楼主: 鱼泡泡
[公司半包] 小顾的鱼塘(移机,封阳台)
151楼
 楼主| 发表于 2011-2-23 20:01:00 | 只看该作者
楼下好几家装修好了,去取了点经
看到楼上的邻居把南边的大飘窗打掉了,我也想利用一下飘窗了。南边的舍不得动,北边的飘窗小一点想改成图上的储藏柜。
这是原始图,就想把这个敲掉。
152楼
 楼主| 发表于 2011-2-23 20:02:19 | 只看该作者
这个比原来看到的那家做的柜子更强大,就是不知道要多少米米才能做好
153楼
 楼主| 发表于 2011-2-23 20:05:37 | 只看该作者
目前和一家装修公司大体谈了一下,设计方案还未最终定下来,不过倒已经给了我一个报价单。研究了一下,有几个方面不大懂, 希望懂行的TX指导一下。
154楼
 楼主| 发表于 2011-2-23 20:20:11 | 只看该作者
1.吊顶:25mm*35mm白松龙骨(允许3mm误差),9.5mm厚杰科石膏板封面,原吊顶层与现吊顶有差落,或2层以内灯槽为造型,专用黑色自攻螺丝固定,木工人工费(弧形造型吊顶每平方加40元)
   疑问: 9.5mm厚的杰科石膏板是不是市面上比较好的?有没有更厚的呢?施工工艺需不需要再详细些呢?
155楼
 楼主| 发表于 2011-2-23 20:27:53 | 只看该作者
2. 顶面、墙面乳胶漆:防锈漆处理,拉法基补缝处理,白水泥,牡丹滑石粉,901、899或886胶水刮二次底,打磨,上海辰门装潢腻子一遍,打磨,多乐士超易洗乳胶漆一底两面,每增加一色加150元至250元人工费及材料费
疑问:1)“防锈漆处理,拉法基补缝处理,白水泥,牡丹滑石粉,901、899或886胶水刮二次底,打磨,上海辰门装潢腻子一遍,打磨”是不是就是清理墙面,找平?“上海辰门装潢腻子一遍”是不是像美德兰一样的成品腻子?能不能尽可能地减少胶水的使用?
      2)多乐士超易洗乳胶漆和立邦净味120相比,哪个更好呢?要求更环保些,因为打算在房子里生宝宝。
      3)“每增加一色加150元至250元人工费及材料费”,这句话的加色是什么意思呢?是指家里的墙面用几种颜色?
      4)贴墙纸的话是不是只要墙面找平就好?要不要刷底漆了?
      5)刷漆面积是不是应该去除门窗呢?
156楼
 楼主| 发表于 2011-2-23 20:58:22 | 只看该作者
3.地面贴砖:海螺325水泥、黄沙,人工费,(地砖不小于300*300,不大于800*800,超过规格及斜铺按每平方75元计算,拼花另计)主材甲供(不含对原地面进行特殊处理)
墙面贴砖:海螺325水泥、环保胶水及人工费,(面砖不小于200*300,不大于300*600,超过规格及斜铺按每平方75元计算,拼花另计)主材甲供,不含填缝剂.墙砖压地砖
疑问:1)一般贴墙砖和地砖的工费是多少?
2)不含对原地面进行特殊处理中的“特殊处理”一般指什么?什么情况下需要做特殊处理?
157楼
 楼主| 发表于 2011-2-23 21:13:05 | 只看该作者
4. 水管处理:材料,开槽及安装人工费
拆除原下水管道井:打碎,装袋人工费(含垃圾袋)
封原下水管道:红砖,水泥砂浆,人工费
这三项是否可以合称为水路改造或者划归到水路改造这一项?
分开来算是不是有重叠收费的地方?
报价单在上水路改造里还有“给水管及配件材料费:进口皮尔萨水管,专用接头,主管6分管,支管4分管,辅料及人工费;水路安装人工费:人工费”
158楼
 楼主| 发表于 2011-2-23 21:35:48 | 只看该作者
5.
TV线专线路  0.00扬州豪峰牌双频铜网TV专线,阻燃型PVC板及底盒
空调专线路  0.00南通百花电线,专线单独回路,1P-2.5P采用2.5m²,3P以上采用4m²线、阻燃型PVC板及底盒
电话专线路  0.00扬州豪峰牌电话专线,阻燃型PVC板及底盒
网络专线路  0.00国标安普鑫胜网络专线,阻燃型PVC板及底盒
疑问:1.TV线有没有必要换成“无锡远东”牌的?
         2. 空调专线:如果用3P的空调,要不要把4m²线换成6m²线?
      3. 电话专线、网络专线需不需要换成秋叶原的呢?希望上网速度快些。
159楼
 楼主| 发表于 2011-2-23 21:39:14 | 只看该作者
6. 窗帘盒:福庆E0级木工板基础,9.5mm杰科石膏板饰面,专用黑色自攻螺丝固定,木工人工费(不含轨道)
疑问:一般是否每个房间,包括厨卫都要做窗帘盒的?轨道谁来做呢?
160楼
 楼主| 发表于 2011-2-23 21:49:47 | 只看该作者
7.电路改造:
疑问:1)一般三室两厅两卫的房子配电箱里应该设置几个回路呢?
2)电工电线布置:南通百花三猫牌电线,厨房、卫生间4m²专线、照明线1.5m²单路、双路控制线1.5m²,辅料,人工安装费(按建筑面积计算)
开关盒及阻燃管:阻燃开关盒86型、120型、118型,三德牌(6分、4分)专用阻燃超厚电线管,配件,按建筑面积计算,阻燃接头,三德专用胶(中材及晨明牌拼装型)
电线布置有没有需要改进的地方呢?是不是应该按建筑面积算呢?
161楼
 楼主| 发表于 2011-2-23 21:53:19 | 只看该作者
8.防水处理:邓禄普防水砂浆及堵漏宝、涂刷人工费
疑问:貌似在坛子里听到一位老兄说过无锡产的一种防水比较好的,有没有人知道啊?
162楼
 楼主| 发表于 2011-2-23 21:55:08 | 只看该作者
占楼补充
163楼
 楼主| 发表于 2011-2-23 21:55:49 | 只看该作者
占楼补充
164楼
发表于 2011-2-23 22:48:02 | 只看该作者
... ...设计方案还未最终定下来,不过倒已经给了我一个报价单 ...
鱼泡泡 发表于 2011-2-23 20:05
就凭这点,我能很肯定的告诉你,你家没啥设计含量。
165楼
 楼主| 发表于 2011-2-23 23:19:06 | 只看该作者
回复 164# 网帆
    所以不满意啊,装修公司说要先交定金,才谈具体设计
166楼
发表于 2011-2-23 23:25:26 | 只看该作者
回复 165# 鱼泡泡
这个定金给的。。。
找设计好比谈恋爱,啥都没谈就要给钱,唉。。。
167楼
 楼主| 发表于 2011-2-24 13:08:16 | 只看该作者
回复 166# 网帆
    对啊,所以现在装修工作停滞不前了。不知道该怎么办了
168楼
 楼主| 发表于 2011-2-24 13:12:43 | 只看该作者
之前都是关注于材料选购,其实,设计方案应该早点定下来的,不然,就像我家,到现在都开不了工
169楼
发表于 2011-2-24 14:22:52 | 只看该作者
原来合同上的建筑面积是139.1,拿房时变成了141,一下多了2个平方,又是10000多。车位也有产权,还 ...
鱼泡泡 发表于 2011-1-8 13:45
你out啦,现在单独买卖车库的,多啦!
170楼
发表于 2011-2-24 14:50:30 | 只看该作者
5.
         2. 空调专线:如果用3P的空调,要不要把4m&s ...
鱼泡泡 发表于 2011-2-23 21:35
   上网速度与网线没有关系
171楼
发表于 2011-2-24 16:35:36 | 只看该作者
回复 154# 鱼泡泡
    你好顾老师,我来回答你的几个疑问,关于石膏板市面有两大品牌,一是杰科,二是可耐福,一个是三峰市场有售,一是鸿运木业有售,我们的板材都是买三峰市场的。
172楼
发表于 2011-2-24 16:50:32 | 只看该作者
回复 155# 鱼泡泡
    1:墙面处理,土建的墙面不平整,我们用滑石粉等找平打磨数遍,至平整为止,上海辰门腻子比较细腻就和女人用粉底液差不多意思吧,大匠美德兰等成品腻子是腻子粉买回来掺水就可以上墙了,它的一般是滑石粉找平后使用,一般是先滑石粉等找平--打磨--上辰门装潢腻子--打磨上面漆,你可以指定用成品腻子粉和高档油漆,它的工艺是先用滑石粉等找平--打磨--成品腻子粉--打磨--辰门腻子--打磨---底漆---面漆,我们的预算是前者
2:多乐士超易洗比立邦净味120价钱贵很多
3:关于增色,墙面大多数是白色的,也有客户局部会用其他颜色,势必会增加人工,也有会损耗增加
4:您说的是对的,不需要底漆
5:大面积的门窗会减除,有的不会减是因为拐角多也会增加人工的
173楼
发表于 2011-2-24 16:54:17 | 只看该作者
回复 159# 鱼泡泡
    厨卫一般都是要做窗帘盒的,吊顶要固定在上面
房间可以不做,可以用罗马杆,轨道都是和窗帘一起的
174楼
发表于 2011-2-24 17:06:07 | 只看该作者
回复 156# 鱼泡泡
:2:一般厨房地砖是和客厅在一条水平线上的,假如厨房的原地面比客厅的原地面低就会增加一项地面找平
175楼
发表于 2011-2-24 17:08:07 | 只看该作者
回复 158# 鱼泡泡
    1:无锡远东是电线的品牌
2:空调专线,3P空调用4平方的线没问题的
176楼
发表于 2011-2-24 17:12:24 | 只看该作者
回复 157# 鱼泡泡
    1:拆除原下水管道井,是敲墙的工人拆的
2:封原下水管道是瓦工做的
3:水电工负责水管电线布置
177楼
发表于 2011-2-24 17:20:10 | 只看该作者
回复 166# 网帆
    网大,顾老师:这应该是个误会,平面方案我们是和顾老师讨论过才做预算的,可能顾老师心里上还有点不确定的因素,我们可以再商量,预算会相应调整。
我们的工作流程里面有,我们免费量房出平面方案及预算,预算在业主认可的情况下可以给我们施工签合同付定金,我们再出施工图至开工水电结束付第一笔工程款,定金可以在第一笔工程款里面抵消。
178楼
发表于 2011-2-24 19:38:43 | 只看该作者
楼主把报价单研究的好透彻啊,值得学习。
我虽然也是半个过来人了,但是当初那份报价单在我脑海里压根就没留下什么东西,只有支持你了,帮不上什么忙。
有个关于窗帘盒的问题,你需要挂窗帘的地方都要做窗帘盒的,轨道是做窗帘的人做。除非你用那种罗马杆的。
179楼
 楼主| 发表于 2011-3-1 22:25:54 | 只看该作者
回复 178# PD之家
  谢谢指导,呵呵!貌似现在如果不吊顶,一般也就都不用窗帘盒了
180楼
 楼主| 发表于 2011-3-1 22:39:33 | 只看该作者
这两天一直在考虑一些设计的细节,比如客厅的摆设,次卧的衣橱和书卧的空间划分。有些东西想来想去,还是搞不定,拿出来讨论讨论。
