楼主: 鱼泡泡
[公司半包] 小顾的鱼塘(移机,封阳台)
661楼
发表于 2011-6-12 20:35:43 | 只看该作者
回复 660 # 奇奇妈妈 的帖子
盼盼的。踢脚线贵的一沓,后来就跟地板走了。
662楼
 楼主| 发表于 2011-6-12 20:43:07 | 只看该作者
回复 652 # 奇奇妈妈 的帖子
我今天上午和我老公去五星领五一买电器的赠品了;下午又和装修公司的人去买吊顶的材料,16:00才回到城市等商家量门的,下次你再来,提前一天告诉我,我在家等你好了。
663楼
 楼主| 发表于 2011-6-12 20:43:51 | 只看该作者
回复 658 # 莱茵河 的帖子
老木匠的踢脚线质量如何啊?
664楼
 楼主| 发表于 2011-6-12 21:05:44 | 只看该作者
上点今天公司买的材料
665楼
发表于 2011-6-12 21:22:43 | 只看该作者
回复 657 # 莱茵河 的帖子
对了,给我提醒了一下,我家也可以,配合地砖的踢脚线就用现在订的踢脚线,铺地板的房间的踢脚线就与地板走,这个主意不错。
666楼
 楼主| 发表于 2011-6-12 21:45:22 | 只看该作者
阳台如果不吊顶,只在窗沿(图上红线部分)做一个窗帘盒会不会很丑啊?有没有哪位TX 家这么做过啊?
667楼
发表于 2011-6-12 22:42:28 | 只看该作者
回复 663 # 鱼泡泡 的帖子
现在家里还行吧。就是颜色当时没选好。如果你要分开选踢脚线,一定要带好门和地板的小样去。
不过现在老木匠的踢脚线比4年前贵了好多。我看最一般的也要20几,没有几块钱的了。
说到这里向导石膏线,4年前石膏线一般的都是3.5一米的,当时我们家用了比较好的一种,也就6.5,还被装修公司说用那么好的没啥意思。哪知道昨天去看石膏线,最便宜的也要6快,中间点的就10块多出头,上海银桥的要18。这番了多少番啊!
结论:物价涨的不是一点点啊!就是工资不涨!
668楼
发表于 2011-6-12 22:43:24 | 只看该作者
回复 666 # 鱼泡泡 的帖子
你做窗帘盒不如直接用罗马杆呢。我们家也没做,打算用罗马杆!
我看过那种直接做窗帘盒的,没有吊顶,也不难看就是了。
669楼
 楼主| 发表于 2011-6-12 22:48:13 | 只看该作者
回复 667 # 莱茵河 的帖子
啊?银桥的要18了?!上次还有TX说是15呢。我们什么时候改绩效工资啊?
670楼
 楼主| 发表于 2011-6-12 22:48:53 | 只看该作者
回复 668 # 莱茵河 的帖子
和我家一样在阳台窗户上做的吗?
671楼
发表于 2011-6-12 23:07:05 | 只看该作者
回复 669 # 鱼泡泡 的帖子
生怕是越改越少,别指望学校给钱哦。钱如流水。花了就花了吧。我还欠着银行好多好多钱呢。慢慢还。明天你在吗?
672楼
发表于 2011-6-12 23:09:30 | 只看该作者
回复 668 # 莱茵河 的帖子
你这次卧室和客厅用的是哪里的踢脚线,多少钱
老木匠吗?现在物价飞涨啊!
673楼
发表于 2011-6-12 23:12:09 | 只看该作者
回复 662 # 鱼泡泡 的帖子
你这速度是准备9月搬家了吧
上午买的什么材料啊,看图片我都不认识。木龙骨?是吊顶的,还是铺龙骨的啊
674楼
 楼主| 发表于 2011-6-13 07:30:06 | 只看该作者
回复 671 # 奇奇妈妈 的帖子
我也欠着银行好多钱呢,慢慢还吧。这年头,银行还肯借钱给咱,算咱混得还行了。。。我把电话号码短给你吧,你想来打我一下电话,方便我就过去就行了。反正咱们是校园网嘛,呵呵
675楼
 楼主| 发表于 2011-6-13 07:32:35 | 只看该作者
回复 673 # 奇奇妈妈 的帖子
杰科9.5厚的石膏板,吊顶用的木龙骨,保护地砖的地板革还有不知道干啥用的白胶。如果你家也有地面保护这一项,建议划掉,那地板革本身都经不起折腾,还不如自己铺纸板效果好呢。
676楼
发表于 2011-6-13 09:09:25 | 只看该作者
回复 672 # 奇奇妈妈 的帖子
是我们红檀香地板的踢脚线。这次没高兴折腾几家
677楼
发表于 2011-6-13 09:11:14 | 只看该作者
回复 670 # 鱼泡泡 的帖子
不是。是在飘窗上做的
678楼
发表于 2011-6-13 09:27:30 | 只看该作者
踢脚线可以去鸿运木业那边买,杉木的才10元/米。
679楼
 楼主| 发表于 2011-6-13 17:40:12 | 只看该作者
回复 678 # 一马平川 的帖子
有推荐的店吗?
680楼
 楼主| 发表于 2011-6-13 17:42:34 | 只看该作者
今天卖门的商家、监理都来家里了,就门的尺寸探讨了一下,明天去门店确认式样,就可以正式下单了,要45天呢,我要经常去催一催了。
681楼
 楼主| 发表于 2011-6-13 17:44:45 | 只看该作者
店家今天提到移门框现场开槽要另加50元;否则按四面门套算,这个价格合理吗?
682楼
 楼主| 发表于 2011-6-13 18:01:45 | 只看该作者
接下来需要订的就是吊顶、浴霸、踢脚线了。网上搜了些资料来看看
怎样选择优质安全实用的浴霸
  由于浴霸经常在潮湿的环境下工作,在购买时马虎不得,否则会危及消费者的人身安全,因此,提醒消费者在选购浴霸时,应注意以下几点:
  1、选择安全高质量取暖灯的浴霸。取暖灯泡即红外线石英辐射灯,采用光暖辐射取暖范围大、升温迅速、效果好,无需预热,瞬间可升温到23-25摄氏度,浴霸有2灯和4灯的,其每个取暖灯泡的功率都是275W左右,可单独控制功率,有500和1100W高低两挡。选购时一定要注意其取暖灯是否有足够的安全性,要严格防水、防爆;灯头应采用双螺纹以杜绝脱落现象。此外,应该挑选取暖泡外有防护网的产品。红外线取暖泡采用了硬质防爆玻璃,它高强度的连接方式,也防止了灯头和玻璃壳脱落的危险。一般厂家都要对取暖泡进行严格检测,即模拟日常洗浴得实况,确保100%通过冷热交变实验,在通电15分钟后,用4摄氏度的冷水冲淋取暖泡,以确保每个取暖泡的平均寿命在5000小时以上。浴霸的取暖泡还采用了新型的内部负压技术,即使灯泡破碎也只会缩为一团,不会危及到消费者的人身安全。浴霸照明基本选用常规45W和60W灯泡,可以作为浴室的照明使用,凡是具备以上特点的高质量浴霸,产品说明书中应有记载。
  2、选择智能型全自动负离子器浴霸。选择集取暖、照明、换气、吹风、导风和净化空气为一体的,采用内置电过热保护器,当温度升到一定时,便可自动关机;而清新负离子器技术,使之能够源源不断地产生清新负离子,避免空气中的细菌繁殖,让浴室空气更加清新。风机噪音小并具有强大的换气功能,能及时排除室内的污浊空气、异味和湿气,增强空气流通,保持空气清新。尽量选择采用大灯距设计,其优点是增大取暖泡间的距离使热辐射面更宽广,使热量在浴室中的覆盖面积更广,热量分布更均匀。同时,还可以灵活地通过摇控器调节温度。
  3、选择装饰性突出的浴霸。浴霸装在浴室顶部,不占用使用空间。最新型浴霸在降低厚度、流线外形和和色彩多样化上都更具现代气息,有很好的装饰效果,取暖泡采用了低色温设计,光线柔和,不刺激眼睛。这种浴霸有蝶型、星型、波浪型、虹型、宫型等多款时尚造型,充分采拮自然之美,能为您的浴室增添几许和谐气息。另外面罩特有的不锈钢、塑胶材质的结合,更加匹配装修,能完美搭配个性独特的浴室靓丽空间。
  4、拫据使用面积和高低选择功率。选购浴霸,要看其使用面积和浴室的高低来确定。现在市面上的浴霸主要有两个、三个和四个取暖灯泡的,其适用面积各不相同。一般以浴室在2.6m的高度来选择,两个灯泡的浴霸适合于4平米左右的浴室,这主要是针对小型卫生间的老式楼房;四个灯的浴霸适合于6-8平方米左右的浴室,这主要是针对现在的新式小区楼房家庭而言。
  5、使用材料和外观上工艺检查。选购浴霸,还应该注意检查外型工艺水平,要求不锈钢、烤漆件、塑料件、玻璃窧、电镀件镀层等,表面均匀光亮、无脱落、无凹痕或严重划伤、挤压痕迹,外观漂亮。选择时要注意识别假冒伪劣产品,其骗术往往采用冒牌商标和包装,或将组装品牌冒充原装商品,但此类商品一般外观工艺都较粗糙。
  6、选购时掌握各种类型性价比。一般4个灯的浴霸的正常售价应在500元以上、并根据功能多少和变化上浮、如果低于这个价格就要考虑它的品质了。由于浴霸对取暖灯技术的严格要求也决定了高质量的浴霸价格不会很低,如果消费者在市场上看到200-300元的浴霸,甚至是四盏灯的,大多是伪劣假冒产品,因为一只安全指标合格的红外线取暖灯泡的价格应在50元以上,四支就是200元,其它正品配件价格也得在150元左右,在加上厂家的利润、最少售价也应500元以上,低价的浴霸为降低成本,只能采用一些低价的原材料从而降低浴霸的安全性,消费者千万不要上当。
  7、选3C认证专业厂名牌产品。一些技术、资金雄厚的专业大工厂,开发出的电器名牌产品,一般工艺都比较精良、性能稳定和安全可靠。选购时应检查是否有我国对家电产品要求统一达到产品质量的3C认证标准,获得认证的产品机体或包装上应有3C认证字样;还要有国家颁发的生产许可证,有厂名、厂址、出厂年月日、产品合格证、检验人员的号码,以及图纸说明书、售后信誉卡、维修站地址和电话等。 目前,浴霸市场上比较受欢迎的名牌产品有:奥普、楚楚、名族、飞雕等品牌。
  8、选择售后服务有保障的产品。浴霸专业厂家生产的并被市埸公认的名牌产品,一船保修一至三年和终身维修,本地有维修服务部网点,做到免费安装、登门维修。取暧灯等零配件失效后,到厂家能即时更换和长期供应,并能做到产品免费升级待遇。所以,消费者应该选择售后服务完善的产品。
奥普浴霸,浴霸的功率比较大。
683楼
 楼主| 发表于 2011-6-13 18:04:21 | 只看该作者
假如您定了某家的吊顶,那么,什么时候去测量呢?
答:1厨房和卫生间的墙砖铺贴完毕.2:防水试验已经做好.(假如正在做防水试验,房间蓄水,不方便测量).3:地砖已经铺好三天以上.(才铺贴的地砖,不能测量.必须珍惜瓦工的劳动果实)以上三项工作做好.才可以通知吊顶供应商,免费上门测量尺寸.
吊顶已经测量,那什么时候去安装吊顶呢?吊顶前有那些工作需要配合或准备充分呢?
厨房:假如需要安装燃气热水器,管子必须在吊顶上面的,那么,一定要提前安装.在吊顶下面,就没有要求......
只要燃器热水器的管线通过吊顶,就必须在安装吊顶前,把热水器事先安装好. 安装吊顶之前,厨房的烟道阀门一定要先把油烟机的烟管先固定好,才可以安排吊顶
在固定烟管之前,尽量先用一根长铁丝或木棍捅一遍烟道阀门,避免堵塞.
厨房先吊顶后安装橱柜!
1:卫生间的飘窗.A:很多装饰公司会要求飘窗下面做吊顶,即吊顶延伸至飘窗,这是不科学的.B:也有装饰公司会在飘窗上刷乳胶漆,个人感觉在条件许可的情况下,还是贴砖效果更佳.如果把吊顶的修边直接固定在塑钢门窗上,这种方法也能操作,但不科学,也不安全.因为塑钢上只能用玻璃胶或万能胶固定,而不可以采用自贡螺丝打眼固定.长此下去.门窗需要经常性的推拿,每推拿一次,都会产生震动,势必对玻璃胶固定的修边产生影响.况且,任何玻璃胶,时间长了都会霉变......
吊顶扣板安装前的注意事项:
1.厨卫的墙砖帖好后,可通知扣板厂家人员上门测量.
2.电热水器\燃气热水器安装到位.
3.安装吊顶前先买好浴霸\排风扇(集成吊顶不需要)\排油烟机,并拿到现场.排油烟机烟管的开孔位置与橱柜厂家确定好.
4.吸顶灯,若是嵌入式也要买好,并拿到现场,普通的就不需要了.
5.请确定好以上电器的安装位置以便安装工人开孔.
6.现在大多阳台\厨\卫的窗户的上沿都低于吊顶的尺寸,请另准备好木工板(或厨柜板)以便吊顶安装工人给这些部位封边用.
方扣天花安装说明:
1、根据同一水平高度装好收边装饰条。
2、根据方扣板及龙骨的宽度确定吊点,装上吊杆。
3、将方扣板挂件装在吊杆上,并套入三角龙骨,调好水平。
4、将方扣板对称地压入龙骨内即可。
5、可加轻钢龙骨配合吊装。
684楼
 楼主| 发表于 2011-6-13 18:21:36 | 只看该作者
地板使用的计算方法:
粗略的计算方法:
房间地面面积÷(1.2m×0.19m)×105%=地板块数
精确的计算方法:
(房间长度÷板长)×(房间宽度÷板宽)=地板块数
以长5m,宽4m的房间为例:
房间长5m÷1.2m≈4.17(块)取5(块)
房间宽4m÷0.19m≈21.05(块)取2l块
用板总量:5×21块=105块
木地板在铺装中常会有3%~5%的损耗,如果以面积来计算,千万不要忽视这部 分用量。
贴个地板的注意事项:
木地板界最流行的一句话是“三分靠质量,七分靠安装”。安装环节如果出了错,地板质量再好也是“白搭”。但消费者对产品的重视远远超过了对安装的技术与配件辅料的重视程度。实际上,一些知名地板品牌都会培训固定的安装工人,以确保地板实用效率和效果展现。
  据木地板有关行业协会的调查显示,消费者有关木地板的投诉纠纷中,40%以上是由于铺设施工水平不高,30%是由于选用的木龙骨水分太高、腐朽劣质的人造板或乳胶、劣质油漆等劣质辅料,10%是由于现场维护保养不当,只有20%是木地板本身的质量问题。本期,《居周刊》将教你地板安装方面的知识,为你补上一课。
  好地板:七分安装三分养
  要想让地板使用长久如新,达到最佳性能效果,细致的安装过程和小心的保养是十分必要的。
  1.现场检查及清理:彻底清扫现场,确保施工现场的平整洁净。
  2.地板开包前应在安装现场放置24小时以上,开包后,应立即铺装。
  3.按勘察确定的方向铺设地垫。地垫如果有破损,应及时进行修补。
  4.第一排地板槽口朝墙,与墙面、楼梯等固定设施相接时,保证间隙8mm~10mm。(潮湿南方≥10mm,干燥北方≥8mm)。
  5.保证最后一块地板的宽度大于50mm。轻轻向下压地板,槽和榫会自然地咬合在一起,接口要求完美、平滑、紧密。
  6.地板连续铺装长度不宜超过8m,大于8m时请使用水平过渡扣条。
  7.如果使用手工锯裁切地板时,地板花纹朝上,使用电动锯裁切地板时,地板花纹面朝下。地板端头一定要裁切整齐。裁切后的地板长度一般不短于200mm,宽度一般不窄于50mm。
  8.前三排地板是全部安装的基准,必须预拼装。
  9.地板安装时长边拼紧,短边可保持0.05cm间隙。可以木帽栓轻击地板边缘。在清除余胶后如发现有缝隙,立即用修补胶修补。
  10.保持安装场地清洁,勿在铺装场地上进行初涂胶和拼装外的施工活动。安装时和安装后应通风干燥,24小时内应避免踩踏。勿覆盖地板表面,保持通风。
685楼
 楼主| 发表于 2011-6-13 18:25:41 | 只看该作者
挑选沙发时不得不考虑的8个问题:
1、忌不考虑风格
挑选沙发的时候,切忌在店里看到一个漂亮沙发,马上就买回家。买回去才发现放在样板间中很好看的款式,放在自己家里很别扭。选择沙发时一定要注意沙发风格与整体装修风格的和谐搭调。相对于家庭的基础装修,沙发除了使用功能之外,还起到了衬托环境的作用。因此,沙发的款式和颜色一定要与家庭装修、装饰的主色调相统一。举个例子来说,如果家装偏向于现代,那么在选择装沙发的时候,就不要受太多复古风格影响;如果在田园风格家居中放置了皮质沙发,显然极不协调。
2、忌不考虑大小
在市面上挑选沙发的时候,你会发现沙发的尺寸很多,有成千上百种。品牌沙发店一般都有展厅来展示自己的产品。要注意的是,展厅给我们的视觉感都比较宽阔,如果你只是用肉眼来估测沙发的尺寸往往会产生很大的偏差,于是就会出现这样的情况,买回的沙发太大,客厅变得拥挤不堪;沙发尺寸小了,和整体空间的比例失调。因此,在挑选沙发的时候,为了避免被宽阔的展厅误导,应该先了解自己客厅或卧室的面积,然后再选购合适的沙发。
3、忌不考虑家人的生活习惯
此外,看沙发时还要充分考虑到家人平时的一些生活习惯,比如老人喜欢靠在沙发上看报纸,小孩喜欢在沙发上吃零食,年轻人看电视时喜欢喝点咖啡,这种情况下,你就可以选择开放格与扶手合二为一的沙发,或是选择带可移动搁板的沙发,利用开放格或搁板储物,既节省空间又方便生活,小户型的客厅在空间不允许的情况下,尤其可以借鉴。
4、忌不考虑沙发的径深
背是人体最敏感的部位之一。沙发的径深直接决定了人是否感到舒适。市面上沙发径深常见的尺寸是95公分, 这种径深合适身高在1.7米以下的人;身高在1.7米以上的人士最好选择径深为105公分的沙发,能彻底缓解背部的紧张状态。如果平时工作压力很大的年轻人,可以选择超大径深的沙发,比如博洛尼沙发将径深加深到125公分,这样你整个身体就可以完全松弛陷入沙发中。
5、忌不考虑沙发的承重力
 沙发的承重力决定了沙发的使用寿命,而沙发的框架又直接决定了沙发的承重力。要选择一款经久耐用的沙发,首先要看沙发的框架的是否持久不易变型。沙发的框架一定要选择实木质地的,在实木框架中又以进口桉木为首选。用桉木制作的沙发主框架至少能保用6年,这是一般的木材所不能比拟的。
6、忌不考虑沙发的回弹性
 如果是家有小孩,小孩平时喜欢在沙发上蹦来跳去的家庭要注意了,选沙发时要考虑到沙发是否容易变形。传统的沙发框架中一般只采用蛇形弹簧,这样的沙发在使用一段时间后很容易发生变形塌陷等问题,从而影响沙发的美观与使用。现在回弹力比较好的沙发一般采用蛇形弹簧与绷带相结合,这样沙发的牢固度与回弹力会得到双倍加强,即使您家的小孩在沙发上乱跳,座垫也不易发生变形。
7、忌不考虑坐垫的舒适性
 过硬过软的沙发,都不适合人体正常的坐卧,会对人体的脊椎产生一定的影响。现在市面上的舒适型沙发就采用了海绵加羽绒的新型座垫,在沙发的框架底部先铺垫多层回弹力不同的海绵以保重座垫在使用过程中受力均匀,同时海绵中加入了羽绒的成分,这样就可以解决传统沙发座垫工艺中偏软或偏硬的问题,且新加入的这种羽绒在保证沙发承重的同时最大限度的满足人体舒适的需求。
8、忌不考虑沙发的耐磨与可清洗性
 如果家中有老人、小孩,要选择抗污,耐磨性能好的沙发面料。除了皮质面料外,麂皮和斜纹布料是首选,这种材质有类似动物皮毛的细腻手感,它的经纬线结合密度大,耐磨、不易变形。具有很强的防水、防污、防油渍,抗撕拉功能,非常适合于有宠物的家庭。同时在购买沙发时,还可以多订制一套沙发套,便于经常拆换清洗。
686楼
 楼主| 发表于 2011-6-13 18:26:12 | 只看该作者
12个关键要素 教你挑选好家具
1、家具材料是否合理
不同的家具,表面用料是有区别的。如桌、椅、柜的腿子,要求用硬杂木,比较结实,能承重,而内部用料则可用其他材料;大衣柜腿的厚度要求达到2.5cm,太厚就显得笨拙,薄了容易弯曲变形;厨房、卫生间的柜子不能用纤维板做,而应该用三合板,因为纤维板遇水会膨胀、损坏;餐桌则应耐水洗。
发现木材有虫眼、掉沫,说明烘干不彻底。检查完表面,还要打开柜门、抽屉门看里面内料有没有腐朽,可以用手指甲掐一掐,掐进去了就说明内料腐朽了。开柜门后用鼻子闻一闻,如果冲鼻、刺眼、流泪,说明胶合剂中甲醛含量太高,会对人体有害。
2、木材含水率不超过12%
家具的含水率不得超过12%,含水率高了,木材容易翘曲、变形。一般消费者购买时,没有测试仪器,可以采取手摸的方法,用手摸摸家具底面或里面没有上漆的地方,如果感觉发潮,那么含水率起码在50%以上,根本不能用。再一个办法是可以往木材没上漆处洒一点水,如果洇的慢或不洇,说明含水率高。
3、家具结构是否牢固
小件家具,如椅子、凳子、衣架等在挑选时可以在水泥地上拖一拖,轻轻摔一摔,声音清脆,说明质量较好;如果声音发哑,有劈哩叭啦的杂音,说明榫眼结合不严密,结构不牢。写字台、桌子可以用手摇晃摇晃,看看稳不稳。沙发可坐一坐,如果坐上一动就吱吱扭扭地响,一摇就晃的,是钉子活,用不了多长时间。
方桌、条桌、椅子等腿部都应该有四个三角形的卡子,起固定作用,挑选时可把桌椅倒过来看一看,包布椅可以用手摸一摸。
4、家具四脚是否平整
这一点放平地上一晃便知,有的家具就只有三条腿落地。看一看桌面是否平直,不能弓了背或塌了腰。桌面凸起,玻璃板放上会打转;桌面凹进,玻璃板放上一压就碎。注意检查柜门,抽屉的分缝不能过大,要讲究横平坚直,门子不能下垂。
5、贴面家具拼缝严不严
不论是贴木单板、PVC还是贴预油漆纸,都要注意皮子是否贴得平整,有无鼓包、起泡、拼缝不严现象。
检查时要冲着光看,不冲光看不出来。水曲柳木单板贴面家具比较损坏,一般只能用两年。就木单板来说,刨边的单板比旋切的好。识别二者的方法是看木材的花纹,刨切的单板木材纹理直而密,旋切的单板花纹曲而疏。刨花板贴面家具,着地部分必须封边,不封边板就会吸潮、发胀而损坏。一般贴面家具边角地方容易翘起来,挑选时可以用手扣一下边角,如果一扣就起来,说明用胶有问题。
6、家具包边是否平整
封边不平,说明内材湿,几天封边就会掉。封边还应是圆角,不能直棱直角。用木条封的边容易发潮或崩裂。三合板包镶的家具,包条处是用钉子钉的,要注意钉眼是否平整,钉眼处与其他处的颜色是否一致。通常钉眼是用腻子封住的,要注意腻子有否鼓起来,如鼓起来了就不行,慢慢腻子会从里面掉出来。
7、镜子家具要照一照
挑选带镜子类的家具,如梳妆台、衣镜、穿衣镜,要注意照一照,看看镜子是否变形走色,检查一下镜子后部水银处是否有内衬纸和背板,没有背板不合格,没纸也不行,否则会把水银磨掉。
8、油漆部分要光滑
家具的油漆部分要光滑平整、不流唾、不起皱、无疙瘩。边角部分不能直棱直角,直棱处易崩渣、掉漆。家具的门子里面也应着一道漆,不着漆板子易弯曲,又不美观。
9、配件安装是否合理
例如检查一下门锁开关灵不灵;大柜应该装三个暗绞链,有的只装二个就不行;该上三个镙丝,有的偷工减料,只上一个螺丝,用用就会掉。
10、沙发、软床要坐一坐
挑沙发、软床时,应注意表面要平整,而不能高低不平;软硬要均匀,而不能这块硬,那块软;软硬度要适中,既不能太硬也不能太软。挑选方法是坐一坐,用手摁一摁,平不平,弹簧响不响,如果弹簧铺排不合理,致使弹簧咬簧,就会发出响声。其次,还应注意绗缝有无断线、跳线,边角牙子的密度是否合理。
11、颜色要与室内装饰协调
白色家具虽然漂亮,但时间长了容易变黄,而黑色的易发灰,不要当时图漂亮,到最后弄得白的不白,黑的不黑。一般来说,仿红木色的家具不易变色。
12、闻气味
在挑选家具时,还需打开家具,闻闻里面是否有很强的刺激性气味,这也是判定家具是否环保的最有效方法。如果刺激性气味很大,证明家具采用的板材中含有很多的游离性甲醛,会污染室内空气。
687楼
发表于 2011-6-13 21:11:57 | 只看该作者
鱼泡泡 发表于 2011-6-13 17:40
回复 678 # 一马平川 的帖子
有推荐的店吗?
就在鸿运木业,兔宝宝专卖店,我是最近去那里看板材了解到的,你可以去看看
688楼
 楼主| 发表于 2011-6-13 21:14:44 | 只看该作者
回复 687 # 一马平川 的帖子
兔宝宝专卖店里有踢脚线卖?是兔宝宝自己的牌子吗?
689楼
发表于 2011-6-13 21:30:57 | 只看该作者
这个我没问,不过销售小姐介绍说是杉木的,10元/米,安装费3元/米,也有实木的,欧派门那里也有踢脚线卖的,不过那个是密度板的 16元/米。
690楼
 楼主| 发表于 2011-6-13 21:33:47 | 只看该作者
回复 689 # 一马平川 的帖子
额,还要收安装费啊?
