楼主: 鱼泡泡
[公司半包] 小顾的鱼塘(移机,封阳台)
1021楼
发表于 2011-7-30 17:47:34 | 只看该作者
回复 1019 # 鱼泡泡 的帖子
我在苏州帮儿子装修买得是好美家地板,标注是A级品,并且在地板背面也有A字钢印。买实木地板最好买浅色的,好坏一眼就能看出。深色的比较好上手段,好坏不易识别。但一定要买A级品,A级品和合格品执行标准是不一样的,工厂的流程我是很熟悉的,执行标准不同,产品质量也不同。合格品不会有厂家去执行A级品的标准。
1022楼
发表于 2011-7-30 18:07:04 | 只看该作者
我上次买兔宝宝免漆材就吃过这个大亏,商家给我的是一等品,后来看到别人买同样的免漆板是 优等品,问了厂家说,市场确实同时存在这些产品,最要命的是价格都一样,也就是说你如果不了解这些等级,商家就给你差的。一等品比优等品差了很多,木芯不同,里面还有味道,晕死了。
我买久盛地板很早就到了,放在仓库很久了,今天特意去看了一下,盒子上标明的是“一等品”,和买之前看到的一样。
不知道你的地板会不会存在这种猫腻,和你买的时候看的样品是否完全一样,比较一下油漆面。{:6_149:}
1023楼
发表于 2011-7-30 18:18:04 | 只看该作者
网上搜的内容,供你参考。
  国家在实木地板成品检测标准GB/T15306-2001上有明显划分,实木地板按外观质量分为三个等级:优等品、一等品、合格品。最好是优等品,最差是合格品,等级不同,其选材、加工要求都不同。据悉,相邻等级之间价格相差20%~30%。
  而未做成地板前的最好,C级最差,它是根据坯料上死节、活节、髓斑、蛀孔、裂纹等多个方面来区分的,一等品和优等品都是用A级坯料做成的,其中优等品是在A级坯料上挑选最好的来做,因为在A级坯料里部分还是有一些蛀孔和死节的存在,而在优等品的成品板里这些是不充许存在的。此外,等级越高的实木地板允许的规格误差越小。
  “消费者不但要注意标识和外包装,订购时更要细看商家所开的订单或合同,上面一定要求注明等级。”行业人士透露,一些不良商家开订单时不注明等级、规格,在顾客提货时把合格品当成一等品或优等品卖给消费者,从中谋取差价,有些产品甚至是白皮包装,除名称外,其它如包装必须标注的等级、规格、型号、合格标记等都没有,代理商怎么贴就怎么卖,这样的地板问题最多。
1024楼
 楼主| 发表于 2011-7-30 18:28:37 | 只看该作者
回复 1020 # carl0920 的帖子
哦,真是这样就好了,那个老板是说他们都是A板的
1025楼
 楼主| 发表于 2011-7-30 18:29:41 | 只看该作者
回复 1021 # 蜗牛环保家居 的帖子
嗯,我今天打厂家电话咨询的,可能是周末,没人接听,下周继续
1026楼
 楼主| 发表于 2011-7-30 18:34:32 | 只看该作者
回复 1022 # soomal 的帖子
以前为了挑门的颜色,拿了一块小样回来的,和那块相比,除了有的颜色微深,纹路什么看着都是一样的,就是有油漆味,板子背面感觉有一点黏腻感,就像油漆未完全干透一样。
1027楼
发表于 2011-7-30 18:38:59 | 只看该作者
  实木地板板面质量按GB/T 15036-2001标准分为优等品、一等品、合格品三个等级。
  板表面腐朽、缺棱:三个等级都不允许有;
  地板表面裂纹:优等品、一等品不允许有,合格品允许有两条;
  地板表面活节:优等品、一等品都允许有2~4个,但有尺寸限制。合格品个数不限。
  死节与蛀孔:优等品不允许有,一等品有数量限制。
  色差:标准对此不做要求。
1028楼
发表于 2011-7-30 18:42:05 | 只看该作者
A级品相当于新标准的一级品,B级品相当于新标准的合格品。
1029楼
发表于 2011-7-30 19:17:15 | 只看该作者
回复 1025 # 鱼泡泡 的帖子
你让厂家传一份合格品的标准看一下就能知道地板的质量了。自从吃了合格品的的亏后,我见到合格品就与残次品划等号。网上查了下,确认合格品是等级最差的地板等级。难怪有同学发现质量问题后,厂家仍说符合标准。AA=优等品、A=一级品、B=合格品,所以家装至少要选A级品或一级品,B级品和合格品是不能买的。
1030楼
 楼主| 发表于 2011-7-30 19:20:52 | 只看该作者
回复 1027 # 蜗牛环保家居 的帖子
背面没看出什么缺陷,就不知道是天生丽质还是后天人造的美女了
1031楼
发表于 2011-7-30 19:48:53 | 只看该作者
  实木地板的国家标准是GB/T15306—2009。该标准自2009年12月1日起实施,原 2001标准同时被替代。新国标对老国标作了重要的修改和补充。主要是修改了一些尺寸和缺陷的内容,补充了适用树种的规范称和对漆板的要求。同时取消了对木材冲击韧性硬度和耐磨性方面的要求。
  实木地板分AA级、A级、B级三个等级,AA级质量最高。由于实木地板的使用相对比较娇气,安装也较复杂,尤其是受潮、暴晒后易变形,因此选择实木地板要格外注重木材的品质和安装工艺。实木地板的国家标准是GB/T15306—2009。该标准自2009年12月1日起实施,原 2001标准同时被替代。新国标对老国标作了重要的修改和补充。主要是修改了一些尺寸和缺陷的内容,补充了适用树种的规范称和对漆板的要求。同时取消了对木材冲击韧性硬度和耐磨性方面的要求。
这应该是最新标准,如标注合格品说明还是执行老标准,厂家怕标注B级品后没人买,所以仍按老标准标注。严格讲这就是陷井,消费者都知道不买B级品,殊不知合格品便是B级品。
1032楼
 楼主| 发表于 2011-7-31 08:25:03 | 只看该作者
昨天下午重打烟道孔,一震动就把烟道嘴上口的两块瓷砖震掉下来,杂碎了,教训啊,这个工作本该贴砖前就做好啊,所以,有的事情不能拖着,要坚定地向装修公司提要求。今天瓦工师傅六点半就来补贴拿了两个地方,好在上次补的砖还没退掉。弄好之后,我和老公在那把地板拆箱拿出来吹吹散散油漆味,偶然发现了背面有A字的刻印,看来确实是A板了,这下稍微放点心了。。。
1033楼
发表于 2011-8-1 11:20:52 | 只看该作者
回复 1032 # 鱼泡泡 的帖子
烟道孔怎么打?我今天问工长,说那个不好打啊,全是说油烟机安装的时候尺寸不够,手就可以撕下来的
1034楼
 楼主| 发表于 2011-8-1 18:26:36 | 只看该作者
回复 1033 # 莱茵河 的帖子
是挺麻烦的,先打孔,再用发泡剂填满止逆阀外围。方太安装师父态度特好啊。
1035楼
发表于 2011-8-1 20:26:23 | 只看该作者
回复 1034 # 鱼泡泡 的帖子
你们家方太装的止逆阀?孔也是方太开的吗?
我们家约了方太明天来呢
1036楼
 楼主| 发表于 2011-8-1 22:07:03 | 只看该作者
回复 1035 # 莱茵河 的帖子
孔装修公司开的,止逆阀买的安装师父的,60元
1037楼
 楼主| 发表于 2011-8-1 22:36:08 | 只看该作者
今天忙活了一天,吊顶终于搞定了,晚饭后,接到一陌生电话,原来地板安装师傅明天就要来打龙骨了,吓得赶紧有带上吸尘器去新房子继续打扫,腰都快断了。。。
1038楼
 楼主| 发表于 2011-8-1 23:07:06 | 只看该作者
美固钉一个平方用11个 龙骨的计算方法应该是地板面积X4X1.08(此为损耗系数) 例:餐厅面积为16平米,需用龙骨 16X4X1.08=69.12米。 成品龙骨一般为2米一根,也就是需用龙骨35根。如以8元一根计,那么每平方米的龙骨单价是17.5元,杉木地板也是4米一条,大概是10公分一条。一个平米约22元。地龙骨一般选用松木为好,而松木中又以落叶松为上选。知所以选用落叶松,是因为落叶松的握钉力相当大,可以最大限度的固定在水泥地平上。铺设地龙骨,要注意如下几个方面: 1)由于地板一般是纵向铺设的(相对于房子的南北朝向),所以地龙骨一般是横向铺设的。横向铺设时,尽量用一整根,而不是拼接。
1039楼
 楼主| 发表于 2011-8-1 23:10:55 | 只看该作者
2)地龙骨选用的松木一定要经过干燥处理的。 3)固定地龙骨时最好都使用美固钉。美固钉其实是一种类似膨胀螺丝的东东,是一种锤击式的膨胀螺丝,其实更是一种牌子,但现在有很多类似的东东出现,现在都统称它们叫美固钉了。尽量都使用这种锤击式的膨胀螺丝,而不是一螺一钉。 4)地龙骨铺设完毕后,要一根一根的检查,可以整个人站在上面,使劲的晃,观察地龙骨是否松动,或者有声响。如果有异常,必须马上叫工人纠正,直到完全固定,而且没有任何声音为止。否则等铺好地板后再发现问题,你就后悔莫及了。 5)每根地龙骨都要水平,可以用一根水平的木条,纵向放在铺好的地龙骨(由于地龙骨是横向铺设的)仔细观察。如果木条和每根地龙骨都紧密接触,则说明情况较好,否则就要叫工人纠正或返工。
1040楼
发表于 2011-8-1 23:13:14 | 只看该作者
回复 1037 # 鱼泡泡 的帖子
到超市去买个16公分宽,长约22公分的带畚箕小扫帚,扫地板龙骨间的垃圾最好了
1041楼
 楼主| 发表于 2011-8-1 23:17:43 | 只看该作者
回复 1040 # 平淡人生 的帖子
谢谢提醒,明天去买。请问:打龙骨一般的地板钉可以吗?美固钉的优势在哪儿呢?你家当时用的什么钉子啊?
1042楼
 楼主| 发表于 2011-8-1 23:29:16 | 只看该作者
1.龙骨质量,龙骨要顺直,不挠曲,截面尺寸要一致,少木节、无虫眼,没有开裂后补痕迹,感触木料湿度低即可。
2.原地面的平整度,实测后用龙骨借平,用水平尺测量龙骨平整度,龙骨底部若有木片调整高度的话,一定要固定木片,采用白胶和木钉结合的方法。
3.龙骨固定要牢靠,全部采用美固钉也可以啦。
1043楼
发表于 2011-8-1 23:44:56 | 只看该作者
回复 1041 # 鱼泡泡 的帖子
我地板钉是买地板配的,不是美固钉,啥牌子不记得了
你最好配一点薄板,越薄越好,薄板的作用是塞缝隙的,以保证地板的平整,我家没什么木工活,问别人要了些薄板,另外用集成吊顶多下来的边角料,剪成40*25的小长方块塞的,师傅龙骨打好后,在龙骨上是晃不出结果的,你扫屑子时将垫龙骨的木块每一个碰过去,不松的实在就行,松了用薄板垫一下OK
1044楼
发表于 2011-8-1 23:46:37 | 只看该作者
打龙骨注意事项,铺地板注意事项,
在那个地板版块的置顶帖子里写过的。
1045楼
 楼主| 发表于 2011-8-2 13:01:11 | 只看该作者
回复 1043 # 平淡人生 的帖子
谢谢,我会注意的
1046楼
 楼主| 发表于 2011-8-2 13:01:33 | 只看该作者
回复 1044 # 网帆 的帖子
以前看过的,早上又研读了一遍
1047楼
 楼主| 发表于 2011-8-2 19:52:56 | 只看该作者
贴心提示:间歇通风能排湿气
    遇到下雨天,应尽量将朝南或东南方向(即上风方向)的门窗关闭,只开启下风方向的门
窗,以减少水汽进入室内。待天气转晴时,可打开所有的门窗,以加速水分蒸发。同时,由于
中午室内的空气湿度处在最高值,不宜开窗,最好选择在下午或傍晚,气候相对干燥的时候,
开窗调节室内空气。
1048楼
发表于 2011-8-2 20:04:53 | 只看该作者
你闷家后面也干得很快了
1049楼
 楼主| 发表于 2011-8-2 20:27:56 | 只看该作者
回复 1048 # 莱茵河 的帖子
主要中间梅雨停了20天才慢的,总的来说各项工序衔接的还是蛮好的。明天上午装浴霸,下午装浴缸,浴室柜
1050楼
发表于 2011-8-4 14:42:47 | 只看该作者
来踩踩LZ的帖子。。。
