查看: 14854|回复: 35
[其他话题] 准备装修,望大家提供可靠的产品.非常感谢 附图
发表于 2010-7-20 14:39:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在此,希望得到大家的支持,也希望正在或准备装修的同仁一起讨论.特别希望得到网大的指点.
等8月开工后,一起和大家分享.
[img][/img]
 楼主| 发表于 2010-7-20 15:08:58 | 只看该作者
对不起,马上奉上  有点大,需要改下
 楼主| 发表于 2010-7-20 15:18:24 | 只看该作者
不知道能不能看的清.
发表于 2010-7-20 15:54:25 | 只看该作者
呵呵,我推荐的产品都列为合作商家了。
 楼主| 发表于 2010-7-20 17:33:55 | 只看该作者
在考察中...谢谢
 楼主| 发表于 2010-7-20 17:35:06 | 只看该作者
对我的户型和设计方案给指点一下.不胜感激
发表于 2010-7-20 21:34:35 | 只看该作者
好眼力,应该是优山花园洋房的房型。
发表于 2010-7-20 21:37:27 | 只看该作者
房型本身就很中规中矩了,结构方面无需做大的改动。
只是觉得储物空间少了。
发表于 2010-7-20 23:15:48 | 只看该作者
房型很周正哎
发表于 2010-7-21 08:51:04 | 只看该作者
蛮好,这样的装修必须花银子。。。效果参照:巅峰巨作,举世豪宅
 楼主| 发表于 2010-7-21 14:02:01 | 只看该作者
对的,优山美地的. 就是因为预算有限,希望能花最少的钱来装修,目前一直在此取经.
曾经有朋友让我拿掉一个卫生间做储物室,想来想去还是保留了.
发表于 2010-7-21 14:04:01 | 只看该作者
有人说多一个卫生间,多花几W,一点不错。
看来楼主不差钱!
发表于 2010-7-21 15:12:51 | 只看该作者
关注LZ的舒适系统
 楼主| 发表于 2010-7-21 21:06:25 | 只看该作者
呵呵~~! 准备投资8万,回头汇报效果.
希望网大亲批的会员卡能帮我省点银子.大家献计献策.在此感谢
发表于 2010-7-21 22:13:15 | 只看该作者
你家多少平方?准备的8万包括些什么?
 楼主| 发表于 2010-7-22 11:32:08 | 只看该作者
128平  包括装修的辅材和主材 家具 有可能的话电器也汗在里面
 楼主| 发表于 2010-7-22 16:03:46 | 只看该作者
瓷砖都分为哪几类
  瓷砖按照功能分为地砖、墙砖及腰线砖等。
  地砖:按花色分为仿西班牙砖、玻化砖、釉面砖、防滑砖及渗花抛光砖等。
  墙砖:按花色可分为玻化墙砖、印花墙砖。
  腰线砖:多为印花砖。为了配合墙砖的规格,腰线砖一般定为60mm×200mm的幅面。
  瓷砖按工艺分为:釉面砖、通体砖、抛光砖、玻化砖、陶瓷锦砖。
  釉面砖:指砖表面烧有釉层的砖。这种砖分为两类:一是用陶土烧制的;另一种是用瓷土烧制的,目前的家庭装修约80%的购买者选此砖为地面装饰材料。
  通体砖:这是一种不上釉的瓷质砖,有很好的防滑性和耐磨性。一般所说的"防滑地砖"大部分是通体砖。
  抛光砖:通体砖经抛光后就成为抛光砖,这种砖的硬度很高,非常耐磨。
  玻化砖:这是一种高温烧制的瓷质砖,是瓷砖中最硬的一种。
  陶瓷锦砖:又名马赛克,规格多,薄而小,质地坚硬,耐酸、耐碱、耐磨、不渗水,抗压力强,不易破碎,彩色多样。
  地砖
  玻化砖就是在抛光通体砖上加石英晶体等,奥米茄的八度空间好,八折优惠。为防止深色的水掉在砖上渗进去,第一次保洁时打一遍腊(一定要好腊好技术),砖上的微孔封住了以后就不会渗了,再打只是美观的问题,加水防滑。金舵的也不错。地砖的踢脚用木的,玻化的踢脚颜色、规格合适的不好找,容易掉。木踢脚订在墙上结实且薄。地砖勾缝剂用汉高勾缝剂好,5kg,39元/袋,白色的袋,好美家的便宜。
  亚光防滑(瓷砖上有一层釉面):厨房地砖用奥米茄的仿古地砖好。
  墙砖(瓷砖)
  阿诺瓦(放在厨房)的质量不错,200X300的70/平。没有也可以用长谷小砖。瓷砖中档在40-60/平米,亚光的好,选花纹不凹陷的(尤其是厨房),这样容易保洁。
  检验瓷砖三法:
  1、看:表面平整度,边缘整齐度;
  2、拼:摆在地上拼,检查尺寸精确度,直角度;
  3、验:在瓷砖背面洒上水,检验吸水性。渗入的慢的好。
  砖一次多买点,以免不够,装完后隔天挨个敲一下,检查空鼓。
  怎样进行量房预算
  客户与设计师沟通完之后,就进了量房预算阶段,客户带设计师到新房内进行实地测量,对房屋的各个房间的长、宽、高以及门、窗、暖气的位置进行逐一测量,但要注意房屋的现况是对报价有影响的,同时,量房过程也是客户与设计师进行现场沟通的过程,设计师可根据实地情况提出一些合理化建议,与客户进行沟通,为以后设计方案的完整性做出了补充。
  设计师根据客户的要求做好设计方案后就开始制定家装的概预算并作出报价单,用户最好要了解一下概预算及报价的注意事项,这样才好和设计师讨论方案的可行性,及各部位的施工工艺,然后再详细了解每一处施工的价格,并能自己判断报价是否合理,做到心中有数,为签订最终的装修合同提供保证。
  房屋现况对报价的影响
  装修户的住房状况,对装修施工报价也影响甚大,这主要包括:
  地面:无论是水泥抹灰还是地砖的地面,都须注意其平整度,包括单间房屋的以及各个房间地面的平整度。平整度的优劣对于铺地砖或铺地板等装修施工单价有很大影响。
  墙面:墙面平整度要从三方面来度量,两面墙与地面或顶面所形成的立体角应顺直,二面墙之间的夹角要垂直,单面墙要平整、无起伏、无弯曲。这三方面与地面铺装以及墙面装修的施工单价有关。
  顶面:其平整度可参照地面要求。可用灯光试验来查看是否有较大阴影,以明确其平整度。
  门窗:主要查看门窗扇与柜之间横竖缝是否均匀及密实。
  厨卫:注意地面是否向地漏方向倾斜;地面防水状况如何;地面管道(上下水及煤、暖水管)周围的防水;墙体或顶面是否有局部裂缝,水迹及霉变;洁具上下水有无滴漏,下水是否通畅;现有洗脸池、坐便器、浴池、洗菜地、灶台等位置是否合理。
  装修概预算
一、有关编制装饰工程概预算概述:
  建筑装饰工程是建筑工程的重要组成部分,它包括内外装饰和设施。装饰工程应采用“定额量、市场价”,一次包定的方式来编制装饰工程的概预算。
  定额量:按设计图纸和概预算定额有关规定确定的主要材料使用量、人工工日。
  机械费:按定额的机械费所测定的系数,计算调整后的机械费。
  市场价:材料价格、工资单价,均按市场价计算。
  由定额量、市场价确定工程直接费,并由此计算企业经营费、利润、税金等,汇总计算出工程的总造价。
  二、装饰工程概预算的作用有:
  是建筑单位和施工企业招标、投标和评标的依据。
  是建筑单位和施工企业签订承包合同、拔付工程款和工程结算的依据。
  是施工企业编制计划、实行经济核算和考核经营成果的依据。
  三、装饰工程概预算编制依据、步骤及费用组成。
  1.编制依据:
  施工图纸,现行定额、单价、标准,装饰施工组织设计,预算手册和建筑材料手册,施工合同或协议。
  2.编制步骤:
  熟悉施工图纸;计算工程量;  计算工程直接费;  计取其它各项费用;校核;写编制说明、填写封面、装订成册。
  3.费用的组成:
  建筑装饰工程费用由工程直接费、企业经营费及其它费用组成。
  直接费:直接费包括人工费、材料费、施工机械使用费、现场管理费用及其它费用。
  企业经营费:是指企业经营管理层及建筑装饰管理部门,在经营中所发生的各项管理费用和财务费用。
  其它费用  :主要有利润和税金等。
  怎样装修才能最经济实惠
  1.精心的策划和完美的设计是省钱的第一途径。  2.采用"画龙点睛"的方法。重点装修的地方,可选用高档材料、精细的做工;其他部位的装修采取简洁、明快的办法,材料普通话,做工简单化。3.依托装修公司是省钱的捷径。装修公司在选材上有固定网点,材料优价;在施工上有经验,做工精细;服务上有配套,质量保证。因此,最好不要自己直接请工人施工,表面省钱,实际可能因为您的错误选择而造成更大的经济损失。4.遵循规矩,把好预算决算关。在施工过程中难免变动修改,应参照原始项目单做好过程纪录,以便决算中清理增减项目。材料预算和费用分配:这里以普通的二室一厅,5万元的装修费用(中档水准)为例。一般装饰公司的人工费基价为20000元左右,外加一些不可预计的费用5000元,那材料费实际在25000元左右。目前人们以追求舒适为本,那材料费用合理的分配比例是:卫生间与厨房占45%,厅占35%,卧室占20%。
  工期准备:以两室一厅为例,在正常情况下,工期在20天左右,如算上些其他因素,诸如更改设计方案等,也至多30天。一般而言,应避免在冬季和雨季施工,因为这会影响施工质量,达不到预期的效果,还会引起不必要的纠纷。如果装潢人员道德素质差的话,冬季用煤气、电等取暖而加温赶工期的话,还会造成危险。
  装修的各项帐目如何算理
  一般来说,装修需要算帐的方法大致如下:
  1.设计帐:设计费占整个装修费的5%—20%不等。
  2.材料帐:目前的装修材料已是产品化流水作业,装修已成模式,其实它就是一种组合。所以跑三个建材市场,就可寻到底价。
  3.询价:询价其实就是砍价,其目的就是探清材料的底价。
  4.预算:在设计和问明价格的基础上,与装修者一同预算出整个装修的材料费用。
  5.时间帐:装修毕竟是一项大开支,因此,装修前一定要留出足够的时间把设计、用料、询价和预算做到位,前期准备得越充分,装修的速度才能越快。
  6.  权益帐:根据上述各项进展情况,与具有装修资格和能力的装修商,签定合同,合同内容应包括使用的材料、指定品牌以及双方认同的价格。
  工薪族家装要避免十大误区
  一、射灯太多。
  在时下的家居装潢中,许多工薪家庭都追求灯光带来的美丽。于是他们在家居装潢中尽可能多地安装射灯。但事实上这是一大误区。首先,过多的射灯容易造成安全隐患。这些射灯虽然看似瓦数少,但它们在小小的灯具上积聚热量大,短时间内即产生高温,时间一长易引发火灾。
  其次,这些射灯通常只有客人来时才打开,抑或逢年过节才用,除此通常不用。许多装了射灯的同志都较后悔,认为这是花钱买了一个错误。因此,在射灯的安置上应坚持能少则少的原则。
  二、客厅玄关太复杂。
  在时下住房设计中,大多是客厅连着餐厅,于是在客厅和餐厅中就有了一个玄关。应该说,装修好玄关比较重要。它既是对客厅装修的一个延伸,又是将客厅、餐厅分隔开的一个美丽屏障。但许多费尽心计的家庭将玄关设计得过于复杂,就适得其反。首先复杂化的玄关破坏了客厅的整体美;其次由于玄关一面是客厅,一面是餐厅,复杂化不利于卫生清洁,时间一长,反而会影响美观。因此,在玄关的设计上,要力求简约、实用,使之既不夺客厅之美,又便于永葆美丽。
  三、地板砖低档化。
  在家居装潢中,地板砖是一项大宗开支,可伸缩性极大。地板砖价高的有上百元,价低的只有几元一块。为了节约开支,许多工薪阶层不舍得花钱买高档地板砖。事实上,这是一大失误。首先地板砖是易磨损件,如果太便宜,则不耐磨,时间一长地板砖就会被脚踏出痕迹来。其次太便宜的地板砖不防滑,很容易滑倒,造成意外伤害。所以在购买地板砖时,起码要中档以上的。
  四、买电线、水管图便宜。
  在整个住房的装潢中,电线、水管也是一项大支出。一些工薪阶层的同志在这一项支出中,有节支的想法,往往不太关注质量,而只看重价格。这是一个重大失误。电线、水管如果质量不达标,装潢后将会带来极大的安全隐患。所以,工薪阶层在购买电线和水管时,都不能降低标准,而应该购买高质量的电线、水管,以保证安全。
  五、电源插头尽量少装。
  一些同志认为省一个插头的同时,又省了一些电线。于是他们在考察目前家用电器的同时,尽量节省安装电源插头的数量。这种做法也是错误的。首先随着电器化的发展,家用电器会越来越多,一旦有了新电器却没有插座时,要想再安装就难了。其次电器设备使用电源插头时,要尽量避开几件同时使用一个插头。插头一少,几件设备一起用,易引发事故。正确的做法是,应该根据住房面积,按照专业电工的设计,再综合家庭实际电器数量,合理安置电源插头,并留有一些待用插头,以利扩容。
  六、一包了之不监理。
  工薪阶层在家庭装潢时,由于工作时间的关系,采取大包装潢方式,自己不去过问。这样容易给一些职业道德较差的装修队坑人的机会。而业主大都没有经验,验收时粗看挑不出毛病,住一阵后,就毛病多多。所以,对住房装潢即便承包,也要经常查验工程材料、质量,绝不能一包了之当甩手掌柜。
  七、布线、铺管不留图纸。
  住房的装修是一个不断完善的过程,有时过了几年说不定还要重新进行装潢。这时就必须要有电源线和水管线铺设的布置图。有了这个图,才可以在装修中避免“伤”了电源线和水管。而这种布置图许多家庭都没有绘制,这是一大误区。
  八、从众心理
  工薪阶层在住房装潢时,一般不花钱请人设计,只是看周围人的做法,然后照搬过来。有的即便作了改进,也很少有个性。实际上这是一种失误。在装潢中应该展示个性美,根据自己的爱好和审美习惯,确定装潢行色,克服从众心理,布置出一个有别于别人的新家。
  九、留一些项目今后做
  工薪阶层在家居装潢中,因为经济原因,除了在材料上能省则省外,在装潢项目上也采取节省的办法。一些本该同时完成的项目,他们往往暂时不搞,留到以后做。这其实是一大误区。首先,搬家后,再进行装修,很不方便,而那些不得不进行的装修项目会影响今后的工作和生活。其次,这些项目没有及时完成,因为项目太少,难以请来施工队伍,即便请来也会出个高价。这样一拖,其实拖来的是一堆麻烦。因此在装潢时,对那些非完成不可的项目,不要留下“尾巴”。
  十、工程款完工全部付出去
  许多家庭在装潢时,往往是工程一结束,表面一看没问题,马上将工程款全部付给装修队。这种做法是错误的。因为家居装潢从表面来看,往往难以找出毛病,只有住进去后方能发现其材料、施工质量问题。如果这时你没有全部付款给施工方,一旦发现质量问题,施工方将会应约来维修。他们不来,可从余款中支钱请人维修。所以说,在施工前就要签好合同,工程款要一笔一笔根据进度支付,完工以后要留一笔双方能接受的钱作为质量保证金。
发表于 2010-7-22 17:12:43 | 只看该作者
回复 16# 唐乐
    8w,偶曾经的预算,现在........{:6_148:}GOD BLESS U!
发表于 2010-7-22 22:23:45 | 只看该作者
8W,那么大得房子还想又点O的感觉估计。。。{:5_102:}
发表于 2010-7-22 22:42:07 | 只看该作者
预算是用来超的
发表于 2010-7-22 23:37:55 | 只看该作者
回复 18# 唐乐
非常遗憾的告诉你,你这个8W的预算是做不下来的。
不含家具和大家电,最起码9W,更何况你还要含家具和电器。
前两天还有个同学说过,造汽车的钱是造不出飞机的。
发表于 2010-7-23 09:36:10 | 只看该作者
回复 23# 网帆
    偶说地
   8W还包括这么多东西是很难,这样你硬装只有6W大洋了。
   除非你有朋友做装修,设计不要钱,材料都你自己去购买,不追求品牌,很多小活自己动手去做,自己做不了的去找挂牌工人做,你做技术指导。
发表于 2010-7-23 11:21:16 | 只看该作者
同意楼上
 楼主| 发表于 2010-7-23 12:09:44 | 只看该作者
回复 24# 百年的困
我也想这么做,可大热的天希望我能做到.
看来家电我不打算放在预算内了.
先打电话联系贺师傅预约,准备砸墙
一边还要好好的进修一下
发表于 2010-7-23 20:43:09 | 只看该作者
这位邻居,我家和你一样也是128平方,我在准备装之前预算是硬装10万,从开始动工后把预算又改为12万,现在做了一半算算可能要13万了,哎!分析一下我超预算的原因有两点:
1、买材料过程中眼红更好的东西,再加上导购的言语诱惑,一项又一项的买了比原计划贵的东东!
2、预算没做详细,比如石材预算是1000,结果用了4200,准备了门的钱,却少算了门套和踢脚线的钱-------
希望你比我有才啊!用最少的成本做到最理想的效果!
发表于 2010-7-24 08:15:28 | 只看该作者
预算的确是用来超的,呵
自己弄可能省点设计费什么的,但自己弄超支也是不可能避免的,看了好的东西就想用,商家介绍什么什么1000元,还有个更好的1500元,估计选后者的多,呵呵
当然更猛的是把后者直接砍成前者的钱,希望LZ注意
发表于 2010-7-24 08:55:55 | 只看该作者
这么大的房子硬装最起码要9万。LZ加油。期待你的大作。
 楼主| 发表于 2010-7-24 13:52:27 | 只看该作者
回复 27# wan
    你是几号?方便时也去参观一下?
现在算一下,还真是要想的周到点,要不会误工的.
发表于 2010-7-24 20:18:15 | 只看该作者
可以啊,186幢403,你有空就去看,我可能不在,但有工人在!
发表于 2010-7-24 23:27:33 | 只看该作者
楼主强悍啊,自己做,我的房子也想自己做的,可是家里人不同意,因为偶要带小孩,如果自己装,时间花在装潢上,没有时间带宝宝了,老人不高兴
我以前房子在外地,138差不多花了13.8万,自己做的,清包,在南通想低于1000一平方估计做不下来
偶家房子在你们不远,到时候买东西团购啊
