楼主: aperfect97a
[工头半包] South By Southwest 西南偏南
931楼
 楼主| 发表于 2011-3-17 11:59:52 | 只看该作者
回复 那个谁 的帖子
画面不好比的
等离子的画面真是非常细腻.专业人士说"数码感很强"
如果喜欢"胶片感"的同学还是要三思以下
还有等离子的辐射要强一点,管他呢支
持等离子~支持松下~
另,这个猪头是猪肉堆出来的?
又不禁想是猪那块的肉,或者是不同部位的,甚至是不同的猪子的
:P  Just a Joke~
932楼
 楼主| 发表于 2011-3-17 12:03:33 | 只看该作者
回复 网帆 的帖子
那就做一个
一点点做,工期长一点咯
蛮多层哩
(废话,如果没几层要造什么电梯撒~)
933楼
 楼主| 发表于 2011-3-17 12:43:37 | 只看该作者
来人哪,用液体钉了它们:)
我和Hubby都属于随手乱人东西的孩子
再大的摊子都不够我们“苦四”
厨房一片混乱
一部分原因是挂杆没有启用
抹布,毛巾,橡皮手套,铲刀剪刀,刀子台面上乱放
现在好了
迟迟不用液体钉的原因还有就是天冷,生怕胶体不能很好发挥性能
还有嘛,就是懒
觉得是项蛮大的工程,前24小时要用龙骨之类的木头棍子顶住克服重力作用
但其实不要的,只要粘在墙上后再用封箱带贴以下
24小时后把封箱带撕下,Done~
以下是第一个小时(美剧“24”的第一集~):
以下是24小时的第三季拉,也就是第三天,我们才舍得挂东西
虽然理论上24小时就行
挂500个铲刀,一千块毛巾都没问题~
当然不建议挂这么多~
934楼
发表于 2011-3-17 15:51:52 | 只看该作者
回复 aperfect97a 的帖子
用了挂杆清爽多了嘛。
挂杆没掉,我很欣慰啊。
935楼
发表于 2011-3-17 17:30:12 | 只看该作者
黑台面好看,但是容易有划痕。恭喜入住新家{:5_115:}
936楼
 楼主| 发表于 2011-3-17 22:50:46 | 只看该作者
回复 网帆 的帖子
胶水还没有用美工刀"瓷掉"呢
美工刀也是家庭常备工具~
937楼
 楼主| 发表于 2011-3-17 22:53:04 | 只看该作者
回复 17英里 的帖子
是深咖啡的,原来一有道印子就好心疼哦
现在习惯了,台面沾点油腻,就看不见了
938楼
 楼主| 发表于 2011-3-17 23:12:07 | 只看该作者
等离子是很脆弱的
就怕画面停滞,这我们是知道的,所以刚买回来时,非常注意,让它尽量播放动态画面
像BBC,CNN都不用等离子看的
今天注意到显示屏上隐约看到CCTV(左上),直播(右上),两者之间还有比分
心想电视机开一会儿就好了
哪知道开了好一会,就是消不掉呢
看说明书,确实这是永远的伤疤
——烧屏啦
停滞画面对于等离子是很致命的
这点是说明书说的很明白的
不属于质保的
对于屏,是不可逆的
原因是Hubby昨天半夜看CCTV5 的欧冠
根本原因还是CCTV这个TV都恶心到台标了,做成很实心的白塌塌的那种
电视机关着的时候看不见这些印子(否则还得了)
唉,很称心的这台等离子,有了个CCTV的纹身
很难过很难过
所以,经验教训就是,等离子的彩电不光注意整体的画面要注意动态的
而且,如果遇到“很实心”的台标等有固定显示区域的(比分拉,现场直播拉这样的字)
要注意经常换台
Hubby昨天凌晨也就看了一场球,2个钟头
哦,现在想起来,前天晚上也是1场球
那么,这个纹身是连着两天看CCTV5留下的
反正总之,以后看球不用等离子看啦,看液晶就没有这种问题
等离子专职用来看片子拉
注:这个纹身凑近才看得见
正常的距离看片子看不见的
虽然看不见,心里还是很难受,难受个几天就过去啦
能不能放点深色的画面,把它烧回来:P
939楼
发表于 2011-3-18 00:04:10 | 只看该作者
你这个应该不是烧屏了 是残影 多看看动态画面的全屏电视 可以恢复的 烧屏没那么容易的 还有就是 你现在的电视处在200小时以内 尽量不要拿他看不满屏的电视 比如2.35:1的宽屏电影 4:3的电视 都是不满屏的
940楼
 楼主| 发表于 2011-3-18 00:26:08 | 只看该作者
回复 红星电工 的帖子
明天开一天"动态画面的全屏"看看,够恢复了吧,但愿~
20110319
昨天看了三个小时的片子
残影逐渐在消失
要仔细看才能看见
在200小时之内,不用等离子看电视了
就因为有台标~
941楼
发表于 2011-3-18 00:40:11 | 只看该作者
电视这种都是易耗品,这么小心干嘛? 等屏幕烧到没法看了也早该升级换代了。
942楼
发表于 2011-3-18 09:08:53 | 只看该作者
回复 susi 的帖子
我家的一台小飞利浦电视机,自从工作就开始服役了,也有10多年了。
4年前差点以为它要报销了,结果换了个零部件有神奇复活了,哎,咋还用不坏的呢。{:5_111:}
943楼
 楼主| 发表于 2011-3-18 17:38:44 | 只看该作者
回复 susi 的帖子
一般情况下电视机用个10年不稀奇的,所以应该是耐用消费品~
944楼
 楼主| 发表于 2011-3-18 18:00:46 | 只看该作者
这个春天充满风沙与渣土与爆炸性世界新闻,但食盐短缺
到处是渣土车,其电瓶车眼睛都睁不开,嘴巴,鼻孔,头发捂好还不够
要戴个大墨镜
唉,每天这样骑个电瓶车上班实在很狼狈
一直没有开车的兴趣,虽然拿驾照是5年前的事情
因为我属于风险规避,责任规避型
还是决定开车了
今天第一天开车上班,纪念一下下
满大街的渣土车,满世界的渣土
受不了
着TMD也是GDP,这么粗放的GDP里应该没有你我的份
倒是严重干扰了我们的生活
露台上三天前刚刚拖干净
到今天居然积了很多黄色的灰土
与渣土车上的成分,成色一致
我有点动摇,整个阳光房,要不?
Hubby说:阳光房整好,地不用扫了,但是要擦玻璃吧
擦玻璃的劳动更复杂,更费时
至此,阳光房不去想了
成本上也不划算
露台每个礼拜拖两次
我属于价格不太高的家务劳动力
假设拖一次的劳务值15块,那么一个礼拜30块
这个阳光房造起来尺寸有点大,要花个4,5万吧
给我4万5,可以提供3000次拖地劳动
也就是1500个礼拜
也就是将近30年拖地劳动
所以我情愿省下4万5
拖地吧
哦,忘记将拖把和自来水的成本计算了:P  好烦
反正,对我而言,拖地划算啦
对于高级劳动力就不一定了~
明年的这个时候就不会有这么多渣土了吧
那我可以一个礼拜拖一次露台的地~
这样拖地更划算~
945楼
 楼主| 发表于 2011-3-19 19:30:38 | 只看该作者
Another Given SatD.&SunD
(有一部片子Al Pacino 主演的叫 Another Given Sunday
中文名称叫"再战星期天" 翻译的很烂啦,但很适合作今天日记的标题~
射灯平时不怎么用,但是在有限的工作时间内,已经有四盏相继挂了
究其原因,因为灯头的线太短了,参照物是一个7号电池
里面也不是铜丝的
线头很关键,因为射灯的发热量很大,开一会儿就会很烫
如果灯头很短的话,太靠近灯泡容易烧掉
这个烧掉的线头都脆了,一捏就有很多黑粉
Hubby将一个角落里的汉尼斯一扇书柜装好
它的功能是为了使得客厅的重心能处在中心位置
还有,中国的房间很多是方棱方角的
很呆板
国外的家具图片上发现,他们很多有5边形,甚至6边形的房间
这样可以有4条边可以按窗子,采光很棒
学校的老教学楼,设计得真的很棒,正6边形,四边的大窗子,采光相当好
外面的树长得蛮大的,冬天树叶落光,不影响阳光的射入
而夏天呢,树叶错落有致,透出细细索索的点点阳光
期待土地私有,到时候买块地,自己造个四面有大窗子的六边形的房间的房子~
自己造的房子不用研究什么是梁,什么是承重墙什么的,因为压根不用敲墙,改造什么的啦
今天水电工将有关水电的问题整顿好
油漆工将车库的地坪漆重新刷了一遍
楼梯间用砂纸打了一遍
明天结束油漆的工作
老姚在管理上更规范了,
因为油漆工做好后,将楼梯扫干净擦干净
油漆桶子盖好,工具收拾整齐好才走人的
真好~
946楼
发表于 2011-3-19 20:35:03 | 只看该作者
电视就买松下等离子,不错的。
947楼
发表于 2011-3-19 20:35:19 | 只看该作者
楼主真会过日子。签定完毕!
948楼
 楼主| 发表于 2011-3-24 00:43:53 | 只看该作者
以上从投影上拍的
地下室已经把线头什么的藏好,基本成形
949楼
发表于 2011-3-27 15:43:25 | 只看该作者
楼主还没有搬进去啊?
真厉害,还有精力折腾!佩服
950楼
发表于 2011-3-27 15:45:14 | 只看该作者
忘了说,你家墙面上蓝色真的很特别!有点喜欢
951楼
发表于 2011-3-30 00:49:53 | 只看该作者
楼主的马拉松跑的可真长呀
952楼
发表于 2011-3-30 12:08:38 | 只看该作者
关于厨房配件,宜家的克罗根系列已经停产了,升级产品叫芬托,味道更加古典些。
953楼
发表于 2011-3-31 20:43:31 | 只看该作者
{:6_131:}液体胶很强大,挂满了东西的架子才有家的味道。
954楼
发表于 2011-4-14 15:39:59 | 只看该作者
回复 417 # aperfect97a 的帖子
好有缘哪,我家的楼梯也是他们家定做的,挺实在的!
955楼
发表于 2011-4-15 10:50:25 | 只看该作者
回复 803 # aperfect97a 的帖子
你好,我也是博园的,什么时候可以去你家参观一下,我也想搞个影音室,有空短我,谢谢!
956楼
 楼主| 发表于 2011-4-15 22:50:31 | 只看该作者
回复 955 # 紫玉 的帖子
网站有线下活动,这个星期天上午9点半
或者随时都可以来~
957楼
 楼主| 发表于 2011-4-15 22:51:42 | 只看该作者
回复 953 # PD之家 的帖子
的确,略带凌乱的活色生香的家:)
你快上岸了吧:)
958楼
 楼主| 发表于 2011-4-15 22:53:20 | 只看该作者
回复 950 # luguokanguo 的帖子
发现老美的家里,墙面很多都是选择蓝色
沉静的蓝色~
959楼
发表于 2011-4-17 07:50:49 | 只看该作者
回复 956 # aperfect97a 的帖子
昨天根据你帖子的描述已经在你家外围转了一圈,希望没有认错,今天一定来参观,到时见了。
960楼
发表于 2011-4-17 08:18:40 | 只看该作者
回复 959 # 紫玉 的帖子
你昨天就去踩过点了啊。
