查看: 6944|回复: 3
[施工讲座] 小心家装污染四大误区
发表于 2006-8-3 16:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  达标材料免污染
  就单独一件达标材料而言,它是达标的,但是如果相同的材料在一定面积内大量累积使用,其有害物质也是累积的,最后有可能会造成有害物体超标。
  通风透气治污染
  通风有助于甲醛、苯等有害物质的释放,因此大多数人在新房装修好头半年内会先通风再入住,但甲醛的释放期在5年以上,最长的长达15年,苯系物的释放期也在6个月到1年间,通风半年并不能使有害物质完全挥发。
  绿色植物防污染
  吊兰、芦荟等植物会对不同的有害气体,有一定的吸附和分解作用,但实际上吸附分解量十分有限,对于装修量大的居室来说,其效果几乎可以忽略不计。
  没有气味无污染
  装修后,家中没有气味就没有污染吗?答案是否定的,在造成室内污染的主要有毒有害气体,一般超标严重到4倍以上才会使人直观感觉到,因此凭气味来判断什么是污染是不准确的。
发表于 2006-8-23 12:58:47 | 只看该作者
请问如何防止室内污染呢?
 楼主| 发表于 2006-8-24 16:52:20 | 只看该作者
从源头控制起
发表于 2006-8-27 20:57:19 | 只看该作者
装修从简,尽量少用胶水,控制胶合板的用量,少用了发泡墙纸、人革材料。
