查看: 18099|回复: 25
[施工讲座] 0513装饰网施工标准
发表于 2006-8-30 00:13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0513装饰网施工标准
总则:
l1.0.1  为住宅装饰装修工程施工规范,保证工程质量,保障人身健康和财产安全,保护环境,维护公共利益,制定本规范。
l1.0.2  本规范适用于住宅建筑内部的装饰装修工程施工。
l1.0.3  住宅装饰装修工程施工除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。
目录:
一、墙体改造工程
二、电路施工工程
三、水路施工工程
四、防水工程
五、墙地砖工程
六、轻质隔墙工程
七、吊顶工程
八、细部工程
九、门扇工程
十、涂装工程
[此贴子已经被作者于2007-3-18 0:24:57编辑过]
 楼主| 发表于 2006-8-30 00:20:30 | 只看该作者
一、墙体改造工程
1.1一般规定
    1.1.1本章适用于普通住宅内墙改造施工。
    1.1.2内墙拆除施工宜按切割机开缝、小锤+凿子开槽分离结构、大锤拆除顺序进行,严禁“黄大锤”式野蛮施工;并应符合国家现行标准、规范的有关规定。(承重构件严禁拆除!)(注:承重构件一般指框架柱、梁,剪力墙,实心砖墙体等)
    1.1.3施工时应采取相应安全防护措施。
1.2主要材料质量要求
    1.2.1墙体材料应采用多孔砖等材质较轻墙体材料。
    1.2.2水泥材料的性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书。
    1.2.3水泥宜为硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,其强度等级不应小于32.5。
    1.2.4不同品种不同标号的水泥不得混合使用。
    1.2.5水泥应有产品合格证书。
    1.2.6砂子宜选用中砂,砂子使用前应过筛,不得含有杂物。
1.3施工要点
    1.3.1拆除施工必须在区分承重构件的基础上,遵照设计方案进行。
    1.3.2墙体砌筑施工应符合下列规定:
    1.多孔砖施工前24h应浇水湿润。
    2.与原始墙体接合时,应采取加强措施(具体后附相关图籍)。
    3.砖砌体,应清除表面杂物、尘土,抹灰前应洒水湿润。
    2.阳角边抹时,应使用强度不小于M5的水泥砂浆,以保证阳角强度。
    4抹灰应分层进行,每遍厚度宜为5~7㎜。抹石灰砂浆和水泥混合砂浆每遍厚度宜为7~9㎜。当抹灰总厚度超出35㎜时,应采取加强措施(比如加钢丝网)。
    5用水泥砂浆和水泥混合砂浆抹灰时,应待前一抹灰层凝结后方可抹后一层
    6底层的抹灰层强度不得低于面层的抹灰层强度。
    7水泥砂浆拌好后,应在初凝前用完,凡结硬砂浆不得继续使用。
 楼主| 发表于 2006-8-30 00:32:25 | 只看该作者
二、电路施工工程
2.1  一般规定
? 2.1.1本章适用于住宅单相入户配电箱户表后的室内电路布线。
? 2.1.2电气安装施工人员应持证上岗。
? 2.1.3配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。
? 2.1.4配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。
? 2.1.5电路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵守本规定外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。
? 2.1.6电路验收时应向业主提供电路工程竣工图。
2.2  主要材料质量要求
? 2.2.1电器、电料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。
? 2.2.2电器、电料的包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。
? 2.2.3塑料电线保护管及接线盒必须是阻燃型产品,外观不应有破损及变形。
? 2.2.4电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平整。
? 2.2.5通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,宜选用同一系列产品。
2.3  施工要点
? 2.3.1应根据用电设备位置,确定管线走向、标高及开关、插座的位置。
? 2.3.2电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。
? 1.针对南通一般“三室两厅一厨两卫”户型建议如下布线:
? 2.厨房独放主线4MM2,支线2.5MM2,计1路。
? 3.主卫生间独放主线4MM2,支线2.5MM2,计1路;或者大功率电器(如热水器)独放2.5MM2,其他插座电源独放2.5mm2,计2路。
? 4.客卫生间同主卫,计1路,或2路。
? 5.所有照明独放2.5mm2,计1路。(建议不经过漏电开关)
? 6.除厨卫以外,所有插座2.5mm2,计1路。
? 7.三个房间壁挂空调各独放2.5mm2,计3路。
? 8.客厅柜机空调独放主线4MM2,计1路。
? 9.餐厅壁挂空调独放2.5mm2,计1路。
合计10路,或11路,或12路。(中央空调另计)
? 2.3.3暗线敷设必须配管,严禁裸线直接敷设,有必要可以采用护导线,但线径不得小于1.5mm2。
? 2.3.4布管不得使用直角弯和三通,线管接头应用PVC胶牢固粘接。
? 2.3.5同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。(浴霸线可以分管敷设,或采用6分以上PVC管)
? 2.3.6不同回路的零线、地线不应共用。(比如两相邻房间的空调线)
? 2.3.7电源线与弱电线不得穿入同一根管内。
? 2.3.8电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300㎜,交叉距离不应小于100㎜。
? 2.3.9线管中导线不得有接头,导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。要隐蔽掉的接线盒应用绝缘材料有效衬底后粉补。
? 2.3.10导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ 。(绝缘测试)
? 2.3.11同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5㎜。
? 2.3.12电话、有线电视、网络不宜跳接,全应“点到点”布线。
? 2.3.13电源插座底边距地宜为300㎜,平开关板底边距地宜为1400㎜。
? 2.3.14配电箱在验收水电时应安装到位并通电,线盒内线头绝缘最好,管路不得隐蔽。
? 2.3.15后续工种进场施工前,应做好电线管的有效保护。
 楼主| 发表于 2006-8-30 00:33:18 | 只看该作者
三、水路施工工程
3.1  一般规定
? 3.1.1本章适用于分户进水阀后给水管段、户内排水管段的管道施工。
? 3.1.2水路验收时应向业主提供水路工程竣工图。
3.2  主要材料质量要求
? 3.2.1给排水管材、件应符合设计要求并应有产品合格证书。(如南通目前盛行的PPR给水管、PVC排水管)
3.3  施工要点
? 3.3.4管道敷设应横平竖直,管卡位置及管道坡度等均应符合规范要求。
? 针对PPR给水管:
? 水平敷设的,应距接头(直接、弯头)100mm-3mm,两侧分别固定管卡;其他无接头管路,管卡间距宜为300mm。
? 垂直敷设的,应距接头(直接、弯头)100mm-3mm,两侧分别固定管卡;其他无接头管路,管卡间距宜为2000mm。
? 3.3.5各类阀门安装应位置正确且平正,便于使用和维修。(如分户水表在楼下的,应在室内安装水阀)
? 3.3.6嵌入墙体、地面的管道应用水泥砂浆保护,其厚度应符合下列要求:墙内冷水管不小于10㎜,热水管不小于3㎜,嵌入地面的管道不小于10㎜。嵌入墙体、地面或暗敷的管道应做隐蔽工程验收。
? 3.3.7冷热水管安装应左热右冷。
? 3.3.8各种用水设备的给排水管路安装应按生产企业提供的安装说明书进行施工。
? 3.3.9水路验收时,管路应安装到位并通水,应设置临时用水龙头,并设有专用接水桶;管路不得隐蔽。
? 3.3.10水路试压过程中,不得有渗漏。(水压试验参照0513zs论坛中“关于水路试压”一文)
? 3.3.11后续工种进场施工前,应做好给排水管的有效保护。
 楼主| 发表于 2006-8-30 00:34:39 | 只看该作者
四、防水工程
4.1  一般规定
? 4.1.1本章适用于卫生间、厨房、阳台的防水工程施工。
? 4.1.2防水施工宜采用涂膜防水。
? 4.1.3防水工程应在地面、墙面隐蔽工程完毕并经检查验收后进行。其施工方法应符合国家现行标准、规范的有关规定。
? 4.1.4施工时应设置安全照明并保持通风。
? 4.1.5施工环境温度应符合防水材料的技术要求,并宜在5℃以上。
? 4.1.6防水工程应做两次蓄水试验。
4.2主要材料质量要求
? 4.2.1防水材料的性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书,相应环保检测报告。(比如聚胺脂类防水材料)
4.3施工要点
? 4.3.1基层表面应平整,不得有松动、空鼓、起沙、开裂等缺陷,含水率(一般<10%,可通过吸湿试验检测)应符合防水材料的施工要求。(具体检测方法以后补充)
? 4.3.2地漏、套管、卫生洁具根部、阴阳角、墙体改动、墙地面开槽等部位,应先做防水附加层。(可采用防水砂浆修补)
? 4.3.3防水层应从地面延伸到墙面,高出地面100㎜;浴室墙面的防水层不得低于1800㎜;反面墙壁刷乳胶漆的防水层应高出地面300mm。
? 4.3.4防水砂浆施工应符合下列规定:
? 1.防水砂浆的配合比应符合设计或产品的要求,防水层应与基层结合牢固,表面应平整,不得有空鼓、裂缝和麻面起砂,阴阳角应做成圆弧形。
? 2.保护层水泥砂浆的厚度、强度应符合设计要求。
? 4.3.5涂膜防水施工应符合下列规定:
? 1.涂膜涂刷应均匀一致,不得漏刷。总厚度应符合产品技术性能要求。
? 2.玻纤布的接槎应顺流水方向搭接,搭接宽度应不小于100㎜。两层以上玻纤布的防水施工,上下搭接应错开幅宽的1/2。
 楼主| 发表于 2006-8-30 00:35:52 | 只看该作者
五、墙地砖工程
5.1一般规定
? 5.1.1本章适用于石材、墙面砖、地面砖等材料的住宅墙地面铺贴安装工程施工。
? 5.1.2墙地面铺装工程应在墙地面隐蔽、抹灰工程以及防水工程已完成并经验收合格后进行。
? 5.1.3采用湿作业法铺贴的天然石材应做防碱处理。
? 5.1.4在防水层上粘贴饰面砖时,粘结材料应与防水材料的性能相容。
? 5.1.5墙地面面层应有足够的强度,其表面质量应符合国家现行标准的有关规定。
? 5.1.6湿作业施工现场环境温度宜在5℃以上;应防止湿度及温度剧烈变化。
5.2  主要材料质量要求
? 5.2.1石材的品种、规格应符合设计要求,天然石材表面不得有隐伤、风化等缺陷。
? 5.2.2墙地面砖的品种、规格应符合设计要求,并应有产品合格证书。
5.3  施工要点
? 5.3.1墙面砖铺贴应符合下列规定:
? 1.墙面砖铺贴前应进行挑选,并应浸水2h以上,晾干表面水分。(地砖坯墙砖无须浸水)
? 2.铺贴前应进行放线定位和排砖,非整砖应排放在次要部位或阴角处。每面墙不宜有两列非整砖,非整砖宽度不宜小于整砖的1/3。
? 3.铺贴前应确定水平及竖向标志,垫好底尺,挂线铺贴。墙面砖表面应平整、接缝应平直、缝宽应均匀一致。阴角砖应压向正确(原则:进门不宜看见压缝),阳角线宜做成45°角对接。在墙面突出物处,应整砖套割吻合,不得用非整砖拼凑铺贴。
? 4.结合砂浆宜采用1 : 2水泥砂浆,砂浆厚度宜为6~10㎜。水泥砂浆应满铺在墙砖背面,一面墙不宜一次铺贴到顶,以防塌落。
? 5.3.2墙面石材铺装应符合下列规定:
? 1.墙面砖铺贴前应进行挑选,并应按设计要求进行预拼。
? 2.强度较低或较薄的石材应在背面粘贴玻璃纤维网布。
? 3.当采用湿作业法施工时,固定石材的钢筋网与预埋件连接牢固。每块石材与钢筋网拉接点不得少于4个。拉接用金属丝应具有防锈性能。灌注砂浆前应将石材背面及基层湿润,并应用填缝材料临时封闭石材板缝,避免漏浆。灌注砂浆宜用1 : 2.5水泥砂浆,灌注时应分层进行,每层灌注高度宜为150~200㎜,且不超过板高的1/3,插倒应密实。待其初凝后方可灌注上层水泥砂浆。
? 4.当采用粘贴法施工时,基层处理应平整但不应压光。胶粘剂的配合比应符合产品说明书的要求。胶液应均匀、饱满的刷抹在基层和石材背面,石材就位时应准确,并应立即挤紧、找平、找正,进行顶、卡固定。溢出胶液应随时清除。
? 5.3.4地面石材、地面砖铺贴应符合下列规定:
? 1.天然石材铺贴前应进行对色、拼花并试拼、编号。
? 2.铺贴前应根据设计要求确定结合层砂浆厚度,拉十字线控制其厚度和石材、地面砖表面平整度。
? 3.结合层砂浆宜采用体积比为1: 3的干硬性水泥砂浆,厚度宜高出实铺厚度2-3㎜。
? 4.试铺,调整好干硬性水泥砂浆的平整度。
? 5.铺贴,南通一般铺贴方法:a.铺贴前应在干硬性水泥砂浆上刷一道水灰比为1: 2的素水泥浆b.在地砖背面批上素水泥浆,还有一种在南通装修业不多见的就是:c.干铺水泥1-2㎜后洒水。装修工人可以根据自己的熟练程度选择铺贴方法,原则是保证不空鼓。
? 6.石材、地面砖铺贴时应保持水平就位,用橡皮锤轻击使其与砂浆粘结紧密,同时调整其表面平整度及缝宽。
? 7.铺贴后应及时清理表面,水泥初凝前,应选择与地面颜色一致的颜料与白水泥拌和均匀后嵌缝;初凝后,则需加水形成浆料嵌缝。
发表于 2006-8-30 09:40:00 | 只看该作者
楼主辛苦了!
发表于 2007-9-20 23:30:58 | 只看该作者
&nbsp;&nbsp; 认真&nbsp; 顶
发表于 2007-11-8 00:14:15 | 只看该作者
规范
发表于 2007-11-22 15:55:54 | 只看该作者
复制下来作参考!谢谢
发表于 2008-1-14 14:09:02 | 只看该作者
这个是必须收藏的
发表于 2008-1-14 20:39:00 | 只看该作者
我怎么看不全啊,郁闷
发表于 2008-1-14 20:40:06 | 只看该作者
怎样才呢有权查看精华贴子?
发表于 2008-2-14 20:32:57 | 只看该作者
顶
发表于 2008-3-22 13:25:01 | 只看该作者
太好了,相当的好啊。
发表于 2008-9-23 15:55:15 | 只看该作者
楼主辛苦了,晚上让俺LG也学习一遍。
发表于 2009-2-10 11:35:49 | 只看该作者
我全复制了,打印出来好好学习,为我的装修做准备
发表于 2009-2-11 16:33:13 | 只看该作者
复制下来打印了一份,准备好好学习学习。
装修时肯定用的上。
发表于 2009-2-12 10:40:39 | 只看该作者
打印出来好好学习,为我的装修做准备  谢谢了
发表于 2009-9-11 14:24:15 | 只看该作者
学习...
发表于 2009-11-4 15:14:39 | 只看该作者
{:5_116:}谢楼主
发表于 2010-3-18 14:03:45 | 只看该作者
复制下来了,参考资料,我要按照这个标准一项一项验收
发表于 2010-10-2 23:19:28 | 只看该作者
学习中,为我装修准备!
发表于 2010-10-3 08:17:30 | 只看该作者
看了头晕,看来要认真学习了
发表于 2011-2-17 14:46:10 | 只看该作者
打印下来让老公好好学习学习!
发表于 2011-2-22 19:51:45 | 只看该作者
我已经收藏了,虽然不怎么看的懂!
