查看: 33378|回复: 47
液晶电视与机顶盒有干扰 如何解决
发表于 2010-3-31 23:10:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了美观装了个机顶盒架将机顶盒放在液晶背后,可是看电视的时候发现画面出现有规律的波纹,移开机顶盒波纹消失,有没有同学家有过类似的现象?
发表于 2010-4-1 08:39:02 | 只看该作者
什么牌子的电视 也许我能帮到JASON
发表于 2010-4-1 08:44:02 | 只看该作者
那应该怎么放?装修进行中
发表于 2010-4-1 08:47:24 | 只看该作者
我家是将机顶盒竖直夹在电视机与墙面之间,没干扰。
$ C; O8 _7 A- U电视是sharp的。% C0 v( U- M! m) z1 U# v4 e& H
这和电视机品牌应该是有关系的。
发表于 2010-4-1 09:32:46 | 只看该作者
回复 4# 网帆
2 X0 _6 g+ I7 B! }" N, m3 b5 j( M3 n
6 B. h1 |* a+ l: P5 _
网大家的电视机顶盒和电视之间是单独放置的 并没有像JASON家那样安置架子 架子一般为不锈钢或者铝合金做的  所以架子在和机顶盒的金属机体接触后 反而会增强干扰 因为架子这时候充当了天线的角色 就像是无线路由器的天线将机体内部的信号引到外部一样 这时候 架子反而就变成了干扰源  还可以试着在机体内部增加防辐射的板子 或者是机子远离电视节 在试过这些办法不行以后可以尝试一种叫做共享器的产品 既可以避免干扰 也可以节约机顶盒 因为使用了这个以后 电视盒机顶盒就会远离很远
 楼主| 发表于 2010-4-1 23:08:55 | 只看该作者
星版, 我用了废旧笔记本里的屏蔽膜隔在机顶盒与电视机之间 但是还是有干扰,不知道你说的共享器是否有用?是否能上个图来看看?
发表于 2010-4-1 23:10:58 | 只看该作者
我家就用了那个共享器,一台机顶盒可以管两个房间。
 楼主| 发表于 2010-4-1 23:16:03 | 只看该作者
那是否可以单独选台呢
 楼主| 发表于 2010-4-2 15:32:19 | 只看该作者
不知道买个机顶盒隔离器个有用?
发表于 2010-4-2 21:19:45 | 只看该作者
回复 6# jason ; U2 b% I9 [6 P1 @' e+ O
( C1 e5 j; T) I- h. _" v# a/ n0 N7 i: G7 T! c1 r
那个废旧笔记本的版要卸下来贴在机顶盒里面 你的架子是铝合金的吧? 是架子充当了天线
发表于 2010-4-2 21:20:16 | 只看该作者
回复 8# jason + ?& [2 o. h/ f9 R! E7 N8 d
  q$ M2 r9 u7 `+ N$ z; M
; R7 v6 T3 M9 Q7 p% a* Z9 k可以单独选台的 不受影响
 楼主| 发表于 2010-4-3 12:24:56 | 只看该作者
我把那个机顶盒放在房间里的电视后面 就没什么问题 如果买了共享器 我就不需要再买机顶盒了吗
发表于 2010-4-3 14:31:47 | 只看该作者
是的,有了共享器,就不用再买机顶盒了。
6 E% j+ b; r1 P5 ^; b) B4 s你家弱电箱和卧室电视背靠背,重穿一根电视线过去就能用上共享器了。
 楼主| 发表于 2010-4-3 23:41:21 | 只看该作者
周一约了红星到我家来装个共享器 希望能解决这个烦心的事{:5_120:}
发表于 2010-4-5 19:29:22 | 只看该作者
报告大家,问题已经解决了。
 楼主| 发表于 2010-4-6 00:01:43 | 只看该作者
经过红星一个下午的努力,终于解决了问题。在这里表示感谢!{:8_186:} - F4 s- z& F* {- B7 @/ S8 A
& |* E& [# w/ D( a9 [$ z5 B- q
之所以用了一个下午是因为之前装修时有一根穿有线电视线的PVC管被水泥堵住了,经过多次努力仍无法将新放的线拉入有线电视箱,在没办法的情况下多加了一个分频器(红星的建议是尽量少用分频器 因为多一个分频器会导致有线电视信号衰减2-5DB)。
. p7 P6 E% f! ^9 u同学们在装修时一定要叮嘱水电师傅不要马虎,PVC管子与锁头一定要套在一起,不然被水泥封住了,再想拉线就太麻烦了。
发表于 2010-4-6 00:40:07 | 只看该作者
回复 16# jason
' W  H, ^8 L0 P' `- Y' M% T$ M# {+ U8 t
确实是这样的 如果那个管线没有被堵住 会有更好的效果 目前的衰减量还在门限之内 如果掉到门限之下 就麻烦了 JASON的家里的线不长 像面积大 管路大的房子 线损较大 如果稍有不慎 就会有意想不到的情况发生 大家必须慎重
发表于 2010-4-6 12:18:49 | 只看该作者
那个共享器装下多少钱?还有,新房子没装修前想要装这个,装修的时候要不要预留什么线路的?
发表于 2010-4-6 14:11:50 | 只看该作者
共享器是通过电视线来传输信号的,1 Q7 i3 t+ z+ M  n! [8 g
所以布线时每个房间多放一路电视线就可以了。
发表于 2010-4-6 17:09:40 | 只看该作者
一个共享器多少钱?可以共享几台电视机?
发表于 2010-4-6 18:34:43 | 只看该作者
本帖最后由 红星电工 于 2010-4-6 18:36 编辑 , v6 T& }0 U  S& h
- F3 u0 V7 H! k
回复 20# 东方红0796
. N" t1 Z  ^6 b' q8 P: G. L8 I
9 o9 ~- B% P& K5 I共享器分为单路输入和多路输入的 也有单路输出和多路输出的 也可以组合使用 是用单路输入多路输出 或者单路输出多路输入 所以的话看自己的需要提出方案 我们来核算价格 至于预留的线路 由于和数字电视和卫星电视的线路息息相关 所以的话不是说预留什么线路就好了的 可以和有线电视或者卫星电视共缆非同频一起传输 也可以单独传输 但是是用共缆非同频的情况下可以节约一半的射频电缆 哦 大家不要以为射频电缆就是有线电视线 其实这有很大的不同 大家可以试试 1.5的电线一头搭在有线电视进户线上面 一头插在数字电视机顶盒的孔内 有线电视照样很清楚 而且没有干扰 是因为非点播的数字电视是单向传输的 而射频电缆外面的铝箔层就没有发挥作用 在有线通 或者互动型的数字电视 卫星电视 影音共享当中 外层的铝箔同样要发挥和内层线芯一样的传输信号的作用 所以的话 大家家里面要是会使用很多视频设备 或者共享设备 或者有线通的时候 需要买好一些的射频电缆 最好是4屏蔽的 - u  o  v' [$ o5 |' \* r- w
在这里 我推荐几个牌子 $ ?& g* A0 {; F% v" }1 y
厦门同硕   江苏山湖   浙江力博   临安视网     0 ]. D/ i; z3 s& ^! S5 Z
这些都是各地的光电的指定采购单位
. H5 M+ C$ q1 _9 S$ A+ u其中临安视网比前几个牌子便宜一些 也是被仿造的最普遍的牌子  推荐有些电线电缆知识的业主可以购买 但是千万擦亮眼睛
* P2 z# U. U7 A5 H4 X, n8 b2 o( T8 h对于比较不太放心的客户 推荐购买前面几个 假货也不多
  v2 k3 G- y& K哎呀 一不小心 说太多了 先这样吧 其他的以后再说吧
发表于 2010-4-6 18:55:59 | 只看该作者
; k# Y6 p) \4 F& Z- ^- k9 r
/ _$ G. r8 m2 Y1 |7 D, d8 |. G下面把最近几个工程的结算价格告诉大家 大家可以参考下7 b& a7 ~- X6 L) a/ A
中南世纪城 四个输入端口 2个输出端口  三个收视点    445( R6 _9 J) \1 d( c5 H' A7 @
   优山美地   4个输入      2个输出        2个          3705 |5 ]+ i& Y' U( k5 P
      新桃园     1个          1个             3个          325! I% [1 }0 E' D0 H/ t
( x6 j- j0 Y& S, m! j' z7 I6 M9 t% K+ m3 E8 V/ g
; V; Y' @! U! T6 t以上报价为不含线材的价格  大家可以做参考 具体请电话或者QQ咨询
发表于 2010-4-6 18:59:30 | 只看该作者
回复 20# 东方红0796
5 {) n! D/ ]; s2 w" V$ P
; q# G; J+ g- @$ M3 e4 C+ g7 B6 R8 n. y$ ^! }2 n# s1 O
    报价参考22楼 个数没有限制
发表于 2010-4-6 19:00:07 | 只看该作者
回复 18# 小才一二 / E! c, s6 F4 k1 P! l
( i  o8 U' y& @- a
报价参考22楼  布线需要现场勘查
发表于 2010-4-21 19:21:22 | 只看该作者
jason家最终效果
- F( [5 p9 c9 x  ]共享器主机放在卧室电视机后。
6 s6 J6 X( ?+ p7 ^; i6 c" R6 x
3 r' n# x0 w* q, C. C# J 6 t5 y6 _6 F: X- {* P- ~
客厅电视接了个接收器,省掉一个机顶盒。  s( P0 V$ i" T6 v* w" M  a
而且没有了干扰。
发表于 2010-4-21 21:25:23 | 只看该作者
回复 25# 网帆 & z2 t$ M1 E! w  P7 G8 N
- J0 p& o8 f$ j; C. C2 a  r, Y0 e; r8 q/ B; ]- U+ F1 H9 Q
此为单路 适合单独使用数字电视或者单独使用卫星电视的使用
发表于 2010-4-21 21:36:46 | 只看该作者
斑竹发个多路的照片看看。
 楼主| 发表于 2010-4-21 21:48:07 | 只看该作者
顺带提一下,同学们家里在新买电视机以后,安装时千万不要买装电视的师傅带来的机顶盒架(不是电视机挂架)那个东西老黑了要价150,据说是他们的额外收入。其实这个东西只有50块都不要!
发表于 2010-4-21 21:52:14 | 只看该作者
回复 28# jason 0 p4 j3 y8 Q+ e. i' L; P. ^$ f
% ^* s% ]% [: }  _2 R/ c% s. H5 f
0 I# `2 H* z9 s5 i, S$ I. W
   叫做铝合金的人给你做一个就可以了 家里做铝合金门窗的时候可以顺带做两个 有备无患
发表于 2010-4-21 22:08:36 | 只看该作者
回复 27# 网帆 8 w& K5 f4 R* V1 d9 D
3 x! S6 T% J1 b, q
多路的机器图片会在我的版块出现的 大家可以关注下
