楼主: 安迅
[清包装修] 清包--丽景花园
61楼
 楼主| 发表于 2010-9-7 20:40:26 | 只看该作者
厨柜可是不偏宜,那家伙,水可深可深了,我挑啊挑啊,在经过千挑万选之后,在红星美凯龙的帝森确定了下来,所用材质如下:台面:石英石,箱体:露水荷,面板:UV,五金(也很重要):汇泰龙,老板人不错,兵哥哥,很爽快,接触了几次,感觉还挺实在!现在还没安装,所以暂时还不清楚实际的产品是不是也能如我们所愿,让我们拭目以待吧,不过从以上这几个配置来说,还是我比较满意的!
石英石台面
石英石是一种超硬质的天然石种。橱柜中用到的石英石台面则是采用天然石英加上树脂、颜料等有机物添加剂结晶而成的环保复合石英材料,经过复杂的表面抛光工艺,其外表近似于天然的花岗石,具有致密无孔、超强坚硬、光亮无缝等特点,其防渗、防污能力都是超过天然石。
产自西班牙的“赛丽”石英石台面属于一步到位的厨柜台面材料,
UV面板特性:
 A:表面光滑度高:镜面高光效果明显。
  B:漆膜丰满:色彩丰满诱人。
  C:环保健康:通常烤漆类板烤漆不烤,并不断有发性物质(VOC)释放, UV板解决了世纪环保难题。不但本身不含苯等易挥发性物质,而且通过紫外光固化,形成致密固化膜,降低基材气体的释放量。
  D:不褪色:通过对比实验证明,UV饰面板与传统板材比较,具有更优良的理化性能,保证UV板经久不失色,并解决了色差现象.
  E:耐刮擦:高硬度越磨越鲜亮,常温固化长期不变形。
  F:耐酸碱抗腐蚀:UV板能抵御各种酸碱消毒液的腐蚀。
  鉴于市场假的UV太多,以下方法可以检验真假! 3.UV漆与烤漆理化性能对比:
理化性能 检验方法 烤漆 UV漆
附着力 横割剥离 优 100/100 优 100/100
硬度 JISK-54006-14铅笔硬度 <2H >3H
耐酒精 用布 100%的酒精往返涂100次 变色或露底 正常
耐汽油 用布浸汽油往返涂 100次 变色 正常
耐溶剂 用布浸醋酸往返涂 100次 露底 正常
耐酸 10%的盐酸溶液中浸24小时,在10%的硫酸中浸24小时 变色 正常
耐碱 在 5%苛性碱中浸24小时 正常 正常
耐粉化(风化) 负荷 500 g /cm 2 , 往复3次5级 有色转移 无色转移
耐磨擦 负荷 500 g /cm 2 ,研磨机往复100次 有磨伤 未见底
耐气候 耐气候牢度试验 2000小时 变色见底 正常
有毒挥发物 VOC含量检测 有缓释 无
62楼
 楼主| 发表于 2010-9-7 20:53:55 | 只看该作者
如何鉴别真假石英石
目前,石英石台面以其超耐磨、耐腐蚀、抗高温、不易渗色等优异性能成为最理想的橱柜台面材料,受到业内人士和消费者的高度推崇,在国内迅速推广。但是,纵观国内石英石市场,各个不同的品牌和商家的价格悬殊非常大,让广大消费者对此有些雾里看花、难辨别真伪。
       面对良莠不齐的石英石市场,在此提供三种简便易行的方法,借你一双慧眼,轻松鉴别出真假石英石。
       硬度也就是耐磨性方面鉴别,简易的方法就是用钢刀划,用钥匙起不到鉴别作用。以“白水晶”为例,钢刀划过,留下白印的是假石英石,因为板材硬度不如钢,被钢刀切开表面,露出里面的白色。而纯石英石被钢刀划过,只会留下一条黑印,是钢刀划不动石英石,反而留下钢的痕迹所致,一黑一白,真假立现。
还有一招就是从防酸碱性能来鉴别,用工业盐酸在板材表面,真石英石因为防酸碱所以酸滴上去跟水滴上去一样不会起化学反应,而假石英石则会有气泡冒出,那是因为假石英石不防酸碱,硫酸跟其产生了化学反应。
        纯石英石价格较高,假石英石价格低廉,而品牌橱柜公司为了维护自己品牌形象是不会占这种“便宜”的。现在石英石市场鱼目混杂,我们从业者都有责任和义务维护、培育好这个市场,揭开石英石质量和价格的迷雾,是我们从业者的良知所在。
怎么样选择石英石呢?
石英石如果技术和设备不能达到要求的话,只有采用浇铸做法,就是把石英砂和树脂倒在模具里面,压制成型,这种做法石英石里面有很多气泡,所以容易渗透和断裂。而高端石英石才有专门的设备,先搅拌在用真空设备抽走石材里面的气泡,从而保证石材的紧密。
选择石材首先看样品:尤其看石材的接缝和石材边型处,如果差的石英石在接缝处和石材边型处经过接缝和打磨后,光洁度和没有打磨处,有差异。
二看色板,好的石英石的反面和正面是一致的,而差的石英石的反面和正面不同。
三、好的石英石是抗冲击和耐高温性能较好,但也是有限度的,如果达到限度一样会断裂,而好的石英石可以修复,修复后的效果可以达到初装是的效果,而差的石英石的断裂属于不规则的裂缝,所以维修难度非常大。维修效果也很差。
四、我的建议:是不是所有的石英石都好于树脂或亚克力的石材?答案是不,如果选择差的石英石,还不如选择一款好的树脂或亚克力的石材,应为后者的使用和维修会更方便,而且价格也差不多,后者的问题会很少,这里面消费者在选择石材时还有个误区,就是什么是亚克力石材?什么石材可以称为复合亚克力石材?复合亚克力的添充料首先必须是全铝粉的占成分的55%,色素占5%,树脂占28%,最后一项亚克力必须达到总成分的12%(或者是占粘接剂总成分的25%以上)才能叫复合亚克力石材,否则只能说是石材含亚克力,但是含亚克力和复合亚克力的价格就差的太多了,所以在这里给同学们一个忠告:如果在有商家和你讲我的石材是亚克力的,你就问他是
复合亚克力还是含亚克力的,如果是复合亚克力的你就要问他们成分。
63楼
 楼主| 发表于 2010-9-7 21:06:22 | 只看该作者
水管定的是鹰歌的铜水管,听说铜水管可以杀菌,自来水里面的微生物在铜水管里面五分钟就会被杀死了,不知是真是假,管壁里面有一层镀层,永不生锈,感觉不错!反正听说国外大部分的建筑都是用的铜水管,价格和皮尔萨等品牌比起来,也贵不了多少!水电属于隐蔽工程,马虎不得,这一坏起来可就要大动作了,铜水管基本上不用担心爆管的问题!电线用的是远东的,百花的线价格还是比较高的,远东好歹也是名牌,价格也实惠很多!   入住七年感受;当初水电工程做的还是相当过关的,没有短路或漏水渗水的情况!
64楼
 楼主| 发表于 2010-9-7 21:12:22 | 只看该作者
这些定好了之后就可以开工了:
     第一步:先准备好脚手架或高一点的登子,敲墙开槽都要用,下面水电工也都要用。
     第二步,去买一些口袋(装面粉或粮食的那种),根据敲墙的面积,让工人估计一下数量,好将敲下来的垃圾装好运到楼下)。具体根据各小区物业的要求来做。
     开始敲墙,(提前跟楼上楼下打个招呼,礼多人不怪!)砌墙,卫生间敲墙或开槽前要先用报纸或塑料袋将下水道遮上,避免泥沙掉下去堵塞下水道!
     先将厨房的移门拆了,将外面的阳台框进来,做个窗户,这样厨房的空间就大了几个平方!从拆出来的线管看,里面的电线都是江南电线厂的,这个小区的用材好像还不错嘛!不过还是得换,就怕原来的线中间有个什么接头之类的就不好了,反正钱也花了,不换也得给那么多工钱,换!
装修 045.jpg (75.14 KB, 下载次数: 1748)
装修 046.jpg (80.31 KB, 下载次数: 1706)
65楼
 楼主| 发表于 2010-9-7 21:14:49 | 只看该作者
当天敲墙我们没在现场,第二天过去看到现场,心里面实在是有点接受不了破坏后的景像,蛮复杂的!
66楼
 楼主| 发表于 2010-9-7 21:16:23 | 只看该作者
将主卧的移门拆喽,将阳台从中间一封为二,砌墙封住。前后阳台一打通,没了遮挡,风刮的呼呼的,
装修 039.jpg (44.97 KB, 下载次数: 1608)
装修 040.jpg (44.53 KB, 下载次数: 1589)
装修 041.jpg (67.04 KB, 下载次数: 1667)
67楼
 楼主| 发表于 2010-9-7 21:29:48 | 只看该作者
这个是拆下来的窗户,拆下来一看,还是海螺的,里面也有衬钢,玻璃都是双层钢化的,拆了感觉是有点可惜,卖给收窗户的,总共好像是150,{:5_114:}这要是重新做一套可是不少钱啊,哎,心疼!
装修 042.jpg (21.27 KB, 下载次数: 1572)
装修 043.jpg (34.46 KB, 下载次数: 1608)
68楼
 楼主| 发表于 2010-9-7 21:39:06 | 只看该作者
水电工进场前,将厨柜的设计图及自己的要求跟水电工再次确认,哪里要做双控,什么地方要预留开关插座,水管从天上走还是地上走,原来的线是保留还是全部换新线,灯线的位置是不是在正中,需不需要移动这些都要事先沟通好,省得做的时候电工这个也不行,那个也改不了!友情提醒,千万记住喽!
装修 051.jpg (23.36 KB, 下载次数: 1595)
装修 052.jpg (58.44 KB, 下载次数: 1659)
装修 053.jpg (49.45 KB, 下载次数: 1603)
装修 054.jpg (32.59 KB, 下载次数: 1597)
装修 055.jpg (83.44 KB, 下载次数: 1630)
装修 056.jpg (50.58 KB, 下载次数: 1609)
装修 057.jpg (57.89 KB, 下载次数: 1631)
装修 058.jpg (22.06 KB, 下载次数: 1592)
装修 059.jpg (43.09 KB, 下载次数: 1562)
69楼
 楼主| 发表于 2010-9-7 21:43:51 | 只看该作者
远东的电线,讯道的网络线(个人觉得网络线没必要一定要用什么安普之类的,家里面最长的也就十几米,一般的网络线都能达到要求,安普是针对几百米的传输要求精确度很高,十几米的距离完全没必要用那么高档的,网大是这么说的,觉得有道理,采纳!这可是能省好几百块钱喔)秋叶原的电视线。
装修 077.jpg (50.09 KB, 下载次数: 1586)
装修 078.jpg (64.33 KB, 下载次数: 1600)
装修 071.jpg (38.03 KB, 下载次数: 1549)
70楼
 楼主| 发表于 2010-9-7 21:46:28 | 只看该作者
师傅上场!安装铜水管
装修 079.jpg (39.06 KB, 下载次数: 1556)
装修 067.jpg (51.56 KB, 下载次数: 1601)
71楼
 楼主| 发表于 2010-9-7 21:51:43 | 只看该作者
卫生间的水管全部从顶上或墙上走,不从地上走,进户管的高度是一根梁,就往下开槽,将水管埋进去,本来正头疼要不要做个吊顶将水管隐蔽起来,这下就全解决了!水管做好后,试压是必不可少的!铜水管试压的压力打到七八KG一点问题没有。{:5_111:} ,以后就不用担心爆裂的问题了!  入住七年感受:进户水管当初就是没包保温套,所以时间长了外面就会有一条浅灰色。
装修 062.jpg (30.83 KB, 下载次数: 1522)
装修 073.jpg (54.73 KB, 下载次数: 1587)
装修 074.jpg (30.65 KB, 下载次数: 1617)
装修 075.jpg (22.95 KB, 下载次数: 1477)
装修 076.jpg (49.37 KB, 下载次数: 1606)
72楼
 楼主| 发表于 2010-9-7 21:59:23 | 只看该作者
其它图片未作处理,暂时度不不发了,小郑手艺还不错。水管安装,半天就好,电工的工作三四天,因为是隐蔽工程,建议全程跟踪,这是重点中的重点!
装修 101.jpg (39.24 KB, 下载次数: 1570)
73楼
发表于 2010-9-7 22:03:21 | 只看该作者
呀呀,LZ你也真是的我刚上来你就闪真是的。连让俺亲口对你说声“生日快乐”的机会都不给,如果上天在给俺一次机会,{:5_114:}俺还是要说“生日快乐”安迅
74楼
发表于 2010-9-7 22:04:58 | 只看该作者
回复 72# 安迅
支持LZ那么久我们容易吗,不过生日就不出现,也不上图,伤心!{:5_113:}
75楼
 楼主| 发表于 2010-9-7 22:05:50 | 只看该作者
谢谢你牛得草,也祝你快乐每一天!·
76楼
 楼主| 发表于 2010-9-7 22:37:47 | 只看该作者
水电结束,该瓦工师傅进场:铺地砖的沙用中沙或粗沙,最好是中沙,不要买泥沙!
首先要将原来水电开的槽封起来,(第一幅图上,袁师傅怎么帮我将对讲的暗盒给封起来了呢,后来小区要装对讲系统,我怎么也找不到,调原来房子的照片才发现是补师傅给补上了?
装修 092.jpg (35.04 KB, 下载次数: 1535)
装修 098.jpg (32.11 KB, 下载次数: 1504)
装修 106.jpg (48.07 KB, 下载次数: 1561)
装修 111.jpg (44.12 KB, 下载次数: 1631)
77楼
 楼主| 发表于 2010-9-7 22:40:02 | 只看该作者
然后将要封的阳台封起来
装修 108.jpg (56.86 KB, 下载次数: 1540)
78楼
 楼主| 发表于 2010-9-7 22:50:49 | 只看该作者
接下来就要做卫生间防水,在做防水之前,如果条件允许,在原来的防水层没被破坏的情况下,可以先放水进行闭水试验,这样可以检查原来的防水层有没有什么地方渗水,如果有,可以先有针对性的进行补漏,在补好后再全面的做一次防水,这样就双重保险,万无一失了。这个是瓦工卞师傅告诉我的。对这样负责任的好师傅,要赞一下·我的防水用的是德高的防水,{:5_121:} 专业做防水的,地漏是潜水艇的(看到的地方就用好一点的,看不到的就用差一点的){:5_111:} 。
装修 082.jpg (41.25 KB, 下载次数: 1475)
装修 080.jpg (43.91 KB, 下载次数: 1512)
79楼
 楼主| 发表于 2010-9-7 23:00:46 | 只看该作者
水电和防水做好之后,隐蔽工程暂时就告一段落,可以松一口气了!
接下来铺砖工作就可以开始了!欢迎卞师傅上场!{:5_105:} {:5_108:}
装修 091.jpg (25.59 KB, 下载次数: 1494)
装修 105.jpg (63.9 KB, 下载次数: 1506)
80楼
 楼主| 发表于 2010-9-7 23:06:22 | 只看该作者
卞师傅的手艺,那不是盖的 {:5_121:} {:5_122:}上面那一幅是LD的磁砖,下面两幅图是厨房磁片,说句实话,厨房间磁片的质量没有LD的磁砖那么厚实,只是图案好看,比较田园风格。厨柜后面看不到的地方就买了二三块一片的最普通的砖贴一下。省钱!
磁砖铺贴过程中补了两次砖,我拉着我的小拖车啃赤啃赤去红星美凯龙去拿砖,八片60*60的砖把我的小车轱辘给压趴了,{:5_114:} 这还没完,上楼可真是辛苦,真难以想像之前那么多砖那个送砖的师傅一个人上楼时是何等辛苦!
     从舒子文章里转的:“在地砖与地板的连接处安装门,地砖一般要铺入门洞内一厘米,这样将来地板压条会正好压在门下,里外看起来都很整齐美观。把握这一点的关键在于瓦工,对于负责任的瓦工,应该是个常识,但是如果瓦工素质差就不好说了。很多同学在此环节交了学费。所以,建议大家,在铺地砖之前自己应该首先跟瓦工就此点进行一下沟通。
    看了一下我们家贴的磁砖好像是往里去了一些,具体没量,不过应该是没问题,再次感谢卞师傅!
装修 104.jpg (37.29 KB, 下载次数: 1474)
装修 143.jpg (31.82 KB, 下载次数: 1479)
装修 144.jpg (37.81 KB, 下载次数: 1489)
装修 145.jpg (27.88 KB, 下载次数: 1485)
81楼
 楼主| 发表于 2010-9-7 23:13:07 | 只看该作者
家里最偏宜的是这面墙,猜不出来多少钱吧,{:5_121:} 10块,{:5_122:} ,LD特价砖,10元33片,刚开始还头疼该用到哪里,后来LP灵光一闪,刚好用到封起来的阳台那一面,一点不浪费,又好看,这个砖卞师傅夸很结实,打孔的师傅也夸是好砖,小小得意一下!最让我们感动的是卞师傅把他能想到的都帮我们做了, 主卧阳台我们要封起来,他帮我们在外面的边上帖了一排砖,内高外低,好看又可以防止下雨天积水,露天阳台上的排水口都帮我们想得很周到。找到这样的好师傅真的是我们的福气!赞一个!
装修 154.jpg (61.88 KB, 下载次数: 1540)
装修 155.jpg (69.13 KB, 下载次数: 1519)
装修 156.jpg (68.83 KB, 下载次数: 1502)
装修 157.jpg (38.83 KB, 下载次数: 1499)
123 006.jpg (67.63 KB, 下载次数: 1417)
82楼
 楼主| 发表于 2010-9-7 23:24:39 | 只看该作者
木工进场前要将窗户封起来,我们当时就没及时封阳台,木工将阳台的地台做好了,搞得一下雨就紧张,下了两场雨,损失了100多块(从市区打车过来用塑料纸封阳台){:5_114:} {:5_101:} 希望别人不要再犯我这个错误了!
83楼
 楼主| 发表于 2010-9-7 23:25:54 | 只看该作者
今天就写到这里吧!要去洗澡了!
84楼
 楼主| 发表于 2010-9-8 13:36:14 | 只看该作者
瓦工结束后就可以找做窗台石的来把窗台做一下,但我们当时做的时候,也没什么经验,送过来的窗台石的边子都突出来好多,走路好像容易碰到,感觉应该跟墙面一平会不会更好一些,但做窗台石的人说他们都是这样做的,跟墙面一平的话不好看,是这样的吗?别人家怎么做的我不清楚,反正我觉得怪怪的。因为我们不做窗框,所以就让他们做的跟墙面一平。自己觉得合适就行,必竟是自己住。又是改尺寸,重加工,五六个人折腾了两三次,总算给装好了,水平实在不咋的,接头也没处理好,将就将就吧,早知当初铺厨房墙砖的时候让瓦工师傅一起铺了更好!这一点其它同学一定要吸取教训!
85楼
 楼主| 发表于 2010-9-8 19:26:16 | 只看该作者
封阳台拖了很长时间,看中红星美凯龙创开的无框阳台,价格太贵,打完折后还500多,犹豫了很长时间,但在外面找了几家比较了一下,也差不了多少,最终选择底下固定的就在小区旁边找个玻璃店做,上面的无框阳台在创开做,这样可以省下不少米。8MM的钢化玻璃,罗普斯金的铝合金边框(还是蛮厚实的),厨房间阳台下面的滑轮当初看到的是黑色的滑轮,但到现场安装的时候却有点不同,紫色的,我怀疑被调包了,但他就是不承认,后来不知他从哪里拿来一个类似的,旧的,估计是被他动了手脚,可大动干弋的拆下来也实在是--哎,也就没跟他计较,看着这个轮子也算厚实,就算了,大家下次如果也做这个牌子的,最好拿个轮子的样品,免得被JS钻了空子。
装修 136.jpg (45.32 KB, 下载次数: 1478)
装修 137.jpg (50.65 KB, 下载次数: 1504)
86楼
 楼主| 发表于 2010-9-8 19:29:21 | 只看该作者
本来想做一个中间一个落地的大玻璃,两边两个小窗户这样的阳台,但师傅说那样通风不好,很多人家做了之后又拆了,我们楼下两家,楼上一家就做那样的,虽然好看,确实通风不是很好,所以最终选择做无框阳台,需要可以全打开,那感觉还是很宽敞的。顺代说一句,无框阳台的安装是很重要的,当时创开送玻璃过来的时候,那个师傅搞了半天,搞不定,据说他是装阳光房的,没装过无框阳台{:5_117:} ,晕啊,怎么可以这个样子啊,中间还有一段不愉快,我们阳台封得晚,油漆工都结束了才装,送材料的小师傅上料的时候,在我眼皮子底下一下子就把我的隔断给碰了个口子,我那个心疼啊{:5_114:} ,好好的一个隔断还没用就碰了个口子,心里那个气啊{:5_101:} 火大!(友情提醒,无框阳台的安装,从我现场的观察来看,没个一年的操作经验想装好,难!所以建议千万别图省钱找路边做窗户的非专业人士来做,这里面可真是个技术活,还有第三幅图上面的那个毛毛的刮灰尘的条子,听师傅说那个一般人家他们都是不装的,因为和我是老乡,就帮我给装上了,不装的话中间的密封性能还是会差一些,而且能看到缝隙,装上就没有了,装好后师傅提醒去买一瓶:碧丽珠 的什么腊喷一下,这样拉动起来更顺畅,对滑轮的使用寿命也是大有好处!但了解了一下,碧丽珠好像都是家俱护理蜡,在麦德隆看到一款WD-40万能防绣润滑剂,感觉应该更适合,就买回来喷了一圈,果然顺畅很多。顺代我将淋浴房的滑轮轨道也喷了一遍,原来拉动起来有异响的,现在也不响了,看来还蛮管用的嘛。)
123 001.jpg (28.28 KB, 下载次数: 1455)
123 007.jpg (27.04 KB, 下载次数: 1407)
123 008.jpg (18.27 KB, 下载次数: 1409)
87楼
发表于 2010-9-8 20:20:04 | 只看该作者
回复 86# 安迅
    呵呵楼主做出了正确的选择,做无框阳台,通风实用,而且个人觉得美观度一点不比落地玻璃差。
   生活的论调还是以简单实用为先。我同学中有个小姑娘一直向往落地玻璃,去年结婚家里两个房间都做了落地玻璃,最近听她提起有点想改造了。
   还有就是隔断碰了个小口子的事情,如果无可挽回,没人会赔偿,那就不用多想了,成事实的事情了。。。能做的以后考虑多一点,还有就是等住进去后会发现更多的碰伤的
88楼
 楼主| 发表于 2010-9-8 20:56:58 | 只看该作者
在红星买的东西,出了问题,商家不管我就找美凯龙,当时真后悔钱全部都给了,不然非扣他三五百的不可,建议其它同学最好留一点,安装好了,确定没问题再付。千万别一口气全付了,当时那个口子还不算很深,我自己搞了一点涂料加一点点胶水抹了一下,看不出来了,要不然,我真的是跟他没完。重点提醒:家具油漆做好了之后,如果有其它的安装活或电器进场,一定要留人在现场看着,不然这磕磕碰碰下来,{:5_100:}
89楼
 楼主| 发表于 2010-9-8 21:55:58 | 只看该作者
木工进场。要做什么家俱最好事先将图样准备好,什么款式,什么颜色,尺寸做多大,一定要说清楚,免得做大或做小了,什么式样的家俱用什么材料都是不一样的,要多跟木工师傅沟通好。
再次提醒:装修风格一定要想好,定好基材的色系,扫街时多拿些样本,做统一颜色还是混搭!别到时搞得一个四不像!
90楼
 楼主| 发表于 2010-9-8 22:04:36 | 只看该作者
木工是论坛上找的王师傅:开工时来冒了个泡{:5_124:},收工时来冒了个泡{:5_124:},中间是否冒泡不详,他请了个师傅,也是个老师傅,手艺我觉得还不错,那就做吧!
