楼主: 鱼泡泡
[公司半包] 小顾的鱼塘(移机,封阳台)
1171楼
 楼主| 发表于 2012-3-9 22:18:31 | 只看该作者
4、基膜后就可以贴墙纸?
我给师傅说基膜刷好了,干透了,请他来贴,结果他说要先检查基层、看了墙纸,再决定要不要贴,检查结果,师傅说强度够了,但细腻度不够,因为纯纸基本都属薄型纸,上了基膜后,还需要再把墙整个砂一遍,砂到很光滑的感觉,这样纯纸才能达到最好的效果,PVC墙纸或其他厚型纸就无所谓哈
5、乳胶漆改墙纸,墙纸换新墙纸,
上面说了,乳胶漆上可以直接刷基膜,然后贴墙纸,如果若干年后想换新墙纸的话,只需要把原来的墙纸撕掉,就可以直接重新贴了,没撕干净的地方,用热湿布捂软了以后揭下就OK了~~不需要砂墙,也不需要再刷基膜了,如果发现霉点的话,就把霉点处理了,看是否有潮湿渗漏,再贴墙纸
6、清漆还是基膜
就施工效果来看,清漆优于基膜,但好的环保的水性清漆太贵,上海那边常用的鸽牌,我记不清楚价格了,感兴趣的可以TB一哈,我印象中比美德兰基膜贵多了,所以我还是选了基膜,刷2遍
关于地板和墙纸
一般人以为先安装好墙纸再地板踢脚线,按这个顺序装了你就知道后悔原因如下:
1。灰尘滚滚,特别是安装地板的时候。。。搞得墙纸脏兮兮的。。。切割踢脚线的时候也会有很多灰尘的!
2.磕磕碰碰,经常有买家来我这里补货,都是因为装地板的工人不小心碰坏墙纸,前2天南京版的篱笆网友就短信说幸亏听我的安排,先地板踢脚线再墙纸,因为装踢脚线的时候,切割踢脚线的机器不小心把墙撞了个洞,要是已经贴了墙纸,又要补货,又要请人来安装,麻烦.
3.用踢脚线压住墙纸底边,看起来很美观,但是非常的傻,因为踢脚线压在墙纸上,粘合不稳,容易脱落,而且到时更换墙纸,撕下来的时候麻烦,说不定把踢脚线也扯下来,再说现在的师傅手工都非常好的了,接边切边基本看不到的了,而且,与踢脚线衔接的地方在墙体下面,谁会那么无聊趴在地下研究墙纸和踢脚线的接边是否严密???
关于墙纸基膜清漆的区别和贴墙纸时的注意事项小常识。。。
贴墙纸,一般是在在毛胚墙批完腻子粉干透后(我所见的标准,腻子基本都是批2刮三的)
然后就可以做墙纸的基层了,做基层的原因是:1腻子粉墙面粉状,难贴墙纸,刷基层增加墙面粘性,2,刷基层可以增加墙面防水性,防止水分外渗透润到墙纸导致脱落发霉
墙纸基层有2种,一种是清漆,一种是基膜,2者区别在于,清漆味道稍微大点,但是厚度比较好,放多几天就没味道,而且价格比较实惠,如果不急着进去住,推荐清漆,基膜无色无味,优点是比较环保,缺点是厚度比较薄(可以通过刷2次增加厚度),市面上有2种基膜,一种是表面保护(一般为白色,刷上去,墙面就乳白色一层,仅为表面保护,以后换墙纸可能会撕下基层,要重新批腻子粉),一种是深层渗透,推荐深层渗透类型的,一般渗透到墙底1~2cm,以后换墙纸不用担心撕坏墙面。。。
基层做好了,一般放1天到一个星期(具体看基膜还是清漆,天气热的时候,基膜,2~3小时就干透了,如果没干透,千万别施工,不然墙纸粘不牢)
然后就可以贴墙纸了,一般单用墙纸粉,粘性可能不够强,于是要用到墙纸胶了,增加粘性,一般国产品牌的是一墙纸粉+一墙纸胶搭配(备注1:胶浆为白色透明,具体看后文),在此有必要提醒一下大家,美德兰墙纸白胶浆是碱性的,不要用1:1的比例,要用2粉1胶比例兑开(说这个的原因是因为看到很多人在T B买美德兰墙纸粉胶,都是1:1买的,因为卖这个的人都是这样推荐的,而碱性过强,会减低墙纸粘性的,而且容易导致墙纸变色,因为部分进口墙纸背后都有类似邮票后面那种背胶的,从而产生化学反应,变色)
墙纸粉胶兑开,就可以贴墙纸了,一般有几种贴法,要根据不同的墙纸材质来确定上胶的方式,比如墙纸粉胶兑开刷在墙面上,刷在墙纸上,用蒸汽机熏软墙纸,用喷火器烤软。。。再刷胶,这个就不是大家去了解了,师傅自然会do。。。
贴的时候注意墙角要保持有纸皮或者泡沫垫,免得胶水搞到地板上了,清洁还是比较麻烦的(在这里教大家一招,有胶水碰到地板了,别用水去擦洗,越擦越粘的,放2天,胶水干透了,拿干毛巾一擦,就像头皮屑一样擦掉了。。。谜之音:额,鸡蛋真恶心。。。那么多头皮屑,某蛋暴怒:你什么时候见过鸡蛋有头皮屑!!!)
贴好了,注意关好门窗,让墙纸自由阴干,因为很多人以为贴好墙纸了,就要开门通风散味,这个是错误的,因为刚贴好墙纸,如果有对流风,容易使得接缝处胶水先干,然后里面的气透不出来,就会鼓起来,有气泡,而且,干得太快,容易燥,就容易翘边,还是顺其自然的好,额,你知道,强扭的瓜是不甜的。。。顺其自然顺其自然。。。阴干有个好处,就是胶水彻底渗透到墙纸里面去,以后要翘边啊,脱落啊,那就难了~~~
阴干后,就可以开门开窗透气了。。。。
最后,如果你们觉得墙纸不好看,腻味了,或者住久了,想换个风格,,,,(墙纸的好处就在于此,换个墙纸换个风格。。。)那就撕下。。。
怎么撕下来呢?也很简单的。。。在天花脚下的墙纸最上部,拿小刀开个角,然后拿水灌进去(那个矿泉水瓶子,装点水,然后拿铁钉在瓶盖啄个洞)灌好头顶上的墙纸,然后用刷子拿一桶水慢慢刷在墙纸面上,再等5~10分钟,等水吧墙纸内里的墙纸粉胶润透了,然后就从最顶上开始撕下。。。。最关键的就是最上面,最上面的撕好了,就一拉,一条墙纸从顶到角,perfect的扯下来了,要是上面的没撕好,那就只能慢慢撕了,这个就是为啥上面要用水灌进去的原因了,其实这个真的不难的,啪啦啪啦,2下子的事情
关于墙纸胶粉的若干常识~
关于墙纸胶粉
胶粉是墙纸忽悠的又一重灾区,因为客户总是选定了墙纸才会来选墙纸胶粉,这个时候可能就没那么在意了。
1.到底有多少种墙纸胶?
目前市面上常见的胶,主要有4种包装:
1).最常见的是一盒胶粉配一瓶胶浆,其中胶粉是马铃薯粉,胶浆是水溶性胶。使用时需先将胶粉倒入水中调开,然后再将胶浆加入以增强胶粉粘性。
2).其次是袋装湿胶,其主要原料为小麦淀粉或糯米淀粉,这种胶使用时只需直接加水稀释即可。
3).第3种是单盒装的墙纸粉,成份为马铃薯粉或纤维素,粘性较强,不需配合胶浆使用。
4).还有一种是桶装胶,桶装胶是美国胶的主要包装形式,目前国内市场不多见,我也仅仅看过布鲁斯特的丹麦进口胶。其原产厂家为欧洲墙面处理第一品牌福乐阁代工生产,大家可以百度或者Google一下
2.到底有多少墙纸胶是原装进口的?
在胶粉方面,忽悠得最多的是原装进口概念,而实际上,由于化学品进口相对比较复杂,而且化工原料进口关税居高不下,真正原装进口的墙纸胶是很少的。
而最常见的马铃薯胶,95%以上都是胶粉从国外进口,然后在国内分装,胶浆则是国内生产,包括汉高美德兰(广东生产)。要分别是否原装进口,您只需仔细看一下生产厂家和生产地点,不要被包装上的英文字母所骗,只要认真拼一拼,你会发现那些英文字母其实只是汉语拼音。
日本湿胶原来都是原装进口的,但自07年以来,很多国内厂家也开始仿制日本湿胶,不过,从技术角度看,还存在很大区别,基本上你能从包装上能看出来,比如包装袋的质地、包装密封性、胶的形态、是否有条形码、有没有厂址和电话等。
3.到底有多少墙纸胶品牌?
至于墙纸胶的品牌,细心的同学会发现,几乎每家店都有好多墙纸牌子,而且各家的牌子又往往都不一样,看得人眼花缭乱,到底市场上有多少个牌子,真的是谁也说不清。
但究其实,这些眼花缭乱的品牌,大多也就出自那几个厂家:江门蓝羽、杭州嘉利丰、郑州东丽、上海美士星、江门环瀛、上海缇威、天津莱德斯壮等等,往往一个厂家都会有数10个品牌(或者只能说是包装),搞出这么多品牌,只是为了市场操作的需要。
因此,买墙纸胶,认品牌不如认厂家。而且最好买知名品牌的,这样价格有可比性,口碑评价,也可以在网上百度或者Google得到。
4.墙纸胶到底有多贵?
和窗帘等一样,由于主材竞争比较激烈,很多商家也许墙纸给的价格不高,但是在辅材上会狠狠赚一笔。主要手法一是多开多用,比如我们正常4卷墙纸(5.3平方的小卷)配一组胶,他可能会开到3卷甚至2卷一组;二是胡乱开价,以进口概念虚抬价格,有些商家给的价格远远超出了合理的利润水平。
因此,大家选墙纸胶时要一定货比三家不吃亏。(说实话,有些商家墙纸胶的价格让我这个业内人都很崩溃 )
个人建议买知名品牌辅料,价格有科比性,贵不贵,货比三家就知道了,或者淘宝,百度,Google一下,就知道了
我家装修准备用墙纸,看了很多种,听有些店主说木桨纸比PVC纸要好,我比较了一下价格,也和PVC差不多,但是不是像店主们说的一样,环保又耐用呢?
1,99%的墙纸都是纯纸基底或者无纺布,除非一些品牌的低端工程纸,倒是从头到底都是pvc,只是底层一层薄薄的纸基用来粘帖胶水,墙纸基底的纯纸和无纺布一般都是用第一次性原料打成浆做成的(木材》》》纸浆》》墙纸),部分不良厂家为了节省成本,会废纸回收打成纸浆做成墙纸底基,这类墙纸,即使是纯纸,也是不环保的,因为废纸已经经过二次污染了(经过这几道工序,木浆》》》第一次利用》》废纸回收》》纸浆》》墙纸,比如笔墨水污染)
2,墙纸面层有无纺布,纯纸,植物纤维(也就是楼主说的木浆,一般都是意大利出的,基本都是厚纹理肌感的木浆 墙纸),vinyl(类似pvc手感的一种材质,耐磨耐擦,但是比pvc更环保,楼主记住看看墙纸版本后面的材质介绍,如果是vinyl,会比pvc更环保),pvc(几乎淘汰,国外即使是胶面墙纸,也是指vinyl,而不是pvc,部分XX品牌,为了节省成本,都是用pvc面层,但是版本介绍都写vinyl,注意闻闻气味即可,气味偏大一般是vinyl)
环保性从高到低: 无纺布 > 纯纸 > 植物纤维=vinyl > pvc
耐用度(一般5~10年):植物纤维=vinyl=pvc > 纯纸 > 无纺布
普及度:vinyl=pvc > 纯纸> 植物纤维 > 无纺布
3,花色的染色上色墨水,一般有水墨和油墨2种,其中欧美那边已经强制性使用水墨,而亚洲这边成本问题,还有缺少一个强制硬性规定的墙纸协会做约束,油墨居多,比较典型的是韩国纸,日本纸水墨居多(这里给大家提个建议,韩国纸纯纸一般都是叠边对花,接缝比较明显,也很考究师傅工艺,如果从经济角度考虑,一定要买韩国纸,我个人建议买韩国胶面纸,纯纸接缝真的惨不忍睹,这个也是韩国纯纸卖得比胶面便宜的原因之一)
如果在乳胶漆上贴墙纸,如何处理墙面从而进行粘帖墙纸?
1,如果墙面平整完好无损,无需铲掉,直接在乳胶漆墙面上刷基膜或者清漆,干透即可施工贴墙纸
2,如果墙面不干净,有颗粒灰尘但是没有起泡的,空鼓的,砂纸打磨一下,湿毛巾擦掉打磨的粉状物,刷基膜或者清漆,干透即可施工贴墙纸
3,如果墙面有剥落,空鼓的,面积小的,石膏粉腻子粉局部修补(工程不大的,铲走出问题的,石膏粉腻子粉修补,一个上午不到就可以完成了),工人可以找小区在装修的同学借个师傅,当然,也是要出钱的,如果是成熟小区,找不到师傅的,去当地建材市场走走,会发现很多做这些活的小工或者广告电话 修补好后,等腻子粉或者石膏粉干透后,刷基膜或者清漆,干透即可施工贴墙纸
4,如果墙面有剥落,空鼓的,面积大的,如上工程进行,就是工程大了点
真假进口墙纸辨别方式的几种方式
后记:以下2个版本对照,不是内行人根本看不出真假,更令人觉得恐怖的是,制假者为了掩盖低成本二次回收利用的劣质材料的刺鼻气味,竟然在染料里面掺香精。。。闻起来不但不刺鼻还有一股香味,这个确认过的,大家可以拿一个假版本或者墙纸,用一个质量好点大点的纸胶袋(事先已经检测过,仅为肉眼不可辨识的变色),将之摊开放进去,放一盒亚都甲醛快速检测盒进去,过1个小时化合物变成深紫色,其甲醛含量可想而知(甲醛快速检测盒中的化学试剂可与空气中甲醛发生化学反应,生成紫红色化合物,通过颜色的深浅来直接判断空气中的甲醛含量)
1172楼
 楼主| 发表于 2012-3-9 22:18:44 | 只看该作者
如何分辨进口和国产壁纸
仅仅看样品册和贴在店铺墙壁上的样品,就算是内行人也难辨真假。消费者可以向店方提出查看没有拆封的整卷墙纸的条形码。条形码是商品的身~份Zheng。国外的正规品牌一般都是不同的型号、不同花色拥有不同的独立的条形码,即使是同一个型号下不同花色也拥有不同的条形码;而国内的一些贴牌壁纸考虑到成本,一个厂的所有产品通常只有一个条形码。具体的正确的做法是:
1、消费者可要求商家拿出同一型号不同花色的几样产品,检查它们的条形码是否一致,如果全部相同,则是假洋品牌(不同的条码成本很高的,包括条码申请,印刷条码成本,全自动化包装分检都要出钱滴)。下面以090318宁波张MM的订单为例:
布鲁斯特的丝路花语II,2卷,型号为43317,85812M(run/batch是批号的意思,分别为11和10批)请注意,即使是同一个版本的,不同型号的,条形码都是不一样的!!!http://bbs.homewall.cn/attachmen ... cf48bf9f22874f1.jpg
2、看包装,国产品牌一般包装比较美观,一般是一卷壁纸为一个包装(长条形盒,或者双层胶袋包装),采用的是聚乙烯材料,不注重环保;国外的品牌不太重视包装的外观(国外的理念是反正要撕下来扔掉的,没必要浪费,污染环境),一般是12卷为一箱,但是采用的是PE包装,比较柔软,具有环保性,而且不易破损(不易破损这个是瞎扯淡,我最讨厌布鲁斯特,york等进口墙纸的包装。。。胶袋经常破损,不过墙纸基本没事,这个在出货前我们会检查的,请各位买家放心)http://bbs.homewall.cn/attachmen ... 944ebba1b3b48bf.jpg
3、可以通过网络,电话等来识别,国外正规品牌都有详细的资料可查,而国内贴牌的一些品牌一般只会写类似于“×××公司”等模糊的字眼。另外,通过该品牌的网址或者google/百度来查询也是不错的办法。
教大家怎么辨别真正的进口布鲁斯特墙纸~~
PS:一直想做这样的一个教程,但是一直没有真正的用心去做。。。
动力源于南京的一位买家在淘宝上买了11卷“布鲁斯特墙纸”因为补货,原来的卖家在上海以外的卖家,时间赶不及,因此在我这里补的货,拿货去一对比,型号,标签都一样的,但是奇怪的却是,手感,气味完全不一样,经检测,确实是李逵遇到李鬼了。。。so。。。
每个版本最后的封皮里有布鲁斯特网站和logo,条形码是09,这个是美国原厂出的版本,当然,还有布鲁斯特代理的世界一流品牌中的wallquest(绿野仙踪等版本),chesapeake(爱琴海岸等版本)版本后面都有品牌logo,网站,国外条形码。。。。
上为真正进口的,下为假冒进口的版本,对比即可知道,进口版本背后的信息印刷精良,清晰,信息非常的丰富的给人们了解这个版本的相关信息,白边为界,上进口,下 国产,对比即知
http://bbs.homewall.cn/attachmen ... 4d271cb55372054.jpg
以下2个为 假冒进口墙纸版本
http://bbs.homewall.cn/attachmen ... e3593c1e951c4da.jpg
http://bbs.homewall.cn/attachmen ... c8513ba5f86e878.jpg
进口纸背面信息丰富,含页码,产地,设计师,对花距离,规格,材质,功能,风格,价格分类(pri ceA/B/C/D)
http://bbs.homewall.cn/attachmen ... 1ac62932b399677.jpg
国产纸仅仅页码,型号 ,规格,对花距离。。。
条形码可让“假洋”墙纸现形消费者可以向店方提出看整箱原包装,或看没有拆封的整卷墙纸的条形码。条形码是商品的身~份Zheng,由代表12位数字的产品代码和1位校验码组成。墙纸产品代码的前2位为
各国识别码,如00-10代表美国,30-37法国,40-44德国,45-49日本,50英国,69中国,80-83
关于布鲁斯特胶,美德兰,日本胶的区别
1,布鲁斯特胶,丹麦进口的,纯玉米淀粉胶,一桶200多和水兑开可以贴4~5卷,性价比一般
2,日本胶,黑袋日本胶纯进口的,纯糯米胶,一包60元和水兑开可以贴4卷墙纸,性价比较高,缺点是贴得非常牢,以后换墙纸比较难撕下来
3,日本胶+美德兰墙纸粉(基因改良粘性增强型马铃薯粉),2粉1胶96元,可以贴8卷,性价比最好,粘性恰恰好,我个人比较推荐这个
基膜都是好的,只是不同的墙体需要使用的基膜是不同的,比如说腻子墙体,用的是普通基膜或者加强基膜,竹炭基膜也可以,而刷过乳胶漆的墙体或者粉化的老墙体,就需要用渗透性基膜或者是墙基宝。
1173楼
 楼主| 发表于 2012-3-11 11:49:32 | 只看该作者
主卧的床搞定了,买的红星三楼的“华典木坊”,号称缅甸胡桃木的。先上一张官方图片
1174楼
发表于 2012-3-11 12:23:12 | 只看该作者
不错不错,华典的东东不错滴。{:soso_e142:}
1175楼
 楼主| 发表于 2012-3-11 12:43:37 | 只看该作者
呵呵,应该说性价比还是不错的,店家搞活动,床打特价,3980。今天刚送货
床和样品的不同之处在于两侧板材质升级了,质量提升了,外观相较于老款的线条,没那么好看了。还好是在两边,床单一遮就好了。
1176楼
 楼主| 发表于 2012-3-11 12:46:29 | 只看该作者
床头柜,年后产品升级换代了,和店里的样品稍有不同,顶面变成平的了
下图是店里展示的样品
1177楼
 楼主| 发表于 2012-3-11 13:19:43 | 只看该作者
再上一点细节图
1178楼
发表于 2012-3-11 14:47:56 | 只看该作者
弱电箱可以移位的
1179楼
 楼主| 发表于 2012-3-11 20:36:44 | 只看该作者
lfsw 发表于 2012-3-11 14:47
弱电箱可以移位的
硬装都结束了,再去移位没必要了,有其他更好的办法吗?
1180楼
 楼主| 发表于 2012-3-11 21:04:10 | 只看该作者
家里的餐厅背景重头戏餐边镜弄好了,费了不少力,效果还不错的,喜欢。
玻璃和花城的tangna家找的一个老板,价格相对合算,做工、安装也可以,要做这种的TX可以去那儿看看,店开在醋纤对面
1181楼
 楼主| 发表于 2012-3-11 21:23:38 | 只看该作者
下面更艰巨的任务-----选壁纸
1182楼
发表于 2012-3-14 13:32:54 | 只看该作者
用了两个中午的休息时间,终于把顾老师家的日志初步学习完。本来雄心壮志地拍着胸对老公说:这次装潢我来。通过学习,我快没信心了。
1183楼
 楼主| 发表于 2012-3-14 19:02:15 | 只看该作者
ntsbdwgb 发表于 2012-3-14 13:32
用了两个中午的休息时间,终于把顾老师家的日志初步学习完。本来雄心壮志地拍着胸对老公说:这次装潢我来。 ...
呵呵,欢迎欢迎。又有新同学了。我家装修很简单,主要银子有限。建议开装前好好准备一下。
1184楼
 楼主| 发表于 2012-3-14 20:01:53 | 只看该作者
床上用品的选择:
    必看面料的支数和密度
   一、什么是纱支数
    我们先来说说支数,也就是我们常看到的什么30 支、40 支、60 支等! 比如 30 支也有朋友叫它30S,那是一样的,没有区别的!那到底什么叫支数呢?支数是纱线表示的一种方式,通俗讲是纱的粗细的标准。通常以“定重制”(此计算方法又分为公制支数和英制支数两种)中的英制支数(S)表示,即:在公定回潮率条件下(8.5%),重量为一磅的细纱中,有多少个每绞长度为840码的绞纱,即为多少支数。 支数跟纱的长度和重量有关。
    支数是纱的粗细的标准。打个比方,一两棉花可以做成30 根1 米的纱,那就是30 支,而一两棉花可以做成40 根长1米的纱,那就是40支;1两棉花可以做成 60 根长1米的纱,那就是60支,事实上就是纱的支数越高,纱就越细,用这样的纱织布越薄,布相对越柔软舒适。但是支数高的布要求原料(棉花)的品质要高,而且对纱厂和纺织的织布厂也要求比较高,所以布的成本比较高。
    二、什么是密度
    我再来说说布的密度。密度一般用“经纱数×纬纱数”表示。常见的几种密度如110×90,128×68,65×78,133×73 ,    说明每平方英寸经纱分别为110根、128根、65根、133根;纬纱分别为90根、68根、78根、73根。一般来讲高支是高密的前提。
    这是大家不太注意的数据,但是最重要的!行业内,布是基本不讲支数的,他们只谈 ** 乘 ** (如110*90,128*68,65*78,133*72),因为支数的选择非常少,一般有30S 和40S 的,而60S 的应用非常的少。可以这么说,60S 的布是不太适合做床上用品的,因为她太薄了! 80 支的布国内没有几家厂能造的,您不要认为 80 支的布少,所以贵,我是没有见过,只是听过,而且据我所知,国内还没有80 支的床品出来。服装一般用60-80S。
    色牢度:级数是越高越好,面料不容易腿色。
    缩水率:面料洗过后会缩水,缩水率越小越好。
    三、来说说几个误区?
    误区一:支数越多越好、支数越高布越厚、支数越高布越密!我的观点:不一定的,同样的密度,是支数高的好,但60S 以上的是不能做床品的;密度越高布是越密的;支数越低纱越粗,布越厚!床品面料40支以上就算是高支高密面料。在密度相同的情况下,支数高的好。
    误区二: 30S、40S的布很差。 我的观点:不是这样的,要知道大品牌(如罗莱), 95% 以上的是30S、40S 的,可以说我们现在看到的床品98%是30、40 的,多下来的是20 支(布很粗厚)、60 支的;绣花和印花的都是30、40 的,60 支的只有提花、缎条等,而提花也是比较少的。
    误区三:过分相信什么技术数据,追求高支高密!产品重在实用,选择对的不买贵的,只有自己的手感摸着舒服就行了。
    四、为什么同样的花形不一样的价
    1 、用料,这是决定价格最主要的方面。床上用品都是用布做的,布的价格决定成品的价格。30S的布在10元左右/米。40S的布在10 元 --20 元/米。同样花型同是30S 的布价格有很大不同,不同的密度,不同的布行,不同的等级,不同的质量,所以那些小作坊出来的东西,可以比普通大厂便宜,但是我想说的是:“那东西完全是不一样的!”例如:同是 40S 的布,可以分为 12**68 , 133*72 , 128*90 , 133*90 等不同的密度,价格可以相差至百元。
    2 、做工。从拉链或纽扣,从布的敲边、缝制,质检上可以看出。
    3 、包装,也是其价格不同的一个重要参数。
    4 、品牌商家。品牌一般都有信誉、质量的保证。
    五、说说几个专业术语
    平纹织物:经纬纱每隔一根就有交织一次,交织点排列稠密,正反面没有区别,所以平纹织物结构紧密,质地坚牢,但手感硬。 斜纹织物:是采用斜纹组织的织物,布面有明显斜向纹路、手感、光泽、各弹性较好。缎纹强物:缎纹织物的经纱或纬纱在织物中形成一些单独的,互不连接的经组织点或纬组织点,布面几乎全部由经纱或纬纱覆盖,表面似有斜线,但不像斜纹那样有明显的斜线纹路,经纬纱交织的次数更少,具有平滑光亮的外观,质地较柔软。
    面料特点:交织点多,质地坚牢、挺刮、表面平整,正反面外观效果相同,平纹织物密度不可能太高,较为轻薄,透气性较好。 支数在30支左右,密度略低,面料比较容易出现跳纱等瑕疵,价格也比较低。但也有少数平纹面料也属于高密面料,高档绣花面料一般都是平纹面料。
    斜纹织物:经纱和纬纱至少隔两根纱才交织一次,采用添加经纬交织点,改变织物组织结构,统称为斜纹织物。
面料特点:有正反面之分,一个完全组织循环内的交织点少,浮线较长,手感松软,组织织物密度较高,产品比较厚实,组织立体感较强。支数有30支、40支、60支不等。
    斜纹面料分类:40支斜纹印花面料,活性印花面料(有些商家称其为花贡缎,以说明面料的高档,但实际上他不属于贡缎面料),磨毛面料,贡缎面料,提花面料,丝棉提花面料,贡缎印花面料等。面料特点:有正反面之分,一个完全组织循环内的交织点少,浮线较长,手感松软,组织织物密度较高,产品比较厚实,组织立体感较强。支数有30支、40支、60支不等。
斜纹面料分类:40支斜纹印花面料、活性印花面料、磨毛面料、贡缎面料、提花面料、丝棉提花面料、贡缎印花面料等。
贡缎织物:经纱和纬纱至少隔三根纱才交织一次,因此缎纹组织使织物密度更高,所以织物更加厚实。缎纹组织产品比同类平纹、斜纹组织产品成本更高。采用缎纹组织织制的织物统称为缎纹织物。 缎纹织物有正反面之分,一个完全组织循环内的交织点最少,浮线最长,织物表面几乎全由经向或纬向的浮线构成,缎纹织物质地柔软。布面平滑细腻,富有光泽。
最常见的贡缎面料是条纹贡缎,简称缎条。分为40支的2米4幅宽缎条和60支的2米8幅宽缎条两种面料。 先织后染工艺,此种面料一般为纯色。为横条延伸。纯棉面料有小幅缩水,不起球,不易掉色。
提花面料:面料织造时用经纬组织变化形成花案,纱支精细,对原料棉要求极高。
其单色提花和多色提花的织染工艺又有区别
单色提花为提花染色面料——先经提花织机织好提花坯布后再进行染色整理,面料成品为纯色;
多色提花为色织提花面料——先将纱染好色后再经提花织机织制而成,最后进行整理,所以色织提花面料有两种以上的颜色,织物色彩丰富,不显单调,花型立体感较强,档次更高。面料幅宽2米5,纯棉面料有小幅缩水,不起球,不掉色。
3.商品分类中“斜纹印花”“活性印花”“磨毛印花”“提花”“丝绵提花”面料的说明及区别
首先要说明,这5钟面料均为斜纹面料,区别如下:
40支斜纹印花面料:面料幅宽2米3,由染料配置后,印在棉布上制出各种花色图案,属于先织后染的传统印染工艺,色泽鲜艳,花色繁多。纯棉面料会有小幅缩水,不起球,不易掉色,但如果面料颜色较深,在第一次下水的时候可能会掉浮色。
60支活性印花面料:面料幅宽2米5,属于高档精梳棉,先织后染工艺,选用进口染料,环保技术印染。面料颜色更为鲜亮纯正,纯棉面料会有小幅缩水,不起球,不论颜色深浅,均不掉色。
60支磨毛印花面料:面料幅宽2米5,属于高档精梳棉,这种面料在后处理的过程中,进行磨毛处理,使面料的表面呈现一定的绒感,提高面料的手感。那么什么是磨毛呢?磨毛,又叫磨绒。用砂磨辊(或带)将织物表面磨出一层短而密的绒毛的工艺过程,称为磨绒,又称磨毛。能使经纬纱同时产生绒毛,且绒毛短而密。绒面平整,手感丰满、柔软,富于绒感,光泽柔和,无极光。磨毛面料蓬松、厚实、保暖性能好,在寒夜入睡时,没有了其它棉布与人体刚接触时的冰冷。同时具有不起球、不褪色等优点。一套磨毛四件套的重量是一套普通四件套的2倍
60支提花面料:提花面料属于高支高密的面料,花型通过织机直接织出来,它通过不同的组织表现形式,将花型的不同部位进行展现。提花面料的花型立体感比较强,花型层次比较丰富。提花面料手感柔软,光泽度好。
60支丝绵提花面料:目前丝棉面料有两种:一种是蚕丝线与棉纱的交织,一种是粘胶纤维与棉纱的交织。蚕丝与棉纱进行的交织,不仅能够体现蚕丝的柔软与光滑,同时还能体现棉的贴身与舒适,将棉与丝的性能有机的融合,从而提升面料使用的品位和档次。粘胶纤维与棉纱的交织,粘胶的外观与丝棉的外观效果相差无几,但有着更好的手感、光泽以及透气性,使之在面料中的应用越来越广泛。
印花,绣花,提花的区别
 印花是指布织好后,图案再印上去,有活性印花和一般印花之分.
区别:(活性印染:活性印花就是在印染过程中不添加偶氮和甲醛,不含对人体有害的物质,且洗涤时不褪色不缩水。活性印染与涂料印染的区别在于活性印染的手感滑软,普通的说法就是活性印染的面料看起来像丝光棉,从正反两方面看印染的效果都很好;而涂料印染的面料手感僵硬,看起来有点像油墨画效果。
活性染料,指一种化学物质,有活性成分,染色过后比较软,缩水率也下降了,一般经过高温处理的,久洗而不退色,防尘性能好,洁净度高。面料柔软舒适,对皮肤无不良刺激,环保健康,价格昂贵。)
 绣花是指布织好后,图案是用机器绣上去的,与印花相比较而言,洗涤时不会褪色.透气吸湿性好等特点.价格一般都在400元以上.
 提花是面料上的图案指在织时,用不同颜色的纱织起来的,相比较绣花面料而言,造价成本更高,质量,透气性能更好.所以价格也相对高一些..
家纺/织物养护小知识-怎样对付褪色家纺用品
一、固色
1、洗涤色彩鲜艳的织物时多多少少会退色。用淡盐水泡洗新衣能够简单消毒杀菌,并具有一定固色作用,能防止棉布褪色。
2、如果你不想使用盐水泡洗,可以使用花露水代替,效果一样。
二、洗涤
1.第一次清洗,浸泡的时候水要多、时间要短。(第一次清洗时如遇掉浮色,,纯属正常)
2.30度以下水温洗衣机弱洗,不可漂白,不可干洗,中温熨烫,悬挂凉干。
3.勿使织物直接接触未稀释的洗涤剂,以免造成局部褪色。
4.晾晒时为保持花色的长久鲜艳,请将织物反面向着阳光。
1185楼
发表于 2012-3-14 21:59:22 | 只看该作者
玻璃和花城的tangna家找的一个老板 ...
这家店做不做卫生间的防雾镜的
1186楼
 楼主| 发表于 2012-3-15 08:59:51 | 只看该作者
糖果儿 发表于 2012-3-14 21:59
这家店做不做卫生间的防雾镜的
我家没做,不知道店家做不做,照片上有联系电话的,你可以打电话问一下
1187楼
发表于 2012-3-15 15:06:11 | 只看该作者
鱼泡泡 发表于 2012-2-2 14:37
沙发到位了,百安宜家,爱依瑞斯的,到家时,无异味,赞一个!
泡泡,这沙发我看了蛮心仪的,能短个价钱吗?
1188楼
 楼主| 发表于 2012-3-15 18:15:59 | 只看该作者
已短
1189楼
发表于 2012-3-15 21:03:07 | 只看该作者
鱼泡泡 发表于 2012-3-15 18:15
已短
沙发和床的原价,购入价,打了几折能短下我吗?谢谢
1190楼
发表于 2012-3-15 22:04:52 来自手机 | 只看该作者
泡泡太强大了,我刚才从头看到一半就歇了,准备的是相当充分啊佩服佩服!
1191楼
 楼主| 发表于 2012-3-16 10:51:55 | 只看该作者
已短
1192楼
 楼主| 发表于 2012-3-16 10:54:01 | 只看该作者
谢谢夸奖,家是自己住的,所以开工前要好好考虑适合自己的东西;但是装修确实是门遗憾的艺术,总有考虑不周的地方。总之,要装修就要能吃苦,呵呵,有米之人除外。
1193楼
发表于 2012-3-16 11:43:45 | 只看该作者
鱼泡泡 发表于 2012-3-16 10:51
已短
已看到!谢谢热心的泡泡!
1194楼
发表于 2012-3-16 12:57:37 | 只看该作者
鱼泡泡 发表于 2012-3-16 10:54
谢谢夸奖,家是自己住的,所以开工前要好好考虑适合自己的东西;但是装修确实是门遗憾的艺术,总有考虑不 ...
我也再准备装修,强壮中{:10_321:}
1195楼
发表于 2012-3-16 23:30:48 | 只看该作者
已短
收到床的价格,沙发几个钱,谢谢
1196楼
发表于 2012-3-17 17:27:07 | 只看该作者
泡泡,你做的功课比人仔细,人也比我累多了,我其实是雷声大,雨点小。
近期我准备看纱窗,你做功课了没,马上要用上了。
1197楼
 楼主| 发表于 2012-3-17 17:54:48 | 只看该作者
近期我准备看纱窗,你做功课了没, ...
收集了一些做窗纱的名片,还没开始考察市场呢。对了,你家贴墙纸的材料哪儿买的啊?我今天确定了我家的墙纸款式,但店家的活动要到4月初才有,太晚了。想网购自己找师傅贴了,你家那师傅技术如何?工钱呢?能短我一下吗?
1198楼
 楼主| 发表于 2012-3-19 09:33:35 | 只看该作者
我家刚买了台小厨宝,预约安装时,客服说如果是波纹管他们不装的,必须要用PPR管。想问一下,最近有没有哪个TX 家安装了小厨宝的,用的哪种安装方式啊?
1199楼
 楼主| 发表于 2012-3-29 08:27:50 | 只看该作者
昨天约好了师傅来滚基膜,准备贴墙纸了,这才发现客厅背景墙上那块突出的部分,原本准备挂巨幅照片的多层板底座,忽然变成了波浪板,表面高低不平了,并有少许裂缝。师傅说,必须在上面加一层石膏板才行,不然贴好了墙纸也会出问题。可是,现在我去哪儿搞一张木工板呢?还要请木工装,油漆工来补漆刮腻子,烦哦
1200楼
 楼主| 发表于 2012-3-29 08:33:24 | 只看该作者
餐边镜也忽然裂了一块吗,也是昨天下午才发现的。已致电店家,说会安排人来看看,也不知道什么时候才来。裂的还不是边上的,也不知道换一块难不难。
