查看: 37803|回复: 15
石膏板上的钉子眼用防锈漆还是黑水泥补
发表于 2010-6-2 23:11:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还是两者都可以?我买了防锈漆打算用来补石膏板上的自攻螺丝孔的,但是工头说现在不用防锈漆了,用防锈漆补的话腻子粘不牢,会掉,以后还能会有锈斑,最新技术是用黑水泥补,腻子不会掉。不知道确实如此,还是工头在忽悠我?
发表于 2010-6-3 17:43:44 | 只看该作者
南通俗语说:"木匠没法,塞子一塞,瓦工没法,烂泥一遢".说的就是类似做法,你说有多大的对错吧,也算不上.
发表于 2010-6-3 21:48:00 | 只看该作者
杨斑竹真幽默,笑谈间就回答了楼主的问题。
 楼主| 发表于 2010-6-4 14:49:17 | 只看该作者
{:6_145:}内行听懂了,外行还是没明白,意思是不管哪种做法都问题不大吗
发表于 2010-6-4 17:49:20 | 只看该作者
规范的做法应该是涂防锈漆,用黑水泥补钉眼有点敷衍了事.还美其名为最新技术,看样子这个师傅还真够幽默的.
 楼主| 发表于 2010-6-4 21:42:33 | 只看该作者
{:5_106:}险些又被工头忽悠了,还好还没开始补钉子眼
% @. i7 T+ v8 V7 G* W, H谢谢
发表于 2010-8-1 11:44:51 | 只看该作者
我家也是,还美其名曰给我省钱。
发表于 2010-9-8 13:07:32 | 只看该作者
发表于 2011-7-7 14:15:46 | 只看该作者
回复 3 # 网帆 的帖子
: v5 W! d) T& |5 R0 O5 o
+ j/ D4 K' S! X: B我家也是用的黑水泥,现在都做好了,还来的及补救吗?
发表于 2011-7-7 21:11:06 | 只看该作者
回复 9 # 鱼泡泡 的帖子6 s/ h2 f8 A2 J8 h
6 x5 d+ p: Q6 W0 W* i! \4 o做就做了吧,也不是啥原则性错误。
发表于 2011-7-7 23:13:40 | 只看该作者
黑水泥能封住,没事。现在也没有谁特别要求用防锈漆。不过这样的话,如果要用防锈漆,可能油漆工有可能会要求加工价
发表于 2012-10-4 21:19:47 | 只看该作者
可以用酚醛类的防锈漆对钉子尾部进行防锈处理
$ H* |% W% y" b9 ?! ?; j
发表于 2014-12-15 20:07:51 | 只看该作者
kissyh88 发表于 2011-7-7 23:13: @5 I$ C8 Q- E$ Z
黑水泥能封住,没事。现在也没有谁特别要求用防锈漆。不过这样的话,如果要用防锈漆,可能油漆工有可能会要 ...
  h  f) L+ @. X防锈漆比用水泥封多费多少工?) K+ t4 r0 E+ [0 X5 {* l
3 ?: q% ?7 p, a6 b* e+ o* D
我家油漆工即将进场,相比其他做工瑕疵用材什么的,我对油漆环保这块更重视点,油漆工的单子已经开出,还是滑石粉加胶水这一套,我当然不会采用。现在恳求技术大拿们提供专业直白的指导。
发表于 2014-12-15 20:09:55 | 只看该作者
杨工 发表于 2010-6-4 17:49+ N6 W6 Y, o* N1 i$ u+ @
1 ^. f9 S; X5 k$ G/ c" l/ y# J0 _现在正是需要帮助和建议的时候,杨工好象很久没有在0513zs上面出现了。
发表于 2014-12-15 20:41:23 | 只看该作者
我家也是用的水泥, 外加我工地上多余的3元一袋的胶水, 混合后施工。
1 H! c/ J# `5 p) h/ H( [- D/ o5 b& H7 @6 o5 [7 ?
钉眼是密封在里面的,和空气接触不了。应该问题不大。
发表于 2014-12-15 21:32:53 | 只看该作者
从环保角度上讲,用胶水加水泥  和  用防锈漆一样,都是不环保的,但用量小,环保应该不是最主要问题。但效果肯定是专业的防锈漆好。. x2 Y  c6 G  F) m* L
! f8 N6 ~( j$ ^为什么用防锈漆比用水泥麻烦?工人不愿意用防锈漆?
