查看: 8543|回复: 21
团购松下,朗能开关面板
发表于 2010-7-8 15:09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想了解购买松下,朗能开关面板的朋友可以到本店,享受团购价格
发表于 2010-7-8 19:24:24 | 只看该作者
你们店在哪里呢?我正要买面板呢
发表于 2010-7-8 20:03:50 | 只看该作者
我也要买,能告之店在哪里,折扣多少吗?
 楼主| 发表于 2010-7-8 21:59:36 | 只看该作者
回复 2# 两头小猪
  具体的地址是南方大厦1楼的25号   天和灯饰
可以到工农路和钟秀路交接的那个十字路口的西北角看见南方大厦的牌子 找不到打我电话  15962912505
 楼主| 发表于 2010-7-8 22:01:35 | 只看该作者
回复 3# wan
    具体的地址是南方大厦一楼的25号   天和灯饰
具体的折扣的话 买的时候请出示0513的会员卡 或者现场登录论坛 如果确实为持卡会员 可以享受我们和0513的协议会员价
如果还不是持卡会员 请联系网大升级为持卡会员
发表于 2010-7-9 06:39:55 | 只看该作者
回复 5# 松下电工
我也来凑个热闹 老王要给我们论坛的业主最大的优惠啊
 楼主| 发表于 2010-7-9 08:17:21 | 只看该作者
肯定优惠,大家可以过来比较,货比三家不吃亏
发表于 2010-7-9 09:35:37 | 只看该作者
回复 7# 松下电工
有比较才有进步啊
 楼主| 发表于 2010-7-9 09:49:02 | 只看该作者
回复 8# 红星电工
 楼主| 发表于 2010-7-9 09:50:29 | 只看该作者
花合适的钱,买合适的货,才能花的值
发表于 2010-7-13 17:50:49 | 只看该作者
我也要购买
发表于 2010-7-14 09:28:46 | 只看该作者
过一回 ,我也要买了!
发表于 2010-7-14 10:42:18 | 只看该作者
我也要买,有时间过来看看。
发表于 2010-7-14 12:06:40 | 只看该作者
我肯定也要买了,到时直接去定就可以了
 楼主| 发表于 2010-7-14 16:59:52 | 只看该作者
回复 14# 王艳丽
请先联系网帆成为持卡会员 方能享受最大优惠
发表于 2010-7-14 18:34:35 | 只看该作者
回复 15# 松下电工
    好的,我正在努力
 楼主| 发表于 2010-8-28 13:45:20 | 只看该作者
如何辨别?
接线端子 :常见有传统的螺丝端子和从日本引进并逐渐流行的速接 端子两种,后者虽然生产较为困难,但使用更为可靠,且接线非常简单快速 ,即使非专业施工人员,只要简单将电线插入端子孔,连接即告完成,且绝 不会脱落。与速接端子相比,螺丝端子接线质量容易受施工人员的技术水平 影响,而且接线以后,在受到震动或外力拉拽时容易发生松动,造成虚接甚 至脱落。
开关手感 :手感是普通消费者判断开关好坏最简单的办法。好的开 关一般弹簧较硬,在开关时比较有力度感,而普通开关则非常软,甚至经常 发生开关手柄停在中间位置的现象。
荧光开关 :荧光开关一般有涂料型和电源发光型(如氖泡),前者 价格较低,但由于荧光粉是靠有外界光源时储备的光量发光,在晚间外界光 源消失后,能量很快耗尽,无法起到荧光作用。而正规厂商的产品一般采用 电源发光技术,可长期发光,价格相对较贵,适用于中高档装修或某些特定 位置,如房间入口、厕所灯、楼梯等处。
铜材:作为铜材,在购买时虽然无法看清楚,但对于插座来说却 至关重要。判断的最简单办法就是用插头试一试插拔力度是否适中,然后用 手掂一下,插座是否真的有点沉。 其次看铜件用料。铜片不好接触、导电 性能都会下降。如果铜片颜色是紫红色就比较好,紫铜比较韧,不容易生锈 。
绝缘材料 :绝缘材料对于开关插座的安全性来说非常重要,但普通 消费者却较难判断,购买时如果能对其核心部件做一下燃烧实验当然最好, 如果没条件,从外观上来说,好的材料一般质地较为坚硬,成型 后结构严密,且分量较重。如松下电工产品采用尿素树脂材料,阻燃、抗电 弧、耐热、坚硬。
开关触点 :一般好的开关触点有纯银和银锂合金两种。银的导电性 非常好,但由于纯银熔点低,质地软,因此在使用中容易发生高温熔化或反 复使用后变形等问题,而松下电工采用的银锂合金正好可以解决这个矛盾, 既保证了银的良好导电性,又有效提高了其熔点和硬度。
 楼主| 发表于 2010-10-18 14:48:54 | 只看该作者
松下佳典纯系列的开关一开、两开、三开、均为16A,完全可以满足一些大功率电器的开断,如小厨宝,速热热水器等等,其他一些品牌的开关都是10A的,可以满足一般的电器产品。有些杂牌的开关功率达不到10A,大家可以根据自己的情况选择。
发表于 2010-10-20 23:30:17 | 只看该作者
报名
发表于 2010-10-28 11:28:33 | 只看该作者
有空去标标
发表于 2010-10-28 23:42:03 | 只看该作者
回复 20# villey
松下不错的 推荐
 楼主| 发表于 2010-10-30 09:28:52 | 只看该作者
回复 20# villey
好的,欢迎过来看看
