楼主: 鱼泡泡
[公司半包] 小顾的鱼塘(移机,封阳台)
421楼
发表于 2011-5-19 23:52:30 | 只看该作者
恭喜开工!{:5_116:}
422楼
 楼主| 发表于 2011-5-20 07:13:04 | 只看该作者
回复 420 # 大津泥红星店 的帖子
谢谢谢谢!
423楼
 楼主| 发表于 2011-5-20 07:13:28 | 只看该作者
回复 421 # 紫色花瓣雨 的帖子
谢谢{:5_122:}
424楼
 楼主| 发表于 2011-5-20 18:47:09 | 只看该作者
今天在新房子里忙了一天,和老吴还有小孙师傅商量水电的位置,线终于画好了,明天敲墙、开槽。
425楼
 楼主| 发表于 2011-5-20 18:50:09 | 只看该作者
我们家配电箱里原来的断路器是Nader良信的,防雷的是另外一个牌子,小孙师傅不用换了;不知有没有TX听说过这个牌子啊?质量如何啊?
426楼
 楼主| 发表于 2011-5-20 19:16:24 | 只看该作者
还有一个问题,家里有两扇窗户开启不便,想找人卸下来掉个个儿,但是窗户是断桥的,很重,一般只有专做窗户的人才肯做,有谁能推荐一下啊?
427楼
发表于 2011-5-20 20:54:52 | 只看该作者
回复 424 # 鱼泡泡 的帖子
你们家很快啊。
428楼
 楼主| 发表于 2011-5-20 20:58:01 | 只看该作者
回复 427 # 莱茵河 的帖子
没有吧,昨天还停了一天呢。你家墙都敲好了吧?瓷砖什么订好了吗?
429楼
发表于 2011-5-20 21:29:34 | 只看该作者
回复 425 # 鱼泡泡 的帖子
给你个建议,水电一定要弄好,水电是家装中最重要的环节,电工说不换,有可能是他省工,一般电路重排的话,需要增加一些回路,如果房子大一些,都会超过15回路,配电箱不够还要更换箱子。断路器要用好一些的,算下来也不过几百块钱,以后漏电保护和电路过载保护都能让你省心。推荐西门子的断路器
430楼
发表于 2011-5-20 21:31:17 | 只看该作者
回复 428 # 鱼泡泡 的帖子
瓷砖早定好了。但是有些细节没敲定。周末去敲定了。过不了一周的时间估计就得贴转了吧
431楼
 楼主| 发表于 2011-5-20 21:43:59 | 只看该作者
回复 429 # soomal 的帖子
我家建筑面积140,3室两厅两卫,计划12个回路。
1.  厨房:(2路)独放主线4MM2,支线2.5MM2,计1路。
     冰箱独放2.5MM2,计1路。
2.  主卫:(2路)
     电热水器(带速热功能3kw)独放4MM2,计1路;
    主线( 电热汀)4mm2,支线浴霸2.5mm2,其他插座电源独放 2.5mm2,计1路;
3.  客卫:(1路)
4.  所有照明独放2.5mm2,计1路。(建议不经过漏电开关)
5.  除厨卫以外,所有插座2.5mm2,计1路。
6.  三个房间壁挂空调(1p、小1.5p、大1.5p)各独放2.5mm2,计3路。
7.  客厅柜机空调3p独放主线4MM2,计1路。
共计11路,照明回路的控制开关在漏电开关前
小厨宝用多大插座?
储水式一般在800-1500W,根据容量大小公里设置不同,一般都是10A的自带插头,10A的插座即可,功率=电流X电压,10A×220V=2200W,也就是说2200W以内的电器都可以安全使用10A的插头和插座,电器按安全要求还有40%左右的安全余量,但最好不要超过3000W,长时间使用不要超过安全额定的使用功率;即热式小厨宝目前一般都是5500W,高级点的是3000+2500W,冬夏功能,还有三档的带温度显示的高档小厨宝机型,2.5平方的电线即可,超过3000W的电器产品按照国标都是不带插头的,规范要求是用专用接线端子连接,如果喜欢用插头和插座安装的话,需要选择购买公牛正泰的16A以上的插头,插座,必须要质量好的,已经达到极限了,无论采用什么方式连接,多大功率,都要保证确认连接可靠,避免虚接,否则容易造成电源插头,插座和端子的烧坏。
432楼
发表于 2011-5-20 22:39:48 | 只看该作者
回复 431 # 鱼泡泡 的帖子
我家面积差不多的房子放了厨房2路,卫生间2路,空调4路,插座有4路,照明2路,双片空开1个,单片漏保1个,浪涌保护开关1个,浪涌保护器1个。原来是15路的箱子,换成了24路的。空开原来是正泰,准备用西门子。
433楼
 楼主| 发表于 2011-5-21 06:55:17 | 只看该作者
回复 432 # soomal 的帖子
有必要换这么多吗?我家新房交付时也就12路吧.在网上大概搜了一下,也就差不多12、3路了,你家插座的四路怎么布的啊?
434楼
 楼主| 发表于 2011-5-21 12:23:18 | 只看该作者
今天敲墙、开槽,我还要再琢磨一下布线的细节。我家敲墙师傅夫妻俩都很勤快,表扬一个
435楼
发表于 2011-5-21 18:38:56 | 只看该作者
回复 434 # 鱼泡泡 的帖子
我们家今明两天停工。55555.早上工长打电话说敲了两次墙,物业来了两次,不让敲。没办法,得照顾大家的周末。
436楼
 楼主| 发表于 2011-5-21 20:01:10 | 只看该作者
回复 435 # 莱茵河 的帖子
哦,你们那儿好多人都已经入住了
437楼
发表于 2011-5-22 14:00:59 | 只看该作者
你们家这两天做得怎么样了?墙体什么的都做好了吧
438楼
 楼主| 发表于 2011-5-22 20:04:26 | 只看该作者
回复 437 # 莱茵河 的帖子
还有一点开槽的没有结束,主要是我今天做了些改动,耽误了开槽的工程。明天开槽就能全部结束了,后天水电工进场。
439楼
 楼主| 发表于 2011-5-22 21:01:03 | 只看该作者
今天去永兴把厨卫砖订了厨房: 主卫: 客卫:
440楼
 楼主| 发表于 2011-5-22 21:02:48 | 只看该作者
没要任何花片、腰线,只是将客卫马桶后面的深色砖拉了个槽,价格不菲啊,16片砖花了240元,我的米啊。。。
441楼
发表于 2011-5-22 21:59:55 | 只看该作者
回复 425 # 鱼泡泡 的帖子
找“百度大嫂”问呀
442楼
发表于 2011-5-22 22:05:44 | 只看该作者
顺辉砖,好眼熟呵。
不过也不便宜。
443楼
 楼主| 发表于 2011-5-22 22:36:30 | 只看该作者
回复 442 # 梦幻之家 的帖子
呵呵,答对了;顺辉的砖比起商场里的价格蛮优惠的,比起永兴一些其他的牌子,价格上优势不是很大。就是没算损耗,不知以后要不要补砖
444楼
发表于 2011-5-22 23:36:53 | 只看该作者
买顺辉砖一定要看清你自己买的是全瓷砖还是釉面砖不好,我买的就是顺辉砖,当时没有注意,贴的时候瓦匠说是釉面砖,顺辉的砖很一般,记得厨卫墙地砖最好都买全瓷的,经验之谈!
买瓷砖推荐2个品牌,新南悦(新中源集团第二品牌),金利高(新明珠打造的成功人士地砖,不是一般的好!)质量好价格优!
445楼
 楼主| 发表于 2011-5-23 07:20:00 | 只看该作者
回复 444 # soomal 的帖子
哦,还好没送货,只交了定金。我再去问问。你家贴的顺辉的墙砖是不是陶制釉面砖?应该强调要瓷制釉面砖对吧?你家贴好了吧,平整度如何?地砖买的什么牌子的好啊?
对了,永兴那家日丰总代理有煤气管卖吗?昨天去永兴去的很匆忙,都没来得及去看
446楼
 楼主| 发表于 2011-5-23 07:24:09 | 只看该作者
回复 444 # soomal 的帖子
金利高在几号门,有空去看看
447楼
发表于 2011-5-23 08:20:00 | 只看该作者
回复 446 # 鱼泡泡 的帖子
你买煤气管干吗用?
448楼
发表于 2011-5-23 09:31:33 | 只看该作者
回复 446 # 鱼泡泡 的帖子
金利高在四号门进去,能看到有个横幅广告,他们家地砖很不错。
装修买材料千万不要交定金,我也是没装修就定了地砖交了1000,后来后悔了,不好退,就贴阳台了。我瓷砖最后买了四家牌子,搞死了,不过幸亏样式选的还不错,也能安慰下自己。
那边煤气管有的卖,价格还不知道,日丰的煤气管应该是最好的了。
449楼
 楼主| 发表于 2011-5-23 09:42:09 | 只看该作者
回复 447 # 莱茵河 的帖子
我家要用煤气热水器
450楼
 楼主| 发表于 2011-5-23 10:06:29 | 只看该作者
回复 448 # soomal 的帖子
我只交了200多的定金,真质量不行,就拿点小砖贴阳台算了
