查看: 36532|回复: 28
[热点讨论] 腻子粉兑水施工是否可以取代886胶水和滑石粉调和的腻子?
发表于 2010-9-6 13:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2010-9-6 19:07:53 | 只看该作者
可以,我就是这么做的。2 ~! _0 C5 n. T% A1 |
( Z6 i  Y+ h! a7 i: ?+ e9 Q
发表于 2010-9-7 14:46:16 | 只看该作者
应该是可以这样的,我家用的是大匠腻子粉加水,控制加控制!但最后还是在做角的时候室内被用了四袋886胶水加几袋滑石粉。我家的房子是95平方的,铺开面积在200平方左右,我想其实做角应该不一定非要用胶水和滑石粉,应该有替代的办法。只是已经做了,就算了,你准备做的时候可以跟师傅沟通一下这个问题,还有在基层铲平重新批腻子前,为了增加劳固度,普通的做法也是要滚一遍胶水的,我当时的做法是用基膜替代胶水(基膜是用来贴墙纸的)费用增加不多,但还是比较环保的,这个钱花得还是很值的!你可以参考!
9 y% ^8 `9 Z! t% S# m7 ?
3 e( f8 [( W, k0 U' A, A$ A
发表于 2010-9-7 21:40:44 | 只看该作者
汉高腻子粉是一种成熟产品,完全可以取代滑石粉+胶水。这一点不用质疑,楼主完全不必担心。2楼、3楼已经用亲身经历回答了您的疑虑,用汉高腻子粉不仅环保程度大大提高,而且墙面基层处理质量大大提高。试想:滑石粉本身是没有黏性,没有强度的,完全是靠胶水把它粘在墙上的,要用多少胶水啊,而且不耐水,遇水就起来了。汉高腻子粉是水泥基的,其粘性和强度主要是靠水泥自身的粘性和强度来起作用的。这种腻子粉除了环保以外,其他性能也比滑石粉+胶水要好得多,强度高了,这是它的优点,也是它的缺点,因为强度高了,在打磨时也就比滑石粉要难打磨了,也是工匠不愿意使用的主要原因。其实腻子本来就应该是这样,滑石粉+胶水不过是一种捷径而已,现在有了“便道”,人们反而不愿意走“正道”了。关于成本问题这要看你怎么计算了,拿一条黑心棉做的被子和一个纯棉花做的被子比成本,怎么比啊。1 U9 K! L$ O4 I% }
0 S' D7 R  a. T( ~+ y
发表于 2010-9-7 21:50:33 | 只看该作者
另外3楼考虑比较周全,做了界面处理,只不过用基膜做界面剂的做法效果固然好,但成本很高,高了不是一点点。汉高现成的界面处理剂,不仅效果好,成本也大大降低。& {$ C5 V, Z& b' e6 l; X
% K9 K; ]: O2 P8 ~& e/ B% s' J/ ]
发表于 2010-9-7 23:32:04 | 只看该作者
成本也没高多少啊,20元一瓶的基膜,我家200平方的展开面积也只用了9瓶,也才180元,多吗?只是杨工可以给个建议,能不能一点胶水都不用,做角的时候也不用,用其它方法来做角!而不要再用886加滑石粉!
2 q6 }1 W! I% K2 V8 r
+ \  b, ^# r3 Y6 [( x0 a
发表于 2010-9-7 23:37:10 | 只看该作者
祝装出一个安全环保的家,我家油漆结束后,我放了十天左右就住进来了,一点味道也没有!{:5_98:}
" E3 c( Q: c2 s6 g8 ~$ |. c& L) {* q1 s2 n. a) E. D' L8 f
 楼主| 发表于 2010-9-8 08:57:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-9-8 09:02:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-9-8 10:38:35 | 只看该作者
发表于 2010-9-8 12:39:19 | 只看该作者
我家用了大概17包,是20KG一袋,大匠在南通方天市场有卖电话是:13646275123,但是大匠之前的配方因为太结实了,也是很难打磨的,所以一直没推广的开,但我家的用下来,好像很好打磨,我就奇怪了,我是冲着大匠结实才买的,怎么那么容易就被打磨掉了呢,我打电话给这个经销商,问是什么问题,他说为了油漆工都愿意做,就改了配方,比以前好打磨了,不知道改了配方后的大匠劳固度是不是会打折,现在我还不好说,必竟这不是一天两天就能看得出来的,需要时间去验证,
6 W3 ?# k* y; n& s
. W0 o7 s. H# C8 o  ?& o
 楼主| 发表于 2010-9-8 12:56:05 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-9-8 12:57:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-9-8 12:58:18 | 只看该作者
发表于 2010-9-8 18:37:32 | 只看该作者
回复 14# nantongqjq 7 {5 O& `* E; ?( A7 Q/ H& q
0 e' b( o& ?% W2 B$ }
转一下我在日记写的汉高用后感,看看有没有参考价值:& l* I4 D. _' Q8 l
之前说过用的是美德兰的内墙腻子,当时老板说20袋足够,油漆工说30袋。现在腻子批完可以验证油漆师傅的分量比较准确,我这楼下88楼上40左右的房子,墙面平整度还凑合两遍腻子下来应该是30袋这个量(大部分的阴角还是用滑石粉+胶水来处理的)。所以以后有TX要用的话可以参照。
4 V, D: c( e8 Q" B) D8 y5 e, D. z: O3 [# c4 l2 Y, x( U. J7 h( S
另油漆师傅现在叫苦不迭,美德兰腻子由于是水泥基的,所以批的时候比较费劲,刮灰磨平也比用滑石粉要费力,油漆师傅说下次如果用的美德兰他就不做了,太累。偶暴汗~~~~~~+ }* Z9 `9 ]2 F' ]9 c% N* t1 R& P9 J
4 P& L' Y$ j- p) I
不过美德兰是十分环保,加水调制一点胶水也不用。比起滑石粉+胶水的传统方式那是要环保得多,这才是我看中的 ,家里有小孩,无污染比什么都重要。如果配方能够改进一下,让师傅施工难度降低点那就更好了。美德兰的腻子是水泥基感觉颗粒感比较强。有TX提到油漆要追求婴儿屁股般的柔滑触感,偶是不敢想了,这也导致我在选择乳胶漆的时候直接自降一个档次。
 楼主| 发表于 2010-9-8 21:10:05 | 只看该作者
发表于 2010-9-8 21:31:46 | 只看该作者
6 c1 k5 ?+ M- e- T* a8 }- ?4 w/ y' G; n+ o9 K+ w, V# F
看了这么多帖子很受启发,就像是开了一个汉高美德兰腻子粉的专题研讨会。各位说得不错,归纳起来有这么几点:1.汉高腻子很环保。2.腻子硬度比较高,难打磨。3.有没有即环保又好打磨的产品。
: j; K4 j8 e: ^: j环保我就不说了,关于硬度问题,据我所知:汉高腻子粉的硬度应该是在可接受的范围里,只是与滑石粉+胶水相比,那是要高很多了。(曾经也有客户就是嫌滑石粉+胶水不牢,要求油工用白水泥批灰的)另外水泥基的腻子还有一个很大的优点就是耐水,抗老化时间长。也就是说,日后墙面遇水了,或者是环境湿度比较大,用汉高腻子粉做的墙面是没有问题的。滑石粉+胶水就不得去了。我还碰到这样一个案例:滑石粉+胶水的批灰面漆做好了,不注意墙面搞脏了,客户想,我用的是好的墙漆啊,能擦洗的,于是就用潮湿的毛巾反复的在墙面上擦,结果漆没下来腻子下来一大片。当然环保和质量都是要成本的,即要马儿好又要马儿不吃草,不现实啊。
发表于 2010-9-8 21:49:14 | 只看该作者
答:6楼,现在做墙角用的是石高粉(白水泥)+胶水,不是滑石粉。墙面平整度太差,找平也是一样。我前面说过,环保是相对的,装修时局部因特殊需要,少量用一点胶水,应该也无妨。只是不要大量大面积使用。
0 \4 `* O! O& \# m# p要想尽善尽美,一点也不用也不是不能做到,就用石膏粉(白水泥)+水就可以了,做到时候让师傅一次批薄一点,等第一道干了,再批第二道,反复多次就可以了。只是师傅不愿意这样做而已,浪工啊。
 楼主| 发表于 2010-9-9 14:00:27 | 只看该作者
发表于 2010-9-10 20:54:31 | 只看该作者
你可以与工人好好沟通一下嘛,把你的要求和想法告诉他,让他根据你的要求加上他的手艺,干出业主满意工程来。工人是你花钱请来帮你干活的,就像你请回来的厨师一样,要按照你的口味做菜。只有不断创新,能做出适应不同口味的菜肴的师傅,才是受欢迎的师傅。
 楼主| 发表于 2010-9-11 19:05:36 | 只看该作者
发表于 2010-9-11 20:06:55 | 只看该作者
原料还不错,就看大“厨”的手艺了。
 楼主| 发表于 2010-9-11 21:04:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-9-11 21:40:35 | 只看该作者
发表于 2010-9-13 13:02:47 | 只看该作者
正宗的拉法基绷带上有电子防伪密码,你可以用手机发短信查询,也可以打全国免费电话查询真伪.分分钟的事,很简单,没有那么神秘.
发表于 2011-7-7 23:27:15 | 只看该作者
回复 18 # 杨工 的帖子9 c/ G! D  }0 Z5 s
" R3 {3 w4 T8 q/ b) b我家还是用的传统滑石粉加886做腻子,一共用了75袋5kg,环保度真的差很多啊,有人说干了有毒物质就挥发了,真是这样吗?胶水里是什么成份污染重?
( w) f7 y6 ~) [9 d; M我家马上有小孩出生了,吹三个月能入住吗,有人说要吹几年,是不是味道没有了就算环保了?
发表于 2011-7-18 22:44:59 | 只看该作者
回复 15 # biggo77 的帖子& P, w; U) [' @4 x/ d
, g' J3 [+ z6 D; M; L9 P
你家后来有没有再用装潢腻子,一共打磨了几遍的,什么样的程序啊?
发表于 2011-10-12 18:26:45 | 只看该作者
木工结束,到了墙面装修这一步,人们往往关注的是“漆”该选什么牌子,而很少有人知道在刷漆之前的墙面基础装修该用什么材料,有些人甚至都不知道还有墙面基础装修这个步骤。业内专家指出“如果说乳胶漆已经发展成为一条光明大道,那基础装修材料就像路边的阴沟,各种劣质、假冒、有“毒”的材料横行其间”。
/ v# j0 a* g4 C; d- ?: ~! G9 \: U% ^用胶水、石膏粉、精细滑石粉、腻子粉等传统材料,导致甲醛超标非常严重,但全国有超过50%以上地区仍在装修中的使用这种“有毒”材料,工艺和材料的落后可见一斑。
5 E/ k$ H! z+ G因为甲醛溶于水,因此最先伤害到的是人的眼睛和呼吸道,然后深度到脏腑器官和神经系统。最明显的就是头痛、嗓子痛、眼痛、记忆力减退、男子精子畸形,孕妇胎儿畸形等等。 1 ^" b$ e& U8 K$ l
有数据显示:
4 Q- v: S5 q! o3 Q( k90%的白血病儿童患者来自装修家庭9 @( U$ x# n' z9 c0 i
40%癌症老人患者与装修污染有关
1 s$ Y" ?3 b1 @. C3 N70%不孕不育患者在1-2年内进行过装修) `. @: `/ N1 D; s- I5 K9 ]/ T) U
4 _' @' ^) g: }! a$ a) A
除了有害物质超标,这些“古董”级别的材料还不结实,受潮后非常容易粉化、空鼓,导致墙皮开裂、剥落,哪怕表面刷再好的漆,这种从底层开始的粉化也是无法解决的。
发表于 2013-6-27 21:11:50 | 只看该作者
学习了
