楼主: 鱼泡泡
[公司半包] 小顾的鱼塘(移机,封阳台)
721楼
发表于 2011-6-18 20:23:39 | 只看该作者
自备角阀,普通架子和弯头管子之类一共100块。角阀低点没事吧
722楼
发表于 2011-6-18 23:11:20 | 只看该作者
网络购买,一般都是自己安装的!和当地的经销商是没有如何关系,所以购买前自己心理有个数!
不清楚你需要什么!我购买的东西比较杂,需要什么我可以帮你找下
723楼
 楼主| 发表于 2011-6-19 07:00:34 | 只看该作者
回复 720 # 梦幻之家 的帖子
内容我有尺寸给水电工的,我当时就觉得有问题,可他们说根据他们的经验,肯定是这个高度,我也就不好说什么了。前天发现悲剧了,才和我说是他们搞错了,因为之前他们做的一家情况特殊才特意降低的。提醒以后的TX,开装前多咨询其他装友,以免重蹈覆辙!
724楼
 楼主| 发表于 2011-6-19 07:04:09 | 只看该作者
回复 719 # 莱茵河 的帖子
离原顶75公分就算正常,我家离了90呢!
725楼
发表于 2011-6-19 10:48:36 | 只看该作者
回复 724 # 鱼泡泡 的帖子
我得回去量量
726楼
 楼主| 发表于 2011-6-19 20:03:28 | 只看该作者
今天木工完工了,工期就两天半,用了三张木工板,9张石膏板;50根松木龙骨。为了省钱,装修公司从其他工地上拿来的的零料做了墙堵。还有热水器的罩子,因为安装时发现打孔处处于梁和砖之间的缝里,今天没能装好,要等安装工回去做个铁片垫后面,所以罩子也没做。史密斯的安装工说现在一般直接把吊顶黏在热水器机身上的,无需做木套。各有利弊:做木套,以后维修的话,便于取下热水器,但是机身和木套会有缝隙;不做套,吊顶收边条能和热水器无缝连接,比较美观,但万一要检修,就要拆吊顶了。
727楼
发表于 2011-6-19 22:17:16 | 只看该作者
回复 726 # 鱼泡泡 的帖子
坛子里都是大房子,所以买的都是储水型电热水器,有买AO的燃气热水器的吗?
728楼
 楼主| 发表于 2011-6-20 06:53:41 | 只看该作者
回复 727 # anbbe 的帖子
燃气的应该还是林内的好,史密斯擅长电的
729楼
 楼主| 发表于 2011-6-20 19:41:04 | 只看该作者
上点木工的杰作,呵呵
730楼
 楼主| 发表于 2011-6-20 19:45:22 | 只看该作者
继续上图
731楼
发表于 2011-6-20 20:32:31 | 只看该作者
回复 730 # 鱼泡泡 的帖子
木工门做的是门套还是什么?是木工板做的,还是什么?
732楼
 楼主| 发表于 2011-6-20 20:57:42 | 只看该作者
回复 731 # 奇奇妈妈 的帖子
不是门套,是门架基础(木工板),因为有的墙和周围平的,没法做门套,所以要先做个基础出来。
733楼
 楼主| 发表于 2011-6-20 21:18:10 | 只看该作者
回复 731 # 奇奇妈妈 的帖子
集成吊顶后来咋弄的啊?
734楼
 楼主| 发表于 2011-6-20 21:50:45 | 只看该作者
选择筒灯、射灯:
先讲讲筒灯的选购
     选购筒灯的几个购成部份:面板,灯头,支架和反光杯。
     面板的材质一般有以下几种:铁皮,压铸铝,铝材,不锈钢。
     铁皮家装尽量少用,但是价格便宜,所以工装用得要多些,因为工装的翻修时间要快些。家装则至少在5年以上。 所以家装推荐选用压铸铝,铝材或者不锈钢的。
     压铸铝筒灯的颜色以扫沙镍为主,铝材筒灯的颜色要多样化些,主要有砂金,砂银,砂黑三种颜色,而不锈钢主要是本色。
     再一个就是面板的厚度很重要,这决定一个筒灯的价格。
     筒灯灯头是比较重要的一个环节,灯头的主要材质是陶瓷。里面的簧片是最重要的,有铜片和铝片两种,好的品牌采用的是铝片来做,并在接触点下安装有弹簧,可以加强接触性。另外就是灯头的电源线,好的品牌是采用三线接线灯头(三线即火线,灵线,接地线),有的会带上接线端子,这个也是区分好品牌和普通品牌一个很基本的方法。
     反光杯一般砂杯和光杯两种,材料为铝材,铝材不会变色,而且反光度要好些。有的小厂家会用塑料喷塑来做,这种工艺新的看起来很好,但过段时间就会变暗,甚至发黑。鉴别方法就是看切割处的齐整度,铝材的切割很整齐,喷塑则相反。
     支架的重要性想对要差些,一般是黑色烤漆支架,这个主要看厚度,用点力捏一下,不会出现很严重的变形即可。
     筒灯的选购相对简单一些,主要是三个方面:面板材质,灯头安全性,反光度。
     筒灯分家装和工装两种,家装一般以2寸,2.5寸,3寸为主,过道可以装稍大一点的筒灯。工装一般用4寸--8寸这几种规格。
     筒灯在家装的应用一般是客厅吊顶和过道可以采用,筒灯主要是用来做照明用。
再讲讲射灯的选购
     我们讲的射灯有以下几种:石英射灯,格栅射灯,座式射灯。
     石英射灯由灯架,变压器,灯杯三个部份组在。
     灯架的材质和筒灯是一样,参照筒灯的面板选购。射灯有水晶灯和牛眼灯两个大的品种,牛眼灯可以转动角度,试合定向照明,水晶射灯可以和玻璃镜面搭配使用。
     变压器和灯杯是射灯最重要的部件,所以选购的重点要放在变压器和灯杯上。优质变压器和灯杯搭配出来的亮度和效果要比普通的要好很多。变压器首先要拆开变压器的外壳看里面电路板和线圈的大小,电路板大则元件的排列要稀一些,增强散热性。线圈的大小则决定了射灯的亮度和寿命,所以线圈的大小最重要。
     灯杯的选购主要就是看灯丝,优质灯杯采用的是竖式结构,普通灯杯采用的是横式结构,另外就是灯杯的聚光性,因为射灯是做定向照明,所以聚光性很重要。这个可以通过两个灯杯来做对比。
     射灯的开孔以5CM和7CM为主,主要应用在电视墙和一些摆装饰品的地方,有些过道也可以用射灯。
     格栅射灯有装射灯和节能灯两种,单头和双头用得较多,对双头为例,开孔尺寸一般有7.5cm*15cm和10cm*20cm两种。格栅射灯一般装在电视墙,过道和客厅全吊顶的时候采用。选购方法和石英射灯一样。
     座式射灯用得不是很多,一般是客厅没有吊顶的情况下放在电视墙上面,还有就是有些放装饰画的地方可以采用。有轨道和座式两种安装方式。
735楼
 楼主| 发表于 2011-6-20 21:55:15 | 只看该作者
经过了解大致知道射灯和筒灯的区别(还不完全),概括起来,射灯用作装饰灯源,为了对某些突出的地方做个照射用,可以有30-60度的聚光照射和90度的散光照射。而筒灯用做辅助照明,只有散光照射。
736楼
 楼主| 发表于 2011-6-20 22:00:40 | 只看该作者
灯带暖白,5芯的。绝对没错。
射灯的话,主要作用不是来照明的,是烘托气氛的,照装饰品或墙面的,当你需要被照射的物体离光源较远的时候或被照射物面积较大的时候可以考虑大角度射灯(比如豆胆射灯)相反,用小角度射灯(比如普通石英射灯)。。考虑节能是用LED射灯。
筒灯是散光(点光源),节能灯管的散光,使家里显得昏昏沉沉,效果不好,心情不好
除了灯带,还有T4和T5灯管的选择,也有暖白。照明强度比灯带要大,主光源较弱时,用灯管吧
737楼
发表于 2011-6-21 10:02:06 | 只看该作者
遥望你们家进度了
我们家砖还没贴完呢
738楼
 楼主| 发表于 2011-6-21 10:13:41 | 只看该作者
回复 737 # 莱茵河 的帖子
我家只是工程量少,所以快些;马上就暑假了,你就有时间天天盯着了
739楼
 楼主| 发表于 2011-6-21 10:19:16 | 只看该作者
射灯,可以调整角度,用于突出某些物件,例如电视背景墙。但和筒灯相比,耗电量太大,20w、35w,甚至更大。
    因此,考虑工程常用的LED射灯,3w一个。这样,射灯不再是摆设。
    射灯包括灯架和灯源。
    灯架有薄铝、厚铝、车铝、不锈钢之分,且山头众多;薄铝 << 厚铝、不锈钢 << 车铝。本来就是个金属架子,没什么好讲究的。但我发现,基本上一个档次一个价。因此在同一质量、价位上,咱选择品牌:雷士。
    灯源,国内用的比较多的是湖南久源,就是它了。
740楼
发表于 2011-6-21 10:47:07 | 只看该作者
回复 733 # 鱼泡泡 的帖子
没有订,你现在准备怎么弄?有个人不是在网上订的格勒,怎么没有拍照片上来的?
741楼
 楼主| 发表于 2011-6-21 10:57:28 | 只看该作者
回复 740 # 奇奇妈妈 的帖子
我也在等他的照片呢
742楼
发表于 2011-6-21 11:00:38 | 只看该作者
回复 741 # 鱼泡泡 的帖子
接下来,你应该要刷墙了吧,结束了准备做什么?对了,你上次说诺贝尔那款砖你喜欢的?型号再说遍,找不到你以前的信息了。
743楼
 楼主| 发表于 2011-6-21 11:20:52 | 只看该作者
LB上找的雷士灯的价格,下次去看雷士的时候可以参考下 [s:604]   (08年的)
T4日光灯28W 22.00
T4日光灯26W 20.50
T4日光灯24W 19.00
T4日光灯16W 14.00
934白光筒灯 43.00      均含节能灯泡
185不锈钢色射灯 33.00
841S不锈钢色射灯 32.00
NDL974(配8W节能灯泡) 40元/套
射灯:
NDL853(35W灯泡) 34元/套
NDL841s (35W灯泡) 34元/套
天花灯:
NDL721 (35W灯泡)47元/套
隔珊射灯:
NDL502SA(50W灯泡两个)130元/套
8W      34.8  13.5
12W    44.3  14.5
16W    48.7  15.5
20W    53.4  16.5
22W    73.5  17.5
24W    87.4  18.5
26W    103  19.5元
28W    118  21.5元
744楼
发表于 2011-6-21 11:24:41 | 只看该作者
上次我们家设计师说最好用射灯,不用筒灯。
筒灯就怕灯源长度要伸出等孔,难看的。射灯不会有这个问题的。
我也不懂怎么办?
估计我们家灯还要很久远呢
745楼
 楼主| 发表于 2011-6-21 19:58:41 | 只看该作者
回复 744 # 莱茵河 的帖子
貌似有个TX说买成套配好光源的筒灯就没有这种问题;我看到我楼下邻居家的筒灯是可以调节的,灯源可以调节,伸长缩短都可以的
746楼
 楼主| 发表于 2011-6-23 22:05:55 | 只看该作者
如何鉴别立邦漆的真假
1.1 识别立邦品牌及生产厂家
看商标:立邦公司产品主要标注有:“立邦(商标注册证号第1692156号)”字样、“(商标注册证号第3485390号)图案”;非以上规范标注,即为涉嫌侵权产品;
看厂名厂址:标注“立邦”、“”品牌标志的立邦公司民用涂料四家生产工厂为:立邦涂料(中国)有限公司、廊坊立邦涂料有限公司、广州立邦涂料有限公司、立邦涂料(成都)有限公司;产品上标示的“生产工厂”非以上公司名称的,即为涉嫌侵权产品。
1.2 识别包装及产品
看纸箱、桶身:立邦产品包装主题图案轮廓清晰,无套位不准、字体模糊等印刷问题,颜色一致。假冒品则通常表现为:桶盖和桶身感觉不配套,桶盖很松;或者有撬开过的痕迹;桶身和桶盖的成色可能不一样,桶身较旧但桶盖较新;
看标签内容:立邦产品标签打印字体清晰,信息完整,无破坏、缺损或重复黏贴的痕迹。立邦产品外包装标签上共有产地代码/生产日期/批号13位数字,组合形式为:产地代码1/生产日期8/批号4,并且,木器漆套装纸箱内每个桶包装的标签上共有批号为8位数字的生产单号;
看产品标识码:标签上附有10位数字的唯一的不可复制的产品标识码,图案及数字残缺不全的,或两桶及以上产品的识别码数字完全相同的,即有假冒嫌疑;
看产品(仅适用于乳胶漆):开桶后将涂料搅拌均匀后检查外观,正常的产品应该均匀细腻无结块。
2 一闻(仅适用于乳胶漆)
开桶后闻产品味道,正常的产品应该无异常刺激性气味。
3 三查
按照以上方法查看后,仍存疑问的,可按照以下三种途径查询产品条码真伪:
3.1 拨打“立邦漆”的免费服务热线8008101687,将标签上的产地代码、生产日期、生产批号、产品识别码告知热线的服务人员;
手机“短信息”查询方式:
发送短信息到:13636624135
命令格式:1687 ********** 其中1687是命令,**********为十位产品标识,“命令”与“标识码”之间加空格或号。
资费标准:当地移动/联通短信标准资费(立邦漆不收取短信资费)
登陆立邦官网(www.nipponpaint.com.cn)查询。
747楼
发表于 2011-6-23 22:41:13 | 只看该作者
回复 741 # 鱼泡泡 的帖子
748楼
 楼主| 发表于 2011-6-23 23:25:26 | 只看该作者
回复 747 # 奇奇妈妈 的帖子
明天告诉你啊,我要去翻一下
749楼
发表于 2011-6-24 00:30:35 | 只看该作者
回复 748 # 鱼泡泡 的帖子
做个再详细点的电梯吧,方便大家找讯息。
750楼
 楼主| 发表于 2011-6-24 07:58:17 | 只看该作者
回复 747 # 奇奇妈妈 的帖子
N80128K和F80985K
