楼主: 鱼泡泡
[公司半包] 小顾的鱼塘(移机,封阳台)
811楼
 楼主| 发表于 2011-7-7 17:13:27 | 只看该作者
回复 810 # zwzahhq 的帖子
百得的防水,帖子里应该有照片的,你往前找找
812楼
发表于 2011-7-7 17:15:55 | 只看该作者
回复 809 # zwzahhq 的帖子
防水是防水涂料刷出来的,百得的比较好,一般瓦工在贴卫生间地砖前刷好,其实自己都好刷的
813楼
发表于 2011-7-8 07:52:45 | 只看该作者
回复 812 # soomal 的帖子
这个防水是谁刷的,是瓦工吗?
814楼
发表于 2011-7-8 20:26:45 | 只看该作者
你们家刷漆怎么样?什么时候能结束啊?
815楼
 楼主| 发表于 2011-7-9 06:49:25 | 只看该作者
回复 813 # zwzahhq 的帖子
这活就是瓦工负责的
816楼
 楼主| 发表于 2011-7-9 06:52:41 | 只看该作者
回复 814 # 莱茵河 的帖子
我们家油漆工前天进场的,这两天就是拉顶,补缝;昨天网购的美巢800到货了,我和我老公俩人用电瓶车去拉了一半回来,还好有电梯,上楼不怎么费力,今天师父要试做了,但愿一切顺利吧
817楼
 楼主| 发表于 2011-7-9 07:09:55 | 只看该作者
腻子粉的施工关键点:腻子粉一定要充分搅拌均匀,不能有任何颗粒,不能有一点结块,这样批在墙面上才细腻,不起颗粒,细腻。腻子粉加水搅拌均匀后,要静置10来分钟后,等气泡没有了,再批.
腻子粉的批刷要点:批腻子粉的时候.一定要薄批,可以多批几遍,切记薄批!(不能一次批的厚)为了省事,一次批的太厚,墙面容易开裂,切记薄批,多批几遍!
打磨要点:还有打磨一定要注意时间的,一般批好了腻子粉后现在这个天气,4到6小时打磨,以打磨不粘水砂纸为宜,先用粗号的水砂打磨,然后用细的打磨。要是师傅拖延打磨时间,批好了,隔天再打磨的话,太干了,打磨不动,师傅操作费力,而且打磨效果也不好,容易起砂,不细腻,
由于腻子强度高,应在腻子处于半干状态(用手轻压不变形)用刮板找平。腻子批刮厚度超过2㎜,应分次批刮,每次批刮厚度应大于0.5㎜(夏季),不超过2mm。一次批刮过厚易出现干缩开裂。
818楼
发表于 2011-7-9 11:04:27 | 只看该作者
腻子粉多少钱一袋,给我个链接好吗?
819楼
 楼主| 发表于 2011-7-9 12:26:25 | 只看该作者
到午饭前,已经批了一袋半的腻子粉了,暂时好像还蛮好施工的。卖家提醒等4-6小时半干了再打磨,可师傅实际操作时,这种天半个多小时就干了,看来要因地制宜了。。。
820楼
 楼主| 发表于 2011-7-9 12:30:14 | 只看该作者
821楼
发表于 2011-7-9 14:25:54 | 只看该作者
你家还有哪些辅料在网上买的,麻烦发我参考一下好吗
822楼
发表于 2011-7-9 17:48:46 | 只看该作者
回复 726 # 鱼泡泡 的帖子
三张木工板,9张石膏板;50根松木龙骨???自己买的,还是装潢公司买的,各个品种多少钱
823楼
 楼主| 发表于 2011-7-9 18:12:14 | 只看该作者
回复 822 # zwzahhq 的帖子
装潢公司买的,我只是跟着去看看,具体价格记不清了,就在三峰木业买的,明码标价,你可以去看一下的。
824楼
 楼主| 发表于 2011-7-9 18:15:57 | 只看该作者
回复 821 # 一马平川 的帖子
我家是半包的,只不过美巢的800腻子粉南通没货,老板嫌麻烦,不愿意买了,才愿意给点钱我买的。我把我买的那家链接短给你吧,还在他家买了百得的玻璃胶和免钉胶。
825楼
发表于 2011-7-10 12:53:53 | 只看该作者
回复 824 # 鱼泡泡 的帖子
{:5_117:}瓷砖要胶水的,还有什么阳角线什么的,到底是个什么东西?
826楼
 楼主| 发表于 2011-7-10 14:04:23 | 只看该作者
回复 825 # zwzahhq 的帖子
贴瓷砖的胶水可以改成美巢的墙固,这是我家在贴好砖后我才听说的,你可以考虑一下;阳角线没听说过
827楼
发表于 2011-7-10 18:00:12 | 只看该作者
回复 826 # 鱼泡泡 的帖子
{:6_142:}{:6_142:}厨房卫生间那个角怎么办?就是那种90度角的地方瓷砖怎么贴?
828楼
发表于 2011-7-10 18:39:13 | 只看该作者
回复 827 # zwzahhq 的帖子
{:6_145:}瓦工磨得吗?
829楼
 楼主| 发表于 2011-7-10 19:18:07 | 只看该作者
回复 828 # zwzahhq 的帖子
对,瓦工磨的,效果很好的
830楼
发表于 2011-7-10 22:10:39 | 只看该作者
分阳角和阴角。
阳角就是凸出来,阴角就是凹进去的。我是这样理解的。
这个给砖倒角的钱我们家是另付的,瓷砖店倒了一部分,不够,瓦工又倒了一部分,都是收钱的。
831楼
 楼主| 发表于 2011-7-10 22:35:57 | 只看该作者
回复 830 # 莱茵河 的帖子
这也要另外收钱?算不算增项啊?
832楼
 楼主| 发表于 2011-7-10 22:39:29 | 只看该作者
今天上午和下午各完成了一件任务。上午去了鸿运,发现没几家卖吊顶的开着门,就重回钟秀路。看了雷仕和美尔凯特,价格都是刚刚的,后来还是在巴迪斯解决了吊顶,最后一点货被我收了,呵呵;下午在好一家银晶卫浴订了个浴室柜,价格还行,比网上还是稍贵了些,但是看在安装、质保的份上,忍了,谁叫俺老公喜欢呢。。。
833楼
 楼主| 发表于 2011-7-10 22:44:22 | 只看该作者
有图有真相
834楼
 楼主| 发表于 2011-7-10 23:29:27 | 只看该作者
吊顶定好了,浴霸得赶紧考虑了,暂时心仪这两款
奥普浴霸/风暖/灯暖/换气/照明 HDP521A
奥普浴霸HTP1321A
835楼
发表于 2011-7-11 15:38:59 | 只看该作者
回复 834 # 鱼泡泡 的帖子
巴迪斯便宜啊?厨卫电器怎么解决的?网购还是?
836楼
发表于 2011-7-11 17:09:29 | 只看该作者
回复 834 # 鱼泡泡 的帖子
如果是用集成吊顶,注意浴霸的尺寸
837楼
 楼主| 发表于 2011-7-11 18:16:52 | 只看该作者
回复 835 # 奇奇妈妈 的帖子
准备网购
838楼
 楼主| 发表于 2011-7-11 18:17:37 | 只看该作者
回复 836 # 平淡人生 的帖子
第一款要现场切割铝扣板的,第二款正好是两块板
839楼
 楼主| 发表于 2011-7-13 13:24:36 | 只看该作者
淘宝上的五金到底哪些才是真的啊?
840楼
 楼主| 发表于 2011-7-13 17:22:27 | 只看该作者
网上搜到的:申鹭达比中宇早一年注册牌子~~  前两年中宇没做内销的时候新设备还没进,现在质量明显超申鹭达了,当然申鹭达也不错~~
南安四强里质量排序   中宇》申鹭达》辉煌》=九牧赛莎么tb网坑子品牌之一    质量也就广东开平的小作坊水平~~
丰华么质量还可以(大致相当于申鹭达的“精加工版”)龙头铸造本体做的不如申鹭达但细节加工上要强申鹭达一个档次(毕竟是长期出口东南亚一带的货色~  ),电镀么一般般了在浙江货里还算可以额。丰华在浙江家庭用的较多,口碑不错,特别是它的暗阀,但电涂确实一般。
