查看: 7938|回复: 8
[转帖] 家用中央空调选购、安装进度参考流程
发表于 2010-6-28 14:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面简单来和大家讨论一下家用中央空调选购、安装进度参考流程。
 楼主| 发表于 2010-6-28 14:35:03 | 只看该作者
STEP 1 制定初步装修计划。
千万别错过了安装中央空调的最佳时间与普通空调安装方法不一样,家用中央空调的设计安装最好在居室的装潢设计之前!家用中央空调是采用隐藏式安装模式,它的设计安装方案要与房屋的整体装修方案相结合,否则会对后期装修造成影响。例如,主机可以通过吊顶(甚至包括卫生间的吊顶)将主机隐藏起来,从而使房屋的整体格局便能显得更简洁美观。因此,请务必在第一时间告知装潢设计师您有安装中央空调的计划。
 楼主| 发表于 2010-6-28 14:36:49 | 只看该作者
STEP 2 选品牌。
一个好的品牌,不仅是产品质量的保证,更是服务的保证家用中央空调是耐用消费品,同时也是一个半成品因为它要同室内装修相结合。要使一套家用中央空调系统正常运行,设计、安装、施工的重要性不亚于机器设备。以下是在选择家用中央空调的品牌时,您需要重点考量的:一定要选择服务佳,信誉好的品牌,以保障自己的利益。既然是家里要用的空调,自然要选择专业的家用中央空调生产商。和专业研发用于商场、工厂、酒店等大型商用场所的商用中央空调的生产商不同,专业的家用中央空调生产商在产品的开发上,会更着重于空调在节能省电、舒适性等人性化方面。另外,有雄厚的技术开发实力,才能真正与专业相匹配,才是品质及服务的最佳保障。所谓三分产品,七分安装指的是中央空调使用的好坏,取决于产品质量、设计方案、安装、调试、售后服务等几个方面。因此,选择好的品牌,还需要有专业的销售安装公司。一般来说,厂家指定的销售安装公司,是您最好的选择。因为厂家会对其进行系统的培训,同时,指定的销售安装公司,也会对该品牌的产品性能、安装要求等有更深的了解,所以他们的安装技术会更加专业,同时也有更多的服务保障。
 楼主| 发表于 2010-6-28 14:40:16 | 只看该作者
STEP 3 制定空调方案。
家装小贴士
      家用中央空调的能力、机型、送回风方式、遥控方式、安装位置的确定等问题,都需要根据房型及用户的需求及装修特点进行制定设计。比如:遥控器控制方式分有线和无线两种,客厅一般人员走动比较多,可选择有线遥控器,卧室灵活操作少,就可选择无线遥控器;另外,要制定一个好的空调方案,空调设计师、装潢设计师和用户三方的充分沟通也非常重要]前期沟通很重要。要提供给空调设计师实时的装修方案、各房间功能分布等资料,并尽量让装潢设计师与空调设计师多沟通。机型选定。经过以上步骤后,空调设计师就可以计算出一个空调的负荷值,同时根据这个负荷值,选定室内机和室外机。当然,机型的最终选定,还需要结合所处区域的气候特点,房屋自身的层高、朝向、热源等因素进行考虑。
      设计出回风方式。即确定空调送、回风方式与吊顶造型如何有效地结合,以保证空调效果的同时,也能保证房屋的美观。如果吊顶空间足够大,那么可以采用侧送后回的方式;如果吊顶空间不够宽敞,则可采用侧送下回的方式;如果您不考虑采用吊顶形式,则可考虑如利用卫生间等相邻空间做成侧送测回的方式。另外,送风口的合理布置也很重要,既要使气流分布照顾到房间的每个角落,更要避免送风口对人直吹。施工设计。除了以上设计流程外,销售安装公司还会规划好整个施工的设计,譬如:为了保证制冷、制热的效果,在施工设计时应尽可能缩短冷媒配管的长度;安装冷媒配管时,需要有一定的走管空间,并尽量避免出现穿梁情况;排水管、冷凝水管应按照就近原则排水等。
      现场勘察,确定最终空调设计方案。设计人员和您预约上门实地勘察,对您的户型特点、安装条件、空调形式、供电情况
 楼主| 发表于 2010-6-28 14:41:55 | 只看该作者
STEP4 签定合同。
家装小贴士
为保障您的合法权益,您应与销售安装公司签定销售安装合同。并且,为确保您的装修进度和工期,请于装修开始前周签定合同,给销售安装公司准备空调及安装材料留出足够的时间。另外,一定要预留一定的质量保证金,以便验收时保障自身权益。
 楼主| 发表于 2010-6-28 14:43:48 | 只看该作者
STEP5 空调设备及安装人员进场。
家装小贴士安装注意事项
安装人员必须经过专业培训,有厂家认可,方能施工操作。
室内机吊装、管线排布等,都可以与其他隐蔽工程同步进行。
室内机安装:安装前必须检查型号、名称与设计图是否一致。安装过程中,必须准确定位其安装位置,并保证水平安装,以减少运转噪音。另外,室内机吊杆螺母必须有防松措施,保证安装安全牢固。室内机安装好后,应用塑料袋包好,而且,在其他装饰未完成前,不可打开塑料袋,以防粉尘进入,否则影响以后的使用效果。最后要特别注意的是,一定要留有检修口,便于以后维修。
铺设管路:冷媒管及排水管等管件、阀件以及与管路接触的金属配件都要保温包裹起来,以防冷凝水滴漏,影响天花等房屋局部的装修。铜管铺设完成后,必须进行压力及泄漏测试。
安装室外机:首先,要在外墙钻孔,特别注意防止雨水渗入,管道穿过的外墙必须密封,同时要在钻孔处设保护套管;第二,系统内要进行真空干燥,以避免产生制冷不良或系统冰堵等现象的出现;第三,室外机安装的位置要讲究散热通风良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐藏,避免影响房子外观和噪音影响室内在室外机周围或机座周围都必须设有排水槽,尤其安装在屋顶平台上,必须注意防水施工,保证屋顶不漏。第四,由于室外机的散热翅片是裸露在外的,容易碰伤,从而影响美观及使用效果,所以安装时应十分注意,如出现碰伤,可用废弃的梳子或牙刷梳理。
 楼主| 发表于 2010-6-28 14:44:21 | 只看该作者
STEP6 内装潢进行。
内装潢开始前,要将室内机和室外机用塑料袋包装好,以防止粉尘等进入,影响以后的使用效果。并且,在整个内装潢进行过程中,严禁使用空调器或打开室内外机塑料包装袋。
 楼主| 发表于 2010-6-28 14:45:07 | 只看该作者
STEP7 安装风口,最终验收试运行。
通常一个房间或厅只需要一个风口,如果客厅的面积较大,或呈长方形,可以多加一个风口。如您选择的是侧送下回的方式,要注意出风口和回风口的风叶方向不能是同方向,以免造成短路,对制冷暖效果造成较大影响。
家居装饰及中央空调工程安装完毕后,必须进行系统的测定和最终验收试运行(简称验收)。系统调试在满负荷和最小负荷条件下分别进行。空调器机组试运行要不少于1.5小时。
 楼主| 发表于 2010-6-28 14:46:49 | 只看该作者
STEP8 交付使用。
终于可以使用勒  夜夜{:5_116:}
