楼主: 鱼泡泡
[公司半包] 小顾的鱼塘(移机,封阳台)
751楼
 楼主| 发表于 2011-6-24 12:26:46 | 只看该作者
家里的木工5天前就完工了,顶部刮腻子要用到的滑石粉和无醛胶也送过来了,可是关键的腻子呢???原本和YZF签合同订的美巢YGP800耐水腻子,可是真要用了,YZF说南通市面上没货了,能怎么办呢?只能淘宝,公司又嫌有快递费,现在问我事成用的巴德士的腻子行不行。网上搜了一下,用的人也太少了,没有什么信息,巴德士的官网上都没有,怎么办呢?
752楼
 楼主| 发表于 2011-6-24 17:17:22 | 只看该作者
上午去永兴看了石材,一种人造石,15公分以内的,65一米,加工费20;埃及米黄最贵,要300多;金碧辉煌便宜些,200不到。不过最顺眼的还是贵的埃及米黄,就是价格。。。在小区附近的腾达石材也看到金碧辉煌,老板开价260/平,说和差的那种金碧不同,表面上没有什么洞的。永兴那边石材店的老板则说金碧表面有没有洞,主要看上面刷的那层胶,而在通达石材,接待则说金碧太黄,他们不做,有一种类似图案,问路更明显的,要价260,说要挑就挑A级品才行。
753楼
 楼主| 发表于 2011-6-24 17:17:38 | 只看该作者
最近有没有人买过石材啊?
754楼
 楼主| 发表于 2011-6-24 17:18:10 | 只看该作者
  在黄色系的大理石里至少有几十种。像莎安那米黄、西班牙米黄等等,都属于比较贵的石材;在黄色石材里性价比最好的,应该属黄色石材里的孪生兄弟-金碧辉煌和金线米黄。
     这两种大理石所表现出黄色的纹理也不尽相同,表现出的感觉也不同不尽,但质感与色泽都差不多,就是金线米黄大理石有方向感的线条、金碧辉煌大理石没有。
    金碧辉煌大理石、金线米黄大理石虽然它们的纹理不太一样,但是它们是出自同一种荒料,因为对荒料的切割方向不同,出来的纹理也就不一样。
埃及米黄系列大理石(石灰石)-1 - 金碧辉煌Sunny Marble
石材品名   金碧辉煌
英文品名  Sunny Marble
物理技术(力学)参数
压缩强度  82.4 MPA
弯曲强度  9.9  MPA
密度 2.62  G/cm3
吸水率  0.29 %
耐磨性  26.4 Ha
断裂系数 12.4  MPA
埃及米黄:
物理技术(力学)参数
压缩强度113.4MPA
弯曲强度8MPA
密度2.63G/cm3
吸水率0.12%
耐磨性34.8Ha
断裂系数11.2MPA
755楼
发表于 2011-6-24 17:54:25 | 只看该作者
回复 751 # 鱼泡泡 的帖子
我家 用的白牡丹滑石粉 加886 胶水,环保问题不大,这些都是易挥发的,装修好,吹个半年再住
756楼
发表于 2011-6-24 17:55:08 | 只看该作者
回复 751 # 鱼泡泡 的帖子
成品腻子 有个叫辰门的牌子,上海,用的人挺多,我也准备买这个了
757楼
 楼主| 发表于 2011-6-24 18:04:34 | 只看该作者
回复 755 # soomal 的帖子
我家打算近期就入住的,所以打算少用胶水
758楼
 楼主| 发表于 2011-6-24 18:05:43 | 只看该作者
回复 756 # soomal 的帖子
辰门腻子应该是不加水的装潢腻子,用在腻子粉后面的。装潢腻子我家选的立邦的批乐宝五合一,据说也不错
759楼
 楼主| 发表于 2011-6-24 18:06:42 | 只看该作者
回复 756 # soomal 的帖子
你家请的哪位油漆师傅啊?
760楼
发表于 2011-6-24 18:20:30 | 只看该作者
回复 759 # 鱼泡泡 的帖子
朋友介绍的,不是论坛里的,朋友说他的手艺比论坛里的还要好
761楼
发表于 2011-6-24 23:02:15 | 只看该作者
回复 753 # 鱼泡泡 的帖子
石材准备放飘窗的吧
腻子是干什么的啊?扫盲来了!
762楼
 楼主| 发表于 2011-6-24 23:17:14 | 只看该作者
回复 761 # 奇奇妈妈 的帖子
腻子粉加水替代滑石粉加胶水的
763楼
发表于 2011-6-24 23:27:20 | 只看该作者
回复 762 # 鱼泡泡 的帖子
你看的那两款砖,价格原来大概是多少
764楼
 楼主| 发表于 2011-6-24 23:29:23 | 只看该作者
回复 763 # 奇奇妈妈 的帖子
标价好像是300--400,记不清了
765楼
 楼主| 发表于 2011-6-24 23:37:38 | 只看该作者
最喜欢右下角的埃及米黄,其次是第一排右数第三个金碧辉煌,就是埃米的价格是金碧的双倍啊,纠结啊
766楼
 楼主| 发表于 2011-6-24 23:41:10 | 只看该作者
767楼
发表于 2011-6-25 07:58:06 | 只看该作者
回复 752 # 鱼泡泡 的帖子
我就是在你们那儿的石材店买的。就在桥边上。老板不错,不是那种一看就让提防的那种。
768楼
 楼主| 发表于 2011-6-25 08:19:04 | 只看该作者
回复 767 # 梦幻之家 的帖子
嗯,他家隔壁的说他生意很好,挺负责的,就是老板太忙了,昨天都没见上面,今天再去看看。不过他家的报价比永兴那儿高多了。。。
769楼
发表于 2011-6-25 14:24:15 | 只看该作者
回复 768 # 鱼泡泡 的帖子
油漆在店里买的,还是网上
770楼
发表于 2011-6-25 14:44:00 | 只看该作者
鱼泡泡 发表于 2011-6-24 12:26
家里的木工5天前就完工了,顶部刮腻子要用到的滑石粉和无醛胶也送过来了,可是关键的腻子呢???原本和YZF ...
打底腻子全部都是现场调制的吗,有没有考虑用美德兰的成品腻子粉
771楼
 楼主| 发表于 2011-6-25 15:32:39 | 只看该作者
回复 770 # 一马平川 的帖子
只有顶部的是用滑石粉加胶水现场调制的,其余的打算用成品腻子粉的
772楼
 楼主| 发表于 2011-6-25 15:33:22 | 只看该作者
回复 769 # 奇奇妈妈 的帖子
装修公司老板嫌南通贵,据说托人去上海买的;正打算问他要购买凭证呢
773楼
 楼主| 发表于 2011-6-25 15:44:50 | 只看该作者
怎么样选购安装净水装置?
1、安装一套家庭水处理装置确有必要,因为现在自来水的水质实在不太好,有的PP棉滤芯10多天变黄了就是证据。水里的脏东西主要是:泥沙、铁锈;碱性物质(钙、镁离子);化肥、农药残留;重金属粒子(工厂排污产生的汞、铅、镉、锰等金属粒子);氯气残存和细菌、病毒。大家可能认为净水主要是杀灭细菌、病毒,实际上自来水中的细菌病毒并不可怕,因为人本来就是生活在带菌的环境中,水厂也用氯气处理过了,一般能达到标准,残留的少量病菌对人危害并不大,而化肥、农药残留和重金属粒子才是对我们健康的主要敌人,而水厂对付他们办法还不大管用。
2、JS将净水器技术说的天花乱坠,但实际上各种净水装置的原理大同小异,净水设施都是由各种滤芯构成,不同滤芯作用不同,分层过滤。主要有:1)PP棉滤芯,负责除杂质(泥沙等);2)树脂滤芯,负责降硬度、去碱性、除水诟(钙、镁碱性粒子产生硬度,结诟);3)活性碳滤芯,负责除色度、(化肥、农药等有机物残余)调口味;4)金属(KDF铜锌合金)合金滤芯,主要负责除重金属(铅/汞/镉等)离子;5)超滤膜(中空纤维)滤芯,可以阻挡细菌、病毒;6)反渗透膜(OR膜)滤芯则是除了水什么也过不去。滤芯的工作原理无非两种:一是阻挡(反渗透膜),二是吸附(其它都是)。生产净水设备也没什么复杂的,中空纤维、OR膜、KDF合金是高技术,但国内厂家主要是用进口原料组装,所以才会有这么多的厂家,不用听他们自我吹捧的宣传。还有JS说他的产品能除去有害物质,保留有益物质,完全是瞎说,这种简单的机器没有这么聪明,认不出水中的物质哪个害,哪个有益。
3、市场上的净水设备主要有三种,软水机、净水机和纯水机(或叫直饮机),不同净水设备是由不同的滤芯组合成的。软水机的核心是树脂滤芯,能除去除水中硬度也就是碱性离子,主要用于生产洗澡、洗衣用水。树脂滤芯经过一段时间需要再生,简单的用盐水浸泡就可以,专用软水机带一个盐池,使用专用盐,可以自动或手动再生,但要产生一定的废水,同时要用电。净水机一般由PP棉和活性碳滤芯构成,直饮机一般还要在净水机的基础上用到中空纤维、OR膜、KDF合金滤芯,才能达到比较好的处理效果。市场上两者的界限比较模糊,厂家自认为机器生产的水无法直接饮用尚须煮开的,就叫净水机;自称生产的水可以直饮的就是纯水机。所以买净水设备,不要看它叫什么名字,要看它用了什么滤芯。
4、直饮机有三种类型:一是用中空纤维滤芯的,美国爱惠浦的UF超滤膜滤芯应归属此类,国产产品也有许多使用了这种技术,但叫法各异,有超滤、微滤、纳滤等等,不叫UF超滤,可能是因为专利的原因。二是用KDF合金滤芯的,美国百诺肯就采用这种技术。同类产品还有德国的卫家康,国内产品较少。三是用RO逆渗透膜滤芯的,代表产品是韩国的世韩,也有大量的国产产品。应当说RO膜产生的水最纯洁,但这种产品也有缺点,RO逆渗透膜太细腻了,必须加压才能使水分子通过,加压泵必须用电,要花点电费,会产生些噪音,即便这样还是有不低于40%的废水无法通过逆渗透膜(js提供的数据),和污物一起排掉,同时RO逆渗透的直饮机一般要通过五级过滤,滤芯到期都要换,使用成本高。
5、净水设备除了购买成本,还有使用成本,滤芯过一定时间需要更换,PP棉滤芯价格10多元,寿命一般为2-3个月。活性炭滤芯价格50元左右,更换周期一般为5-6个月。树脂滤芯价格100元左右,需2-8周再生一次(用盐),可以反复使用40-60次。中空纤维滤芯,逆渗透膜滤芯更贵一些,大概二三百元,寿命一般为1-3年。KDF合金滤芯我没有发现单独卖的,寿命可达3-6年。现在市场上有所谓免维护的直饮机,实际上就是一次性的,是把各种滤芯放在一个桶中,用坏了整体报废。百诺肯就是这样的。安装这种直饮机(其它单桶直饮机也一样)要注意一个问题,就是我们的水质比不了外国,泥沙等杂质多,如果直接使用很快就会报废,要在前面装一个PP棉的过滤桶,先除去杂质。
6、各种滤滤芯都有一定的阻水效果,一般讲PP棉、树脂滤芯影响不大,活性碳要大一些(分两种:颗粒活性碳小一些,烧结粒活性碳比较大),合金滤芯和中空纤维滤芯阻水要大很多,OR膜则必须用泵,水才能部分通过,所以全家水净化不可能用后三种滤芯的产品,他们只能提供饮用水。
7、关于直饮机产生的水是否能达到直接饮用标准,我是这么看的,如果你相信桶装水能能达到直饮标准,名牌的直饮机就没有问题,因为原理都一样。不信你在网上查一下,生产家用直饮机的厂家基本上都同时生产工业用净水设备,工业设备的原理和家用设备完全相同,最多是多过滤几次罢了。如果你认为不妥当,还是把水烧开了好。麻烦?有一种叫水叮当的东西,和桶装水的饮水机差不多,自己灌上水,就能烧开,只是容量小点。
8、安装净水机实际很简单,主要注意要在橱柜里留下位置,像我这样两个预滤桶有40公分高,50公分宽,可以靠墙的地方就足够了。净水就更简单了,用专用的软管连接,有一点地方就行,只是买水槽时,应该在水槽上实现打个装龙头的孔,口径和一般的龙头一样;如果没有也不要紧,把皂卫器拆下来就行。有一点要注意,净水机龙头的进水口有两种,一种是三分的用,一种是二分的,接的管不同,使用的锁母也不同,要自己购买的话,要实现问清楚。
9、我DIY净水设备的想法是:重点解决突出问题。第一,现在水太浑浊,要装一个PP棉的过滤桶先把杂质去掉。第二,水的硬度大是北方水质的突出问题,装一个是树脂滤芯的过滤桶,负责降硬度、除水诟,提高洗涤沐浴的环境,同时也保护我的热水器。第三,因为污染严重,重金属离子和有机物残留高是目前我国水质的大问题,百诺肯的直饮机就能解决这个问题(百诺肯里面有三级活性碳和一个KDF合金滤芯),当然超滤、RO也能解决这个问题,但成本高了一些,爱惠浦价格比百诺肯高50%,理论处理水数量只有百诺肯的1/5(百诺肯标称20000标称加仑,爱惠浦标称3000加仑)。RO的产品使用成本更高,使用过程还比较麻烦。安装家庭水处理设备有以下方案供大家参考,一是,在出水口后面装PP棉滤芯和树脂滤芯的简单净化装置(如果水压足,还可以装一个活性碳滤芯),把家里的水简单处理一下;二是,在此基础上在厨房加上一个直饮机提供饮水还能淘米、做汤;三是,厨房安装直饮机,卫生间安装软水机。做一个总结,我认为,装一个由PP棉滤芯和树脂滤芯组成的简单的净水设备是很必要的,成本也很低不超过500元。直饮机,软水机装不装到是两可。
774楼
 楼主| 发表于 2011-6-25 15:45:10 | 只看该作者
1. 选择灯具首先要考虑通途,不同的用途,需要不同的灯。全屋照明用吊灯或吸顶灯,沙发、床头、书桌、餐桌、楼梯等局部照明用落地灯、台灯、壁灯、地灯。背景墙、装饰物照明用射灯、桶灯、轨道灯。
2、选择灯具还要根据用途考虑光源,常见的光源有白炽灯、荧光灯、节能灯(正式名称:自整流荧光灯)、石英射灯等,灯个别的灯具有用碘钨灯的。卧室应该用比较柔和的光源,白炽灯或节能灯比较合适;书房、儿童房、厨房需要亮度,荧光灯应该是首选,客厅、阳台用什么都可以。石英射灯是点光源,主要用于局部照明,但也可以组合起来做散射光源,不过我认为石英射灯的光线比较刺眼,整体照明用它并不理想。
3. 选择灯具还要考虑灯具的尺寸和房间面积和高度适应的问题,我个人认为20平米以下的卧室、书房,灯的直径不要大于50公分;30多平米的客厅,灯的直径不要大于80公分;厨房、卫生间的灯20到30公分就可以了。吊灯好看、气派,但现在的房间一般比较矮,灯太高了显得压抑,一般2.6-2.7米高的房间,灯的高度不要超过40公分为好。
4、节能也是选择灯具应考虑的一个重要问题。常见的灯中,荧光灯无疑光效率最高的,但一般电感整流器的荧光灯有频闪问题,用电子变压器的荧光灯就能解决这个问题,但价格要贵不少。节能灯也比较节电,价格也不算高,JS说节能灯亮度是同瓦数白炽灯的6倍,我肉眼观察到没有那么邪唬,但两三倍还是有的。节能灯好象分两种,一种普通的,便宜但亮度不好,一种三基色的,贵但亮度好;另外火炬管的节能灯比U型管的要亮。白炽灯和石英灯都比较费电,但有些地方还是用它们合理,我认为可以把家里的灯分为常用的,和偶尔用的,常用的用省电的灯,偶尔开的费一点也无所谓。
5、灯具的颜色是可以自己选择的,但我个人很不赞承把家里的灯搞的五颜六色,我认为这并无品味,同时彩色的光线对人的视觉神经也是一种折磨,尤其是孩子的房间不要搞彩色的灯,荧光灯的光线在光谱上和太阳光最接近,眼睛最容易适应。
6、有的TX认为射灯特别爱坏,我看到不一定,关键是要买可靠的牌子,尤其是变压器一定也要好,如果变压器不好,再好的灯杯也会坏。射灯的变压器的功率要合灯的功率相适应,最好稍微大一些,同时如果用一组射灯,没有必要一个射灯配一个变压器,可以把几个射灯串联起来,总功率小于变压器的功率就可以了。一些TX强调射灯一定要用带变压器的,不全面。射灯本有高压和低压之分,高压射灯不常见,灯泡是一种灯珠,特亮,也不用变压器,就是比较费电,好牌子的也不爱坏。
7、如果认为射灯贵、爱坏、刺眼,可以用筒灯代替,用筒灯要注意,配U型管的节能灯,有可能灯管露在外面,可是难看呢,用小火炬的试试。不过我认为,桶灯里面装一般的磨沙灯泡最好看。如果认为装射灯要吊顶麻烦、浪费,可以用轨道灯直接装在顶上或墙上代替,但轨道灯的变压器常暴露在外面,不太好看,可以选择变压器可以移动的品种,装修时把变压器隐藏起来。
8、我认为开关、插座是家里最爱坏的东西之一(另两个是铰链和龙头)。开关、插座应该买好一点的,开关、插座质量的关键是里面模块的品质,好的开关、插座模块是磷铜制的,弹性好,开关触点镀银,差的就用一般的红铜,还很薄,用久了会松动,造成接触不良。挑选开关、插座当然有专业的方法,但我有一个最简单的办法,掂量模块的重量,一般重的质量比较好。我发现一些人只把KFS提供的开关都换了,插座没有动,看来主要关心的是好不好看,我认为不妥,插座实际更重要,插座接触不良,可能烧毁电器。我建议如果发现KFS提供的开关、插座质量不好,要换就都换。
9、开关有一个和灯具的配套问题,调光的开关只对白炽灯起作用,对其它灯具都没有用,还可能烧毁灯具,还有调光的开关就是电路上并联了一个可调电阻,灯具总的功率是恒定的,也就是只调光,不节电。带EDL指示灯的开关往往和带变压器、整流器的灯具有感应,有时和节能灯也有感应,产生频闪,道理我还不太清楚,大家注意一下。
怎么样选购安装洁具、龙头、地漏?
1、洁具是一个利润比较大的东西(当然这东西损耗也大),一般讲划到75折应该是没有任何问题的,如果会划价或有关系还能再低不少。但要注意配件的问题,例如座便带不带软管、角阀、法兰;水盆或龙头带不带去水等,还要要注意保修时间和是否管安装等,再综合比较价格,加上配件和服务,一些大牌子和没有名的牌子的价格差距并不像表面上看到的那么大。
2、现在市场上的座便主要有三种类型,直落式、喷射虹吸式和旋转虹吸式。他们工作原理不同,直落式是冲,喷射虹吸式是吸,旋转虹吸式是刷。直落式是利用水的落差向下冲,冲力大,对付大块的东西效果好,也省水;但要求水箱位置比较高;座便高,内径小,下水直径大;但冲水的声音也大,如果设计不好可能有漏冲的地方。喷射虹吸式主要是利用S管的吸力向下吸,对水箱的位置要求不高,但座便本身要有一定的高度,比较省水,冲水的噪音介于直落式和旋转虹吸式之间。旋转虹吸式也要利用S管的吸力,但由于出水口的位置和座便的造型,主要是利用旋转的水流在刷马桶,对付零散的东西效果要,水箱位置可以比较低,座便可以做的比较矮比较大,好看、舒服;冲水和补水的速度慢,噪音小,但比较费水,设计的不好,水中可能有残渣。很多TX急于比较这三种座便的好坏,我认为各有利弊,设计的好都会很好用,没有那种绝对的好,或绝对的坏。
3、座便是否好用主要和以下三方面有关,一是设计;二是釉面;三是水件。有些问题我们外行很难判断,但也一些还是能看出来的。例如,一些违反规律设计的座便最好不要用,比如直落式的水箱设计的很低或内径大或下水口小,效果都不会好。喷射虹吸式座便内径设计的很小,效果也不会好;釉面要求光亮、密实,应该看一下下水管道是否也挂釉了;水件常被忽略,实际座便耐不耐用,省不省水主要看水件,我买箭牌1206没有别的原因,只是因为它用了吉力博的进口水件,可以打开水箱盖看看,差的座便水件都是很粗糙的,外观差距比较明显。如果拿不准,还是买有名的牌子保险,如果觉得贵,可以买分体的,要便宜很多,但效果同样好,不要拿座便做性价比试验,它不好用可太烦人了。
4、装座便首先要知道下水口中心到后墙的距离,座便一般有30、35、40等坑距规格(有的自带三个口可以选),要选择和自己下水基本一样的,长一些无所谓,但短了就装不上了。有座便移位器,但最好不要用,对下水有一定的影响。座便下面一般有两个固定螺栓,但一般都不用,因为在地面打孔会破坏防水。现在基本上是用玻璃胶粘,也比较结实,就是四天内不能使用。有的工人用白水泥粘,应该制止,结实不结实先放一边,白水泥水会膨胀,有可能把座便弄错坏了。最好让工人把水件调好,水封的高度和使用效果有关系,但自己调也不难摸索。
5、手盆也有好多种:挂墙盆、柱盆、台盆、碗盆(台上盆)、台下盆、半嵌盆等等,也是各有利弊,要根据自己卫生间的情况选用。挂墙盆便宜,安装简单,最省地方,就是支撑、下水都在外面,不好看,但卫生间特别狭小可以考虑用。柱盆比较便宜,安装简单,比较省地方,缺点是旁边没有台面,使用不方便。碗盆造型一般比较漂亮,安装也简单,但台面要求做比较低,做的太大也不好看,使用也不算方便,同时价格一般稍高。台盆使用方便,价格便宜,安装也不麻烦,下面还可以放柜子,节约空间,唯一的问题是没有个性。台下盆价格便宜,使用最方便,溅出来的水,一擦就进去,本身也无所谓好不好看,但如果底下不是架空的,安装比较麻烦。半嵌盆可以解决希望有一个摆放物品的台面、下面有储物柜和比较窄的空间之间的矛盾,但有一个问题,半嵌盆的横切面是弧型的,自己做柜子很难严丝合缝,最好买JS配套的产品。
6、手盆的去水应当重视,手盆很少有用坏的,但去水出问题常有。去水主要有三种类型,翻板式;提拉式和自升式,翻板式最皮实,但使用不算方便;提拉式使用最方便,一般和龙头配套,但使用台盆、台下盆底下有浴室柜的时候,安装有些麻烦;自升式使用并不方便,还比较爱坏,不推荐。去水和手盆要用玻璃胶沾牢,去水和下水管道之间一般用软管连接,软管和去水要连接好,如果不严要用些玻璃胶沾好,这最容易漏水。软管要打一个S弯,绑的不能太紧,影响下水;太松又容易散,用电线等半软半硬的线绑比较好。软管和下水口要严,防止反味。
7、龙头从使用上分混水龙头和单水龙头,如果热水有保证,多用混水龙头方便,安装混水龙头有条件最好在上水软管前加上角阀,维修方便,更重要的是角阀可以起单项截止阀的作用,防止出现到吸,把热水器中的沉淀物吸出来,尤其是水槽龙头,应该是必须安装的。龙头从安装方式上分入墙式和台面式,分别针对不同的用处,入墙式龙头装管道时要注意,应该是右手是热水,左手是冷水(人和龙头同方向),装反了到不影响使用,但提示和实际反着,不知道的人可能会烫着。龙头从结构看,龙头分旋升龙头,[size=1em]陶瓷阀芯龙头,球阀龙头和轴桶龙头等等:旋升龙头便宜,但容易漏水,属于被淘汰的品种;陶瓷阀芯龙头是现在市场的主流,一般推荐使用;球阀龙头是一种又简单又牢靠的龙头,但对加工精度要求很高,太便宜的不要买,混水的球阀龙头生产要求更高,是得而达的专利,大的宾馆很多使用就这种龙头,价格比较高,注意市场上大部分得而达龙头也是陶瓷阀芯的,并非球阀的,区别是:球阀用起来阻力比较大,好象汽车挂挡。轴桶龙头是摩恩的专利产品,但市场上的摩恩龙头也很少有轴桶的,除了价格因素外,国内水质不好也是原因之一。
8、选购龙头要考虑和手盆的配套问题,主要是柱盆、台盆(部分碗盆和半嵌盆有时也有这个问题)上面的安装孔有三孔和单孔之分,要分别对应不同的龙头,单孔的龙头可以用在三孔的手盆上,但要求手盆中间的一个孔径大,有的洁具三个孔径是样的,就无法用了,箭牌就这样。碗盆要考虑盆的高度和龙头配套,一般要求高于盆边5公分以上。还有要考虑龙头的入盆长度问题,太短了,会向外溅水,一般要求龙头落水正在去水口上为好。可转动的高脖龙头使用很方便,不管是手盆和是水槽,推荐使用,我家混水龙头都是这样的。
9、地漏分普通的和防臭的,普通地漏主要靠下水弯头的水封防臭,有时效果不太好,防臭地漏主要有自升和自降的两种,防臭效果都不错,但自升的比较容易坏,还不好修理,不推荐。自降使用最方便,也耐用,但有些TX反映下水比较慢,我使用到发现也有这个问题,但基本能接受。另外洗衣机下水买哪种带小口的专用地漏比较好。
775楼
 楼主| 发表于 2011-6-25 15:45:34 | 只看该作者
筒灯:
        筒灯在家装的应用一般是客厅吊顶和过道可以采用,筒灯主要是用来做照明用。筒灯的选购相对简单一些,主要是三个方面:面板材质,灯头安全性,反光度。
建议用压铸铝的,这样时间长了面板既不生锈,也不会发乌,品牌的话,就自己多看看,有些牌子的锌合金的都要卖10几块,只要是同样的材质,不一定要买某些品牌的。压铸铝筒灯的颜色以扫沙镍为主,铝材筒灯的颜色要多样化些,主要有砂金,砂银,砂黑三种颜色,而不锈钢主要是本色。
       再一个就是面板的厚度很重要,这决定一个筒灯的价格。 筒灯灯头是比较重要的一个环节,灯头的主要材质是陶瓷。里面的簧片是最重要的,有铜片和铝片两种,好的品牌采用的是铝片来做,并在接触点下安装有弹簧,可以加强接触性。另外就是灯头的电源线,好的品牌是采用三线接线灯头(三线即火线,灵线,接地线),有的会带上接线端子,这个也是区分好品牌和普通品牌一个很基本的方法。
       反光杯一般砂杯和光杯两种,材料为铝材,铝材不会变色,而且反光度要好些。有的小厂家会用塑料喷塑来做,这种工艺新的看起来很好,但过段时间就会变暗,甚至发黑。鉴别方法就是看切割处的齐整度,铝材的切割很整齐,喷塑则相反。支架的重要性想对要差些,一般是黑色烤漆支架,这个主要看厚度,用点力捏一下,不会出现很严重的变形即可。
射灯:
我们讲的射灯有以下几种:石英射灯,格栅射灯,座式射灯。 0 C" F8 ~" r8 W  `  `* ]) e1 G1 v" _% g
石英射灯由灯架,变压器,灯杯三个部份组在。
灯架的材质和筒灯是一样,参照筒灯的面板选购。射灯有水晶灯和牛眼灯两个大的品种,牛眼灯可以转动角度,试合定向照明,水晶射灯可以和玻璃镜面搭配使用。 * X. o$ ^& d3 _- ?
变压器和灯杯是射灯最重要的部件,所以选购的重点要放在变压器和灯杯上。优质变压器和灯杯搭配出来的亮度和效果要比普通的要好很多。 2 @1 z7 I+ o3 s9 ]; l  I
变压器首先要拆开变压器的外壳看里面电路板和线圈的大小,电路板大则元件的排列要稀一些,增强散热性。线圈的大小则决定了射灯的亮度和寿命,所以线圈的大小最重要。 ' O' ?; [: D" P, _+ D$ C
灯杯的选购主要就是看灯丝,优质灯杯采用的是竖式结构,普通灯杯采用的是横式结构,另外就是灯杯的聚光性,因为射灯是做定向照明,所以聚光性很重要。这个可以通过两个灯杯来做对比。 4 X$ ^$ E, t6 t7 \- F
射灯的开孔以5CM和7CM为主,主要应用在电视墙和一些摆装饰品的地方,有些过道也可以用射灯。 1 {  W* B  }1 E- {) f1 D
格栅射灯有装射灯和节能灯两种,单头和双头用得较多,对双头为例,开孔尺寸一般有7.5cm*15cm和10cm*20cm两种。格栅射灯一般装在电视墙,过道和客厅全吊顶的时候采用。选购方法和石英射灯一样。
座式射灯用得不是很多,一般是客厅没有吊顶的情况下放在电视墙上面,还有就是有些放装饰画的地方可以采用。有轨道和座式两种安装方式。
776楼
 楼主| 发表于 2011-6-25 15:47:07 | 只看该作者
家里吊顶早已结束,灯孔也已开好,电工也已把要买的开关、插座规格数目告诉我,但是具体怎么排的,我得在下手前再好好看看。
777楼
 楼主| 发表于 2011-6-25 15:48:06 | 只看该作者
厨房的开关插座,原本觉得好多都该带开关的,但是刚看到这个帖子,犹豫了:按我多年搞电器工作的经验,我不建议在厨房里安装那种带开关的插座,因为大家知道,凡是在厨房用的电器,一般都是功率比较大的设备,比如电饭锅、电磁炉、微波炉、电水壶等,而插座面板带开关的其开关安全容量一般都为6A,少数也有10A的,如果这些电器用时不靠插、拔电源插头来控制而是靠此开关来控制的话,那么这个开关会因为经常在大电流状态下开闭而发生故障,虽然插座可以避免经常插拔而使接触点产生“疲劳性”形变,产生接触不良的情况,但是开关同样会出现接触不良的情况,而且按道理,大功率电器的电源控制,是应该用相应的空气开关来控制的。况且,现在很多厨房电器,不工作时本身就已经切断了电源的供应,除了用电子电路的并且有待机功能的,才会有待机时的小电流工作状态。
778楼
 楼主| 发表于 2011-6-25 17:29:08 | 只看该作者
转(家用开关插座选购指南)
很多人装修新居的时候都不知道该怎样选购开关、插座, 往往是听从设计师、电工师傅的建议,或者到建材市场随便转转,现将偶对电工产品的了解做一个综合,将选购的方法给大家说一说
1、首先你要确定想在这方面花多少钱, 这里要给大家说一种消费观念,就是“便宜无好货”现在的消费者已经逐步趋向于理性消费,很好而又很便宜的东东,是没有的哈!! 建议,如果是自己家用,最好还是选好一点的, 不要以为这是小东西,就可以忽略,其实电是个很恐怖的东西,他能引起很多的灾难, 我们应该用好的工具去利用它的优点和预防它的灾害,再说装修房子大钱都花了,省这一点也没有什么作用的,如果使用价格便宜,质量不好的产品有火灾隐患而且不方便,还对小孩子有危险, 何必呢,所以推荐大家使用单开在7元以上的。
2、我们来看看品牌, 对于电工产品来说,不一定名牌就好,但不是名牌的一定不要买,偶在这里就不跟大家介绍超豪华和低档的开关了哈,就介绍适合家庭用的中高档哦
先看合资的:
西蒙 、飞利浦、天基、松下、罗格朗、施耐德(梅兰日兰)这些就算是中外合资里面较好的品牌了,我们一个一个地看:
西蒙“1916,源自巴塞罗那”国内兼并了江苏奇通有限公司,现在叫做“江苏西蒙奇通有限公司”东西的确还可以,毕竟它是专业的开关制造者,关键是它的企业运作和管理理念很好,而且它的形象和促销做得很好,消费者目前对它的认可度比较高,市场做得一般,他的50、52、53、58、59、60六个系列各有特点,东西是很好的,你买它没有一点问题的,但它的假货有点多,当心不要买到假的,最好去专卖店,还有价格有点乱,他的家装渠道做得很好,设计师和电工都是他的积极拥护者,吃回扣也是明目张胆,最好去大的建材超市买,不会有假货,不会有回扣,但价位可能要高一点,不过我认为是值得的。
飞利浦不要买,他是贴牌的,东西没有质量保障。
罗格朗和施耐德从质量上来说都是可以的,但就是样子有点丑,家庭用还是要讲究美观的,个人不推荐。
西门子和松下都不是专业做开关的,质量一般,手感不怎么样,样子也不怎么样,个人不推荐。
天基基本算是最专业的开关制造商,进口的哦,不过东西样子也不好看得,但是质量好啊,他的“凯撒系列”非常经典!!
在合资品牌里大家也看出来了,个人比较推荐西蒙和天基,确实好东西,质量有保证,也是专业开关制作商,手感好,样子也大方(纯粹个人意见仅供参考)。
再看不洋不中的:
朗能偶强烈鄙视,最近朗能的市场吹得很好,其实就是个垃圾,自称“法国朗能”,告诉大家真相,他其实是在法国想办法用法文注册了一个名字,翻译过来意思就是“朗能” ,他在法国没有工厂,没有制造中心,没有研发,什么都没有,它是实实在在在中国生产的假合资!!不要被“法国”欺骗了。质量不好,结构不好,手感不好,样子也不好,价钱还不便宜,他的工程系列倒是很便宜,但家庭用个人极不推荐 。
最后看国产的:
TCL国际电工、鸿雁、飞雕、松本、奇胜,这些也是国产品牌中还可以的了,最近雷士照明、欧普照明也出了电工产品,我们也来看看:
TCL国际电工毫无疑问是老大,他占领了市场的大多数份额,而且客观地说它的质量也是好的, 他的L和K4.0系列不怎么样,建议不要选购,别的几个系列都不错S8.0,777都是不错的,但777系列价位过高,没有必要,个人推荐S8.0,样子好看,质量手感都不错,价位适中,不过他去年刚刚被“施耐德”收购了,遗憾啊~~~
鸿雁、飞雕国产老牌子,在业内各厂家推陈出新的时候,鸿雁坚守阵地,一点都不改变最后被挤得没有容身之地,客观来说质量还是可以用的,但总体性价比比起西蒙、TCL差很远的,用来做工程还不错,家庭用还是不推荐,不过他的产品在华东地区还是有一定份额的,毕竟是本土厂家嘛!飞雕也有推出新品,但结果和鸿雁相似,家庭用若是预算比较低,也可以选用,但建议用它最好的系列。
松本质量还可以,样子一般,可以选用。这几年基本没有市场推广力度,但东西还是可以用的,家庭预算不高,也可以选用他最好的系列。
雷士刚崛起的电工品牌,被誉为行业内的黑马??!! 他是做照明为主发家的企业,他和TCL是一个产地,广东惠州的,据说他老总和TCL老总是同学(不得而知) 品质不错,但推荐用天体EP6系列,别的系列样子普通,基本来说它的质量、样子、手感、价位都是不错的,个人推荐!
雷士电工 EP6天体系列
欧普05年刚做的电工,基本和西蒙样子有点像, 因为市场上现在还没有什么东西,所以就不评论了哈
国产品牌里个人比较推荐TCL国际电工和雷士质量有保障,有品牌,手感好,价位适中,但TCL国际电工假货太多,推荐专卖店购买,或者到大型的建材超市,雷士也到专卖店,可以和灯具一起购买,他的灯具很不错,强烈推荐!
累了累了,喝口水阿~~~~……
接着来哈
刚才介绍的是品牌,现在来介绍如何辨认品质,我们从外到里看:
1、外观都分为外边框、内边框、功能件,好的开关的内、外边框都是PC料的,PC料学名聚碳酸酯,俗称防弹胶,具有阻燃、抗扭曲、抗冲击、不易染色、外观光滑的特点,好的开关外边框可以弯折90度,所以你要看他好不好只要把外边框卸下来,用手对角握一下,看他会不会脆裂,不过你最好先问店员,如果他说不是PC料的,你一定不要买了,如果他说是,你就对角握一下,要是他不让,你也别买,你要问他是否是通体PC料的,有的只是外边框是,别的都不是的,如果他说不是,你也不要买,(一般来说你看开关后面那一个突出的部分就是功能件,如果是白色的8成都是PC的,如果是黑色的就8成不是PC的,因为PC料都是白色的,当然也不排除它加了黑色的酵母,我就知道雷士的EP1系列就是加了黑色酵母的,但它也是PC料的,不过这样多半都可以分辨的)看他是否阻燃,你拿打火机点一下,肯定能点燃,因为PC料也是塑料的一种,但离开火源以后国际标准是30秒熄灭,不会继续燃烧,如果开关不好,店员肯定不会让你点的,那你也不要买就是了。
2、然后里面的功能件要打开才能看到,我大概说一下,不懂也没有关系的,打开功能件后,里面有一个像跷跷板的东西,我们叫他翘板,一般好的开关都是无滑动的翘板,不好的都是滑动翘板,翘板一头有个银白色的触点,开关就是靠他接通关断电流的,好的开关触点都是银合金的有的是银镍合金,有的是银铬合金,不管是什么合金,目的都是增强银的硬度,增大它的熔点防止电流过大时融化银,你可以问店员触点是什么的,如果他说是纯银的,你就不要买了,还有翘板是载流件,是承载电流用的他的材质是锡磷青铜的,你也可以问店员,他要说是黄铜,就不要买了,这部分因为是里面的结构,你们在购买的时候看不到,所以我大概说一下,你们通过询问店员就可以了。
3、杂牌的开关上面的荧光条一般都是荧光粉的,荧光粉对人体有害的,好的牌子都用的树脂材料,一般荧光粉的荧光条都很绿,如果是树脂的,就略带暗色或者灰色,这个外观可以简单判断,也可以问店员,他说不知道,就不要买了。
4、再看它的接线方式,现在最好的接线方式是西蒙的60系列和TCL的777系列,都使用的卡接线方式,就是把线剥出来不用螺丝,直接插到开关后面的接线孔中就可以了,大家也许觉得这没有什么,和用户没有关系,只是电工方便而已,但接线方式很可以考验开关的用电安全性,不要忽略,不过这两款个人都不推荐,因为太贵,性价比不高,建议大家使用普通的双孔压板结构就可以了,这个从外观就可以看出来,你把开关翻过来,看后面突出来那部分,就是功能件,他后面有几个孔,你从孔里看下去,如果看到有一个螺丝还有个小的板子一侧还有两个孔,孔旁边还有几毫米至几毫米的标注证明就是这样的结构了,如果是只有一个螺丝没有板子班子旁边也没有两个孔只有一个那就不要买,据我所知基本所有的杂牌和好牌子的工程系列产品都是这样的接线叫做螺钉压线,包括“法国朗能”的产品都是这样的。
5、插座的孔从外面看如果有黑色的东西遮住看不到里面的铜片,那么证明有保护门结构,可以拿个发卡或硬的东西单孔捅一下,捅不进去证明有自锁装置,是好的插座,如果没有保护门的一定不要买。
6、注意开关的承载电流一般都是10安的不过16安的比较好。
779楼
 楼主| 发表于 2011-6-25 17:38:07 | 只看该作者
家用吸顶灯选购指南
今天我们介绍吸顶灯的选购方法(同时所有的荧光灯具都适用哦)
       家庭用的灯具是很多的,比如:吸顶灯、小筒灯、射灯、格栅射灯、花灯……,这个帖子主要介绍吸顶灯,如果有朋友需要别的灯具介绍,跟贴哦, 偶会考虑重新再开贴的哈
       吸顶灯是目前家庭装修中用得最多的灯具了,因为它款式简单大方,基本不过时,好清洁,亮度好……(哇赛,优点这么多 ) 所以现在追求简单、大方的家庭一般都会采购吸顶灯为主了,一般的家庭会在每个卧室用一个吸顶灯当主灯,厕所和厨房各一个,这样的用量就是很大了,如果不懂得怎么选购,很可能就会买到不好的产品, 用一用就需要更换, 或者给整个房间带来不好的效果
       首先,大家要明白,一个灯具(不论是什么灯具)都是有三部分构成的:灯体、光源和电器,其中最重要的是光源, 因为它才是真正能为大家带来照明效果的部分,灯体一般都是装饰和辅助光源的作用,电器是为了光源的稳定发光,或者给与光源一个瞬间启动的电压等,下面先介绍光源(不要说偶介绍得太专业阿,偶没有办法在通俗了哦 )
我们先看看判断光源好坏的几个指标
光通量:顾名思义,就是光源发光的多少
色温:就是光源颜色的温度,也就是通常大家所说的“黄光”“白光”其实在行业内是不这么叫得,通常会用一个数值来表示,黄光就是“3300k以下”,白光就是“5300k以上”,还有种中间色“3300k-5300k”
显色性:光源对物体真实颜色的反应程度,我们认为太阳光和白炽灯对物体颜色的反应是最好、最真实的,所以给他们的显色性定义为100,一般显色指数在80以上就是比较好的光源了,不过一般吸顶灯比较难做到
平均寿命:这和别的东西不一样的,光源都是讲的平均寿命,就是说一批光源同时点亮,当50%的光源失效的时间,就是这批光源的平均寿命,现在一般的吸顶灯都会保一年,其实他们的寿命远远不止一年的,所以大家放心使用阿
光效:这个指标很重要的,就是指不同的光源在同样的时间,消耗同样的电量,所发光的多少,也就是说一样亮的光,他所损耗的电量可能不一样哦,光效高的光源肯定比光效低的更省电哦!
频闪:光源每秒闪动的次数,为什么有的家里的荧光灯老觉得它在闪,其实是电器不好,不能给他提供稳定电压的缘故,频闪大的光源对眼睛伤害最大了,荧光光源频闪比较严重的
好了,就说这些,说多了太复杂
结合吸顶灯,我们来看看,怎么判断一个吸顶灯的好坏呢
作为吸顶灯,因为款式简单大方,所以大家就先看看可供挑选的样子里面有没有自己喜欢的拉, 还有就是建议选择圆形的,因为长形和方形的不好搭配哦~~~
首先看面罩
现在市场上生产吸顶灯的厂家很多,彼此用的面罩材料也不一样,最常见的有亚克力面罩、塑料面罩和玻璃面罩,最好的是经过两次拉伸的进口亚克力面罩,亚克力是塑料的一种,特点是柔软,轻便,透光性好,不易被染色,不会与光和热发生化学反应而变黄,它的透光性是客户最关注的,大家也不想家里的灯只耗电但是却不亮吧, 一般来说塑料面罩的透光性最多达到60%,而亚克力可以达到90%以上,并且通过二次拉伸的亚克力面罩透光还很均匀,从表面是不能看见光源的,玻璃的就更差了,如果安装不牢固,掉下来会砸到人的哦~~~ 价格也是亚克力的最高,一般40w的在100以上,好的品牌零售要卖到140左右,塑料的就只要60、70左右,好品牌厂家一般是没有这种产品的,这种产品都是小厂家才做,成本很低,很多使用口水料做的,耐热性也差容易变黄,玻璃的就更便宜了, 现在基本上很差的建材市场和县城才能看到这样的产品。
然后是看光源
       光源的判断就是刚才的那几个指标了,现在讲讲怎么判断那几个指标的好坏, 因为大多数吸顶灯是白光的,我们就白光来看看, 有的业主在选灯的时候会发现怎么有的吸顶灯看起来更亮,而有的更暗呢, 有的光色发白,有的发紫或蓝, 这是由于光源的光效不同,和色温不同造成的,有的小厂家生产的光源本来光效很低,但是为了让客户看起来更亮,就把色温做高,这样看起来更亮一点,实际上不是真的亮, 只是人眼的错觉而已, 这样对眼睛伤害比较大,眼睛很容易疲劳,长期在这种环境下视力会越来越差,所以为什么小孩子很容易就近视了, 那就是因为台灯光源不好的缘故,色温高的灯光看起来发蓝或者发紫,我们业内的人一看就知道色温不对,但是客户往往看不出来,这里教大家一个方法,就是不用别的光源,只点着一盏灯,然后站在灯下面看书 (如果选台灯或者节能灯就离光源1m的距离看书),如果看起来字迹很清晰,明亮,就说明这个光源比较好,光效高, 如果看不清,模糊,不光亮, 就说明它不是真的光效高,只是眼睛的错觉而已, 判断一个光源的色温是否做太高更简单,把手心伸到光源旁边,看手心的颜色,如果红润,就说明色温刚好,显色性也好,如果手心发蓝,或者发紫,就说明色温太高了, 我想,大家肯定都不愿意在自己家里看到爱人或者孩子的脸色是发蓝的吧, 呵呵~~~~~
最后就是看看电器了哦
大家要知道,所有的荧光光源都是要有镇流器才能点亮的,镇流器能为光源带来瞬间的启动电压和工作时的稳定电压,没有镇流器的荧光灯是点不亮的! 镇流器的好坏,直接决定了这个灯具的寿命和光效, 看它的好坏更简单了,好厂家的肯定就好了, 呵呵…… 不要拿砖头拍偶啊, 因为这个讲起来比较复杂,先不说吧,如果大家有问题问我好了,太复杂,知道了也没有什么用的。
        以上是较为专业的判断方式,概括起来再简化一下:先用手压面罩,看柔软度怎么样,软的好; 再把手心放过去,看颜色,红润的好; 最后把罩子打开,看拆卸是否方便,因为难免需要拆下来擦洗,有时会有蚊虫进去, 需要清理的,买到一个不好拆卸的就麻烦了, 有的大厂家现在都用的旋转式拆卸,轻轻一扭就下来了, 很方便的,好的品牌产品都很人性化, 还有防蚊虫垫,蚊虫就不容易进去了哦, 打开看看里面,光源和电器、电线的卡扣是否牢固,布线是否整齐,不杂乱,不缠绕,基本上就是这样了哦, 不过如果满足上述条件,价格也基本都在:40w的140左右,38w的100左右,22w的70左右,10w的30左右(很多厂家10w做促销19.8哦,东西很好的)
呵呵,总的来说 “价格决定品质” 不过有的东西质量很差,价格也不便宜的,大家把眼睛擦亮阿~~~~
给大家介绍几个品牌东东哦~~~~(不要说偶作广告阿,偶可是可观的评价哦!偶店里又不卖的哈)
欧普照明:一个以家居产品(吸顶灯)为主打的照明企业,毫无疑问现在是行业内作吸顶灯的第一品牌了,终端影响力也很不错的,不过它的产品也有几个缺陷,首先是面罩用料太薄,没有经过两次拉伸,虽柔软透光性很强,但光线不均匀,可以很明显地看到中间有一个黑斑 防蚊虫圈在里面,效果不太好,老产品没有防蚊虫圈 ,底盘卷边不够,安装的时候容易伤手,不过他的产品总的来说是很不错的,色温、寿命等都做得很不错,如果你不介意中间看起来有个黑斑的话 完全是很好的选择哦~~~
欧普 凤尾
雷士照明:一个以商照产品为主打的照明企业,现在也有吸顶灯,客观来讲,吸顶灯的市场影响力不够,但是产品可不比欧普差哦,不过款式没有欧普多,质量嘛也是很好的哦~~~,也是很好的选择~~~
TCL照明:品牌大家都听过了,业外很有影响力,广告做得多哦,但是照明行业内,它可不算是好品牌东西啊,灯具做得很一般了,没有什么特色和优势的。
780楼
发表于 2011-6-25 18:31:14 | 只看该作者
回复 779 # 鱼泡泡 的帖子
LZ很用心,学习了
