发一篇@poppy521同学在她日记中整理的关于瓷砖知识的文字
, ^! l5 F% g! | y. E8 W原文http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=6906&pid=73035&fromuid=2
- e0 p! z6 u1 Z. S6 E; n& B' ~
! W) [5 g6 Y, h* E9 o% }3 N5 I0 R4 \' O( ~
可是我发现有很多东西,莫名其妙的原因是因为对那些眼花缭乱的名词不了解,所以,拨开现象看本质……我下面要说的,很多概念都不是直接标注在瓷砖上的,看起来会觉得枯燥,但如果这个地方不看,后面的也没有必要看了。以后会说为什么一定要了解这些名词。其实那些瓷砖上标注的那些美妙的名称,只不过就是这些名词的变形和掩饰,就好像做衣柜说什么实木颗粒板……说白了就是刨花板嘛,每次这个时候我都想说梦里花落知多少的经典台词,小样儿你装什么CN啊……如果不了解基础,JS就会拿你当傻蛋来忽悠……我最讨厌被忽悠……进入正题(我自己用的是玻化砖,所以主要以玻化砖为例来研究,点到釉面砖就点一下,点不到就算了)
7 f/ U) v8 w7 l7 e5 U7 o" l5 q: v第一部分,瓷砖是怎么做出来的?
% r/ H( l7 z6 @* D( T9 F. l一、产品原材料选取:3 `0 e$ B7 l7 {; @$ ?
原材料是天然存在的,选取优质的原料是产品的各种性能的基本保证。( ~; r0 o8 A+ ?
二、产品配方:1 N8 J3 X* X4 J, i* g3 T: Q. h* @
1、是产品生产的核心技术,关系到制品在生产过程中及烧后产品各方面的性能。优良的配方是名爵产品的优质质量的决定性因素。
' a: e% @, v; ?* M& m: } 2、瓷质抛光砖一般含有如下化学成分: 氧化硅 、 氧化铝 、 氧化钾 、 氧化钠 等。在这里插入一个区别,一般渗花砖采用的是粘土制成,而聚晶微粉砖选用了大量的优质原材料,如:金刚砂、石英、山玉等与粘土材料复合而成,因此聚晶微粉砖具有更优越的物理性能。& u D& Y& h3 ~* \) l2 v2 v
/ ]# r( G; T9 w2 j
三、粉料制备:
$ N" ?/ M# C0 v) X- s6 d; k制备流程包括原料的球磨粉碎、浆料陈腐、喷雾造粒等环节。使粉料的粒径、水份等符合工艺要求。
; t5 \& T! f" @$ A N5 I四、压制成型:
* X% u7 K/ E1 t( x 压制产品的设备目前为压机。好像据我了解,宣传的都是进口压机,这个压力大的可以制成的砖的面积就比较大,我觉得这个地方没有太多的卖点,一般800×800的大概就是7200的压力,一般家庭也不怎么需要更大面积的了吧?住别墅的当我没说……我逛了那么多的品牌好像只有冠军专门把这个做卖点来介绍了一下,说其他的品牌都没有这么大的压机……下面进入名词解释环节,做好笔记,很重要的……后面会说为什么很重要……% B5 [1 q; b& S0 |& x3 \ j
1、普通布料产品:通过推粉料的设备特制备好的粉料填充到压机模框里压制而成。$ V) b0 ^5 n |4 e; |% T% G$ I# o+ d
2、多管布料产品:两条以上的布料管向压机输送不同的坯体原料,混合压制而成的产品。类产品花色纹路都很自然,每片砖都大体差不多但都不一样。绝对能替代大理石。; ] v, r* w& P8 d8 f* C$ N
3、二次布料:指通过布料系统向压机模框分两次推送坯体原料。
% b8 [0 I; v7 e* L1 ^- `1 b4 E 4、压机压制的产品可以是多种布料方式组合而成,例如:多管布料与二次布料组合而成的产品可称为二次多管布料产品。现在有一种宣传是魔术布料,理解的意思就是多管多次布料。咱不是行家,但是布料的管子和次数决定了成本,我看到的这样的布料方式最大的好处是砖的花色更好看一些,对质量的影响目前我我没有找到相关的资料
/ Q! P1 @2 E* A7 `9 Q9 H1 l 5、压机的功能已不是单纯的压制砖坯的作用,而且还是重要的产品装饰设备,如微粉布料、大颗粒等产品就是通过压机布料系统进行的装饰效果。目前砖类产品的生产技术已由原单一的化工技术与机械设备技术同为陶瓷生产中的重要技术。
* a0 B# Q J9 A; y0 Z5 g( r. |PS.插入一个题外话,有资料说超微粉,其实也没有什么特殊的工艺,就是在坯体表面又撒上一层更细的粉料(据说能细到微米级,我也没有办法印证)估计悬。坯体和表层所用的原料都是一样的。就是表层的粉料又经过球磨机再次长时间的球磨。然后将粉料用刮刀刮在坯体上,再压制一次即可。聚晶超微粉等同理,就是在微粉的基础上,在烧制的过程中融入了一些晶体熔块烧制而成,也可以说是微粉砖的升级产品。所以,注意啦,聚晶超微粉比一般的胚体要好,但是如果单纯的和微粉比较起来,在产品的理化性能方面是基本上没有什么差别的!二者的差别主要体现在表面的效果上面,聚晶微粉的玻化砖表面的可见的晶体熔块、花纹更加的细腻,更具有天然石材的效果!- a. ^/ B& e6 z( n! j! y
2 {! Y. D/ E# C9 E3 E) x
' R/ a: Y* H l b# v4 C$ r; c4 M
反回去说,超微粉和聚晶超微粉是二次压制?还有资料说是胚体和表层用的都是超微粉……不知道是工艺不同还是……我总觉得第一种说法还可靠一点……
& S( U& _* I9 g. ]: K! }这类产品的优点和缺点,先说说优点吧,表层颗粒细直接带来的好处就是有可能吸水率低,防渗透的能力强,但是也要看品牌,有些小厂家做的微粉砖的吸水率也很高,防渗污的能力也很低。而缺点(也许是大的毛病)有的质量不好的产品会出现夹层开裂,谁让他是两次压制的。要是赶的不好谁也没辙。 所以这个时候就要靠品牌来给保证了吧
4 o" }2 H+ z* Q+ K
7 T& ~' T7 Y# u+ M有人插嘴说那还有透晶啊,微晶什么的,那个以后会提到……暂且打住……
4 a/ i. B% C) X" n
; I7 p4 L2 q3 Z! R* f五、坯体干燥:
* k+ {; }' C+ ` 压机压制的坯体含有一定的水份,通过干燥使坯体水份汽化排除,使坯体具有一定的强度,一般干燥温度是80—250℃之间。
. X/ l) }( u; R/ n7 K0 j六、素烧:(注意,这个地方还没有烧成呢……)6 B2 E9 P4 t3 M# z- S4 @8 \
产品素烧使坯体有机杂质、碳素以及碳酸盐等化合物产生的气体排除,减少针孔等缺陷,增加坯体机械强度减少破损,同时通过素烧有利于防止产品变形,以及表面进行装饰等一般烧成温度为1000℃。
6 A6 l+ g( f: u3 P5 j3 X" c七、表面装饰:
% b9 l% |# L: l8 j* P# a; H+ k 依据产品种类的不同给干燥或素烧过的坯体表面进行渗花(注意:一个名词解释)或施釉(注意,喜欢仿古砖的TX)等不同的装饰方法,增强产品的图案装饰效果。如果是微粉布料或大颗粒产品等无需进行表面装饰的品种,则可直接进行烧成。
, H2 d/ a( D! V# S5 d/ y
4 Z- B# ~ G }- v( z" N6 G八、烧成:) z7 k1 r, k; `, b. t) {
烧成的目的是让坏体在高温中经受热化学反应,使原来由矿物原料组成的生坯最终破化成瓷。这个地方也比较重要。玻化是指熔融的玻璃物质十分充足地充满所有颗粒的空隙,形成一种没有气孔的非常坚固的物质,也称为“瓷化”,因此,瓷质砖也是玻化产品。它是全瓷的抛光砖,“玻化”的意思就是烧透的瓷砖!所以只有大厂家才能控制这么高的温度,抛光砖和玻化砖我个人觉得一般消费者肉眼比较难以辨别……两者的关键主要是这个时候的烧制温度吧?
5 x8 M3 S( y" i& l6 ~- w九、抛光:
% O& {+ g: K; B& ?5 B/ W) s 对产品表面进行刮平后的硬表面进行抛光处理,使表面光滑且具有一定的光泽度和镜面效果。非抛光产品可省略本工序。好了,再上一个概念,透晶微粉是在聚晶微粉的基础上最后多一次多次纳米技术抛光。! F" q! p2 ]# m/ {5 d
十、产品分级:5 |' B. {8 N* ?) ?
企业依据制定的质量标准对产品的等级、色号等进行评定划分。
3 V# I6 `' ?6 Y) t7 I5 g8 L# J十一 、 防污处理:
" ^* \* _# I9 {$ ~6 P, u" L抛光产品由于本身具有的无法消除的微细毛孔,使抛光表面产生吸附脏物的现象,特别是有色液体容易渗入产品表面,因此,对抛光产品的表面进行防污处理是必不可少的。, F+ \7 E9 s/ H
这里提另外一个名词,超亮洁(也有叫什么宝亮洁?),还是那句话,看本质,简单理解就是再做好的砖上又加了一层东西,让它的表面更细致紧密,你可以想象,贴了一层玻璃……这个概念好像都是一些小品牌才有的……还是我扫街扫的不够?其他TX注意一下好了……我的理解是大品牌的在烧制过程中已经形成了抗污的功效了,防污处理这个环节就只是锦上添花了,而不像某些差的质量的,刚开始看的很好,然后过一段时间就成斑点狗了。大品牌的抗污的砖也不叫这个名称……具体的……我忘记了……
, T. f, q' o. ]5 V5 ~ x! F累死了,打完收工,以后再讲在这些基础上怎么挑选瓷砖
* p& N! Q- R) {# p有点累,没想这么快就写这段,不过上来看了一下,觉得还是尽快写一段澄清一些。
6 E6 w: L3 B, T) d2 w: x, g
1 z. \+ c4 E5 d# P4 p5 b# d0 g第一,56楼的知识只是作为打底用的,最好能理解能记住这些概念,但并不是说厂家只要说了这些概念我们就全部相信。懂得这些概念就好像你小的时候是先学会数字,然后才学习算术的,连基本的起码的知识概念都没有,又从何谈起选择和辨别好坏呢。
5 e; H- E7 Z* z5 R5 T1 P2 R第二,康建在66楼友情帮顶,提到“7200T的压机,并不是每个厂都有,但很多广东的小厂,甚至于山东的贴牌抛光砖3800T的压机也在宣传图册上打造了引进先进国外进口7200T压机压制而成。抛光砖实际上论质地而言楼主所言甚是,品牌与原材料及生产设备决定了价格的主导,还有一点很重要的是硬件中的生产线的长度,消耗的成本也很可观,生产线越长,烧制砖体以及砖体冷却的时间,窑温的控制都是消耗银子的关键点,生产线越长,控温设备越长质量越稳定,相对的,耗费的燃料也越多”这些知识要了解,了解起来我想也比较容易,就是说影响成本的因素有多方面,厂家宣传有真假,这个我想也不用多解释了。
* k- W( R- V# f' S网络上也有不少写怎样辨别瓷砖的好坏之类的,我看了不少,觉得挺没用的,且不说商家展示出来的至少是矬子里拔大个优等品,一般的消费者都是赶鸭子上架才来了解这些,有谁能听出这个声音的清脆浑厚与否,我用诺贝尔的砖和广东某些小牌子的砖,滴水,敲击,效果不是差不多的吗?抛光砖和廉价一点的玻化砖,普通消费者哪里有那个火眼金睛啊……6 F; e; }7 X. C( L& U, P. p
所以,看不到的东西我们就不要去研究的那么多,但是我们可以了解。至少商家说起什么来我们能明白他在说什么而不是像听天书一样……$ y# M' X8 B7 Y x+ S- w
* r$ h1 Y( u. L
) N8 s2 f* U+ T" a: H% \6 T4 V" m转一位业内人士对poppy521的回复
( @7 p6 P; G% \2 U% [8 Z4 V首先恭喜楼主开工,顺祝过程顺利。' v! |! C- o# C {# k* b/ D
接下来点评一下楼主56号楼的文章,楼主做的文章不难看出是从些资料上套下来的,但能有这心思,也得顶下你了!文章关键说的是抛光类地砖。是从一个普通品牌广东名爵那摘的?呵呵。抛光地砖的一些精要是介绍的挺仔细,但很难识别的是,某个品牌某些产品是不是真正的能达到其吹嘘的硬件,比如7200T的压机,并不是每个厂都有,但很多广东的小厂,甚至于山东的贴牌抛光砖3800T的压机也在宣传图册上打造了引进先进国外进口7200T压机压制而成。抛光砖实际上论质地而言楼主所言甚是,品牌与原材料及生产设备决定了价格的主导,还有一点很重要的是硬件中的生产线的长度,消耗的成本也很可观,生产线越长,烧制砖体以及砖体冷却的时间,窑温的控制都是消耗银子的关键点,生产线越长,控温设备越长质量越稳定,相对的,耗费的燃料也越多。还有,市面上的纳米技术,超洁亮,超亮洁,亮石洁,宝石洁等等,都是一个统称,就是在生产的成品上再压注防污玻璃釉表层,不易沾污。其实这价格只要在原砖价基础上,加成本为小厂三元/片,大厂5-8元/片。很大层次上TX们都会让那层神奇的东西给蒙了,只是在此跟楼主一起淘出些小小业界尽知的MM给TX们分享,希望对你们有帮助。
9 M* \) R/ N, S
% B$ f& x) _: N6 F! E |
