有些厂家或者经销商不会跟客户讲的,海尔的样本就这点还是提及了,赞一个。
发表于 2010-6-16 11:52:03 | 只看该作者
讨论的如此激烈,插两句,呵呵...
以100平的空调及地暖使用面积为例,通常分为5-6个房间
①大金VRV多联机+燃气炉采暖系统:主机2.5w,内机4k*5=2w,好一点的进口炉1w,
                                再加上铜管、人工等其他一些费用,总计也得差不多7w
   家用中央空调(水机)+水地暖+生活热水+智能联控系统,差不多也是这个价,两者相差并不大。
②大金系统主机输入功率差不多6KW吧,约3RMB/h,算下变频节能运行,一个月接近1K。
  家用中央空调冬夏制热、制冷切换方面,可以在控制部分实现的,比如夏天仅由盘管吹风制冷,冷气自然下沉;冬季可由地暖辐射供热和盘管吹热风协同完成,经过约24h工作形成稳态后,中央系统的运行费用并不会很高,约1RMB/h吧,一个月下来基本不会超过1K的。
③至于两者的舒适性比较,这个仁者见仁,智者见者。个人比较中意中央空调水系统。
补充一点,建筑维护结构的保温要做好,现在不仅汽车贴膜了,家里的窗户也可以贴啊。
发表于 2010-6-19 15:31:20 | 只看该作者
以质量、噪音、能耗、制热效果等方面来看,最好的是东芝SMMS系列。但原装进口产品价格也梢贵
发表于 2010-6-19 22:09:02 | 只看该作者
回复 49# jx_ZhBo
南通能做水系统的真的不多啊
大部分还都是做氟系统的
发表于 2010-7-23 19:13:12 | 只看该作者
重新转发本人在15楼的原话
制暖效果和单位面积的功率还有空调出风的方式大大有关 如果楼上是追求舒适性的话 ...
红星电工 发表于 2010-1-31 17:14
顶一下红星版主的观点!
纯粹地暖(不含热泵主机或燃气炉)的费用并不是传说中的那么高
就我们目前实际已做的家装地暖工程,成本核算下来均价在100RMB/平米左右
以100平米空调面积为例,也就一万块钱,试问哪个商家肯一万块卖给你一套中央空调?
除非脑袋被驴踢了~{:8_170:}
发表于 2010-7-23 21:25:57 | 只看该作者
回复 52# jx_ZhBo
谢谢了
发表于 2010-12-10 09:54:20 | 只看该作者
顶一下红星电工!
最近学习了下地暖,感觉是比中央空调强,无论从费用上面考虑,还是对人体的健康有利与否上考虑。都是可选的。
发表于 2010-12-10 21:00:33 | 只看该作者
回复 54# 小力宏''
   谢谢
发表于 2010-12-13 20:33:12 | 只看该作者
回复 55# 红星电工
这个贴子成了地暖贴了
哈哈
发表于 2011-7-4 16:50:31 | 只看该作者
回复 14 # 小敏 的帖子
其实日系中央空调的制热都不是很好,因为冬天它纯粹是靠压缩机来制热,外面已经很冷了,压缩机能从外界吸收多少热量。。如果要制热好,美的,格力,国产品牌均带有电辅热,效果要比日系稍微好。。。但是缺点在于用了之后会干燥。。所以,随着经济发展,地暖,是大家冬天取暖的方法之一。。空调,还是夏天用来制冷的比较多。。
发表于 2011-7-4 16:51:47 | 只看该作者
回复 28 # wenyu1106 的帖子
各有各长,各有各短,水暖,炉子会有问题,电暖,对人体多多少少是有伤害的,现在想要十全十美的,难了
发表于 2011-7-4 16:55:21 | 只看该作者
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2011-7-10 15:26:24 | 只看该作者
空调地暖,各有各的优势啊。。。。。
发表于 2011-7-10 15:27:56 | 只看该作者
回复 14 # 小敏 的帖子
相对而言啦。。。以前没有其他品牌的时候,又有谁说过不好呢。。
发表于 2011-7-10 21:11:21 | 只看该作者
如果对维修费用不加考虑的话可以考虑中央空调。
