楼主: aperfect97a
[工头半包] South By Southwest 西南偏南
601楼
 楼主| 发表于 2010-12-1 13:08:56 | 只看该作者
鸟笼子灯原来呆在三楼楼梯间,被移至我们房间
主要考虑到下面这款Ikea的灯没有落脚的地儿了,这灯也是吊长了才好看
唉,我买的灯尽是要托下来蛮长的那种。
鸟笼子和Hubby书房的一个小笼子像是老子和儿子
也可以是儿子和老子,有个动画片:大头儿子和小头爸爸  :)
602楼
发表于 2010-12-1 15:03:43 | 只看该作者
图片比文字更有冲击力啊,坐等LZ完工图片大放送了~~~~~~
603楼
 楼主| 发表于 2010-12-1 17:47:58 | 只看该作者
回复 602# biggo77
“坐等LZ完工图片大放送”
也不知道要让你坐多久
进入安装阶段确实是图片有效果一点:)
安装阶段——收获的阶段
604楼
发表于 2010-12-1 19:41:08 | 只看该作者
完成了今天的任务,过来散散心,好热的帖子!
605楼
 楼主| 发表于 2010-12-2 17:12:13 | 只看该作者
回复 604# PD之家
麦当劳的脆派说:当心,热馅儿烫手:)
606楼
 楼主| 发表于 2010-12-2 17:16:07 | 只看该作者
1202
水电师傅电话,出了豁子
----三楼Hubby插座都没有电
师傅电话将是当初中央空调装这个房间内机的时候,将钱师傅布好的线打断了
而当时他们没有做声,这个问题到现在暴露
开关插头是前几天就装好的
我们作卫生的时候,要插吸尘器,才发现没有电
让水电钱师傅看一下
我以为哪处线头接接好就成,谁知道是这么大个豁子隐藏着
我对中央空调那帮家伙本来就非常反感
现在我要心里面发泄一下: scumbags! F*** U,真TM没职业道德!
好了,恢复常态~
电话姚建,怎么处理?
钱师傅将问题的地方找出
墙肯定是要敲掉了,要敲个大洞,起码手可以伸进去作业。
不知道这个反工要涉及多少工程量,要多久
因为我们的大部分墙面涉及乳胶漆,刷了还剩一遍了,
本来是开开心心等地板铺好,再刷最后一遍的
现在是非常窝火的要处理这个事故
情节还挺起伏的
冷静一下,这样听到风就是雨也是不对的
空调的人一定承认吗
到底是谁的责任还要界定
让Hubby电话装空调的钱,Hubby选择先找监理
监理说是不是空调和插座都没有电,如果这个情况出现,那就是一种说法
如果只是插座有电,而空调有电,就是另一种说法
对于水电的验收,我们是一直想要一个水路电路图的
但两方面说已经拍照了,很好,现在可以弄个照片看看
还有一个问题:水电验收的时候,是不是就应该发现这个"三楼书房插座整体没电"的问题
607楼
发表于 2010-12-2 17:30:33 | 只看该作者
遇到这种事真的很生气,
mm喝口茶淡定一点,事情已经发生想办法改就是了。
前几个月我们江海名苑工地上的事情有点雷同,
装热水器的工人把线打断之后把线抽扔掉了,知道后很恼火也很无奈,业主还和我们急说是我们没放线..........还好不是太麻烦
608楼
发表于 2010-12-2 18:26:16 | 只看该作者
回复 606# aperfect97a
   影音室的灯有问题吗
影音室的灯线当初我开孔的时候是打到的  后来我重新接了
明天去查下
609楼
发表于 2010-12-2 19:57:06 | 只看该作者
回复 606# aperfect97a
惠威的箱子有点难推   这样的箱子建议还是上后级吧 因为倒不是输出功率的问题  灵敏度和其他箱子有些不同
就像投影仪不是看流明 是看对比度一样的道理  流明再高 只能证明你是个商用机  对比度高一点点 就要你付出好几千的代价这个
灵敏度低的箱子在声音提升到一定阶段后对于大场面会有很大的表现力 当然这还是建立在用后级的基础上
就像涡轮增压是一个道理 在涡轮 没工作的时候 你不会有感觉 当涡轮工作了 你发现超速了 这样的车子就没有实用价值
一体式功放的话    推荐个JBL的套装   价格差不多的上JBL ES80+ES25C+ES10
一体式功放的话上个雅马哈的663或者765     保持135的功率可以上大一点的箱子 如果不打算烧的话  567就够
至于天龙吗  上个1911   价格要贵上30%   同等的
610楼
发表于 2010-12-2 22:53:13 | 只看该作者
灯看起来很协调呢,都是黑色铁艺+艺术造型。
墙壁的蓝色好像不错,要是更深色些还要好。
很同情你家三楼的意外事故,把三方叫在一起协调解决吧,还好发现的不算晚,不幸中的万幸。
611楼
发表于 2010-12-3 11:09:16 | 只看该作者
灯好看,我都喜欢
612楼
发表于 2010-12-3 17:12:50 | 只看该作者
回复 552# aperfect97a
松下是有6孔的就是三位两极插座,可以插3个两极的插头,
朗能的只有4孔的,就是二二极插座。
朗能这个名字我个人也很喜欢。
613楼
发表于 2010-12-3 17:31:54 | 只看该作者
楼主的帖子真是多姿多彩,
就是看的累,眼睛受不了
614楼
 楼主| 发表于 2010-12-3 21:35:21 | 只看该作者
回复 609# 红星电工
让Hubby来回复你吧,他主管影音室。
他意思里惠威的箱子难推他知道的,所以针对性的方案就是用两个功放?一个是专门推箱子的?
说JBL和YAMAHA太贵了
blablabla,让当事人讲吧,我不懂~
Here comes Hubby……
……to be continued……
至于电路。不放心其他地方
所以准备带个小电器去每个插座哪里试试
615楼
发表于 2010-12-3 21:43:59 | 只看该作者
回复 615# aperfect97a
用一个功放的话 需要像LX70这样的大家伙
至于价格问题 等八仙城的价格出来再说吧 依常理来判断 那套和惠威的D3.2应该是一个档次的
还可以考虑JBL的4312加上control系列的监听箱 价钱和D3.2应该差不多
HD199上面很多烧友这样配 主要是声压级来的大 就是场面大 按照我们的行话说就是比较火爆
适合看电影
顺便普及下知识    功放按照表情来分的话
天龙最火爆  适合看电影
先锋中性     中庸
雅马哈最柔   最适合解析人声
当然这是相对的 最常用的这三种罗列出来了  其他的用的少
616楼
 楼主| 发表于 2010-12-3 21:45:32 | 只看该作者
回复 610# 17英里
墙壁的颜色是很遗憾,不够味儿
我其实应该挑那种偏绿色的深蓝
当时往灰色的方向了
如17所说,采光好的房间,墙壁是可以用深色的
——可以狠狠地深一下的
过三五年,有了这次的装修经验,我们自己再刷一遍墙
617楼
发表于 2010-12-3 21:46:23 | 只看该作者
回复 614# aperfect97a
不要用电器  如果有问题 会烧坏你的东西
建议带个有保险丝的拖线板 拖线板上面有灯的 一看就看出来了
有问题也就是最多换个一块钱的保险丝
618楼
 楼主| 发表于 2010-12-3 21:48:12 | 只看该作者
回复 611# 爱自己
你也喜欢铁笼子:)
几款灯全部来自于宜家以及
TB的这家:http://store.taobao.com/shop/vie ... b%c3%d7%b5%c6%b9%e2
叫一米阳光的
619楼
 楼主| 发表于 2010-12-3 21:54:33 | 只看该作者
回复 613# 松下电工
73个灯泡还没有结帐呢
有六个筒灯要换牛眼灯(其中有两个有问题,水电师傅说不好装)
一个松下两开的有问题,按不下去
一个16A三孔带开关的换成不带开关
多了一个松下一开
师傅说多了几个二开的
电话加宽带你数多了一个给我
还有些什么什么
等水电师傅弄好,我们一起结算吧,谢谢~
620楼
发表于 2010-12-4 21:20:02 | 只看该作者
回复 601# aperfect97a
   说到蓝色,朝阳的房间确实可以稍微深点。
正好今天去了我的一个客户家,软装做到中后期了,上个新鲜的PP。
621楼
发表于 2010-12-5 15:42:48 | 只看该作者
这个蓝色感觉不错。
622楼
发表于 2010-12-5 22:56:24 | 只看该作者
回复 619# aperfect97a
开关这东西就是这样,到最后肯定有些出入的,要去店内调换,
像你这种大房子,出入这么点数量算少的了。
623楼
 楼主| 发表于 2010-12-6 12:51:54 | 只看该作者
回复 622# 网帆
不知道以后会不会有插座不够用的感觉
前卫的装修是线可以都TM走明的,然后插座都不用买全部用插线板子替代固定在墙上
明线索性可以绕成个什么造型,不同的色彩
——抽象画
直接成为墙面的装饰
已经有人实践过了
624楼
 楼主| 发表于 2010-12-6 12:52:57 | 只看该作者
我这几天没有去房子,因为小致出险不在家,电瓶车前胎坏了
Hubby双休日打的去了两趟
铺地板的很拽阿,问Hubby有没有找人将地板搬到楼上——“这个你要请人搬,我们不搬的。”
可以理解的,铺地板是凭技术吃饭的,搬东西是靠力气的
将二十几箱(10片/箱)搬一层楼的工钱市场行情是多少?
出20块有人做这个事吗
最佩服的是搬家公司搬冰箱的人,冰箱方方的又重,搬个冰箱的价钱是多少可以用来做参考。
搬大件的东西现在有成熟的机械吗,比如装几个动滑轮定滑轮的组合摇上来?
还用人力的话觉得有些残忍。
还有一个可以做参考的时拉煤的,前两年听说1斤还是1KG才1毛钱
觉得拉煤的民工过的日子绝对连美国南北战争之前的奴隶都不如
奴隶起码不愁吃不愁穿,啥事儿有奴隶主罩着
Hubby给了两个工人每人一点非现金的好处,加上Hubby以身作则,搬了10箱
还有10箱出头要搬(有20几箱本来就不用搬),Hubby让他们帮个忙,他们说好的吧
一箱地板还是很重的,Hubby说搬多了腰会坏掉,不划算哪
长期从事这项工作的劳动者的腰是不是十有八九有问题
昨天二楼已经铺好,今天三楼的主卧应该也相当快,现在可能已经结束了
问Hubby色差大不大
Hubby说不是太大的
很遗憾,我喜欢色差大的——再大都不过分:)
下午Hubby下班后一起去看一下子,好几天不去房子了
另铺地板师傅让Hubby买十几个玻璃胶
当时没有买的时候问过销售,是不是所有费用都含在内,她说是的
所以不记得要买玻璃胶这档子事
所以电话销售,怎么多出了这一块费用
说,我们用的是白色踢脚线,不便于用钉子固定在墙上(会很明显)
所以多出十几个玻璃胶这项费用
而如果用深色的踢脚线,可以用钉子固定,也就不需要购买玻璃胶了。
625楼
 楼主| 发表于 2010-12-8 10:46:48 | 只看该作者
只剩下有问题的那间房间,其余的房间地板全部铺好
昨天去了房子,圆形窗套做好,正在加工
前一天晚上买好油烟机----网购了亿诺,差不多是商场一半的钱
亿诺最大的缺陷就是包烟管子的不锈钢只有很短的一截,不像商场里绝大部分欧式的油烟机都是两层,可以抽拉调节长度的
所以亿诺油烟机装好后的图片上都是要有一个吊柜遮丑
要不你自己做一截接上去,如果嫌色差不美观,索性再重做外面的不锈钢方筒子
商场的油烟机太贵了,我们原来预期的价格是1000以内
卖到3K,4K甚至5K,我们如果买了心里会很不舒服,感觉向商场高价油烟机这股恶势力低头似的不爽
吊柜肯定不做,为了这么个东西在花个一两千,吃饱了撑的~,自找麻烦
最后我们的方案是就让烟管裸露着好了
owesome!!
哈,到时候那油烟机的感觉就像破洞牛仔裤似的cool
(注:是那种磨白很自然,破洞很真实的牛仔裤)
626楼
 楼主| 发表于 2010-12-8 10:49:59 | 只看该作者
昨天拍得照片
1)地板,光线不好,手机能力有限
剩下三楼没电的一间没有铺
色差不够大,不够味儿~
627楼
 楼主| 发表于 2010-12-8 10:52:48 | 只看该作者
一个背面和一个侧面装投影幕
旁边插座没有装好,所以幕布没有发开来
628楼
 楼主| 发表于 2010-12-8 10:57:52 | 只看该作者
两个圆形窗套
这个还行
这个右边有很明显的缝隙,且靠近看:
这家做石头的手艺真的很可悲
总结:那种事先自吹自擂不够低调的人做出的东西多半不够靠谱
629楼
发表于 2010-12-8 11:00:31 | 只看该作者
回复 623# aperfect97a
发个图来标标撒。
看看前卫是啥样子的,我可以在办公室里山寨一个。
630楼
 楼主| 发表于 2010-12-8 11:01:22 | 只看该作者
二楼我们家唯一的一盏吸顶灯
由于本人不在现场
钱师傅可能没有理会这个灯的效果
应该是一个收缩着的,或者说打开了一点的麻乎赖赖的折伞
师傅装成了个全部撑开的样子
要重新调整一下
