查看: 28395|回复: 52
有谁使用过铺垫宝吗?
发表于 2010-4-16 21:35:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚在淘宝上看到这种材料,好像不用打龙骨就可以直接将地板铺在上面了,还能隔音隔热
" D: {, @2 h2 f* v. v
# p* ?, q  l: I, @转帖介绍(去掉了商家名称,免得有tx误会我在做广告), h" l$ J0 x5 a
您知道悬浮铺吗?8 e/ A0 E; w" ~  w
0 \0 Z7 C/ D- P, f" `
铺垫宝是****开发的功能型装饰材料,主要用于悬浮式(即不打龙骨)地板的铺装,可以应用在强化复合地板\多层实木地板\双企口实木地板的安装上。
! Z0 Y' N$ |* ~+ \1 l3 u2 Y% ]/ g# m$ N4 [- b; C9 v2 \
欧美家庭铺装地板主要是DIY方式,没有安装工人,所以大家都采用最方便的方式,铺垫宝为主张简约主义的家庭提供了很好的地板铺装方式。: B$ P- _5 L9 R) H' X" o
1 e$ p- P2 ^+ T  k
现在国家也大力提倡装地板不打龙骨(避免破坏房屋结构和造成邻里纠纷等),甚至开始提倡出售全装修房屋。5 w4 s. O5 H* @5 J1 A
, y: K3 Y4 n1 U您知道用铺垫宝铺装地板的好处吗?7 G% W* P: r  u
, B9 {% R9 R- Y: P) M
(铺垫宝+地板)
0 m0 p7 ]! V- H. k3 S. r5 [3 n& V" d1 l5 n1 C3 X# R  e
1.脚感舒适 铺垫宝具有微微弹性,其细腻颗粒状的表面结构可以吸收地板碰撞产生的声音.其直接的感觉是:完全没有踩踏木板的哐哐声。使脚感柔和惬意;缓和重物落地冲击,保护地板,减少落物损伤。! B& {4 V1 P" T/ [% M9 n# z
8 K! u- ^) R% w6 X* e+ L' w3 w$ \9 R  ]
2.隔音降噪 铺垫宝表面可以吸收碰撞声,缓解结构传声,其材料本身的结构可以隔震,增强房间私密性,解除家具拖移声。所以当你在楼上跳动,或者你家的小孩跑动的时候,完全不用担心楼下邻居会听到震动声,不用担心脚步声等对邻居的影响,改善邻里关系。
2 ?- h/ M; v. n( b
2 i5 ?" a  M- _3 f$ D; o3.保温隔热 铺垫宝内部结构是蜂窝状闭孔,是非常好的保温隔热材料,能阻绝热量或冷气通过地坪散失,减少空调开启,保持地板表面温度与室温一致,提高居室整体舒适感。所以当你夏天卧睡在地板上时,你完全不用担心水泥楼板的凉气,你的小孩一屁股坐在地上你也不用担心了。尤其适合沿海地区使用。8 [& Q- V: w: N/ }7 ?) {
; i2 N. ?# x( s( I1 p- h! E7 q3 d
) L2 D1 r3 D* M" o8 b) Y" o' p6 ^- S; l
4.脚感舒适 铺垫宝具有避孔结构,其防水渗透性就象锡箔纸一样,所以,它可以隔绝水泥地面散发的潮气,从而保护地板。5 t  w' ?5 L! T. }  [
( I7 h4 w/ `8 T- }7 L; o
3 Z9 B% i$ ?& d9 x( U- p) r  N8 a6 I" x+ t
5.找平地面 铺垫宝的生产工艺可以达到非常硬的程度,为什么铺垫宝比较软呢?这是为了获得找平水泥地面的功能.新房屋的地面一般都有少许坑坑凹凹,如果直接装地板,免不了会凸凸凹凹的,既损坏地板,又脚感不好,即使用了赠送的白色地垫,也不起作用.铺垫宝找平地面的原理是,地面上小的凸起可以很服帖的陷到铺垫宝里面,而铺完铺垫宝的表面却是平整如一。
, k* v; H9 O; J7 @
! u( ^- K8 S/ y, p" f
6 n  Z7 |( F0 p0 K6 ?  g3 J) D# h. \2 u5 X( N, a
6.耐腐防霉*****铺垫宝环保材料,通过环境质量检测标注,遇水不腐不霉,不怕虫蛀鼠咬。可以隔绝地坪潮气,保护地板。
$ I+ ~4 q& O( p9 I
0 ^% w3 q' P7 v
# A  S# E! \$ T" T" Y+ r" {
3 j! |: ?6 K* M" x7.抗压力强 极限承重不小于25吨/平方米,即使家具长期重压,也不会使地板系统凹陷变形。
1 ^4 }4 S+ x. l+ S9 U
& @( f0 n5 p+ v! u6 F- V: a+ y . J, V( [4 O  l3 K* I1 R1 M
. W! b. b$ U5 \( l# h/ T4 t% Z铺垫宝采用悬浮式铺设方法铺垫# B) y1 {2 C+ Z# z% L, R2 q
8 `# ]/ ~0 T4 J5 O% o: w1 Z
铺装方法
  a3 D+ O. Q! {* `  b  1-清扫地坪:毛坯房地面起伏较大时,需找平
  f7 `+ h" f. ^! [& a# X2-在水泥地面上直接铺设铺垫宝®,无需任何粘结4 c% z: v: m2 _  W" h0 f
3-在铺垫宝®上直接铺设地板% k8 y# J5 G# x2 Q$ w5 K' N
4-完成& K1 A! j- I' E' R
4 Q3 B3 Y7 k4 h9 v" N
* N1 d. Q9 y! v9 S淘宝上价格每平米几十元不等,龙骨也要40元每平呢,如果这个DD真有这么多优点不如就用这个呢,龙骨安装还麻烦些。有没有用过的TX介绍下?
发表于 2010-4-16 22:19:43 | 只看该作者
jason家用过,待会让他来谈感受。
发表于 2010-4-16 23:06:11 | 只看该作者
⊙﹏⊙b汗,我一直以为铺地板本来就用那个的,看来我以前看到的东东叫“防潮垫”啊
发表于 2010-4-16 23:43:17 | 只看该作者
这个东西看起来就像一块大海绵垫,安装也很简单 一把美工刀就行,我的强化地板用了以后脚感也不错!
发表于 2010-4-17 18:01:21 | 只看该作者
铺垫宝就是这样子的。+ e  P/ _0 k: m! ~7 y  h* X% i
$ Z, n. n, _+ e' X# c& Z* ]% W! Y* Y& D3 A3 t, ^) ?
7 @8 E4 G+ q% D, n7 N
发表于 2010-4-17 19:49:37 | 只看该作者
南通哪儿有的卖啊
发表于 2010-4-17 22:58:51 | 只看该作者
南通哪儿有的卖啊! s" a6 g  p' \* p5 M. {' I) u' E
qwert 发表于 2010-4-17 19:49
" v( _, m  J9 h
! x* q5 F+ _1 _8 k
) l5 ^9 S. @3 m+ J+ b/ [    卖地板的地方都有的卖~~
发表于 2010-4-17 23:42:39 | 只看该作者
好,下次问问去~
发表于 2010-4-18 10:55:52 | 只看该作者
我们家也用的。但是还是感觉不平,可能是我家地面太不平了吧!
 楼主| 发表于 2010-4-22 19:17:07 | 只看该作者
地板店不推荐使用,说脚感不好,而且贵。大约要50-60一个平方
发表于 2010-4-22 23:01:31 | 只看该作者
啊?为什么我问了说没几块钱一个平方啊?但不推荐用,还是水泥找平的好,不然地上的管子就得开地槽了。
发表于 2010-4-29 11:52:02 | 只看该作者
10元左右/平方,
' k% H) }; c/ ^% w  @7 y0 S效果没有那么好,偏软,不喜欢/ i( d! h7 r6 `8 s, t
一分价钱一分货
6 [3 V7 k% U& {9 A! A: z建议打龙骨
发表于 2010-4-29 12:19:12 | 只看该作者
回复 11# qwert . v5 d+ t! G+ G2 [6 M  B8 Q# Y* {, Z0 X
建议15元以上的铺垫宝,质量才有保证。
. I; @) I2 g) M选用2.5公分以上的铺垫宝,就不用开槽,也不用找平,
- e: g9 W. X' {) B5 s! ^) L线槽仍从地面走,有线管的地方不用铺铺垫宝,jason家就是这么做的。
发表于 2010-4-29 12:20:07 | 只看该作者
回复 12# haohe7号
: S% _% b& F7 M/ R% g! I* R. R你家铺垫宝偏软的原因是因为价格太便宜。
发表于 2010-4-29 12:26:37 | 只看该作者
回复  qwert ( m/ x- m3 d3 u
建议15元以上的铺垫宝,质量才有保证。: ^8 Y% ?) A2 p' P! l9 |& M
选用2.5公分以上的铺垫宝,就不用开槽,也不用找平, ...
0 Z7 K1 z3 @  w1 m: c* P网帆 发表于 2010-4-29 12:19
8 x' z, {3 c2 u5 e  x, I, j
: }7 O7 o: }, |; l
" R8 X. Y( ^: g" v5 n. w4 V帮看看我家地面搞成这样子了可以用吗?: i" B9 v8 `; n7 ]+ Q
) ~/ k4 ?! e0 k  }; q
发表于 2010-4-29 12:35:01 | 只看该作者
回复 15# qwert
8 R* a$ Q: {/ j( V! f9 d6 c# |2 h1 k这样子的啊,难搞了。1 i) A0 I! ^/ }+ f, T
管与管之间的间距大点就好弄了。$ Q8 g% R# B) {$ {, s1 W9 b
jason家当初的线管都是贴墙角走的,即使横穿房间,也是单管。
发表于 2010-4-29 12:44:31 | 只看该作者
唉,那偶只好找平了唉~
发表于 2010-4-29 19:03:13 | 只看该作者
回复 15# qwert
# v2 y5 |9 P" W+ X+ h8 i2 L/ W; U. f9 B
要把线管沿着墙面 这样的话 恐怕就是用铺垫宝 也难弄
发表于 2010-4-29 19:18:04 | 只看该作者
回复 18# 红星电工 : P- A1 a( h1 \) U
7 s  ~+ G# `3 p+ L; x  V) v2 \, _
    嗯,我家的报价单上是列的水泥找平,我在坛子上看到了铺垫宝,就考虑了一下,看来只好作罢唉~
 楼主| 发表于 2010-4-29 22:10:18 | 只看该作者
回复 17# qwert
" T" x' ^( H# P- Z6 m; ~' Z/ c  x7 y. h" M& A9 z- j6 ~
& i- `- S' F3 {) H/ @
    我在淘宝上看到的是这家的http://item.taobao.com/auction/i ... d5bf9fc6cd41b3b.htm,这个上面说可以在铺垫宝上开槽走线管,不过你家的线管看起来不大好开了
发表于 2010-4-29 22:38:15 | 只看该作者
回复  qwert
; w) e% Y! q, L7 _
2 [1 Y) g, l- D- X( v
: b) w. }2 h0 x& f5 \$ k/ h; h    我在淘宝上看到的是这家的,这个上面说可以在铺垫宝上开槽走线管,不过你家的线管看 ...
. J* u$ ^$ O  P4 M5 a7 ?yahuxy168 发表于 2010-4-29 22:10
$ M4 \" u/ X. A# A6 I( U% r  Z
) |3 {- `  q8 P1 K" s  G5 Y' `- W2 M& z
    这倒是个办法,唉,可惜我之前没看到,现在没法改了~
发表于 2010-5-31 12:36:48 | 只看该作者
南通有个伟业公司,专业生产高品质的挤塑板,
3 S6 R. p. ?4 e! m4 r% f大大区别于市场上的低劣挤塑板。
2 u( e7 P% Z9 R     打个比方吧,就像饭店吃饭,全是用的地沟油,能不生病吗。& b( c! D; ^" \4 H- {- k1 E4 l
塑料制品当然讲究采用优质添加剂和助剂。低劣的挤塑板不建议用,不环保。
) B) R, l8 w  T& o3 H( B提醒一下,不要什么都拿到鼻子上闻一闻。一氧化碳没有气味,能说没有毒吗。
7 [8 o! y7 m# s! \三聚氰铵没有气味,能说没毒吗。, S9 q, d% e1 U0 e3 @& Z( B
没有气味的非环保产品最具欺骗性和危害性,所以还是靠技术手段去衡量。
. b8 p' H  J+ }" f1 H8 c. N
发表于 2010-5-31 22:00:03 | 只看该作者
回复 22# 老木匠 ! I9 s) \( V& r, r* B; B7 K$ e) g
这家的挤塑板看了真舒服啊。
发表于 2010-6-11 20:06:07 | 只看该作者
本帖最后由 群艺馆东面条约 于 2010-6-11 20:07 编辑 4 e9 v+ Q. A# d- O/ |/ F
8 L3 _7 C$ R6 i4 V; ^
这个才是南通本地人应该去购买的地方,非广告,是帮助
发表于 2010-7-10 19:55:25 | 只看该作者
直接到厂里去买就好了吗?跟谁买?
发表于 2010-7-22 22:59:51 | 只看该作者
同问!!
发表于 2010-7-22 23:21:52 | 只看该作者
爱好
回复 1# yahuxy168
; a4 c$ r& F- w* _+ |* X2 a/ G: x$ }4 N$ ]+ r. K
. [& L- D5 q: s: b3 y5 l# i6 _    铺垫宝还是不错的额  买好的就是了
发表于 2010-7-23 17:39:11 | 只看该作者
已经买好了% }) ?( t: `2 s! U9 m
没有传说中 的那种
发表于 2010-9-2 08:28:06 | 只看该作者
回复 28# 我爱我家LL
+ Z! i/ ?/ |! n6 S' [/ g9 d铺垫宝多少钱买的?一平多少钱啊,是多厚的?
发表于 2010-12-31 13:03:36 | 只看该作者
为啥没价格,在0513上报价,不要最低,公道就行。
