楼主: aperfect97a
[工头半包] South By Southwest 西南偏南
991楼
发表于 2011-4-19 11:18:44 | 只看该作者
992楼
发表于 2011-4-19 11:19:35 | 只看该作者
993楼
发表于 2011-4-19 11:21:27 | 只看该作者
994楼
发表于 2011-4-19 11:21:53 | 只看该作者
995楼
发表于 2011-4-19 11:24:34 | 只看该作者
996楼
发表于 2011-4-19 11:25:27 | 只看该作者
参观临近结束,大家在愉快的氛围中合影留念。
(男女主人:参观终于结束了,不容易啊。)
997楼
发表于 2011-4-19 11:26:37 | 只看该作者
合影后,同学们意犹未尽,aperfect97a同学(为啥取这么长的ID啊,每次都要敲那么多下键盘)拿出了她的武林秘籍——《烘焙大全》与女同学们切磋。
她家的阿里斯顿大烤箱。
为了力求精确,她还另买了一个烤箱温度计。
998楼
发表于 2011-4-19 12:12:31 | 只看该作者
比较关注一个问题,那个液体胶没干之前是拿什么来顶住让它固定在那里不动的,问题二,网大在996的照片上怎么一下子高出我那么多?下面是不是站了小板凳了?
999楼
发表于 2011-4-19 13:37:35 | 只看该作者
回复 998 # 安迅 的帖子
安迅,网大没站小板凳,但肯定踮脚了~~~
1000楼
发表于 2011-4-19 13:52:14 | 只看该作者
我也表达表达我的感想,很高兴能给大家讲解油烟机的功效,让大家对侧吸式的油烟机有所了解。在说说女主人做的饼特好吃,我吃了五六块,呵呵。然后再说LZ家的三楼的暗藏楼梯,那真是一个绝,我还亲自爬上去一去,很稳,又不占空间,听男主人说以前在电视里见过,想不到他家也用到了,这楼梯LZ老公说在网上买的。
1001楼
发表于 2011-4-19 14:36:37 | 只看该作者
回复 964 # aperfect97a 的帖子
是不是有种被释放的感觉?
五一可以筹备出去旅游一次犒劳自己。
1002楼
发表于 2011-4-19 15:48:11 | 只看该作者
错过了精彩大片了,恳请网大再安排一次,或者能让我跟楼主联系上,我有很多问题要请教。
1003楼
发表于 2011-4-19 17:51:47 | 只看该作者
我也错过了,悔啊~~~{:5_102:}
1004楼
发表于 2011-4-19 22:05:56 | 只看该作者
回复 972 # e_tangw 的帖子
只要常登论坛就不会错过这次机会了。
1005楼
发表于 2011-4-19 23:12:04 | 只看该作者
回复 1002 # 温柔菜刀 的帖子
有啥问题就在这篇日记帖里问吧,
我相信,只要不是啥隐私问题,楼主一定会很热心的回答你的,
不过如果你想在第一时间得到答案,那肯定是不可能的,
楼主也是人,也要上班,也要休息的。
1006楼
发表于 2011-4-19 23:41:58 | 只看该作者
终于花了一整晚,把楼主洋洋洒洒的日记拜读完了,很是佩服其装修的韧劲,改天把我的问题整理好了贴上来。
:P,楼主强帖里的淘宝店地址悉数收藏了,备用。
1007楼
 楼主| 发表于 2011-4-20 17:23:29 | 只看该作者
回复 965 # 安迅 的帖子
我尽快给你看屁股上有三圈金毛的蚂蚁的照片
通过高清投影才看清楚
原来大自然界好多小虫子都是极其毛茸茸的
除了屎壳郎绝对是光溜溜的
连很多品种的花朵原来也是绒绒的霍~
1008楼
发表于 2011-4-20 17:28:12 | 只看该作者
回复 1007 # aperfect97a 的帖子
楼主有心!PFPF
1009楼
 楼主| 发表于 2011-4-20 17:34:52 | 只看该作者
回复 976 # 网帆 的帖子
做好饼干蛋糕面包关键就是想做化学实验一样,严格掌握书上的配比,一个可以精确到“克”的天平是绝对必需的~,还有量杯,
还有“table spoon(15ml)"& "tea spoon(5ml)" &"1/2tea spoon(2.5ml)" &"1/4tea spoon(1.25ml)" 也就是一套四个的勺子
其实饼子也不是绝对一点公害没有,可能的公害来自于国产面粉,但是我尽量选择不漂白的,米色的那种粉~
另。我买的是普通粉,所以饼子不是很酥松。
其实考究一点应该买低筋粉,很难买,可以网购
饼干是最简单的,大家先从饼干做起
1010楼
 楼主| 发表于 2011-4-20 17:48:29 | 只看该作者
回复 979 # 网帆 的帖子
那个吸刀的磁铁很节棍~
调味瓶很好看,西餐不放味精,这个草那个叶子的很多~
现在越发觉得西餐学问来的大,这么多的餐具,炊具
而中餐只有筷子,这和中药(即草药)只是医学发展的初级阶段一样,原始人吃东西不就是用两个树枝吗,两个树枝在号称5千年的文明中就演变成筷子~
1011楼
 楼主| 发表于 2011-4-20 17:56:29 | 只看该作者
回复 978 # 网帆 的帖子
就目前来看,浅色的亚光砖(仿古砖?)没有吸附厨房油腻的现象
白色的橱柜还挺耐脏的,拿静电布一擦即可,实在不行哈口气一擦
可是橱柜底下的话,灰兮子进去就出不来了,是个清洁死角。
1012楼
 楼主| 发表于 2011-4-20 17:57:24 | 只看该作者
你随时可以来串个门的~
1013楼
 楼主| 发表于 2011-4-20 18:04:32 | 只看该作者
回复 971 # 颜若 的帖子
视听室觉得太值了。本来计算过其实住宾馆更划算,还没有水电费,冬暖夏凉
东西太多的话,就租个房子放,但是这样一来没有视听室了~幸福指数大大降低:)
至于浴缸,到目前为止还只是摆设
天气暖和了,近期一定要泡它一下,可以练习潜水~
1014楼
 楼主| 发表于 2011-4-20 18:10:34 | 只看该作者
回复 970 # 歪歪 的帖子
谈不上儒雅,我属于大大咧咧款
一不留神,额头或者膝盖就会撞上个东西:P
电影票价一块,”不参加店内活动,不打折“  呵呵
1015楼
 楼主| 发表于 2011-4-20 18:18:23 | 只看该作者
回复 1001 # 网帆 的帖子
5.1才一天了,
买了园博园的年票,现在才去了两次,5.1再去一次摊薄成本
噢,还是罢了,因为园博园在5.1会变成人间地狱的
所以可以考虑看高清的风景片全当旅游了~
墙上的钟的位置我挂的不好,太靠上了
应该是挂在黄金分割点的地方才好
1016楼
 楼主| 发表于 2011-4-20 20:04:08 | 只看该作者
回复 1006 # 温柔菜刀 的帖子
TaoBao店我还要整理一下子:)
等着你的提问,我尽力回答~
1017楼
发表于 2011-4-20 20:16:13 | 只看该作者
回复 1009 # aperfect97a 的帖子
好像说没有低筋粉的话,可以买栗粉,掺在普通面粉里,效果一样----听做过烘培的同事说的,没试过。
1018楼
发表于 2011-4-20 20:21:59 | 只看该作者
aperfect97a 发表于 2011-4-20 17:34
回复 976 # 网帆 的帖子
做好饼干蛋糕面包关键就是想做化学实验一样,严格掌握书上的配比,一个可以精确到 ...
我也要买各种烘焙原料,下次开个团购贴,从淘宝买了后分分赃!
1019楼
 楼主| 发表于 2011-4-23 17:18:04 | 只看该作者
回复 1017 # 颜若 的帖子
恩,试试栗粉,好像超市里也是罕见,要TB了
看来普通粉最适合做蛋糕~
1020楼
 楼主| 发表于 2011-4-23 17:21:23 | 只看该作者
回复 1018 # 17英里 的帖子
强烈支持开贴
此外相关的,可以开一个介绍和讨论怎样使得家务劳动更有效率的帖子甚至板块~
