● 地板铺装后,在使用中应确保地热系统供暖温度均匀,避免局部区域地表温度太高,尽量保持地表恒温。
! |: ` ]7 E, p) U6 V4.1.3 施工准备
施工现场准备应按下列步骤进行。 ● 先检查地面的平整度、以及是否有埋线或是地采暖系统; ● 与客户协商后确定地板的铺装方向,建议顺光方向铺设地板; ● 严禁在竹地板铺设时,与其它室内装修工程交叉进行施工,建议竹地板最后铺设; ● 测量门缝预留间隙,确保在地板铺装后门能自由开启。
( v9 c% A* W+ M* f9 L4.1.4 铺装方法
按以上程序进行施工前的准备,每种地板铺装方法如下。 ; W; c1 l1 W6 D" ]
4.1.4.1 龙骨式铺装 (1)施工要求和固定龙骨 ● 施工时须先用防潮纸(膜)作防潮处理,防潮纸(膜)接缝处需重叠20cm以上,并须铺到墙脚以上10cm,接口的地方须用胶带进行密封。 ● 龙骨及辅料一定要干燥,不能用劣质、污染、潮湿、易朽、易虫蛀材料作龙骨及辅料,否则不能施工。 ● 固定龙骨时,先将地面进行整平(地面高度差过大时,应以垫木找平),龙骨与龙骨之间采用电锤打眼或射钉的方法将木龙骨固定在地面上。 ● 龙骨间距一般在25—30cm,一般根据地板长度进行测算。 ● 龙骨与墙或其它地材均留出间距5—10cm。 ● 铺设后的龙骨应进行平整度和牢固检查,若不平整或不牢固,均不能铺设地板。 ● 胶合板的厚度在9mm以上,不能购买甲醛超标的胶合板,否则地板铺装后胶合板的甲醛同样会释放出来。 (2)地板的铺装 ● 铺装宽度方向不超过8米,长度方向不超过15米。超过部分应加装过渡连接,相邻地板应预留伸缩缝隙,门口应隔断。 ● 地板面层一般为错位铺设。从墙面一侧留出8mm~10mm的缝隙后,铺设第一块竹地板,地板凸角向外,用地板钉把地板固定于木龙骨上,以后逐块排紧钉牢。 ● 为避免直接固定地板钉,应预先引孔,引孔位置在公榫处成45°角钻孔,钻孔位置在每根龙骨宽度的中心线上。 ● 每块地板凡接触木龙骨的部位,必须用地板钉在引孔位置固定,最短钉长不得少于38mm。 ● 地板安装完毕后应及时清理干净,并做好成品保护,以免划伤。 |
