●若地面有水管或采暖设施,采取龙骨铺设时,龙骨应改用塑钢、铝合金等新型龙骨或用胶粘剂粘结短木龙骨。 ●铺设后的龙骨应进行平整度和牢固检查,若不平整或不牢固的,均不能铺设地板。 3)采用胶合板(厚夹板)铺设时,胶合板厚度在9mm以上,胶合板最好用防腐油漆进行防腐处理。胶合板锯成60cm*120cm大小;胶合板与胶合板之间留20mm左右的间隙,并钉牢在地面上。 4)地板的铺装 ●整体试铺:调配地板的色差。可将花纹色调一致的地板放在客厅、过道或明显处,将略有差别的放在家具底下或拐角处,以求整体的美观协调。 ●地板铺设时,地板与墙壁之间预留8mm以上的伸缩缝。 实木复合地板与胶合板之间禁止涂任何胶水。根据各地情况、产品含水率情况、材性情况预留地板间的伸缩缝。在干燥的西北、华北及东北地区,地板之间一般以自然紧凑为佳。 ●铺设地板需打钉时,用地板专用相斜向打入,不得采用汽钉。 由于实木复合地板的材料是天然木材,且全国各地区存在气候、温度和湿度的差异,各地区施工方法也稍有差异,须请专业人员进行施工。 4.2.2.3
! T d/ ^0 U$ Z直接胶粘法 直接胶粘法是将地板直接用胶粘剂粘在地面上的铺装方法。这种铺装方法可提高地板铺装后整体稳定性。可适用于地热地面的地板铺装。 铺设要求: 1、施工作业现场地面必须平整、干净、干燥、无裂缝、无水管、电线等障碍物,地面应符合国家或地方建筑验收标准。 2、检测地面的含水率使其符合安装要求。 3、施工地表温度应大于10℃为宜,空气相对温度通常应不超过80%。 安装程序:地面检测→地面处理→自流平施工→施胶→粘贴地板 |
