查看: 7635|回复: 2
[施工讲座] 家装工程中隐蔽工程你知多少?
发表于 2006-7-13 16:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是家装工程中的隐蔽工程?
准确的讲:隐蔽工程是被后道工序隐藏掉的工序!
家装工程中主要有以下几个:
1\水路改造
2\电路改造
3\砌墙工程
4\防水工程
5\木工基础工程
6\防火工程
7\防裂工程
等等……
在以后的帖子中,我们会逐步讲解!敬请关注中……
 楼主| 发表于 2006-7-15 09:47:01 | 只看该作者
2电路/线路设计原则
a\空调电源有哪些要求?
空调运转时电流较大,因此需根据空调额定电流选择输入电源线和安装电表。
  1. 电源应与机器铭牌要求相符(单相电压220V±10%、50Hz;三相电压380V±10%、50HZ)
  2. 根据空调器铭牌所注明的额定电流来选择空调专用电源线的截面积。
  请参阅附表:
     空调器定额电流/A     塑料绝缘导线截面积/mm2
                            铜芯         铝芯
          ≤6                 1          2.5
          6-10                1.5        2.5
          10-16               2.5         4
          16-25               4           6
          25-35               6
建议尽量不要使用已淘汰的铝芯塑料线!
b\其他回路的设计
控制开关的额定电流应不小于所控回路满载电流的根号2倍(即1.414)
[此贴子已经被作者于2006-7-15 9:52:44编辑过]
发表于 2008-1-14 11:01:29 | 只看该作者
老大,继续呀
