楼主: 安迅
[清包装修] 清包--丽景花园
发表于 2010-8-1 15:10:29 | 只看该作者
成品腻子啊,不错。
 楼主| 发表于 2010-8-7 19:18:08 | 只看该作者
还有两天油漆就结束了,速度还可以吧,明天创开的来装无框阳台,其实早就该装了,因为没米,拖到现在才搞,搞得一下雨就怕怕,怕阳台上的地台进水,{:5_123:},
 楼主| 发表于 2010-8-7 19:50:10 | 只看该作者
油漆工张师傅刚打电话过来,说油漆结束了,果然是很快,呵呵,下面就要考虑装地板,门,吊顶,还有衣帽间和厨柜,厨柜今天又去补交了一点定金,让他们先开始做,工期得20天,盼盼的门也差不多还得20天左右才能过来装,慢慢来吧,油漆搞好了还得吹吹风,通通气,法恩莎约了10号去装卫浴,快收工了,
 楼主| 发表于 2010-8-13 22:33:55 | 只看该作者
想做室内空气检测,哪个TX知道的给个回复!谢谢
 楼主| 发表于 2010-8-18 21:19:41 | 只看该作者
今天去了解开关,西门子和西蒙,顺代看了公牛:
家里的插坐还是非常多的,遍布角角落落,将可能会用电器的地方全都布了,无线也留了一个接口,厨房餐桌旁还留了一根电话线,这样吃饭时有人来电话也不用跑出去接,卫星的布线也做了,虽然暂时还没做的打算,但以后可能会做,。也预留了一个。  入住七年感受:插座还是嫌少!
发表于 2010-8-18 22:51:06 | 只看该作者
{:6_142:}lz不是看的人少,是你写的也少,也不给点图片看看。装修都快结束了才2楼啊。后面多上点优质图片慰劳下我们,要不你真的太对不起我们这些支持你的观众了
发表于 2010-8-19 08:57:05 | 只看该作者
楼主真的要上点图啊!我等在望眼欲穿啊!
 楼主| 发表于 2010-9-6 20:11:39 | 只看该作者
呵呵,8月20号就已经搬过来住了,一直没装宽带,所以也就没怎么上网,图片现在还是不会发,{:5_114:}上次想让红星教我,也忘了,我现在学学啊,我拍了好多张相片,
发表于 2010-9-6 21:04:34 | 只看该作者
回复 42# 安迅
如何上传图片见这个帖子
http://bbs.0513zs.com/forum.php? ... &extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2010-9-7 00:17:14 | 只看该作者
哎呀妈呀,终于折腾了一个晚上,才把发图给整明白喽,不容易啊,兄弟们,支持一下啊!发一个,这是我所住的小区的外景图
装修 022.jpg (51.25 KB, 下载次数: 1770)
 楼主| 发表于 2010-9-7 00:20:40 | 只看该作者
地处张芝山镇中心,市中心实在买不起,就被赶到城乡结合部来了!不管怎么说,也算是有个落脚的地方了,不用总是搬来搬去了。
 楼主| 发表于 2010-9-7 00:23:23 | 只看该作者
正好过了12点,正好是我生日,祝我自己生日快乐!
 楼主| 发表于 2010-9-7 00:34:46 | 只看该作者
这个是当初售楼部的户型宣传手册上的图片,借用一下。还是比较直观的,借用一下别人帮我做的设计图!
装修 002.jpg (34.75 KB, 下载次数: 1757)
 楼主| 发表于 2010-9-7 00:42:35 | 只看该作者
四楼,户型建筑面积96.5,得房率还是蛮高的,大概90%左右吧,2.87的层高,二室一厅,一厨一卫。双阳台,房间布局还是比较合理的,不需要做什么大的改动,空间利用率极高,几乎没什么垃圾面积,以后将客厅中间砌面墙,就变成三室一厅了,从厨房阳台透过来的光线,厅也不会暗{:5_98:} 。买的是现房!上图:这是客厅,下面那幅是从客厅看大门和厨房。
装修 029.jpg (21.18 KB, 下载次数: 1796)
 楼主| 发表于 2010-9-7 00:49:49 | 只看该作者
客厅正中一个大大的窗户,两边还各有一个小窗户(双层钢化),房间采光和通风极好,缺点是这个窗户虽然蛮大,可只能打开一扇窗的面积,设计有点不太合理,最好是能中间的两扇能全部打开就最好了!下面的那个是弱电箱,有点偏小,准备换掉!
装修 027.jpg (33.49 KB, 下载次数: 1757)
装修 011.jpg (17.03 KB, 下载次数: 1778)
 楼主| 发表于 2010-9-7 00:54:29 | 只看该作者
右边是卫生间和厨房,第二幅是从卫生间方向看主卧和大门。一进门左手边刚好可以放个鞋柜。一点都不用改动。第三幅是从大门看次卧。
装修 006.jpg (21.28 KB, 下载次数: 1887)
装修 020.jpg (19.3 KB, 下载次数: 1827)
装修 018.jpg (16.18 KB, 下载次数: 1797)
 楼主| 发表于 2010-9-7 00:55:47 | 只看该作者
这个是厨房和外面的阳台
装修 007.jpg (31.98 KB, 下载次数: 1799)
装修 025.jpg (20.4 KB, 下载次数: 1952)
 楼主| 发表于 2010-9-7 00:58:51 | 只看该作者
前排别野,最下面那幅图远处看到的就是狼山。
装修 014.jpg (29.69 KB, 下载次数: 1875)
装修 015.jpg (35.83 KB, 下载次数: 1845)
123 003.jpg (37.42 KB, 下载次数: 1800)
123 005.jpg (43.5 KB, 下载次数: 1769)
123 004.jpg (99.63 KB, 下载次数: 1741)
发表于 2010-9-7 07:12:12 | 只看该作者
终于来图了,支持啊。LZ都已经油漆结束了,果然速度。
发表于 2010-9-7 08:02:54 | 只看该作者
回复 46# 安迅
送个蛋糕给你,大家一起祝你生日happy。
发表于 2010-9-7 08:06:35 | 只看该作者
回复 47# 安迅
看了你家平面图,才知道你是个soho。
 楼主| 发表于 2010-9-7 14:27:33 | 只看该作者
呵呵,谢谢网大捧场!
 楼主| 发表于 2010-9-7 17:11:01 | 只看该作者
回忆录正式上场:
房子交完首付款,就开始在南通的各大建材及电器商场东溜西窜,了解行情,预算是没概念的,本来就想就花个二三万块简单装一下能住就行了(真正装起来完全不是当初的那个概念了).
 楼主| 发表于 2010-9-7 17:18:30 | 只看该作者
选择半包,在实际操作过程中很多事情还是得自己在现场才能处理,半包实际所花时间并不见得会比清包要少,我的感觉是这样,最重要的是清包费用也会省不少,即使费用差不多的情况下,自己买的材料肯定要比别人提供的要好不止一点!以上纯属个人意见!
 楼主| 发表于 2010-9-7 20:11:42 | 只看该作者
工人都是从论坛上请的师傅,有这么好的平台,不利用一下实在是对不起网大这么辛苦的经营,解决了工人的问题,剩下的事情就变得相对简单了很多,每个人都有自己的专长,水电的问题问水电师傅的干活,铺砖的问题瓦工的干活---,他们会根据你的要求告诉你要买什么,买多少,剩下的就交给他们来做,(一个好的师傅在做材料预算时也是比较准的,大概需要多少平方的砖,多少板材,一般不会有多少来去,只要中间没有增项,别小看这一点,这可是能减少很多不必要的采购次数和运费,省时,省力!不然,开工到一半,让你去补两块木板,那可是有得受了!还有就是砖建议在计划数量上多加一些,除了破损率之外,如果不是一批的颜色也会有些色差,多买一些,用不完可以退,如果不够去补,数量少,人家不送,还得自己去取,没车的人那可是比较麻烦的,最后建议留两块下来备用,备以后坏了,就用这块换上,不然以后一个不小心碰坏了,想补,人家不生产了,那就头大了。)
 楼主| 发表于 2010-9-7 20:25:32 | 只看该作者
装修开始之前:
第一步,先将房间布局想好,什么地方用来干嘛,功能分区,每个人的生活习惯都不同,哪里要拆,哪里要砌要先考虑清楚。在网上查一下风水,哪个与哪个相冲,需要做怎样的改动。大概了解一下。中国的风水学还是有一定的道理的。确定下来后,就要到物业去沟通一下你的拆改方案是否能得到通过,是否影响房屋的整体构造及安全,哪些墙面可以动,哪些不可以动,(这一点一定要注意!)确定好之后就可以去定厨柜了,在定厨柜前同时要先将要买的冰箱,洗衣机,浴室柜,马桶(弘吸式的),淋浴房,水槽型号及尺寸定下来,因为要根据厨房的实际情况做出合理的布局,确定相关电器的摆放位置,将位置先空出来,要不然水电没办法做,水槽的位置放在哪里,水管开关的高度是多少都要提前确定好,让做厨柜的出一个水电图,再由水电工根据出的图来做水电,这样就不会出现错了!
   看过很多的人家厨房布局都是油烟灶台在前,水槽在后,这样我觉得似乎不是太合理,如果空间条件允许的话,首先得有一个地方放买回来的菜,这个地方稍微大一些,可以让理出来的菜有个位置,然后是水槽,然后再有一个空地放洗出来的菜,切菜,放切好的菜,然后炒,放炒出来的菜,这都是在一个流水线上,顺序如果搞乱了,用起来就不是很顺手,我自己的经验!
 楼主| 发表于 2010-9-7 20:40:26 | 只看该作者
厨柜可是不偏宜,那家伙,水可深可深了,我挑啊挑啊,在经过千挑万选之后,在红星美凯龙的帝森确定了下来,所用材质如下:台面:石英石,箱体:露水荷,面板:UV,五金(也很重要):汇泰龙,老板人不错,兵哥哥,很爽快,接触了几次,感觉还挺实在!现在还没安装,所以暂时还不清楚实际的产品是不是也能如我们所愿,让我们拭目以待吧,不过从以上这几个配置来说,还是我比较满意的!
石英石台面
石英石是一种超硬质的天然石种。橱柜中用到的石英石台面则是采用天然石英加上树脂、颜料等有机物添加剂结晶而成的环保复合石英材料,经过复杂的表面抛光工艺,其外表近似于天然的花岗石,具有致密无孔、超强坚硬、光亮无缝等特点,其防渗、防污能力都是超过天然石。
产自西班牙的“赛丽”石英石台面属于一步到位的厨柜台面材料,
UV面板特性:
 A:表面光滑度高:镜面高光效果明显。
  B:漆膜丰满:色彩丰满诱人。
  C:环保健康:通常烤漆类板烤漆不烤,并不断有发性物质(VOC)释放, UV板解决了世纪环保难题。不但本身不含苯等易挥发性物质,而且通过紫外光固化,形成致密固化膜,降低基材气体的释放量。
  D:不褪色:通过对比实验证明,UV饰面板与传统板材比较,具有更优良的理化性能,保证UV板经久不失色,并解决了色差现象.
  E:耐刮擦:高硬度越磨越鲜亮,常温固化长期不变形。
  F:耐酸碱抗腐蚀:UV板能抵御各种酸碱消毒液的腐蚀。
  鉴于市场假的UV太多,以下方法可以检验真假! 3.UV漆与烤漆理化性能对比:
理化性能 检验方法 烤漆 UV漆
附着力 横割剥离 优 100/100 优 100/100
硬度 JISK-54006-14铅笔硬度 <2H >3H
耐酒精 用布 100%的酒精往返涂100次 变色或露底 正常
耐汽油 用布浸汽油往返涂 100次 变色 正常
耐溶剂 用布浸醋酸往返涂 100次 露底 正常
耐酸 10%的盐酸溶液中浸24小时,在10%的硫酸中浸24小时 变色 正常
耐碱 在 5%苛性碱中浸24小时 正常 正常
耐粉化(风化) 负荷 500 g /cm 2 , 往复3次5级 有色转移 无色转移
耐磨擦 负荷 500 g /cm 2 ,研磨机往复100次 有磨伤 未见底
耐气候 耐气候牢度试验 2000小时 变色见底 正常
有毒挥发物 VOC含量检测 有缓释 无
 楼主| 发表于 2010-9-7 20:53:55 | 只看该作者
如何鉴别真假石英石
目前,石英石台面以其超耐磨、耐腐蚀、抗高温、不易渗色等优异性能成为最理想的橱柜台面材料,受到业内人士和消费者的高度推崇,在国内迅速推广。但是,纵观国内石英石市场,各个不同的品牌和商家的价格悬殊非常大,让广大消费者对此有些雾里看花、难辨别真伪。
       面对良莠不齐的石英石市场,在此提供三种简便易行的方法,借你一双慧眼,轻松鉴别出真假石英石。
       硬度也就是耐磨性方面鉴别,简易的方法就是用钢刀划,用钥匙起不到鉴别作用。以“白水晶”为例,钢刀划过,留下白印的是假石英石,因为板材硬度不如钢,被钢刀切开表面,露出里面的白色。而纯石英石被钢刀划过,只会留下一条黑印,是钢刀划不动石英石,反而留下钢的痕迹所致,一黑一白,真假立现。
还有一招就是从防酸碱性能来鉴别,用工业盐酸在板材表面,真石英石因为防酸碱所以酸滴上去跟水滴上去一样不会起化学反应,而假石英石则会有气泡冒出,那是因为假石英石不防酸碱,硫酸跟其产生了化学反应。
        纯石英石价格较高,假石英石价格低廉,而品牌橱柜公司为了维护自己品牌形象是不会占这种“便宜”的。现在石英石市场鱼目混杂,我们从业者都有责任和义务维护、培育好这个市场,揭开石英石质量和价格的迷雾,是我们从业者的良知所在。
怎么样选择石英石呢?
石英石如果技术和设备不能达到要求的话,只有采用浇铸做法,就是把石英砂和树脂倒在模具里面,压制成型,这种做法石英石里面有很多气泡,所以容易渗透和断裂。而高端石英石才有专门的设备,先搅拌在用真空设备抽走石材里面的气泡,从而保证石材的紧密。
选择石材首先看样品:尤其看石材的接缝和石材边型处,如果差的石英石在接缝处和石材边型处经过接缝和打磨后,光洁度和没有打磨处,有差异。
二看色板,好的石英石的反面和正面是一致的,而差的石英石的反面和正面不同。
三、好的石英石是抗冲击和耐高温性能较好,但也是有限度的,如果达到限度一样会断裂,而好的石英石可以修复,修复后的效果可以达到初装是的效果,而差的石英石的断裂属于不规则的裂缝,所以维修难度非常大。维修效果也很差。
四、我的建议:是不是所有的石英石都好于树脂或亚克力的石材?答案是不,如果选择差的石英石,还不如选择一款好的树脂或亚克力的石材,应为后者的使用和维修会更方便,而且价格也差不多,后者的问题会很少,这里面消费者在选择石材时还有个误区,就是什么是亚克力石材?什么石材可以称为复合亚克力石材?复合亚克力的添充料首先必须是全铝粉的占成分的55%,色素占5%,树脂占28%,最后一项亚克力必须达到总成分的12%(或者是占粘接剂总成分的25%以上)才能叫复合亚克力石材,否则只能说是石材含亚克力,但是含亚克力和复合亚克力的价格就差的太多了,所以在这里给同学们一个忠告:如果在有商家和你讲我的石材是亚克力的,你就问他是
复合亚克力还是含亚克力的,如果是复合亚克力的你就要问他们成分。
 楼主| 发表于 2010-9-7 21:06:22 | 只看该作者
水管定的是鹰歌的铜水管,听说铜水管可以杀菌,自来水里面的微生物在铜水管里面五分钟就会被杀死了,不知是真是假,管壁里面有一层镀层,永不生锈,感觉不错!反正听说国外大部分的建筑都是用的铜水管,价格和皮尔萨等品牌比起来,也贵不了多少!水电属于隐蔽工程,马虎不得,这一坏起来可就要大动作了,铜水管基本上不用担心爆管的问题!电线用的是远东的,百花的线价格还是比较高的,远东好歹也是名牌,价格也实惠很多!   入住七年感受;当初水电工程做的还是相当过关的,没有短路或漏水渗水的情况!
 楼主| 发表于 2010-9-7 21:12:22 | 只看该作者
这些定好了之后就可以开工了:
     第一步:先准备好脚手架或高一点的登子,敲墙开槽都要用,下面水电工也都要用。
     第二步,去买一些口袋(装面粉或粮食的那种),根据敲墙的面积,让工人估计一下数量,好将敲下来的垃圾装好运到楼下)。具体根据各小区物业的要求来做。
     开始敲墙,(提前跟楼上楼下打个招呼,礼多人不怪!)砌墙,卫生间敲墙或开槽前要先用报纸或塑料袋将下水道遮上,避免泥沙掉下去堵塞下水道!
     先将厨房的移门拆了,将外面的阳台框进来,做个窗户,这样厨房的空间就大了几个平方!从拆出来的线管看,里面的电线都是江南电线厂的,这个小区的用材好像还不错嘛!不过还是得换,就怕原来的线中间有个什么接头之类的就不好了,反正钱也花了,不换也得给那么多工钱,换!
装修 045.jpg (75.14 KB, 下载次数: 1748)
装修 046.jpg (80.31 KB, 下载次数: 1706)
