查看: 133574|回复: 269
[工头半包] 【装一套房,置一个家】中南七星花园装修实录(4月10日参观)
发表于 2010-5-11 16:54:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计:艾嘉
施工:小陈建
监理:就是0513装饰网了。
地点:中南七星花园
附送一张从阳台望会展中心及狼山大图{:5_116:}
下面按国际惯例,先上原始结构图:
一、千里之行,始于足下——房型改造的初步设想与装修实施方案
中南七星花园的这个户型实在让人想破了头。奇长无比的过道,进门口的卫生间,远离主卧的书房,屋子正中间的煤气管道……拿房之后,第一件事就是想着如何去该造这个怪异的过道。一方面在网上狂搜关于七星花园的设计方案,可惜只有几张锦华设计的简单图,并且不是很理想。另一方面在小区里到处转,记住在装修的楼层楼号,然后逐个上门去学习。如此边蹲点边跑动一段时间后,脑子里有了结构改造的基本框架:将原来宽敞的厨房、餐厅与书房相调换,形成相对自己而言比较合理的功能区域的划分。
大年初二,在看了liba上众多的装修效果后,异常兴奋,有如打了鸡血一般。于是不顾大过年的,带着一颗激动的心和颤抖的手,到0513网找到网大谈装修监理事宜。网大冷静地说,你家装修还早着呢,什么都没开始呢……直接把俺一腔热血浇成了冰疙瘩。雄关漫道真如铁,而今迈步从头越,看来在保持热忱态度,树立坚定信念的同时,还要做好一步一步部署好计划,做好基础准备。
作为一名06年就注册,长期潜水的老同志,俺积极响应网站提倡的独立设计师,施工游击队和独立监理三结合的号召,迅速先找设计师。正巧当天论坛推荐的设计师艾嘉在线,于是简单沟通后,约定年初六量房~~~于是一场浩大的工程在2010年的正月开始了……
     二、“难产”的施工图与艾嘉的不怕麻烦
     施工图的生产期将近三个月,主要是俺在具体布置上不停的变换想法。光平面布置图就出了三次。其中书房的布置浪费很多时间。原本设想书房分成两个部分,一部分摆放桌椅用于上网游戏……,另一部分单独隔离出来作为一个储藏兼置书的隔间。中间用门,平时关闭。后来又因重重考虑,未能实现该想法。
     修改后的设计方案,将厨房与餐厅放在一个空间内,开放式并与过道相连。次卫向北移动,进一步弱化过道。次卫淋浴区放在阳台内,北面全是落地玻璃,哈哈,以后会不会有在半空中洗澡的感觉。主卫原来的隔墙全部拆除,做成干湿分离,湿区空间加大,从而能放置浴缸及淋浴。考虑到浴缸的摆放,对原来马桶位置进行了移动。原本还想将主卫窗户拆除改为门,以能够直接通往西阳台,物业死活不同意,和监理吴工一起去交涉也没能成功,无奈只能放弃。
完整的施工图在反复修改调整中,直至4月下旬终于才出炉。期间每次要修改,设计师艾嘉说得最多的是“我不怕麻烦的”。艾嘉的耐心和责任心,俺只能以万分感谢和十分敬佩来表达了。
发表于 2010-5-11 18:55:37 | 只看该作者
{:6_137:}强贴留名 话说LZ的注册时间好早 居然是2006年。。。
 楼主| 发表于 2010-5-11 21:33:21 | 只看该作者
惭愧惭愧~~~注册得早,发帖量不足10
发表于 2010-5-11 21:44:45 | 只看该作者
天啊,楼主你的摄影和PS技术太牛叉了,教教我吧。
发表于 2010-5-11 22:15:11 | 只看该作者
此贴估计是今年最具观赏价值的贴
发表于 2010-5-12 09:50:33 | 只看该作者
{:5_116:}浩荡工程,恭喜开工;期待大作,震撼全场。
发表于 2010-5-12 10:56:32 | 只看该作者
看第二张图有大片点感觉~~~~
发表于 2010-5-12 14:09:27 | 只看该作者
PFPF!
 楼主| 发表于 2010-5-12 14:59:25 | 只看该作者
感谢楼上各位TX关注~~{:5_105:}
发表于 2010-5-12 15:07:00 | 只看该作者
留爪~~~
发表于 2010-5-12 19:06:09 | 只看该作者
第二张照片是广角镜头拍的吧。。。
楼主把这个日记弄得很精致啊。可以想象装修下来一定不错。
发表于 2010-5-12 22:30:15 | 只看该作者
oh!my god!{:8_186:}
 楼主| 发表于 2010-5-13 00:08:37 | 只看该作者
    施工图出炉后,迅速与论坛红人施工游击队长小陈建联系,以期能早日将纸上图案付之于实践。小陈建很爽快,在业务繁忙之中,硬是挤出人手,安排俺早日开工。期间关于审核预算,敲定辅材,签订合同之类就不在一一赘述。
吉日4月25日上午,俺在西阳台捧三炷香对狼山大势至菩萨三叩首后,点燃鞭炮正式开工(貌似忘了拿个榔头敲墙示意了)。{:5_116:}
{:5_116:}
小陈建携水电郑师傅确定敲墙位置、电路、水路布置……当天网大也到场,详尽交待施工事宜。网大办事真是认真仔细,将开工后要早日购买的东西一一帮我写在墙壁上,完了吃饭时又特别叮嘱有没有记下来,有没有记到本子上。{:5_111:}
下面先上敲墙前的纯正无码毛坯图:
狭长的过道
书房
次卫
次卧
主卧
主卫
从客厅方向看过道
鞭炮位置即厨房和餐厅。
忘了拍客厅了~~~~{:5_117:}
 楼主| 发表于 2010-5-13 00:16:22 | 只看该作者
{:6_131:} 三、敲墙图与水电施工照
      敲墙的速度很快,没出两日,就拆得个支离破碎~~{:5_117:} 。某日晚去工地,打开门吓一跳,眼前一片开阔,次卫的墙、厨房的墙能拆的全部拆除。而地上,密密麻麻排着拆墙后装满垃圾的袋子,从门口一直延伸到客厅,非常具有冲击力。由于去的时候仓促,未带相机~~遗憾。俺家的水电师傅也是论坛的推荐工人郑师傅。郑师傅做事情很认真,在布线的时候会考虑到业主以后的使用方便,如卧室用三联方式控制灯。在解释电线布置的时候,郑师傅用笔在墙上写下每一路线的控制,按他写的,俺家总共得25路,听得我晕呼呼的。另外,郑师傅经常挂嘴边上的是他从不换电话号码,即使换也是被强迫换的{:5_104:} 。体现了他做事情扎实,而且重信誉。这点在后来瓦工进场后,对线路布置的评价中也得到了证实。不过郑师傅在给俺家厨房布线的时候,把插座和开关放偏了位置。砌墙的时候发现,四个在墙上的线盒子太靠近过道了,一个原本该在墙上的开关盒子直接从顶上悬空下来了。{:5_114:} 还好都是小问题,能够解决。
拆除后的墙和初步安装的水电管~~~这是进门方向
这里是次卫和厨房兼餐厅~~~,没有墙真是宽敞啊
从客厅看进门~~
插播一张电线图。另插播布线的小插曲。原本按照设计是照明用1.5平方线,插座用2.5平方线,空调等用4平方专线。后来俺老爷子去工地转了一下,提出异议,他觉得照明也必须用2.5平方的线,这样才够扎实、够安全。结果郑师傅和他的两位同仁,只能把已经穿好的照明线,又拆掉,重穿2.5平方的线。{:6_135:} 我估计当时他很崩溃……所以,水电工期又延误了时间。
主卫的水管。
俺家厨卫的水管均未能从顶上走,真是一大遗憾。开工前曾叮嘱过这个问题,后来做水电时,忘了说了。而后想说的时候,水管已经做好。不过据说之所以只能从地上走,也是实际限制导致的。因为要走水管的墙壁都是框架的混凝土墙,不适合开槽。后来想想就算了。只能期望以后不要出现水管破裂之类的问题了,否则不但自己要麻烦,而且楼下也要遭殃了……{:6_140:}
弱电箱也移动了位置。看了这么密集的线管,我一直担心是否会有信号干扰问题。因为之前在《装修情报》杂志上看到说,弱电线管并排走超过5根,线管间要用锡箔包裹,并且锡箔接地,防止干扰。
不晓得我这个情况,是否会存在这个问题?论坛哪位高手能否解惑一下?
阳台放置的线管。
END照
 楼主| 发表于 2010-5-13 00:19:00 | 只看该作者
回复 16# 布衣宝贝
是的,谢谢版主捧场~~~
发表于 2010-5-13 00:36:45 | 只看该作者
回复 18# bonini
即便是拍毛坯,照片构图也很好,体现了楼主扎实的摄影基本功。
发表于 2010-5-13 08:39:49 | 只看该作者
不丑,本年度第一精品贴非此贴莫属了!
“无码毛坯图”--我喜欢!
我比楼主开工仪式少了鞭炮,多了第一锤这道环节,共勉!
发表于 2010-5-13 16:29:56 | 只看该作者
插队插队~~
第一页留爪~~
恭喜楼主开工,写的真好,我们看的一头的劲!
发表于 2010-5-13 19:46:12 | 只看该作者
强贴留名!
发表于 2010-5-14 09:34:42 | 只看该作者
{:5_116:}顶顶顶
发表于 2010-5-14 10:17:48 | 只看该作者
我也来留名 在楼主的房子里面留下了足迹  在这里也要留下足迹
发表于 2010-5-14 17:46:18 | 只看该作者
{:5_116:}{:5_116:}恭喜开工,装修顺利啊
发表于 2010-5-15 09:30:44 | 只看该作者
来学习了{:5_116:}
凡人 该用户已被删除
发表于 2010-5-16 00:19:59 | 只看该作者
发表于 2010-5-16 09:01:42 | 只看该作者
同在中南, 看此贴,感觉颇多,感触颇深。{:5_116:}
 楼主| 发表于 2010-5-17 18:09:42 | 只看该作者
回复 26# 红星电工
{:6_134:}
发表于 2010-5-17 20:45:26 | 只看该作者
用上了挂壁马桶,我很喜欢!
发表于 2010-5-18 07:29:12 | 只看该作者
恩 楼主家的吉博礼马桶已经上墙了 那个蓝色的架子我看见的
发表于 2010-5-18 08:36:01 | 只看该作者
动作挺快的,现场真是一片狼藉啊。想想谁家装修不是呢,尤其是水电时。
发表于 2010-5-18 14:33:19 | 只看该作者
bonini ,挂壁式马桶在哪儿买的?
