楼主: 网帆
[崇川区] 绿城的房子还真不是盖的
61楼
发表于 2010-9-23 19:14:42 | 只看该作者
呵呵 你看的是4号楼的吧 我也是4号楼的
62楼
 楼主| 发表于 2010-9-25 10:42:33 | 只看该作者
回复 61# 刀剑
刚看了你填的会员卡资料,你居然和我那朋友是门对门的邻居!
好巧!我还拍了张你家大门照片。
63楼
发表于 2010-9-26 12:38:39 | 只看该作者
真是金碧辉煌啊。
64楼
发表于 2010-9-26 14:38:27 | 只看该作者
回复 49# 神秘部门
水空调与一般的空调差不多,只不过冷媒不同罢了。夏天只要在风口前吹长了, 没几个人吃得消。氟机风口温度大约在4-8度,水机温度大概在10-14度,所以,风口尽量不要对人吹,或者离风口远些。
65楼
 楼主| 发表于 2010-10-20 23:41:19 | 只看该作者
我在之前唧唧歪歪说了好些绿城的优点,
但是这些天在绿城做监理,近距离接触下来,
发现绿城光环笼罩之下其实也有很多败絮。
下面一一道来。
66楼
 楼主| 发表于 2010-10-20 23:47:54 | 只看该作者
我在之前发过这张照片,图中空调纸箱上方墙内嵌的是弱电箱,
离地高度是1.8米,堪称南通各小区之最。
这是弱电箱变态之一。
估计绿城大概有一半的业主想把这箱子移动下面不起眼的地方。
下面再来看看弱电箱内部来领略第二个变态之处。
弱电箱有三根进户线,我在图中标明了,
可以很清楚的看到这三根线都是冲弱电箱上方下来的,
也就是说弱电箱下移必须重新换线或者加接头延长。
NND,弱电箱放高也就不谈了,结果入户方向还和别的小区都相反!
67楼
发表于 2010-10-21 00:10:12 | 只看该作者
回复 66# 网帆
光纤加接头貌似很复杂,而且价格也不低
68楼
发表于 2010-10-21 10:54:00 | 只看该作者
网大,在哪户监理呀,我想参观施工现场呢?
还有哪些问题呢,一并挂上吧,期待中?
69楼
 楼主| 发表于 2010-10-27 00:56:46 | 只看该作者
回复 67# 神秘部门
那根黄色的ST光纤是可以用跳线延长的,用耦合器连接。
70楼
 楼主| 发表于 2010-10-27 00:57:22 | 只看该作者
回复 68# 东山
已经站内短信给你了。
71楼
 楼主| 发表于 2010-10-27 01:11:34 | 只看该作者
前面提到绿城第一个变态之处是弱电箱高挂,
下面来说第二个——空调。
1、空调的提供商安装商是常熟一家公司,现在都是新机没啥问题暴露出来,等三四年后陆陆续续需要保养维修的时候不知道还能否做到及时的上门服务呢。
2、购房时只说空调安装免费,谁曾想安装时居然会收钻孔费。难道中央空调安装时正常情况下是不需要打孔的吗?
3、每台室内机都要配检修孔。我问道:当下不是流行将回风口做长,将检修孔一起做进去么。答:我们的回风口都是统一尺寸,无法定制。而且检修孔需自购。
4、空调外机摆放位置正好压住了冷凝水地面排水地漏,安装工人接水管时,冷凝水管无法插入地漏中,任由冷凝水四溢。
72楼
发表于 2010-11-14 20:23:48 | 只看该作者
网大,今天一见学习了很多,就弱电箱我一直以为就是绿城设计中的一大败笔,可惜没有办法了,只有业主们为之买单了。今天看到移动网线入户和和广电数字电视入户都用接头移下来,我很担心信号会不会有问题,电信光纤入户如何改动,还请网大告知如何解决,原本我希望是由开发商出面解决这个败笔,可惜一圈电话,开发商已经不理咯。于是,与广电、电信和移动的服务热线依次取得联系,希望能够重新换线加长,结果呢,广电的回答是用分配器改吧,电信和移动都说你先成为我的用户,之后我再上门看能否加长,真是三家大企业哟。最后,还请网大指点你是如何解决这个难题的。
73楼
 楼主| 发表于 2010-11-14 21:36:32 | 只看该作者
回复 72# 东山
网线和电视线用了专用接头,没啥好担心的,
你是担心信号衰减吗,那你多虑了。
光纤同样也是用专用接头延长。
在不重新换线的情况下,这是最简便最实用的方法了。
延长电视线和网线,水电工能做的,
你今天看到的网线和电视线就是我自己延长的,
光纤延长我直接找的电信的外包施工队,费用大概几十元吧,
号码我留车上了,明天告诉你号码。
这种事找对人就行,通过官面来解决只会把简单的问题复杂化。
74楼
发表于 2010-11-14 22:53:29 | 只看该作者
好的,先谢了
75楼
发表于 2010-11-18 16:12:25 | 只看该作者
网大,绿城的卫生间与厨房距离较长,现在我正愁用什么热水器,给个建议吧。
用电热水器的话,80L到冬天洗不了10分钟,用燃气热水器的话,又要放很长的冷水,浪费水资源呀。
盼回复哦。
76楼
 楼主| 发表于 2010-11-19 00:29:25 | 只看该作者
回复 75# 东山
很多小区都有你说的这种现象,他们是怎么解决的呢?
方法一:装储水量大的电热水器,比如100升以上的。
而且现在的电热水器增加了一个速热(不是即热)功能,第一个人洗好后稍等一会第二个人就能洗了。
方法二:燃气热水器装厨房。
每次放部分冷水后就等来了热水,
看着冷水流掉浪费是吧,那就备个水桶等着,这水可以留着从马桶,比较环保了吧。
方法三:燃气热水器装卫生间。
装那种平衡式的就可以了,还是很安全的,
胆子小是吧,那也没问题,装在卫生间外墙上,现在有哪种户外的。
什么?绿城的物业不让装户外的?那就去他们会所洗吧。
方法四:家里装水地暖。
水地暖肯定是要装锅炉的,烧的热水既能供应地暖用,还是供洗澡用,
高级点的装个热水循环,龙头一开,热水即刻就来了。
方法五:即热式电热水器。
龙头一开,热水即来。
不过我对这种热水器不感冒,初期投资比较大,用电负荷还大,
功率低于12KW的冬天洗澡不给力,
安装这东西有时还得去电力公司办增容。
以上五种方法是我多年的的生活经验+工作经验总结,
相信必有一种方法适合你。
77楼
发表于 2010-11-19 11:16:51 | 只看该作者
谢谢了,我准备采纳第一种意见。
78楼
 楼主| 发表于 2010-11-19 20:05:42 | 只看该作者
回复 72# 东山
弱电线的进户线分别做了延长。
电视线用F头对接。
网线用模块对接。
79楼
 楼主| 发表于 2010-11-19 21:48:02 | 只看该作者
光纤跳线和耦合器原本想向电信外包施工队买的,
结果先前答应的,到买的时候他又不肯了,
还好红星电工帮我解决了。
跳线,也是就延长线。
耦合器,也就是对接器。
完工效果。
80楼
发表于 2010-11-20 19:14:27 | 只看该作者
回复  东山
方法一:装储水量大的电热水器,比如 ...
网帆 发表于 2010-11-19 00:29
靠,第四个说错了啊。水地暖是用家用燃气炉,但是生活用水水路和取暖水路是独立的。取暖的水是反复循环的,密封的。不是说取暖的水直接就放出来洗澡了。
81楼
 楼主| 发表于 2010-11-20 20:24:59 | 只看该作者
回复 80# susi
唉,这个我懂。
稍微少些两个字就要被你拍。
82楼
发表于 2010-11-21 00:14:55 | 只看该作者
回复 72# 东山
凿的时候小心点  线是从上面下来的 别弄断了
83楼
发表于 2010-11-27 18:36:56 | 只看该作者
网大,今天我看电工把弱电箱里面的鸿雁模块都拆了下来,丢在了一边,说没有什么用,还请网大指点,弱电箱里面的鸿雁模块怎么样,各有什么作用,需要换吗?
84楼
发表于 2010-11-27 19:03:21 | 只看该作者
回复 83# 东山
你拍个图 我告诉你哪些有用 哪些没用
85楼
发表于 2010-11-27 21:15:08 | 只看该作者
红星,请见66楼
86楼
发表于 2010-11-27 21:53:44 | 只看该作者
第一行是鸿雁 HMA-104*2(语音2路1分4);
第二行是鸿雁HMKJ-8(数据语音空配线架),有何用处我不清楚?
第三行是鸿雁HMTV-6012(有线电视六分配器);
第四行是鸿雁HM-20J,没有从网上找到资料,真不清楚有何用处?
还请红星和网大指点咯
87楼
发表于 2010-11-27 22:30:22 | 只看该作者
回复 86# 东山
1留着 保护好
2留着  不一定用 不要扔 也许用得到
3留着   只要你家不超过6个电视 就没问题
4没用   物业费那么高的小区还用这个的话 那些保安就都可以回家了
88楼
 楼主| 发表于 2010-11-27 23:50:24 | 只看该作者
回复 86# 东山
第二行里的模块我用在这里了
http://bbs.0513zs.com/redire ... tid=6038&pid=120743
89楼
发表于 2010-11-28 13:10:59 | 只看该作者
谢谢啦
90楼
发表于 2010-11-28 19:16:58 | 只看该作者
回复 88# 网帆
那就直接上路由模块吧
