楼主: 安迅
[清包装修] 清包--丽景花园
91楼
 楼主| 发表于 2010-9-8 22:15:46 | 只看该作者
木工期间没怎么拍图片,直接看成品吧!材料选的是陌干山EO级的,白胶也是,木工师傅夸白胶蛮好,没什么刺激性气味,环保,且沾性也不错。板材切割的时候也是只有木头的香味,环保绝对OK,拿着师傅们开的采购单在方天市场对面的木材市场将板材,腻子粉,滑石粉,886胶,多乐士乳胶漆,石膏板,防水涂料,还有一些刷子等一车拉过去。
友情提醒:多乐士之类的乳胶漆最好还是到各家专卖店大店买,虽然从别的品牌经营店也可以调到货,但如果室内要做一些配色,代买的店就不一定能做到,或者要另外收钱,但如果是在多乐士门店直接买的,好像都是免费配色的,
装修 081.jpg (46.85 KB, 下载次数: 1589)
装修 088.jpg (65.95 KB, 下载次数: 1577)
92楼
 楼主| 发表于 2010-9-8 22:32:19 | 只看该作者
这个是放在客厅的隔断,因为一进门就是客厅,客厅的大窗户和门是对通的,风水上说是穿堂风,不留财,所以得做个东西挡挡,当时选择什么东东来做还真是费了不少心思,有中国特色的木线条屏风,冰裂纹玻璃做的透明挡屏。但最终都觉得好看不实用,扫街时看到一款家居不错,照样子让木工给打了一个,既实用又好看,不过我们家这个宽度好像做多了一点,有点太宽了,不过我觉得还好!{:5_98:} ,图上的是油漆工张师傅,借这张图片来用一下。
装修 115.jpg (48.02 KB, 下载次数: 1587)
93楼
 楼主| 发表于 2010-9-8 22:37:32 | 只看该作者
这个是木工师傅打的地台上的小桌子,比我女朋友想要的大了一号,放地台上有点嫌大,但款式确实蛮有感觉,回头再看看放什么地方比较合式,或者可以当成休息室的小茶几!
装修 133.jpg (48.63 KB, 下载次数: 1595)
94楼
 楼主| 发表于 2010-9-9 20:04:18 | 只看该作者
这个是油漆后的客厅隔断。可以做样品展示架,也可以放纪念品,如果愿意,甚至可以放个小渔缸,
123 001.jpg (49.54 KB, 下载次数: 1610)
95楼
 楼主| 发表于 2010-9-9 20:19:33 | 只看该作者
这个是地台上的书架,正好放在封起来的阳台梁下面,和墙面一平!
123 003.jpg (40.09 KB, 下载次数: 3074)
96楼
发表于 2010-9-9 20:22:20 | 只看该作者
回复 92# 安迅
{:9_226:}张师傅摆pose忘了整理裤子了。
97楼
发表于 2010-9-9 20:23:49 | 只看该作者
回复 93# 安迅
从这张照片中可以看到前面人家的别墅。
98楼
 楼主| 发表于 2010-9-9 20:24:03 | 只看该作者
这个是地台上的小梳妆台,小号的,一点点高,我也做了一个同一款式的办公桌。一大一小!台面可伸缩。第二幅是主卧的地台,上面还没装地板!
123 004.jpg (27.7 KB, 下载次数: 3114)
123 002.jpg (34.07 KB, 下载次数: 3184)
99楼
 楼主| 发表于 2010-9-9 20:28:24 | 只看该作者
呵呵,好像是的,不过这并不影响他的技术发挥!
网大眼真尖,这样都被你看到,厉害!{:5_98:}我们住四楼,前面的别野正好三层,加上楼顶,不影响我站在阳台上的视野,
100楼
 楼主| 发表于 2010-9-9 21:21:21 | 只看该作者
我的书桌和书架上面暂时放了东西,下次再补,接着谈装修。
上图:大匠腻子,一开始买了12包,后来不够又补了六包。大热天我头顶烈日拉着我从麦德隆新买来的小车,拖着六袋腻子粉啃赤啃赤没走几步就不行了,那小车只能拉70KG重的东西,而且体积也没办法放。从方天市场拉到张芝山,可真是够受的!也只能打车到麦客隆再转专线----{:5_117:} ,累死我鸟!还得一个人弄上楼!!!
装修 083.jpg (62.26 KB, 下载次数: 3150)
101楼
 楼主| 发表于 2010-9-9 22:23:18 | 只看该作者
批腻子不用胶水,以下是杨工的回答:
这是完全可以做到的,可以说没有什么难度,成品腻子粉就是现成的不要胶水的批灰材料,只需加水调制就可以了。装潢师傅说的修修补补的地方,是墙面的话可以用水泥加水调料修补,吊顶石膏板之间可以用拉法基嵌缝膏修补,再贴上绷带,然后批成品腻子。
7 h3 g6 V' S3 B' `9 e' ]汉高腻子腻子粉就是一个很好的选择,很多会员已经成功的实践过。完全不用担心。
102楼
 楼主| 发表于 2010-9-10 12:17:44 | 只看该作者
该油漆工上场了,油漆工来之前,我找了当时帮我敲墙的人过来帮我将原来的墙面铲了一遍,铲的还是蛮干净的,话说基础不好,在上面做得再好也不管用,原本这个应该是油漆工的事情,但当时着急赶工期,原来我在论坛上找的明星油漆工又一拖再拖,{:5_108:},火了,换人!
103楼
 楼主| 发表于 2010-9-10 12:20:31 | 只看该作者
上图
装修 115.jpg (48.02 KB, 下载次数: 3149)
装修 121.jpg (73.88 KB, 下载次数: 3194)
装修 129.jpg (41.81 KB, 下载次数: 3191)
104楼
 楼主| 发表于 2010-9-10 12:28:53 | 只看该作者
批腻子前为增加牢固性,通常要先滚一遍胶水,为了不用胶水,我决定用基膜,基膜是铺墙纸用的,用在这里有点大材小用,但环保方面要比滚胶水要强得多!所以。
先滚基膜,然后将原来开槽用水泥砂浆补的地方再用玉米粉加胶水加白水泥再被一遍。补的时候要加网格崩带,这样以后就不会有裂痕!
装修 114.jpg (46.42 KB, 下载次数: 3117)
装修 119.jpg (67.31 KB, 下载次数: 3077)
装修 120.jpg (64.75 KB, 下载次数: 3097)
装修 127.jpg (49.48 KB, 下载次数: 3196)
105楼
发表于 2010-9-10 14:39:27 | 只看该作者
装修起来是有点费工,看得出来师傅们做的很认真!恭喜楼主了!
106楼
发表于 2010-9-10 16:52:24 | 只看该作者
师傅们真是认真啊,期待做好的效果。
107楼
发表于 2010-9-10 19:23:13 | 只看该作者
回复 102# 安迅
偶的墙面批腻子前都没有铲,我要求铲,油漆工说不需要。唉,没有坚持。。。郁闷啊
108楼
 楼主| 发表于 2010-9-10 21:39:51 | 只看该作者
因为环保的考虑,所以在家里能不用胶水的地方都是坚决不允许使用的,在做墙角时,为了做出来的墙角线横平竖直,用了四袋胶水(原计划是一袋都不用的,{:5_100:} 到现在我还一直耿耿于怀),当时为了这,还跟师傅吵了一架,师傅也毛了,{:5_113:} 最后都做了一些让步!施工继续!(最终做出来的效果确实是不错,很直!)
装修 124.jpg (38.42 KB, 下载次数: 3092)
装修 129.jpg (41.81 KB, 下载次数: 3038)
装修 130.jpg (43.37 KB, 下载次数: 3051)
109楼
 楼主| 发表于 2010-9-10 21:45:09 | 只看该作者
刚做完的墙角上面有一只蜘蛛在那里织网,上图:
装修 122.jpg (30.8 KB, 下载次数: 3157)
110楼
 楼主| 发表于 2010-9-10 21:46:20 | 只看该作者
来一张近距离的!
装修 123.jpg (21.34 KB, 下载次数: 3093)
111楼
 楼主| 发表于 2010-9-10 21:50:30 | 只看该作者
小小蜘蛛能在那里停留,是不是说明胶水还是比较环保的?现在我也只能这样去阿Q一下,自我安慰一下吧!
112楼
 楼主| 发表于 2010-9-10 22:45:33 | 只看该作者
卧室门口的吊顶周围都用拉法基的崩带封住,这样接头的地方也不会有裂痕!
准备在主卧进门左手边凹进去的地方做一个U型衣厨,就是最下面那幅,本想做一排的,但进深有114.5MM,两边空出来的地方不做有点浪费,实在想不出更合理的安排,所以就准备做个U型的。
装修 125.jpg (31.4 KB, 下载次数: 3311)
装修 126.jpg (44.25 KB, 下载次数: 3098)
113楼
发表于 2010-9-11 07:21:40 | 只看该作者
回复 111# 安迅
晕死!小心蜘蛛变异!!!
114楼
 楼主| 发表于 2010-9-11 11:23:10 | 只看该作者
为什么耐水腻子要淘汰普通腻子?
1 耐水腻子与普通腻子比,除耐水性能好以外主要有以下几方面特点
       1)洁白细腻,手感好。 耐水腻子施工后表面光滑细腻,收光处理后的腻子会给人滑腻的手感, 具备装饰效果可作为装饰层。
     2)耐久性好、二次装修不用铲除普通腻子因耐水性能差,以后再装修时必须连同原来的涂料一并铲除清理干净,再重新刮腻子。不仅增加成本造成资源的浪费、装修成本(材料费、人工费)的提高,铲除下来的废弃物,难以再生利用,会对环境造成污染。耐水腻子则一劳永逸,经过若干年后进行二次、三次或更多次装修时,不用再铲下腻子层,打磨表层、局部修补后即可进行下一到工序等,省时省力且又保护墙体。通常良好的耐水腻子可确保与墙体同寿命。
    3)节省涂料用量 耐水腻子特有的白度和致密度,使其单位面积涂料附着力、遮盖率比使用普通腻子的墙体可节省25~30%的涂料用量。
    4)粘结强度高 JG/T3049-1998《建筑室内用腻子》标准对腻子的强度有了明确规定,普通腻子的标准状态粘结强度大于0.25MPa,对浸水后的强度没有要求,而耐水腻子要求标准状态粘结强度达到0.50MPa,浸水后的粘结强度大于0.30MPa。通过标准可以看出,耐水腻子的强度高于普通内墙腻子,因此使用耐水腻子不容易产生空鼓、脱落。
5)单价高综合成本低 耐水腻子单价是普通的1-2倍,这也是影响耐水腻子推广的一个因素,但使耐水腻子后的装饰效果是普通腻子远远达不到的。而且从涂料用量以及二次装修时的腻子的成本和施工费用综合计算,则使用耐水腻子成本低。
耐水腻子和传统腻子环保性比较
  传统腻子是用901胶水、801胶水、白乳胶、淀粉胶、CMC(羧甲基纤维素)等胶料作为粘合材料,(原材料中使用108.801胶水作粘合剂,108胶是以聚乙烯醇与甲醛在盐酸存在下进行聚合,再经氢氧化钠调整ph值制成;801胶是在此基础上,再以尿素进行氨基化处理,制成的改性聚乙烯醇缩甲醛胶。如生产厂商工艺不能过关,则易含有游离甲醛,对人体有害。)然后加入质地较为粗糙滑石粉、大白粉、白水泥等材料混合而成的。低档粉料的细度不足300目,白度不到70度。
传统腻子会有损健康传统腻子不但耐水性极差(遇水立即溶化),并且调和腻子用的大部分胶水中都含有一定量"甲醛"。"甲醛"是公认的对人体能够致癌的化学物质,"甲醛"对人体健康的危害已勿庸置疑。"甲醛"的挥发周期为数年。虽然目前市场上销售的质量较好的胶水"甲醛"含量极低,少量使用不会对人体健康造成危害。但由于家庭的墙面面积较大,墙面若要满批2-3遍腻子就需要使用大量的胶水。一户用量少则十多桶,多则数十桶。施工完成后,您的家庭房间空气中或多或少的有一定浓度的游离"甲醛"弥漫在居室空间,那么长期生活在含有游离"甲醛"的空气中难免对你的健康有一定程度的危害。
  内墙耐水腻子粉主要优有碳酸钙、灰钙粉、水泥、超细填料、润滑剂、高级有机胶粉和保水剂等组成,所有的原料均不含甲醛。粉料的细度可达600目以上,细度及好。白度91-95。
耐水腻子粉和传统腻子的性能和装饰效果比较:
  •为什么传统腻子的使用效果差?
  1、怕水,遇水后溶解,耐水性及差。如果是环境湿度较高,很快就会出现疏松、粉化、脱皮现象
  2、由于传统腻子所用的粉料细度只有300目左右,颗粒较粗,即使用用最细的砂纸打磨,表面也不可能打磨得很细腻光滑,所以涂刷完乳胶漆后漆膜表面较为粗糙不够细腻。
  3、由于传统的腻子有比较强的吸水性,当第一遍乳胶漆刷上时,涂膜还没有充分流平,涂料中的水分就被底层腻子吸干,所以在传统腻子表面涂刷乳胶漆因为吸水快、流平性差。造成涂刷成品后的涂膜不够柔滑细腻,还多耗用乳胶漆。
115楼
 楼主| 发表于 2010-9-11 12:08:09 | 只看该作者
耐水腻子
耐水腻子是建筑腻子的一种,特指能达到《建筑室内用腻子》(JG/T3049-1998)标准中N型,也即耐水型腻子标准的一类腻子。《建筑室内用腻子》(JG/T3049-1998)是目前室内建筑腻子产品必须达到的一个最低标准,所有达不到该标准要求的腻子都是不合格品,禁止出售和使用。
  在《建筑室内用腻子》(JG/T3049-1998)标准中,除了“耐水型(N型)”产品外,还有“一般型(Y型)”产品,两者的最主要区别就是结实程度。耐水型产品要求在标准状态粘结强度达到0.50Mpa以上,而一般型仅为0.25Mpa以上,此外,耐水型产品要求产品刮涂后浸泡在水中48小时仍然无起皮、开裂、起鼓现象发生,并且能达到0.30Mpa以上的粘结强度,而一般型产品浸水后便会脱落,强度为零。
  标准中检查的浸水后强度是一种较为极端的破坏性试验,现实生活中当然不会有人把自己家批刮了腻子的墙面浸泡在水中,但是这个实验所指向的问题却是非常重要的,那就是产品的使用寿命。家中虽然不会被水浸泡,但是空气中永远都会有水蒸气存在的,墙面暴露在空气中,无时无刻不在受到水汽的侵蚀,耐水性好就意味着使用寿命长,耐水性差就意味着使用寿命很短。一般来说,耐水腻子正常披刮上墙后,其使用寿命应在15年以上,而一般型腻子在外层有乳胶漆保护的情况下也仅能达到5年左右。
  定义耐水腻子的标准《建筑室内用腻子》(JG/T3049-1998)与1998年出台,在标准出台前就已经有公司在生产耐水腻子。耐水腻子的配方最早由建筑科学研究院的石玉梅教授试验成功,当时全国包括北京的大部分地区仍在使用不耐水的一般型腻子,甚至是无法达到JG/T3049-1998标准的不合格腻子。这些非耐水腻子得最大危害就是使用寿命较短,容易空鼓、起皮、开裂,为室内装饰带来了极大的隐患。
116楼
发表于 2010-9-11 12:24:03 | 只看该作者
我家也在装修 但没楼主记录的这么详细
我家地板安装好了,油漆还有一道,说等灯具安装好了再涂
楼主聊聊灯具怎么买?
117楼
发表于 2010-9-11 12:25:12 | 只看该作者
我家也在装修 但没楼主记录的这么详细
楼主灯具买了吗? 在哪儿买的呀?
据说网上便宜,但网上的怎么挑到质量好的呢?
118楼
 楼主| 发表于 2010-9-11 14:08:29 | 只看该作者
 北京是建筑腻子的发源地,其建筑腻子产品也是全国发展最正规、最迅速的。耐水腻子标准制定之后的第3年——2001年10月1日,北京市建委、规划委员会发布了京建材[2001]192号文件《关于第三批淘汰和限制使用落后建材产品目录》,明令限制使用“不耐水的石膏类刮墙腻子”,并告知其替代产品应为“各种耐水腻子”。自此之后,北京市所有新建工程内墙墙面必须使用耐水腻子进行找平,否则整个项目将不予验收。
  常见建筑腻子都有两种形态,一种是粉状,一种是膏状,耐水腻子也不例外。
  耐水腻子粉主要由碳酸钙、灰钙粉、水泥、有机胶粉、超细填料和保水剂等组成,目前有大部分产品不加水泥和有机胶粉,此类产品具有较高的粘结强度和耐水性,是刚性和碱性产品,但是由于很多厂家不加有机胶粉,使得产品的耐水性差,强度低,刮完腻子的墙面的墙面有很强的吸水性。
  耐水腻子膏主要由高分子有机物、灰钙粉、超细填料和保水剂组成,此类腻子白高,粘结强度较高,具有耐水性,是刚性和碱性产品。
  根据《建筑室内用腻子》(JG/T3049-1998)标准,我们可以把所有室内用建筑腻子分为三类:最差一类是无法达到这个标准的“伪劣腻子”,这类腻子主要是矿石粉和胶水现场掺混制作的,极易起鼓、起皮、开裂,寿命极短,如北方地区所说“刮大白”、江浙地区所说“批老粉”等都属于这一类;中等的是达到一般型腻子标准的产品,这类产品在北京地区已经被明令限制使用,虽然结实程度稍有提高,但仍然容易起皮、开裂,使用寿命较短,821类腻子就其中的典型;最好的就是耐水腻子,不但结实,没有起鼓、起皮、开裂现象,而且使用寿命很长,二次装修也不必铲掉。
119楼
发表于 2010-9-11 15:36:39 | 只看该作者
回复 100# 安迅
清包累不累?
120楼
 楼主| 发表于 2010-9-11 16:07:46 | 只看该作者
嗯,说实话,还好吧,水电的三四天都是从头跟到尾,因为是隐蔽工程,所以得盯紧,瓦工有时间就过去,没时间就算,没花太多精力,因为卞师傅从一开始接触下来,觉得很实在,所以很放心。木工也没怎么盯,沟通好要做的细节和要求,然后如果有时间就去转转,没时间就算,油漆工一开始盯得紧,主要是怕师傅用胶水太多,不环保,张师傅比较排拆用大匠,可能是担心打磨比较难,在这一点上我们的意见是不同的,因为之前找的一个师傅,开的单子上买了18袋886胶水和滑石粉,我买回来放在家里,怕我不在的时候,师傅给我全用上去----所以就一直盯着,直到批完腻子,才放松一些。其它时间就没怎么紧盯。有时间就过去一下,只是从开始装修,我就没怎么花心思在工作上,女友说我有这时间,花点精力在工作上,多找一个单子,装修的钱都回来了,{:5_113:},觉得她说得也对,可就是没办法让自己从装修的状态里调整过来,
