查看: 12034|回复: 16
[求助] 阁楼地面有什么环保的处理方法?
发表于 2010-9-20 22:24:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尖顶阁楼地面有什么好的处理方法,阁楼上不好住人,当储藏室用。原本用地面漆,但味太大,考虑到家人有过敏性疾病,并且在夏天阁楼温度高,漆的味儿会很大,难散掉,考虑用瓷砖,但工头说操作不方便,价格也会比较高,划不来。求助大家有没有什么既环保又花费不多的好的方法呢?地面有60平左右。
发表于 2010-9-20 23:19:31 | 只看该作者
在水泥地上刷地固吧。
地固——即水泥地面固化剂,适用于家庭装修或工程装修初期水泥地面的固化处理,便于地面的清扫。
一般来说,家装或工装的水泥地面并不坚实,存在跑沙现象。 如果出现跑沙现象,水泥地面松散,很难清扫干净的,每清扫一次,都会出现大量的浮尘。
这样不仅对环境造成污染,同时在后续施工过程中水泥地面的灰尘颗粒会附着在工作面上,从而降低了批刮腻子及涂刷乳胶漆质量。
地固的出现可避免以上的问题,地固采用进口高分子聚合物经过多道工序复合而成,高分子聚合物能渗透水泥地面,牢牢封锁水泥地面的松散颗粒,使地面形成紧密一体,便于装饰材料与地面的密切结合,有效防止地砖的空鼓现象。
地固耐水防潮,可以避免木地板受潮气侵蚀而产生的变形,同时避免日后从地板缝隙中“扑灰”。
地固产品不含甲醛等有害物质,是绿色环保产品,对人体无害。
发表于 2010-9-21 00:33:54 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-9-21 22:02:55 | 只看该作者
什么地方有的买?
发表于 2010-9-25 17:23:16 | 只看该作者
我家是阔达装修的。好像只有阔达装饰有这项专利吧。
这个是模仿的!
发表于 2010-9-25 17:29:26 | 只看该作者
我家是阔达装修的,好像只有阔达有这个材料的专利吧!我看过他们的证书。
发表于 2010-9-25 18:22:24 | 只看该作者
绿地环,俗称地面固化剂。
功能显著:对室内原有地面进行保护,杜绝水泥地面起灰、扬尘,在保证地面清洁的同时创造良好的施工环境。
色彩识别:绿色地面,无涂刷遗漏,无墙面污染。
性能有事:有效增强地面铺贴地砖或水泥砂浆找平与原地面之间的附着力,保证地砖铺贴的牢固性,防止出现大面积空鼓。对于铺设木地板的地面,可以有效的预防在使用过程中地面出现浮尘。
监督职能:明显显现地面的卫生清洁程度。
对于此项,是阔达装饰于2005发明的四大专利之一,有国家颁发的专利证书。
发表于 2010-9-25 19:14:40 | 只看该作者
在淘宝搜索“地面固化剂”就有了。
发表于 2010-9-26 11:18:23 | 只看该作者
不要只追求颜色 如果只在表面涂颜色的话 对家庭装修可能会造成2次污染 所以不要只追求表面现象。认清专利
发表于 2010-9-26 11:27:22 | 只看该作者
看看阔达装饰的专利产品绿地环
发表于 2010-9-26 11:29:37 | 只看该作者
看看专利证书。保证产品正宗安全环保。
发表于 2010-9-26 11:47:21 | 只看该作者
专利证书啊  还是能信得 如果是什么荣誉证书我才不信呢
发表于 2010-9-26 11:57:35 | 只看该作者
回复 8# 杨子
    天虹有一家就是阔达做的,蛮不错的。特别是那什么水电做的很好,听他们工人说叫单管单线
 楼主| 发表于 2010-9-28 19:21:25 | 只看该作者
地固的耐磨性是不是不太好?
发表于 2011-6-14 15:09:03 | 只看该作者
请教,医院用的那种绿色的,踩上去软软的是什么地板,表面亮光的皮质的感觉???
发表于 2011-6-14 15:12:44 | 只看该作者
发表于 2011-9-13 16:03:11 | 只看该作者
是地板革
