查看: 12600|回复: 7
[求助] 杉木指接板衣橱油漆涂刷几遍
发表于 2010-5-26 14:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打算给衣橱刷清漆,工人跟我说两底一面就可以了,问人说要三底一面
2 W6 N3 N  x2 X; v9 I0 t& D7 Z/ a. U1 Z看资料上说杉木指接板容易变形,刷漆要讲究
5 ?3 s% D  {+ `( M& n- @看美涂士老板介绍的最少都是要两底两面" w* q% H( i& ^, M7 u
我彻底被弄糊涂了
% X# d3 p3 D/ F% Z+ M+ d! s) g( s& X/ }1 H2 B
发表于 2010-5-26 19:36:43 | 只看该作者
1、刷一遍漆,底漆面漆都无所谓。" x8 R6 o; P+ R) u3 n/ X
2、刷完一遍漆后指接板表层的木纤维会竖起,所以要要用砂纸打磨一次,使得表层变光滑。, Y" c0 ^; H  d# `5 k9 Z% c  d
3、再刷一遍面漆,即可完工。: |4 R6 b8 K7 ^* \) `) {( ~2 Q4 |
4、考究的话,追求手感完美,可以再刷一遍。
3 m9 H; W- j* l6 J9 n  d
" A1 k( F1 o/ E4 R
发表于 2010-5-26 21:17:03 | 只看该作者
不知道楼主要刷的是橱里面还是橱外面,外面的话上述方案是可以的,如果是刷里面的话,还可以选择用木油,纯天然的非常环保,或者采用是水性木器漆,这两种都比刷油漆更好,一点异味都没。
 楼主| 发表于 2010-6-3 08:32:21 | 只看该作者
我家刷的橱里面,用的巴德士的木油,昨天刷第一遍底漆的时候味道还是挺大的,不知道是不是油漆不好,味道大会不会是苯或者甲醛量多?4 Q3 k8 E7 K2 ~: R& k$ k
用木油刷橱里面是不是一底一面就可以了?! E% z: x% k2 _( o2 D4 D2 U$ @
在线等答复哦,谢谢
发表于 2010-6-3 17:11:49 | 只看该作者
正宗的木油应该是纯天然植物油的,无味或有淡淡的木材清香味,不该有异味,也不分底油和面油,就一种油.! k) Z/ `/ c* \4 e
不知道你用的是不是正宗的木油.
7 v3 T: g4 g. }* x+ [0 H- A( U7 }  d另外,常有一个认识上的误区,认为:"橱里面看不到,涂差一点的漆没关系".这绝对是个错误,恰恰相反,涂刷橱里面一定要用环保性能好的漆,因为橱里面,一般难以挥发,而且直接与衣物等接触,对人的危害就更大.这个费用万万不能省.
 楼主| 发表于 2010-6-4 16:27:28 | 只看该作者
谢谢 杨工的指点,我今天下班再去工地确认下,当时买的时候上面标注的是植物油,确实是送了底漆和面漆过来的
  P* S  C" q1 s8 b! q9 M* K那可能是我买到非正宗的了
! J8 C! L. l3 J) ]1 F& a今天去的时候已经没什么味道了,有股香味,也不知道是不是油漆的,我家里又是香樟木什么的,也被弄晕了
发表于 2010-8-1 11:46:40 | 只看该作者
木油我自己刷可以吗
发表于 2010-8-1 17:15:12 | 只看该作者
木油无色无味,不用稀释,开罐即用,自己完全可以涂刷。涂刷前用240#水砂将木材上的毛刺砂掉,一般涂两道,第一道涂上去的油就被木材吸收了,相对消耗要多一点,第二道就不怎么吸了,用量就很少了。一般一罐2.5升能涂20平方左右。自己干吧(DIY),不求人还特别有乐趣.
