123
返回列表 发新帖
楼主: 小敏
[求助] 中央空调选哪个牌子
61楼
发表于 2012-2-17 14:15:18 | 只看该作者
美的:原来生活可以更美好。  强调美化生活的。
格力:好空调,格力造。      说自己的空调好未免有点王婆卖瓜了。
个人倾向美的,还是楼主自己选择吧。
62楼
发表于 2012-3-15 14:18:03 | 只看该作者
(一)系统设计问题
        1、水泵在系统的设计位置:
        一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回来的热水经过热水循环泵打回板式换热器。
      2、冷却塔上的阀门设计:
      2、1冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀)
      2、2管泄水阀应该设置于室内,(若放置在室外,由于管内有部分存水,冬天易冻)
      3、电子水处理仪的安装位置 放置于水泵后面,主机前面。
      4、过滤器前后的阀门 过滤器前后放压力表。
      5、水泵前后的阀门
      5、1水泵进水管依次接:蝶阀-压力表-软接
      5、2水泵出水管依次接:软接-压力表-止回阀-蝶阀
      6、分集水器
      6、1分集水器之间加电动压差旁通阀和旁通管(管径一般取DN50)
      6、2集水器的回水管上应设温度计。
      7、各种仪表的位置:布置温度表,压力表及其他测量仪表应设于便于观察的地方,阀门高度一般离地1.2-1.5m,高于此高度时,应设置工作平台。
     8、机组的位置:两台压缩机突出部分之间的距离小于1.0m,制冷机与墙壁之间的距离和非主要通道的距离不小于0.8m, 大中型制冷机组(离心,螺杆,吸收式制冷机)其间距为1.5-2.0m。制冷机组的制冷机房的上部最好预留起吊最大部件的吊钩或设置电动起吊设备。
    (二)、水路设计问题点汇总
     问题点一:水管的坡度要合理
     1、  水平支、干管,沿水流方向应保持不小于0.002的坡度;
     2、  机组水盘的泄水支管坡度不宜小于0.01。
     3、  因条件限制时,可无坡度敷设,但管内流速不得小于0.25m/s。
    问题点二:冷凝水干管的设计
    1、  冷凝水应就近排放,一般排于卫生间地漏
    2、  凝水干管的长度设计要考虑因坡降引起的高度,管两端高低落差距离不能大于吊顶高度
    问题点三:选择合适的管路阀件
    1、立管与水平管连接处装调节阀
    3、  水管路的每个最高点设排气装置(当无坡度敷设时,在水平管 水流的终点)
    3、立管最低处连接关断阀,便于维修立管4、  水管的热力补偿可以利用弯头自然补偿,不足时也可加设膨胀补偿器。
    问题点四:水管布置
    1、  立管在管道井内不宜乱放,宜靠墙靠角安放
    2、  管道在水平面内禁止穿越楼梯、剪力墙、配电室等
    问题点五:水管保温
   1 保温结构一般由保温层和保护层组成
   2 保温层厚度要根据热力计算确定,经验值可参考《民用建筑空调设计》P279
   3 保温材料可因地制宜,就近取材,应采用非燃或难燃材料,必须符合《建筑设计防火规范》。
   问题点六:水力计算
   1  空调水系统各并联环路压力损失差额,不应大于15%;
   2  水管路比摩阻宜控制在100-300Pa/m,
   问题点七:水系统补水
   1  空调水系统补水应经软化水处理,仅夏天供冷的系统可采用电子水处理仪;
   2  系统补水量取系统水容量的2%
   3 补水点宜设在循环水泵的吸入段
  (三)、末端设计中应注意的问题点:
   1.接风管的风盘的风口设计。
   1)第一个送风口与风盘的出风口的距离要适当;
   2)带有两个出风口的风盘送风管要变径;
   3)风盘的送风口与回风口距离要适当。(≤5米)
   2.风机盘管的进出水管路设计。
   1)进出水管路为"上进下出";
   2)风盘与供回水干管的相对标高不小于200mm;
   3)进水管上依次接过滤器、闸阀、和软接;
   4)出水管上接软接、闸阀。
   3.同型号风盘的出风口数量的确定
   同型号风盘的出风口数量可视空调区域的不同而定。
   4.两个小包间共用一个风盘的气流组织
两个小包间共用一个风盘,每个包间可设一个出风口,两个包间的回风口可以通过串联接到风盘的回风口上。
   5.靠近窗口的风盘布置:
为抵挡室外冷负荷渗透,风机盘管应该尽量靠近外墙、外窗布置。
   6.大空间的风机盘管的布置:
在大空间布置风机盘管时,宜以“中间回风,两边送风”的气流组织 方式布置风盘,见附图1-6。
   7.嵌入机的布置
  嵌入机布置时离边墙的距离不得大于3米;
诸如会议室、多功能厅等布置嵌入机时应该选用小冷量的多台机器,均匀布置。
   8.内机选型:
大空间可选用嵌入机,长方形办公室最好选用卡式机
   9.风口选型
高空间不宜选用散流器送风(风不宜送达工作区),最好使用可调双层百叶送风口.
   10.回风箱的做法:
空气处理机的回风设计:在回风处做比较大的回风箱,在回风箱一侧开回风口,该做法可调节气流,降低噪音),见附图1-7
   11. 根据房间功用和冷负荷设计合适的风盘。
风盘选型要以设计负荷为依据,风盘布置要考虑空调房间的特点尽量布置美观。(见附图1-8)
  (四)、风系统设计问题注意点:
    1.  送、排风口的距离要适当。
排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路
    2.  选用合适的风阀。
从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。
   ①  风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀。
   ②  明显不利的环路可以不设调节阀,以减少阻力损失。
   ③  在需防火阀处可用防火调节阀替代调节阀④    送风口处的百叶风口宜用带调节阀的送风口,要求不高的可采用双层百叶风口,用调节风口角度调节风量。
   ⑤ 新风进口处宜装设可严密开关的风阀,严寒地区应装设保温风阀,有自动控制时,应采用电动风阀。
   3.风管的布置。
   ① 要尽量减少局部阻力,即减少弯管、三通、变径的数量
   ② 弯管的中心曲率半径不要小于其风管直径或边长,一般可用
   1.25倍直径或边长
   ③ 为便于风管系统的调节,在干管分支点前后,应预留测压孔。测压孔距前面的局部管件的距离应大于5b(b为矩形风管的长边或圆形风管的直径),距后面的局部管件的距离应不小于2b。通风机出口处气流较稳定的管段上宜应预留测压孔。
    4.新风进口位置
   ①    进风口宜设在室外空气比较洁净的地方,保证空气质量
   ②    宜设在北墙上,避免设在屋顶和西墙上,并宜设在建筑物的背 阴处这样可以使夏季吸入的室外空气温度低一些
   ③    进风口底部距室外地面不宜小于两米,当进风口布置在绿化地带时,则不宜小于一米
   ④    应尽量布置在排风口的上风侧,且低于排风口,并尽量保持不小于10米的间距
   5.  新风口的要求
   ①    宜采用固定百叶窗
   ②    多雨地区宜采用防水百叶窗以防雨水进入。
   ③    为防止鸟类进入,百叶窗内宜设金属网
   6.排风管的新做法
类似酒店客房的排风系统设计可如下考虑:利用排气扇将室内风排到走廊的吊顶内,在走廊设排风管排风,为有效利用余热,排风机可设置于卫生间.
图示:
   7.风口与边墙的距离
   风口距墙不应小于1米
   8. 风口的选用.
   ①    新风口,送风口用双层百叶风口
   ②    回风口用格栅风口
   ③    排风口用双层百叶
   ④    氟系统由于风量一般比较小,如要求冬季采暖需要,宜采用用双层百叶,不能用散流器。
   ⑤    风机盘管带两个风口时宜选用带调节阀的双层百叶
   9. 风口的凝露
风口凝露是由于风口小,温度低。可加大风口尺寸防止凝露
图示:
   10.静压箱的计算
   ①    静压箱控制风速宜不大于1.5m/s
   ②    出风截面积A=G/V(G为送风量),各方向截面积应一样
   ③    一般的系统可以用风口变径加消音器代替静压箱。
   11.防排烟换气次数的确定。
   ①    消防水泵间不小于4次
   ②    变电室5-8次
   ③    变电室5-8次
   12.排烟口的布置。
   ④    走廊超过60米,做排烟口
   ⑤    电梯前室用常开型多叶送风口,每层设一个
   ⑥    楼梯间用自垂百叶风口,2-3层设一个
   13.房间的空气压力状态。
   ①建筑物内的空气调节房间应维持正压。
   ②建筑物内的厕所、盥洗间、各种设备用房应维持负压负压
   ③旅馆客房内应维持正压,盥洗间应维持负压
   ④餐厅的前厅应维持正压,厨房应维持负压。餐厅内的空气压力应处于前厅和厨房之间。
   14.吊顶内的风管布置原则
   从上到下依次为:排烟风管,排风管,送风管,水管
   15.送、排风口的相对位置
   空调房间并行送排风管时,送排风口尽量不要并列布置,最好交错布置
   16.送风管的设计:
   尽量使风在送风管内不倒走,确保良好的管内气流流动和出风效果
   17.三通与风管的搭接:
   和三通相接的管径要于三通的口径保持一致,不要变径,避免局部损失过大。
63楼
发表于 2012-3-15 14:18:27 | 只看该作者
恶补知识。
64楼
发表于 2012-3-15 14:24:18 | 只看该作者
家用中央空调安装中必须注意的四大问题在家用中央空调中,包保证施工质量,必须注意四大问题:1 隐蔽工程验收;2 与装潢、水电的协调;3 装潢施工期间的监察;4、制冷剂的泄露。
1、隐蔽工程验收家用中央空调要在室内装潢之前进行安装,安装结束后再进行装潢。由装潢将室内机、制冷剂配管、冷凝水装置、风管、电线管等隐蔽在吊顶夹层内、装饰内、墙壁内、使外表只露出送风口和回风口。装潢结束后再进行空调系统调试。因此,在空调安装结束后,装潢工程刚开始施工时,应进行一次隐蔽工程验收。
1.1 参加验收的人员 业主、装潢施工负责人(最好是全体施工人员)、空调安装负责人。
1.2 验收目的
(1)再次认真地检查空调安装的施工质量,让业主验收认可。
(2)明确责任。向业主与转黄对展示本空调工程目前的质量是合格的,气密性能和保温都是符合要求的,要求装潢人员提高责任心,在装潢施工过程中不要损坏空调系统。
1.3 验收内容
(1)室内机、送风箱、回风箱、风管的安装情况及保温情况,是否影响吊顶高度。
(2)制冷剂铜管的布线情况是否影响装潢施工。检查铜管及分支组件的保温情况。
(3)冷凝水排管的布线情况。保温、倾斜度是否符合要求,有否存水弯。布线是否影响 装潢施工。
(4)共同检查临时安装在室外机出的制冷剂配管系统压力表,并书面纪律当时的室外气温和压力,如果该系统在装潢施工过程中没有受到损坏,压力应该保持恒定。
2、与装潢、水电的协调
2.1 与装潢工程的协调
(1)在隐蔽工程验收时,向装潢施工人员介绍本空调系统的特点及注意事项,在今后的装潢施工中注意不要损坏。同时向他们明确指出:若空调安装确实影响装潢,使装潢很难施工,也不要自作主张,随意移动空调装置,使空调系统受损。而应找空调安装负责人 ,协商解决。
(2)告诫装潢施工人员:制冷剂铜管和冷凝水排管经过的地方装潢时,一定要注意不要损坏保温,更不要损坏管子本身,注意钉子不要钉到。尤其埋入墙内的制冷剂铜管和冷凝水排管,一定要以图纸形式标明位置及走向,交给装潢施工负责人,并提醒该位置附近不准打洞或钉钉子。
(3)室内机机房的吊顶高度,按设计时协调好的高度吊,不要津贴室内机。若冷凝水排管装有存水弯,则吊顶必须低于存水弯。
(4)解机房吊顶是固定的,还是可拆的。若固定的。则需要开检修孔。书面给出检修孔的大小及位置。(5)以书面的形式给出送风口、回风口的大小、位置及要求,提交给装潢施工负责人。
2.2 与水电的协调
(1)冷凝水排水排到何处,与何种水管相连,如何连接,需与水电工协调。
(2)进户电源的配电箱一般由装潢电工统一布局。由装潢电工将主电源送到室外机的电源的上接线端。因此空调安装负责人,应该以书面形式向装潢电工提出室内、外机的总功率,配先要求(三相五线制或单相三线制;单独穿管,不与其他电源线混穿;线的颜色要求。)配件要求(漏电保护器、熔丝、手动开关)。若室内、外机分别供电,则要求应分别提出。
3.装潢施工期间的监察装潢施工期间,空调安装负责人应经常到现场检查。发现问题,及时查出原因,及时纠正补救。检查、内容如下:
(1)检查压力表有无变化。
(2)检查吊顶高度是否符合要求。
(3)检查制冷剂铜管和冷凝水排管出的装潢是否损坏管子。
(4)检查墙壁内埋管处有否打洞或钉钉子。
(5)检查送风口、或风口、检修孔开的大小及位置有否问题。
4.制冷剂泄露问题在空调系统中使用的R22是无毒的、不可燃的安全的制冷剂。但在空气中浓度过高也会使人窒息,必须引起警惕。尤其在安装风管型、VRV型家用中央空调系统时必须注意这个问题。
65楼
发表于 2012-3-15 20:12:19 | 只看该作者
中央空调首选大金,满大街的PROSHOP 就知道了。
66楼
发表于 2012-3-16 17:14:41 | 只看该作者
呵呵~~流感也很多人都染上了呢
67楼
发表于 2013-1-20 15:36:59 | 只看该作者
红星电工 发表于 2010-1-27 10:12
回复 22# wenyu1106
追求舒适性的话   空调就用挂机或者柜机 节约下来的费用去弄个地暖   个人认为比空 ...
偶也这么想的,中央空调和地暖二者选一。但是,我家白天基本没人,就晚上回来一会时间,24小时开着地暖 总觉得浪费了,虽然说可以把温度调低。
68楼
发表于 2013-4-24 13:43:23 | 只看该作者
三菱电机的不错
69楼
发表于 2013-7-2 10:53:24 | 只看该作者
原本地暖跟中央空调都要装,考虑造价,先砍地暖,中央空调考虑中
70楼
发表于 2013-9-23 10:31:07 | 只看该作者
不会吧,难怪。。。那问你哦,格力也是这样吗
71楼
发表于 2014-5-22 09:52:13 | 只看该作者
三菱——科技创想人类未来!
72楼
发表于 2014-6-21 18:03:13 | 只看该作者
三菱电机和大金的市场占有率,高一点,三菱电机的品质比较稳定,口碑也好,大金的中低端系列,制热效果不稳定,绿城和万豪华府,配套的大金VRV系统,制热效果不行,有朋友住那边,可以问到,南通苏瑞冷暖 邬三三 13962983638
73楼
发表于 2014-6-22 21:46:06 | 只看该作者
三菱电机品牌有这么几个系列产品,分别为菱尚、菱耀、菱睿。菱睿系列是三菱电机家用中央空调中高档次的好空调。可往往某些商家只跟客户讲三菱电机品牌如何如何的好,但供给客户的多是菱尚、菱耀两个低端产品。作一个简单的比较,菱尚多为某些三菱电机代理商大批供的货,这个产品系列与大金的PMXS 3MXS 4MXS系列,菱耀与大金的LMXS差不多,菱睿与大金的VRV差不多,请想购买三菱电机品牌的用户,一定在购买之前问清是哪个系列,如果购买的是菱尚、菱耀那就是花了大钱买了低端货。类分三六九等,一定要问清楚喔,曾有人把菱尚卖到菱睿的价格,就是凭老百姓信认三菱品牌而不知道实情的被欺骗结果。三菱品牌在国内得到老百姓认可,多年之前的三菱是三菱重工,不是三菱电机。不信的人可以去看看那些老业主家用了十年以上的空调是三菱重工还是三菱电机。
74楼
发表于 2014-7-31 10:05:04 | 只看该作者
这种所谓的第一登陆,给我感觉就是价格垄断
75楼
发表于 2014-7-31 16:14:41 | 只看该作者
这两天听说了这样的一个案例. 中央空调商: XX电机.
房屋布局是 南边客厅,北边餐厅 中间过道.
空调安装位置: 2台内机放置在过道中. 2台都是下出风下回风. 一个出风口在南侧 一个出风口在北侧.
安装完毕. 等实际投入使用中时, 发现空调只能局部制冷.
简单测试方法: 使用香烟,吐出烟气, 看看风是如何循环的.
测试后发现. 空调的冷气都内循环了. 出风之后,立刻被回风了.
分析原因:
原来出风和回风距离太小了. 外加还是2台都在一起.
临时解决办法:
买个落地风扇. 对着过道吹.很快家里就凉了起来.
冬天怎么办? 想制热? 你做梦吧!!!
我想说的:
空调设备是好的,安装空调经过了设计师和施工人员2个环节. 大家都没有指出其中的问题.
所以设计师重要,施工人员也是很重要的.施工的时候不能纯粹看图施工,你应该结合你的经验来想一想,看一看.
设计师不是样样都精通的.施工者是天天施工,你应该对自己的本行最了解.发现有问题,或者设计不符合施工规范,就应该立刻指出来. 而不是直接安装后尽快走人.
76楼
发表于 2016-4-8 21:06:25 | 只看该作者
surui533 发表于 2014-6-21 18:03
三菱电机和大金的市场占有率,高一点,三菱电机的品质比较稳定,口碑也好,大金的中低端系列,制热效果不稳 ...
我可以证明     小区开发商送的大金    确实制热效果很差劲,大部分邻居都反应不行~~~
77楼
发表于 2016-4-9 01:07:52 | 只看该作者
这个问题纯粹是开发商压低造价引起的,大金品牌不过是个躺枪的。
想要制冷和制热好,首先就得根据房间的面积和高度,计算出冷量,然后根据冷量选择合适的内机,最后再根据内机的功耗选择合适的外机。
开发商压低造价,层层盘剥,到了空调施工方这里只能想办法解决了,
用低端系列,用功耗小的空调机组,用低劣的安装,最终只要客户能使用就行了。
但是空调在制冷和制热时所需功耗是不同的,同样一组空调,制冷时刚好能达到要求,
那么它在制热时就达不到要求了,所以就会出现你说的制热效果差劲的现象。
那么小区换做其他的合资空调品牌,一样这个效果,
除非用国产空调,因为国产空调都带电辅热,一开机,电辅热就工作,热量马上就上来了。
78楼
发表于 2016-4-9 20:07:45 | 只看该作者
想要制冷和制热好,首先就得根据房间 ...
了解
79楼
发表于 2016-4-28 09:01:16 | 只看该作者
空调三方比价,量力而行,只选对的不选贵的
80楼
发表于 2016-8-1 14:08:59 | 只看该作者
从一楼看到78楼,米少的人已经晕眩了...好想穿越到明年这个时候,跳过装修期
要是以前的老房子住在四五层,我也就不考虑地暖了,在南通三十年,我们都活蹦乱跳的长大了....现在的小区,大家懂的,为了采光,大都会选择住高层,冬天真心冷啊,离了被窝,只有三个字“冷冰冰”!于是,我觉的新房装修地暖迫在眉睫。中央空调,没米的我表示只能割爱……考虑客厅风管机,房间挂壁。
来自苹果客户端来自苹果客户端
81楼
发表于 2016-8-1 14:44:50 | 只看该作者
要是以前的老房子住在四五层, ...
从去年南通冬天的温度来看,装地暖,很有必要。
空调嘛,很多人现在也是选择风管机+壁挂机的搭配
