查看: 106373|回复: 148
[材料知识] 【材料课堂】瓷砖
发表于 2005-7-25 07:55:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 O, U$ j1 {7 t/ n- F
6 y0 q9 N+ e) P7 C; l+ [瓷砖是装修过程中必不可少的一类建材,! z8 H" W3 c6 z6 S8 d
它彰显个性、易打理的特点能满足很多空间的使用要求,因此深受装修者的喜爱。
! [( [6 {% Y* Q: e; x. ~  R6 q! f. P1 @3 G; e
但大多数人挑选瓷砖时只注重其花色,而忽视了其他的重要因素,
- y! O; _7 @: @* ~% f希望看了下面的文章,你能对瓷砖有一个更全面的了解。
【材料课堂】瓷砖
【材料课堂】瓷砖
 楼主| 发表于 2005-7-26 17:49:24 | 只看该作者
【瓷砖的分类】
8 V) k& e5 q. k. g% n
. k% I' N% f0 o3 W5 |; F% I
一些文章把瓷砖分为许多种类,逛瓷砖市场时我们也会看到各种五花八门的的名称:
* a( l" X; y! d% e- f) ?3 e' h
精工砖、天然石、微晶石、完全玻化石、文化砖、仿古砖……
3 `+ d* [: X; d4 m
 但不管其叫法如何乱,我看市面上的瓷砖基本可分为两大类:釉面砖和同质砖。
 楼主| 发表于 2005-7-26 17:56:26 | 只看该作者
[转帖]整体衣柜
◆釉面砖
' z" x/ p. R, j, Z' q
; Q0 J1 f* Z3 E0 P( n" R
釉面砖是装修中最常见的砖种,它是由陶土经高温烧制成坯,并施釉二次烧制而成。釉面砖可以印花,花色多变,图案丰富多彩。釉面砖具有釉面光滑、不沾油、易清洁的特点,所以多用于厨房、卫生间。
" T. f$ ?" m7 p; y& o$ N% A. ?' G
1 T' W* D4 G F4 G
8 Q$ C2 H1 y: Q; ]
仿古砖其实也是一种釉面砖,这种砖是通过压机压制,烧成技术的应用与丝网印花机、刷釉机的共同应用生产出来的,表面具有仿古效果,很像是在自然中经历了日久天长的风化磨损而产生的。 风格古朴典雅仿古地砖多为橘红、陶红等色,表面不像其它地砖光滑平整,视觉效果有凹凸不平感。
6 {7 V# h) E! I+ v! X) y; i2 ~1 C
3 b9 O X/ W% n h! e; L3 G1 Z
釉面砖的釉面根据光泽的不同,还可以分为亮光与哑光两种,前面说的仿古砖可以归为哑光砖。出于耐油污、清洁保养的需要,亮光砖多用于厨房,哑光砖因为视觉效果温馨典雅多用于卫生间。但并不是哑光砖绝对不能用于厨房,毕竟墙面上能积累的油烟没有些人想象的那么可怕。
- H9 ^* _3 R/ }4 a: f% o
! a3 N) C! I, j+ F) A+ ?
" X8 T6 f, N, c! p) Z S
釉面砖还分为有缝砖与无缝砖,区别在于瓷砖边角。无缝砖的边角是直角边,有缝砖边有小圆倒角边,贴好了之后砖与砖之间的缝隙会很明显。
$ A$ z! ?' h+ x8 w' H
: b: K( N% u4 `4 h4 k
由于釉面和坯体的热胀冷缩系数不同,釉面砖若施釉不足,易产生龟裂。这个因素决定了釉面砖的尺寸不可能过大。若质料不佳或长期磨损,表面的釉便会刮花或脱落,露出底层砖板,无法修补。釉面砖常用规格有300×450mm、300×600mm两种,小尺寸的250×330mm砖现在很少有人用了,以上说的是墙砖规格,地砖往往是300×300mm。
8 M( F* i* y$ L5 e# g3 A! |
[此贴子已经被作者于2009-2-3 21:21:37编辑过]
 楼主| 发表于 2005-7-26 17:57:06 | 只看该作者
◆同质砖
5 r3 b8 J F; d9 S x$ O
F+ q( C- Z& f! r
同质砖的表面不上釉,正面和反面的材质和色泽一致,也称通体砖。广泛使用于厅堂、过道和室外走道等处。常见的抛光砖、玻化砖、某些外墙砖、广场砖、马赛克都属同质砖。
2 I7 N5 N7 k! t
T$ h; _" a, z# M5 x/ m) m. q2 V
: D( b0 k- a8 f: n. @- A
通体砖无法印花,但可以运用渗花技术,可以做出仿石、仿木的效果。
0 t' t3 L1 K$ e7 w; I: t3 Y# c
抛光砖就是通体坯体的表面经过打磨而成的一种光亮的砖种。抛光砖性质坚硬耐磨,但抛光砖在打磨过程中会产生气孔,这些气孔会藏污纳垢,以致抛光砖谈污色变,甚至一些茶水倒在抛光砖上都回天无力。玻化砖便应运而生,玻化砖是一种强化的抛光砖,它采用高温烧制而成。是将岩碎屑经过高压压制而成,不象抛光砖存在气孔的问题,从而没有了玻化砖不耐脏的缺点。
+ J4 ?* z, G k E% V5 E! f+ U
. R$ v3 S1 G& ]* ^5 i* M+ K( [6 Q
' q! r( `) a+ z% p8 }( z
常人按照常规思维会认为玻化砖沾水后会变得更光滑,其实是错了,不信的话一试就知道了,玻化砖沾了水反而会变得更加防滑,它的这种特性决定了玻化砖也能适用于卫生间和厨房。
( u1 h/ S7 a; T7 d5 e
7 C& ]" O" B1 N- w3 r m& `* O
有个试验通体砖质量的方法,就是买砖时带上记号笔,就是有酒精味的那种,在砖上涂鸦,过个十分钟左右去擦拭,能完全擦掉的就算合格了,因为记号笔的墨水有强渗透能力,砖上有一点点毛孔,它就能快速渗透进去。有时也不用真做,带支笔,吓唬JS一下就行了。
6 _$ }* ^8 H+ a0 G# f) ?7 W
, M, ^; ~' Q) L: A% J' ^2 V
抛光砖、玻化砖的常用规划是600x600mm、800x800mm、1000x1000mm。
9 W1 Z9 R( H9 _1 Z- S1 ]/ g0 {' V
[此贴子已经被作者于2009-2-3 21:25:26编辑过]
 楼主| 发表于 2005-7-26 18:01:29 | 只看该作者
传统的马赛克也是一种同质砖,它一般由数十块小块的砖组成一个相对的大砖。传统马赛克色彩单调,档次较低,随着科技的发展和新材料的运用,新型的马赛克,如玻璃马赛克,金属马赛克已取代了传统的马赛克。
/ I- r5 _# l& f' z# k8 b
[此贴子已经被作者于2009-2-3 21:26:22编辑过]
 楼主| 发表于 2005-7-26 18:09:23 | 只看该作者
【根据使用场所和实际面积选择合适的砖】
4 l) Q& F* }, d3 T) U& O6 b8 C
厨房、卫生间多铺贴釉面砖,这种釉面砖往往是墙地砖相配套的,卖瓷砖的地方都有铺贴好的实景展厅,你看中哪一款一起买回来就是了。
q5 U1 { z5 P: U. ~, H
客厅,过道等处经常走动的地方可以挑选抛光砖或玻化砖,也有人在厨房、卫生间的地面铺这两种砖。阳台可以选择仿古砖。
! C! E! S0 W; f4 q$ W R& B
一般8平米以下的房间可用传统的300x300mm的地砖,10-20平米以上的房间选用600x600mm的地砖,20平米以上就适用800×800的地砖甚至更大的砖,使用大块地砖不仅减少地面上的缝隙,而且美观耐用。内墙砖8平米以下的可使用250×330mm,8-15平米可用300×450mm的,15平米以上可用300×600的墙砖。
' v$ A: L8 p3 q! l! L
[此贴子已经被作者于2009-2-3 21:27:08编辑过]
 楼主| 发表于 2005-7-26 18:12:51 | 只看该作者
【关于瓷砖的几个常用术语】
/ u! m Z& N# [ u
◆吸水率
@+ r: b5 f5 [
是用来描述陶瓷产品吸水程度的一个专业名词,它是考察瓷砖好坏的一个重要指标,吸水率低的瓷砖各项性能如耐磨性、机械强度、材质致密度方面要更好些。吸水率小于0.5%的为瓷质砖,吸水率高于10%的为陶质砖,介于两者之间的为半瓷砖。象玻化砖、抛光砖和属于瓷质砖,釉面墙砖属陶质砖,釉面地砖属半瓷砖。因为陶质砖和半瓷砖吸水率较高,所以铺贴前需充分用水浸泡,如铺贴前不充分吸水,铺贴时会吸走水泥砂浆中的水份,导致水泥不能充分水化,而造成强度过低,不牢固。而瓷质砖因为吸水率极低,所以铺贴前无需用水浸泡。选购时可以在砖背面滴上清水看砖的吸水速度。越不吸水,即表示吸水率低,品质较佳。
" b1 R! b: s' I0 n2 y
+ I4 }+ o& Z! V, T
' U& c: G8 o( f" x- ?: R
◆长度和宽度误差率
俗称大小头。即看同一种品种的砖与砖相应的边长度是否一致,国家规定为±0.5%,如超出此标准,会影响铺贴效率及铺贴后的效果。
, D' o# [* J% \7 a$ e3 X
1 t" Y/ `+ O5 H
3 K K" ~' e+ j2 p# u6 c
◆表面平整度
6 G; s4 T6 V# n; T9 ?9 P% A; [
取两片以上陶瓷砖拼摆在玻璃平面,看砖面是否平整;用手压砖的对角,看是否有翘边。内墙砖平整度国标优等品标准为±0.4%-0.2%。
2 P2 I4 @: m! n, w& Z6 D
[此贴子已经被作者于2009-2-3 21:30:29编辑过]
 楼主| 发表于 2005-7-26 18:13:22 | 只看该作者
【选购瓷砖需牢记的两个公式】
6 |; S8 k" C: }( K8 ?$ Z6 x
1.每平米瓷砖价格=每片瓷砖单价÷长÷宽(长、宽以米为单位)。
& X' ?0 C0 k/ {
例如一块450×300mm墙砖价格为9.20元,那每平米的价格为9.20÷0.45÷0.3=68.15元。
/ r" Q1 [9 w3 E. K$ g; O
挑选瓷砖时心中一定要有预算:测量墙面、地面面积各多少平方,准备花多少资金在这上面,
# o9 t5 V2 K* f! ?
但瓷砖卖场标价卡上的价格都是以单片砖为计价单位的,这时你就可以运用上面的公式,快速计算出梅平米的单价,看是否超出你的预算。
& X0 ]# u n% ]. @& ]1 j
2.装修所需瓷砖块数=装修面积÷单片瓷砖面积×(1+3%),这其中的3%为损耗量。
) F' d8 p9 F4 \# P
 楼主| 发表于 2005-7-26 18:16:03 | 只看该作者
【市场概况及注意事项】
' F1 Y$ b: g+ \! W0 c8 Y
◆买瓷砖可以去三处地方:钟秀路沿街两边的瓷砖店,家居建材卖场底楼的瓷砖店,永兴商城的瓷砖店。
4 v f% M% R9 f
个人推荐去永兴商城淘瓷砖,在那可以花低价买到质量不错的瓷砖,当然永兴也有质量一般的砖,挑选的时间尽量挑广东佛山大陶瓷集团的产品。网站在永兴有两家合作商家,分别是位于4号门的露华浓和12号门的中源朗高。关于永兴商城的情况可以参见http://bbs.0513zs.com/view_article.asp?id=118
2 U6 X3 f: `. X; H( Y k
钟秀路和建材卖场卖的瓷砖,多为大品牌价格不菲的砖,比如东鹏、诺贝尔、冠军之类,也有靠着在钟秀路开店一夜之间麻雀变凤凰的品牌他们的名字就不提了。网站合作商家之一康健运动陶瓷可以去看看,在论坛好评无数,本身在永兴也有店面的。
1 C1 ?9 W$ Q5 x$ e+ o! T# ]8 K
[此贴子已经被作者于2009-2-3 21:33:32编辑过]
 楼主| 发表于 2006-3-23 08:52:14 | 只看该作者
◆各品牌瓷砖的展示厅里会展示由设计师设计好的成套墙地砖,顾客可按自己的喜好、家庭装饰风格购买。
7 k. r6 q, Z3 s' O/ g
% j) T4 M; X; {6 ^, k7 g
# H/ r( l8 t6 ]- r
◆与瓷砖配套的腰线与花砖,可为整套瓷砖增色不少,但它们的价格较贵,往往是墙砖的数倍,能不买就不买吧。
而且由于它们与正常的瓷砖不是一批生产出来的,所以必然存在色差,购买时要注意挑选。
现在拦腰帖腰线的方法已经被淘汰了,取而代之的是竖向贴一列腰线。
: J8 F2 B5 J9 @& u5 {8 \
, E. B) z+ t5 H, J- _
◆购买同一批号的瓷砖。因为不同批次的同一种瓷砖色彩会有一定的差别,为了防止较大的色差,最好购买同一批号的箱装瓷砖。如需补货应尽快。
: t; r2 v% J; \ e; [9 c4 O' D
- r4 ]7 [8 z0 g: H
◆购买时问清楚多余瓷砖能否退货,避免日后不必要的麻烦。某些商家就规定多余瓷砖不可退货,还要注意有些特价瓷砖也不可退货。泡过水的瓷砖是不可以再退了。还有退货不可在早上商家刚开门营业的时候去哟,他们会很生气的。
- k% Z4 v; X1 k4 h' C& G3 T. u) q
9 n8 E) e3 P/ F0 R0 j0 i
◆瓷砖进场要验货,尤其是高档产品,最好逐箱逐片验货,主要看是否破损,一般说,整块瓷砖碎裂的可能性不大,往往是在边角有稍许磕碰,当场验货时发现问题就可分清是谁的责任。其次是看瓷砖外观,(外观质量依国家标准,瓷砖分为优级、一级、二级和等外共四级)看砖表面是否光亮、无变形,不允许有缺角、缺边、缺釉、洞眼、斑点等缺陷。
; K" K$ w9 G/ ~3 N3 _7 {/ ~. f
" t; o; z& v0 D! a
◆厨房橱柜部位所贴的墙地砖可买较普通的产品,一般一间10平米左右的厨房可省下500-800元。
) V- N+ Q# e G" Q1 A" G! ]
' y2 E6 r5 x, u0 r% [
◆瓷砖商家市内一般都免费送货,包括上楼费。
' ^1 i! Y _2 c
[此贴子已经被作者于2009-2-3 21:35:03编辑过]
发表于 2006-3-23 10:39:59 | 只看该作者
什么是液体壁纸漆?
织锦石 不丑勒:)
 楼主| 发表于 2006-4-16 01:11:19 | 只看该作者
昨天去L&d,看见他们又出了几款CK系列的新品,拍了些照片给大家瞅瞅。
. y e9 }: @ M9 b! j+ w
# ], K6 M S# h. S& g+ S
 楼主| 发表于 2006-4-16 01:14:41 | 只看该作者
4 D5 G9 L4 B+ Y1 j2 R+ @$ P
6 }9 `6 x( e6 U% ]5 x
 楼主| 发表于 2006-5-29 08:53:34 | 只看该作者
楼上的同学,已经开小窗发短信给你了,请查收:)
发表于 2006-5-28 23:32:02 | 只看该作者
你好,网帆,家里的装修即将进行了,在贵网站上通过一段时间的学习,收益很大,了解了不少装修知识,现在我已经订购了菲林格尔的橱柜和地板,借你的名气,拿的价格还可以,接下来准备订瓷砖和马桶、台盆,心里没谱。说瓷砖吧,永兴,名家,好一家都转过了,有点晕,想买到好的但也不贵的,自己没那个本事,所以想请大哥推荐几个实惠的牌子,能不能拿到好的价格。哦,奥米茄这个牌子怎么样?还有马桶和台盆,看到尚高的,知道是名牌,朋友也买的,好是好,就是价格贵,能否再给点好的建议吗,谢谢
发表于 2006-5-29 09:58:39 | 只看该作者
呵呵,ntcali,我也订了菲的地板。厨柜菲的也很漂亮,就是太贵了。
你遇到的问题现在和我差不多哦。
我也刚订了地板和厨柜。
瓷砖太多了。眼睛都花了。
发表于 2006-5-29 12:30:58 | 只看该作者
谢谢网帆大哥,已收到。我订的菲是三聚氢氨板的,给我了个五一团购价打八折,而且我厨房不大,所以就定它了。推荐的牌子,这两天会去看看的。装修公司催我快开工,说是家旁边的莱茵苑开始交钥匙了,有两套也一起装,希望能把我的窝装好点吧
发表于 2006-7-28 00:49:00 | 只看该作者
也给我开个小窗吧,这两天看瓷砖,头都看晕了.
发表于 2006-8-7 13:10:21 | 只看该作者
你好,网帆,我的昨天开工了,看瓷砖都看晕了,昨天转悠,LP看中了马可波罗的瓷砖,不知道怎么样,能否指点一下,我的信箱:ntwangyunqing@hotmail.com  谢谢
发表于 2006-8-10 20:19:27 | 只看该作者
你好,网帆,我的水电工程已结束,今天看瓷砖都看晕了,我看中马可波罗的厨卫砖,欧神诺的客厅砖,不知道怎么样,能否指点一下,我的信箱:jdzhou_381@hotmail.com . thank you very much .QQ :19811281
发表于 2006-10-1 22:01:28 | 只看该作者
网帆你好
我今天去好一家,东鹏600mm*600mm名叫珊瑚玉的地砖原价127元/片,现价69.9元/片.店家说是玻化砖.隔壁亚西亚的人说肯定是"渗花砖".不知到底能不能买?
还有,楼上的要求能满足我一下吗?也
推荐几个实惠的牌子给我可以吗?
发表于 2006-11-21 13:05:43 | 只看该作者
网帆,也请您发一份中档瓷砖的建议给我吧
谢谢
发表于 2007-3-23 10:13:21 | 只看该作者
网,我也想要点实惠点的瓷砖的价格和品牌,谢谢给我回复
发表于 2007-11-21 12:51:57 | 只看该作者
以下是引用天气真不好在2007-11-12 16:00:02的发言:
我最近也在看瓷砖能否推荐几个信价比高的牌子发给我!谢了!
我也需要,要开个小窗口给我吧
[em01][em01][em01][em01]
发表于 2007-9-6 21:40:56 | 只看该作者
网帆 我最近也在看瓷砖能否推荐几个信价比高的牌子发给我!谢了!
我也和中源朗高谈了 请给点建议!
发表于 2008-1-4 14:36:17 | 只看该作者
好帖多看看
发表于 2007-11-12 16:00:02 | 只看该作者
发表于 2007-12-14 16:37:58 | 只看该作者
很好的帖子,很有用
发表于 2008-2-12 14:52:42 | 只看该作者
今天上午去逛了下永兴,那边砖是满多的,都不知道买什么的好了
正在头疼中
发表于 2008-2-16 00:02:29 | 只看该作者
再次学习了。
