查看: 15300|回复: 9
[材料知识] 【马桶选择大全 看完你就是专家】
发表于 2010-4-4 14:45:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 一升一生 于 2010-6-9 13:35 编辑 . a! o; a* h  G, o! J
% y  U: ]4 ]' u, `. N0 x4 L1 G                                         马桶选择大全 看完你就是专家 . l/ W. o5 ?( j- }; o! k; e* B
选择马桶时的几点注意
2 Q& o. E; \; N3 t# F8 w: c4 ^5 J. Z) i5 _; K0 y
1、 排水方式:是下排还是后排。+ v2 b4 K- t" v
2、 确定排水墙距(坑距)。2 r3 A2 |- j) m0 P
3、选择马桶时要观察马桶釉面是否均匀,有无色差和明显变形,光泽度如何,表面缺陷(棕眼、、斑点、裂纹、桔釉、波纹、花斑、落脏)能否严格控制。好釉面的坐便器光滑、细致,没有瑕疵,经过反复冲洗后依然可以光滑如新。如果釉面质量不好,则容易使污物挂在坐便四壁。9 y" J% R2 n6 B' `2 e/ ^( _" {
4、确定用水量, 小于或等于6升水的为节水型马桶, 一般马桶的储水量是可调的,可以根据家庭的特点调整用水量。
+ s  O7 _5 ~+ k! u  x5、马桶有分体和连体之分。分体坐便器一般体积比较小,适合空间小的卫生间。连体坐便器线条流畅、设计新颖,可供选择的款式比较多。/ h2 o3 U; j  v, t7 x2 B
6、看内部排水连接件。 如果封垫、内容链接件质量差,坐便器既容易结垢堵塞,又容易漏水。密封垫应为橡胶或发泡塑料制造而成,弹性比较大,密封性能好。, F/ B3 ~) F5 j6 E/ Q; w
7、看服务。 要选择厂家提供免费安装服务的。8 _- K, X& F. G  f
) X' f* t+ O7 Z: C+ F- [/ x如何试马桶安装后冲水效果
% A: y5 D/ ?0 ]6 q5 s
  ?2 N6 O3 A. G9 {- j" Q找一个烟头扔进去,能够一下就冲下去,而且声音不大,说明没问题了
7 G' r& H2 x+ G/ k. U5 N$ o" e- }* Y( V& M
关于马桶移位器的使用
2 H! e% L- m( C* a; D1、 何时使用:一般坑距太短时使用。6 ]; H6 G3 f" F9 j" a  _
2、 移多少比较合适:一般不超过10mm
& e( G1 G2 X" R% _& N" }) i3、 何时安装:贴地砖需要安装好。
& S* a! H* w3 T3 M
# f: o9 M; D! {, b# u/ f: ^选购建议. K! b( J$ t4 N+ ?: J* B% p
1、冲水方式很重要,推荐喷射式虹吸,因为其噪音小,去污力强,且坑内视觉较好。
& v/ Y7 w5 h* z# ?2 ]1 w2、应该选择储水量适中的马桶,储水量过高会溅屁股,储水量过低容易跑味儿。9 L9 m8 d7 i/ G. a; X
3、注意马桶的釉面,质量好的马桶其釉面应该光洁顺滑无起泡,色泽饱和。在检验外表面釉面之后,还应该去摸一下马桶的下水道,如果粗糙的话,以后容易造成遗挂。另外就是注意釉面好今后就很好做清洁,一般的很便宜的几百元的从瓷体的密度和釉面来说都不好,不久釉面就变黄了,无论怎样也洗不干净,高档的贵的就是贵在它瓷体致密釉面不易腐蚀磨损。高档的坐便器因为烧制时的温度高,达到了全瓷化的要求,所以掂在手上会有沉甸甸的感觉。而中低档的坐便器烧成温度低,时间也短,所以没有达到全瓷化的要求。
- e: C. s( o. c& \$ t- X5 j  v; U$ a- j& N
使用建议:, D: x  U$ b5 B2 C' b
1、盖上盖子冲马桶:有实验表明,冲洗马桶的瞬间,水的涡旋动力可使排泄物中的细小颗粒借力回旋到6米以上的空气中。这些细菌物质会停留在空气中数个小时,最后落到毛巾、牙刷、杯子中,造成洗漱用具的污染。因此,在冲水时一定要先把盖子盖上再按冲水阀门。
- }) l9 O" g3 Z$ j- W6 O& W2、字节马桶旁边不要再放置纸篓 :人们习惯在马桶旁边放置纸篓,将用后的卫生纸扔在里边。通常这些手纸及其他物质都会存放在纸篓中两天以上。洗手间属阴湿地带,存放在纸篓中的垃圾很容易滋生细菌,扩溢到周围。其实手纸浸入水中会变得柔软易碎,冲水时很容易就会冲入水道中,不必再格外安置。其他不容易冲洗掉的物质可放在准备好的垃圾袋中及时扔掉。
& o; T9 ]( s" I# T2 C( u3、不要向马桶中倾倒剩菜垃圾等:剩菜垃圾中的油污沾在马桶壁上不容易清洗,久积成垢容易导致马桶冲水不畅或堵塞水道,也影响马桶美观及使用寿命。同时,冲洗剩菜垃圾也容易造成水浪费,不如将剩菜倒入垃圾袋中扔掉。
! e9 n! L# v5 `1 O  B7 w' Q
3 E* I  w3 f( [' L3 {' t/ J' E洁具品牌点评0 @6 {% o8 \4 z6 V6 A  V
洁具品牌点评
, _* d* r% s! V- e5 n只对大家起参考作用。8 S! s: i' {( V/ w& N% o9 c4 u/ @1 k
调查分五部分,外观造型,管道内部封釉,水箱内部封釉,水箱配件质量,马桶盖及座圈,性价比。
" L7 |8 E: g! w; V$ m" r9 O1.外观造型主要是看马桶是否是连体型,下半部分是否是全包,水箱背面是否也和正面同样封釉光滑,这样不仅方便打扫卫生,而且整洁高雅,很上档次。察看的时候要注意将马桶盖与马桶圈全部掀起来再看,通常家里面都是这种使用状态,而且马桶盖子是否能立的住也很重要,有的总向下倒。$ y9 U7 X6 P6 e/ d# X% E
2.管道内部施釉,主要是细节考察,也是与生活相关最重要的部分,内部是否封釉关系到日后使用的实际情况,要模内部是否光滑,平顺,施釉的层数是否与表面釉面相同,手感是否一致,而且当决定购买后,要将选中的型号马桶放倒,用眼观察排泄的管道内部,用手伸进去仔细检查施釉状况。, I% l0 X8 L9 R: ~
3.水箱内部施釉,有利于保护水箱,延长使用寿命,北京水质粗糙,长期浸泡对水箱内部的损坏很严重,而且大家如果购买连体坐便,一但损坏无法单独换水箱,只能全部更换。这也是厂家专业的表现,同样看所施的釉面是否和表面相同,不要只摸上半部分,要着重摸水箱底部,有的只对上半部分施釉,以此介绍给顾客,增加好感。当打开水箱盖的时候,要仔细观察水箱边沿,有的水箱在陶瓷里面居然有小气泡残留,这样的产品坚决不能购买,存在严重质量问题,销售通常说是在烧制的过程中,水蒸气造成,无法避免。此种解释纯属胡说,多观察几家就会发现,一般名牌产品都在水箱边沿进行特殊的磨边工艺,有的还特意刷上一次白漆进行保护。
3 e; @( ~1 E: t1 F" @9 w* E4.水箱配件要先询问是否是进口品牌,还是厂家自己生产的,还是别的厂家代工做的,是否包含下水配件,主要是看回弹力,好的产品回弹力很强,而且3升和6 升在手感上有很大产别,而差的产品,因为做工粗糙,有时会因为力量角度用的不均匀而卡住,无法回复,还有一些附属功能,比如调节水量等也可以看出厂家的专业程度。水箱配件一般都是质保5年,问了等于没问。  `# g- j4 g9 Q4 y
5.马桶盖和座圈主要是看是否厚重,有的厂家声称使用树脂作为马桶圈材料,仔细观察是否与坐便器同样洁白光泽,表面是否有裂纹存在。而且是否带阻尼功能,马桶圈与坐便器连接的部分是否是金属材质的,有的厂家为塑料材质,这种不如金属产品经久耐用,座圈尽量选择椭圆型,方形一但坏了不好配,最好为向内侧倾斜坡状型,有的座圈横截面为半圆形,这种座圈长时间使用会造成PP抽筋,斜坡型座圈不咯,使用舒适,座圈内部孔径大小要根据家人尺寸挑选,建议有小孩的选择小一些的产品。呵呵!4 ^" |5 \$ [6 B3 |- D# m; G3 p
6.性价比主要还是看哪家的价格低,比较实惠,活动力度大。一般2月至3月还在淡季中,价格比较容易探到低价。所以现在的性价比就较旺季更加真实可靠。
* H5 ~+ j: g+ Z# {1 J6 s1、特点
+ G. f! F. [( w! p0 A  坐便器可分为冲落式和虹吸式两大类。按结构可分为连体和分体两种。连体的比较容易擦拭,没有死角问题,上水的声音也比较小。而分体式的容易产生卫生死角,不易清理,上水的声音也比较大。虹吸式又分为一般虹吸式、喷射虹吸式、漩涡虹吸式等。
0 m1 I4 Z7 I3 y; @! u  漩涡虹吸式和喷射虹吸式设有专用进水通道,水箱的水在存水线下流入坐便器,从而消除水箱进水时管道内冲击空气和落水时产生的噪音,也是目前市场上推行的“静音马桶”。虹吸喷射式具有独特的水嘴,能喷射强力水流使冲洗效果更佳。静音低水箱虹吸坐便器,由于水箱低因此在冲水时的声音会比较小,占的地方也不大,但是由于水箱低水的落差相对小,冲力也不如其他类型的坐便器,因而相比之下污物容易留存。: p4 i- |  J  m$ ?* W/ g5 b
  中档价位的冲落式坐便器在市场上品种比较少,每个品牌仅有两三种类型。但此类坐便器的性能并不比虹吸式差,只是由于目前国内厂商的此类模具比较少,市场才出现了这种情况。相反,由于这种坐便设计没有返水弯,采取直冲,它在冲洗过程中与虹吸式相比不容易堵塞,且更为节水。就像现在一些刚上市经国家建筑材料测试中心检定的新产品是完全可以值得信赖的。
8 y& A! G: W9 f( s  坐便器的排水方式分下排和后排。如果是下排必须测量排污口至墙的距离,按此尺寸对号选购,否则再好的坐便器也不会物尽其用。坐便器的排水性能性能表现在冲净、节水、静音。节水静音则是大热所趋,所以此类产品大受用户青睐。虹吸式坐便器容易冲掉黏附在坐便器内壁表面的脏物,而冲落式坐便器下水管道直径大,容易冲下较大的脏物。另外,冲落式节水优于虹吸式,但音量大;连体坐便器静音效果强于分体,但用水量多。
' R/ z/ D) D6 _. y8 g( h: T9 t3 x  现在,强制性国家标准《6升水便器配套系统》已经开始执行,按规定,国内洁具生产企业不得再生产传统耗水型坐便器,传统耗水型坐便器将逐步淡出市场。4 L& e/ ^) T7 M7 r- A. c
2、选择- u# ]6 t3 g4 Y- U3 h! y" z4 e9 b5 {
  据国家五金装饰协会的专家介绍,现在市场上坐便器的“节水概念”已成主流,选节水坐便器要注意4个误区。
3 k2 S  H; f- p0 u: _2 n. p  ①用水量越少越节水。在选择节水型坐便器时,往往有一个误解,认为冲水量越小越节水。其实坐便器是否节水并不完全取决于此,主要在于坐便器冲水和排水系统及水箱配件的设计。有的坐便器水箱很小,冲水性能很差,一次冲不干净,需用二次或三次才能冲干净,有的坐便器水箱并不小,但水箱存水线很低,冲水性很好,一样节水。所以坐便器是否节水,不能光看水箱的大小,也不能只听经销商介绍,应向经销商索取国家质量技术监督机构的产品检测报告所标明的坐便器冲水量为准。4 _' V) V& X5 O7 s
  ②节水坐便器冲不干净。与认为冲水量少就越节水的消费者不同,许多人怀疑用水少节水坐便器冲洗会不太干净。其实,节水坐便冲洗方式有很大改善,比普通的敞开式冲洗方式更为洁净。
; a5 w0 P0 ~& e6 s. J  ③节水坐便器一定节水。坐便器的节水性能关键在于整个冲洗系统协调设计及安装。以往坐便器的冲水量得不到控制的原因主要是由于坐便器的散件组装,各部分的节水性能不能协调统一造成的。因此选择在产品出厂前组装好,具有完整的销售、安装以及售后服务的坐便器才能达到真正的节水效果。( x# f' {( r8 _9 t% C' K
  ④节水认证看型号。目前,中国节能产品认证中心公布了首批通过认证的节水产品型号以及其生产企业名单。获得认证的企业中也只有部分产品通过了检验。因此消费者在选购节水坐便器和龙头时,应特别注意辨别认证产品的具体型号,以免错选。: j* @# h/ N) T2 n) h( t
选购坐便器时要注意以下细节。
3 D: ?: O. e* D. x  o( ]  ①是否有开裂。用一细棒轻轻敲击瓷件边缘,听其声音是否清脆,若有沙哑声证明瓷件有裂纹。
/ D: A5 B& u2 d5 @) ~* L/ K/ Y) q  ②变形大小。将瓷件放在平整的平台上,各方向活动检查是否平稳匀称,安装面及瓷件表面边缘是否平正,安装孔是否均匀圆滑。
0 @& d& v' R& L- h% `  i& V+ |  ③釉面质量。釉面必须细腻平滑,釉色均匀一致。在釉面滴上带色的液体数滴,数秒钟后用湿布擦干,釉面无脏斑点的为佳。% U) f1 Z" R# O6 y
  ④注意外观。分体坐便器一般体积比较小,适合空间小的卫生间;连体坐便器线条流畅、设计新颖,可供选择的款式比较多,而且在坐便器底线的返水弯进行了封闭处理,为日后的坐便清洁提供了便利;此外,观察坐便器水箱的高低很重要,水箱高,冲力就相对较大,冲污效果也相对好一些。: t( a7 L. g: {  @+ t; t. v
  ⑤注意内部。为了节约成本,不少坐便器厂商都在便器内部下工夫。有的返水弯里没有釉面,有的则使用了弹性小、密封性能差的封垫。这样的坐便器既容易结垢堵塞,又容易漏水。因此,在购买时要用手伸进坐便器中的污口,触摸一下里面是否光滑。手感光滑的是有釉面的,粗糙的就是没有釉面的。密封垫应为橡胶或发泡塑料制造而成,弹性比较大,密封性能好。6 m3 ]  Q$ }4 S- a0 f. s+ ?! c" \
  ⑥注意售后。一般市场上的洁具销售商都具有比较可靠和完整的售后服务。购买者可享受免费安装、3到5年的保修服务,厂家负责免费维修和换件。即便过了保修期,换件也只收取成本费用。但是,一些规模小的销售商,虽然承诺保修却不能提供售后服务的电话。因此,消费者在购买时应仔细落实保修和安装服务,以免日后产生不便和纠纷。
发表于 2010-4-20 10:27:41 | 只看该作者
学习了,真及时!这周末正好打算去把卫浴啥的买回来
发表于 2010-4-29 14:37:23 | 只看该作者
帝王的马桶都是亚克力的,其他品牌的一般都是陶瓷的,不懂这种亚克力材质的用的时间长了,会怎么样?
# ^& `4 ]' @8 G  T, u! H已经定了,还没有提货,老在想着要不要退掉。
4 R. b5 {4 w& U- `麻烦知道的同学指点一下呢!
发表于 2010-5-26 13:59:02 | 只看该作者
学习中
发表于 2010-10-17 00:43:59 | 只看该作者
学习
发表于 2010-12-18 11:02:23 | 只看该作者
好贴要顶,好贴要学
发表于 2011-2-9 15:13:27 | 只看该作者
这个周末准备去市场上实践一下,呵呵
发表于 2011-3-25 15:21:51 | 只看该作者
偶来了
发表于 2011-4-29 15:32:04 | 只看该作者
{:5_122:}
发表于 2013-8-8 22:07:19 | 只看该作者
学习了
