查看: 11486|回复: 17
[求助] 求教 这个是怎么施工的
发表于 2010-1-22 15:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教各位,这个墙面用木地板是怎么施工的?边上收口又怎么处理呢?
发表于 2010-1-22 20:29:23 | 只看该作者
喜欢这个墙面啦~~~
 楼主| 发表于 2010-1-22 20:41:07 | 只看该作者
回复 2# lala
偶也喜欢啦,但是不知道怎么做的呢?{:5_113:}
发表于 2010-1-23 20:10:23 | 只看该作者
看着很舒服啊,高人快来指点一下啦
发表于 2010-1-23 23:36:41 | 只看该作者
跟地面一样,地板有卡槽的,我是这么叫的,不知道对不对,收口用线条收边,我以前一个特有钱的主就是这么样的,我看到工人是这样操作的,不知道是不是只用这一种方法。
PS:那个是在武汉的时候。南通如何不清楚了。
发表于 2010-1-24 21:22:49 | 只看该作者
楼上同学说的对。
有两种处理方法,
一种是木龙骨打底,再钉木地板,这和铺木地板的方法差不多。
还有一种方法是木工板打底,再钉木地板。
阳角处用压条处理,木线条也行,不锈钢也行。
发表于 2010-1-27 08:29:33 | 只看该作者
这个我做过电视背景墙,知道:
     墙体找平采用350mm左右宽的9mm板材,每块之间留15mm宽间隙,主要是考虑 此墙面太大,基层要留伸缩缝以防膨胀变形导致成品也变形。
切记基材一定要平。墙体上如果有起伏会比地面的起伏看起来要明显的多。
     如果采用实木地材或强化地板上墙就按铺设地面一样的做,胶水用一些,比如881玻璃胶或环氧树脂。
     接缝的收口主要就是垂直方向的墙角处和水平方向的地坪处。
     水平方向好处理,主要是地板先铺设,再做墙体的,最下面一行采用整块上墙,以保证与地坪的地板无间隙。
     垂直方向可以订制一个大规格的七字型收口线,可参照“0513楼梯论坛板块中楼梯收口条”一文。可解决。市面上现有的中七字条没法用。
发表于 2010-1-27 08:33:01 | 只看该作者
如果采用订制实木装饰板上墙也比较好看,做出来效果类似软包。垂直方向的收口直接用最边上的一块装饰板加一个扣角就可以了。
过几天可以拍个现场的图给你
 楼主| 发表于 2010-1-27 08:56:41 | 只看该作者
回复 8# 老木匠
    感谢老木匠。{:5_111:}
发表于 2010-1-28 16:41:05 | 只看该作者
墙上都搞木头,不安全吧,防火性能差吧
发表于 2010-1-31 17:37:15 | 只看该作者
墙上都搞木头,不安全吧,防火性能差吧
maxbird_zhang 发表于 2010-1-28 16:41
建议10楼的TX通篇学习装饰论坛的文章。
发表于 2010-2-4 19:01:09 | 只看该作者
回复 9# nixiaoqin
实景图供LZ参考一下。
 楼主| 发表于 2010-2-5 08:48:19 | 只看该作者
回复 12# 老木匠
    哇,这个感觉很厚重的样子耶,谢谢老木匠啊。
发表于 2010-2-5 12:35:08 | 只看该作者
回复 13# nixiaoqin
可以通过色调来调节一下气氛
发表于 2010-2-18 16:47:08 | 只看该作者
{:6_140:}{:6_147:}
发表于 2010-4-30 14:57:56 | 只看该作者
回复 6# 网帆
    木龙骨是用什么木呀?
发表于 2010-4-30 15:02:34 | 只看该作者
回复 16# xiaoqins
一般是松木。
因为松木不易变形,且握钉力强。
发表于 2010-5-14 12:03:48 | 只看该作者
网帆回答很专业
