查看: 11959|回复: 25
[原创] 搞定了一面照片墙
发表于 2010-4-20 12:47:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
照明墙已经不是什么时髦东西,
但是家里挂个照片墙越来越时髦了,
我们jason保姆也没免的了这个俗,
这不,TB了照片墙,
下面就该挂画了。
发表于 2010-4-20 12:52:44 | 只看该作者
{:5_116:}
 楼主| 发表于 2010-4-20 12:57:47 | 只看该作者
“预排”这个词源自贴砖,没想到挂画也可以预排的。
把要挂的画挑出来在地砖上排了一下,原则如下:
第一原则是整个外框是个矩形,
第二原则是每行要保证上边框或者下边框在一条水平线上,
第三个原则是整体看起来要错落有致,搭配协调。
排完后要量一下总外框的尺寸,每行的行距,还有每行中的相邻两幅画的中心距。
这很重要哦。
尺寸出来后,在挂画位置的四角做个记号,看一下个合适的。
我们原来定的位置比这个低,看了看不合适,调成现在这个位置。
 楼主| 发表于 2010-4-20 12:58:33 | 只看该作者
为了提高挂画的精准度以及提高工作效率,
我们不惜动用的高科技产品----
激光水平仪。
现在来欣赏一下水平仪蔚为壮观的可调节高度的底座吧,
谁让偷了个懒,没带三角架出来呢。
曲美的餐桌+不知什么年代的方凳+boss啤酒箱+teemix鞋盒
 楼主| 发表于 2010-4-20 12:59:11 | 只看该作者
网:你敲还是我敲
J:随便
网:你敲吧...你敲歪了怎么办
J:那还是你来吧
网:我敲歪了别怪我啊
J:敲歪了小心你的手{:6_134:}
第一行的上边框是对齐的,所以只要按中心距一路敲下去就OK了。
 楼主| 发表于 2010-4-20 13:00:57 | 只看该作者
第二行是下边框对齐,所以除了考虑画与画之间的中心距外,
还要考虑两幅画之间的高度差才行。
花絮
挂第二行的时候和jason的一段对话
网: 5.3+5.2是11,下一个钉子向上11公分
J:好的..........
旁观者:(窃喜)....
 楼主| 发表于 2010-4-20 13:01:19 | 只看该作者
总结:
挂画不是个体力活,只要能拿得动榔头的就能做,
关键是要会量尺寸会加法就行。
如果没水平仪的话用水平尺也可以,
如果连水平尺也没有咋办?
目测,挂斜了顶多重敲钉子呗!
发表于 2010-4-20 13:42:13 | 只看该作者
话说那张不知名的方凳 可是俺老婆的爷爷80岁时亲手做的!
 楼主| 发表于 2010-4-20 13:49:15 | 只看该作者
全景图
发表于 2010-4-20 14:29:28 | 只看该作者
TB店家将挂图纸一起发货了,本来可以照图敲钉就可以了,但因为打算将23幅照片框分为两部分使用,还留了几幅另有他用,所有才有了上面的精彩又复杂的挂画过程。
唉,这个挂画过程怎么看都是科学实验,体现了某人一贯严谨的作风。不过要是我估计不会这么复杂,快闪人,没有干活的人溜走!
发表于 2010-4-20 15:50:56 | 只看该作者
不,最后一行的白画不就是你的点睛之笔吗?你也算是动手了做了事的,这一点我们是不能抹杀的!{:6_144:}
发表于 2010-4-20 18:13:20 | 只看该作者
余以为第二行最后一幅大的应该放在右下角。。。
发表于 2010-4-20 18:19:12 | 只看该作者
布衣宝贝 发表于 2010-4-20 18:13
这种换来换去的活,留给主人来日折腾吧。以后再放入其它的生活照片,其实,墙上有点太丰富了,本来最好是留到以后慢慢添加为好,考虑到主人估计这次折疼了后有相当时间不愿意折疼,所以把以后的活全干了。
发表于 2010-4-20 18:43:47 | 只看该作者
诶 是这么个理。
发表于 2010-4-20 19:04:02 | 只看该作者
诶 是这么个理。
jason 发表于 2010-4-20 18:43
   哈哈 是滴是滴 恭喜有活干了
 楼主| 发表于 2010-4-20 19:16:06 | 只看该作者
没水平仪我看你怎么折腾。
发表于 2010-4-20 19:42:40 | 只看该作者
回复 9# 网帆
    JASON家电视下面的这个接线盒还是过于明显 要想办法解决 要不像网大家放一幅画?
还是搞一盆花?
发表于 2010-4-20 21:53:54 | 只看该作者
照片墙也能淘宝???{:8_172:}
发表于 2010-4-21 18:29:01 | 只看该作者
话说你们也忒严谨了,挂个照片墙也要用上水平仪。
我家的照片墙买来的时候有张纸的,上面规规矩矩的将照片排列好,贴在墙上钉子订好了,把纸撕掉就OK了,8过我们还是摈弃了这么麻烦的做法,随便弄弄了
PS:第一张上的某两盒红火火的,好像喜糖啊~~~
 楼主| 发表于 2010-4-21 19:14:06 | 只看该作者
这个也有排版纸的,只是没照那个排,所以就没用。
那两个喜糖盒就是你家的啊,当天从你那出来后我们就径直去了jason家,
花也带去了.........
发表于 2010-4-22 13:29:13 | 只看该作者
网大,俺家那面超长的墙早就想挂片片了
您老啥时候也来帮我折腾折腾呗
{:8_169:}
 楼主| 发表于 2010-4-22 23:37:27 | 只看该作者
回复 21# 歪歪
你那墙面不是留给你丫头,让她练手绘的么?
发表于 2010-4-23 22:35:18 | 只看该作者
回复  歪歪
网帆 发表于 2010-4-22 23:37
俺正郁闷着呢,小丫头竟然知道墙不是用来乱画滴,所以俺准备转让给你啦
发表于 2010-8-2 16:38:23 | 只看该作者
请问网大:这些照片框在哪儿买的?
 楼主| 发表于 2010-8-2 17:15:08 | 只看该作者
回复 24# 沙安儿
购买地址见这个网址
http://bbs.0513zs.com/forum.php? ... &extra=page%3D1
发表于 2010-8-4 16:49:59 | 只看该作者
谢了,网大
